  4. [gelöst] Bild admin
[gelöst] Bild admin
adminiobroker
21 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @David-Froebus sagte in Bild admin:
    oben links oder oben rechts?
    wo kommt der Screenshot her?
    ist links nicht die Gruppe und rechts die Mitglieder?
    Dragon
    @Homoran Da hast du recht. links Gruppe rechts Mitglied. perfekt! Vielen Dank
      Dragon
      gibt es einen richtwert welche Größe das Bild haben muss oder darf?
      • D Dragon
        @Homoran Der Screenshot kommt von meinem Broker. Warum?
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Ehrlich???
        Wäre ich nie drauf gekommen!
        Aber woher da???
          Ehrlich???
          Aber woher da???
          Dragon
          schrieb am zuletzt editiert von Dragon
          @Homoran Du klickst auf Benutzer. Diese Seite ist die welche mir dann angezeigt wird. Also im Menü links auf den Punkt Benutzer.
          • D Dragon
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            gut - das wollte ich hören.
            Warum ist dein User denn nicht als Mitglied der system.group.user zu sehen?
            und umgekehrt wurde dem Dragon keine Gruppe zugeordnet
              Dragon
              @Homoran Ich vermute mal, dass das ein user war der mal erstellt wurde als es um remote shutdown eines anderen pis ging. Da wurde viel versucht hier im Board und iwann einfach abgebrochen, weil alle ideen nicht funktioniert haben. der user ist also garnicht durch den broker erstellt worden. alternativ könnte es der angelegte user des nut server sein. weiß nicht ob sich da etwas beißt. Aber er wird eh nicht verwendet. oder ist das ein Problem?
              Problem gelöst...
                Dragon
                Habe grad versucht das icon des admin zu ändern. Da sagte er die Datei sei zu groß. Nun ist die Frage welche Beschränkungen gibt es?
                • D Dragon
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  ich weiß es nicht definitiv, aber die Pixelanzahl sollte zu dem Platz passen.
                  also irgendwas im kleinen 100er Bereich
                  Was hast du denn genommen?
                    Dragon
                    @Homoran ein wappen unsere clubs... Aber dann nehme ich was kleineres. also 100 mal 100 pixel?
                    • D Dragon
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      mit welcher Auflösung natürlich?
                      • D Dragon
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @David-Froebus hab es gerade nochmal versucht:
                        Das Avatar hat 90x72 px
                          Dragon
                          Vielen Dank! 100x100Pixel hat funktioniert! Dankeschön!
