  4. Gosund SP1 auf Tasmota - Keine Aktualisierung
    5.7k
gelöst
42 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Master67M Master67
    @crunchip sagte in Gosund SP1 auf Tasmota - Keine Aktualisierung:
    @Master67 stell deinen mqtt port um und schalte die Instanz aus. Stoppe deine sonoff Instanz und lösche deine Steckdose aus den Objekten und starte danach die Instanz wieder. Dann sollte alles richtig angezeigt werden
    Wenn ich das mache muss ich die 10 Dosen ändern und die Geräte die noch nicht verbaut sind.. oder?
    Macht für mich keinen wirklichen Sinn? ehr Frage ich mich ob ich die Dosen zurück zu Tuya bekomme :-)
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Master67 nochmal von vorne
    welche Adapter hast du im gebrauch?
    welche Geräte mit welcher Software?
    shelly, wenn über mqtt Port 1882
    sonoff hat Standard den port 1883
    Mqtt hat Standard 1885
    Ralla66R Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @crunchip
      hat nicht mqtt Adapter default 1883 ?
      crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        @Master67 sagte in Gosund SP1 auf Tasmota - Keine Aktualisierung:
        5 Minis und 2 Shelly1 die alle schon Eingerichte sind und wie die anderen auch auf Port 1883
        ???? ich glaub bei dir passt mal gar nix zusammen
        Naja... seit zwei Jahren kein Probleme mit dem Port 1883 :-)
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        dann ist doch gut, wenn du alles mit sonoff laufen hast, musst du nach dem flashen, dein Gerät aufrufen, deine host ip und Port 1883 angegeben,fertig. Deinen mqtt Adapter stellst auf 1885 und gut is
        Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Ralla66 wenn sonoff frisch geflasht wird, ist 1883 voreingestellt
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @crunchip
            Ne mqtt Adapter hat default 1883.
            Sonoff nicht die Frage klar auch 1883.
              Master67M Offline
              Master67M Offline
              Master67
              schrieb am zuletzt editiert von Master67
              und @Ralla66 Ralla66.... ja genau Default 1883 Sonoff.... diesen Bescheuerten "mqtt-client" Adapert hatte ich mal vor einem Jahr installiert, bitte Fragt nicht warum ich weiß es auch nicht mehr so genau, aber was ich mir damals davon erhofft hatte klappte nicht und deshalb war er deaktiviert.
              Ich glaube ich hatte den jetzt wieder kurz Aktiviert weil die Daten sich nicht geändert hatten... und sicher, dafür kenne ich mich zu gut hatte ich dann da den Port von 1885 auf 1883 geändert... was ja auch nicht Hilft, darum habe ich den mqtt Adapter auch wieder "deaktiviert"....
              Gruß Master67
                Master67M Offline
                Master67M Offline
                Master67
                Wir verrennen uns jetzt, es geht nur um die 3 Gosund die nicht die Werte Aktualisieren und dort läuft Defaltu Sonoff mqtt mit Port 1883 drauf :-)
                Gruß Master67
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @Master67
                  Dann schau in der Tasmota Console nach ob Mqtt überhaupt sendet.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Ralla66 hast recht, ist schon lange her😊 , hatte damals meinen sonoff auf 1885 eingerichtet
                    MQTT
                    Port - Port where the server will run (Default 1883). WebSockets will always run on port+1 (Default 1884)
                    • Ralla66R Ralla66
                      @Master67
                      Master67M Offline
                      Master67M Offline
                      Master67
                      @Ralla66 sagte in Gosund SP1 auf Tasmota - Keine Aktualisierung:
                      @Master67
                      Okay.... was muss ich Eingeben um das zu sehen?
