  4. [gelöst] Bild admin
[gelöst] Bild admin
adminiobroker
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @David-Froebus sieht dann z.B. so aus:
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @Homoran wird das ein Test, wie lange der Admin mitmacht😋
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @crunchip sagte in Bild admin:
      Ich dachte, ja.
      Aber ist nur ein alter Screenshot. Habe zumindest auf die Schnelle das noch laufende Original nicht mehr gefunden.
        Dragon
        Bei welchem User denn? oben links oder oben rechts?
        • D Dragon
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @David-Froebus sagte in Bild admin:
          wo kommt der Screenshot her?
          ist links nicht die Gruppe und rechts die Mitglieder?
          D 2 Antworten Letzte Antwort
            Dragon
            @Homoran Der Screenshot kommt von meinem Broker. Warum?
              Dragon
              @Homoran Da hast du recht. links Gruppe rechts Mitglied. perfekt! Vielen Dank
                Dragon
                gibt es einen richtwert welche Größe das Bild haben muss oder darf?
                • D Dragon
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Ehrlich???
                  Wäre ich nie drauf gekommen!
                  Aber woher da???
                    Ehrlich???
                    Aber woher da???
                    Dragon
                    schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                    @Homoran Du klickst auf Benutzer. Diese Seite ist die welche mir dann angezeigt wird. Also im Menü links auf den Punkt Benutzer.
                    • D Dragon
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      gut - das wollte ich hören.
                      Warum ist dein User denn nicht als Mitglied der system.group.user zu sehen?
                      und umgekehrt wurde dem Dragon keine Gruppe zugeordnet
                        Dragon
                        @Homoran Ich vermute mal, dass das ein user war der mal erstellt wurde als es um remote shutdown eines anderen pis ging. Da wurde viel versucht hier im Board und iwann einfach abgebrochen, weil alle ideen nicht funktioniert haben. der user ist also garnicht durch den broker erstellt worden. alternativ könnte es der angelegte user des nut server sein. weiß nicht ob sich da etwas beißt. Aber er wird eh nicht verwendet. oder ist das ein Problem?
                        Problem gelöst...
                          Dragon
                          Habe grad versucht das icon des admin zu ändern. Da sagte er die Datei sei zu groß. Nun ist die Frage welche Beschränkungen gibt es?
                          • D Dragon
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            ich weiß es nicht definitiv, aber die Pixelanzahl sollte zu dem Platz passen.
                            also irgendwas im kleinen 100er Bereich
                            Was hast du denn genommen?
                              Dragon
                              @Homoran ein wappen unsere clubs... Aber dann nehme ich was kleineres. also 100 mal 100 pixel?
                              • D Dragon
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                mit welcher Auflösung natürlich?
                                • D Dragon
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @David-Froebus hab es gerade nochmal versucht:
                                  Das Avatar hat 90x72 px
                                    Dragon
                                    Vielen Dank! 100x100Pixel hat funktioniert! Dankeschön!