                      Gruß Master67
                        @Master67
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @Master67
                        Auf einen Tasmota SP1 gehen, im Hauptmenue Konsole anklicken.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @Master67
                          Master67M Offline
                          Master67M Offline
                          Master67
                          @Master67
                          ..... :-) ja das war mir klar.... aber bei mir sieht das für den SP1 so aus (ich schau mir gleich noch die "echten" Sonoffs an)
                          21:30:07 MQT: stat/%topic%/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["FRITZ!Box Fon WLAN 7360 SL","FRITZ!Box 6591 Cable MF"],"TelePeriod":0,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C8000100060000005A00000000000000","00000000","00006000"]}}
                          21:30:07 MQT: stat/%topic%/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":593,"Free":408,"Heap":23,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashChipId":"144051","FlashFrequency":40,"FlashMode":3,"Features":["00000407","8FDAE797","04368001","000000CD","010013C0","C000F981","00004004"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,19,20,21,22,24,26,27,29,30,35,37","Sensors":"1,2,3,4,5,6"}}
                          21:30:07 MQT: stat/%topic%/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"%topic%-0076","IPAddress":"192.168.178.XX","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer":"192.168.178.xx","Mac":"F4:CF:A2:08:E0:4C","Webserver":2,"WifiConfig":2,"WifiPower":17.0}}
                          21:30:07 MQT: stat/%topic%/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.XX","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"Sonoff-HomeLab","MqttClient":"Sonoff-HomeLab","MqttUser":"olaf.himmelberg@XXX.com","MqttCount":2,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30}}
                          21:30:07 MQT: stat/%topic%/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2020-09-14T20:30:07","Local":"2020-09-14T21:30:07","StartDST":"2020-03-29T02:00:00","EndDST":"2020-10-25T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"06:26","Sunset":"19:04"}}
                          21:30:07 MQT: stat/%topic%/STATUS9 = {"StatusPTH":{"PowerDelta":0,"PowerLow":0,"PowerHigh":0,"VoltageLow":0,"VoltageHigh":0,"CurrentLow":0,"CurrentHigh":0}}
                          21:30:07 MQT: stat/%topic%/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2020-09-14T21:30:07","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-09-10T13:07:47","Total":56.608,"Yesterday":13.314,"Today":11.922,"Period":1,"Power":532,"ApparentPower":594,"ReactivePower":263,"Factor":0.90,"Voltage":226,"Current":2.630}}}
                          21:30:07 MQT: stat/%topic%/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2020-09-14T21:30:07","Uptime":"3T05:13:48","UptimeSec":278028,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":2,"POWER":"ON","Wifi":{"AP
                          Gruß Master67
                          Master67M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Master67
                            Master67M Offline
                            Master67M Offline
                            Master67
                            @Master67 hier mal eine geflashte SWA1... Läuft schon sehr lange so :-)
                            t":514,"SSId":["FRITZ!Box 6490 Cable","FRITZ!Box 6591 Cable MF"],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C8000100060000005A00000000000000","00000000","00006000"]}}
                            21:39:03 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":593,"Free":408,"Heap":21,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashChipId":"1440A1","FlashFrequency":40,"FlashMode":3,"Features":["00000407","8FDAE797","04368001","000000CD","010013C0","C000F981","00004004"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,19,20,21,22,24,26,27,29,30,35,37","Sensors":"1,2,3,4,5,6"}}
                            21:39:03 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"Sonoff-Lampe Büro","IPAddress":"192.168.178.27","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer":"192.168.178.XX","Mac":"DC:4F:22:24:AA:1F","Webserver":2,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
                            21:39:03 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.31","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"Sonoff-Lampe Büro","MqttClient":"Sonoff-Lampe Büro","MqttUser":"olaf.himmelberg@me.com","MqttCount":42,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30}}
                            21:39:03 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2020-09-14T20:39:03","Local":"2020-09-14T21:39:03","StartDST":"2020-03-29T02:00:00","EndDST":"2020-10-25T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"06:26","Sunset":"19:04"}}
                            21:39:03 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2020-09-14T21:39:03"}}
                            21:39:03 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2020-09-14T21:39:03","Uptime":"13T06:28:34","UptimeSec":1146514,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":42,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":2,"SSId":"FRITZ!Box 6591 Cable MF","BSSId":"3C:A6:2F:34:6C:41","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-48,"LinkCount":17,"Downtime":"0T00:01:05"}}}
                            21:39:19 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.31","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"Sonoff-Lampe Büro","MqttClient":"Sonoff-Lampe Büro","MqttUser":"olaf.himmelberg@XX.com","MqttCount":42,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30}}
                            21:39:19 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2020-09-14T20:39:19","Local":"2020-09-14T21:39:19","StartDST":"2020-03-29T02:00:00","EndDST":"2020-10-25T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"06:26","Sunset":"19:04"}}
                            21:39:19 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2020-09-14T21:39:19"}}
                            21:39:19 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2020-09-14T21:39:19","Uptime":"13T06:28:50","UptimeSec":1146530,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":42,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":2,"SSId":"FRITZ!Box 6591 Cable MF","BSSId":"3C:A6:2F:34:6C:41","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-49,"LinkCount":17,"Downtime":"0T00:01:05"}}}
                            21:39:27 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS = {"Status":{"Module":18,"DeviceName":"Sonoff-Lampe Büro","FriendlyName":["Sonoff-Lampe Büro"],"Topic":"Sonoff-Lampe_Büro","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0}}
                            21:39:27 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://thehackbox.org/tasmota/release/tasmota.bin","RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"13T06:28:58","StartupUTC":"2020-09-01T14:10:29","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":9,"BCResetTime":"2020-08-23T10:59:38","SaveCount":122,"SaveAddress":"FA000"}}
                            21:39:27 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"8.4.0(tasmota)","BuildDateTime":"2020.07.29 12:19:21","Boot":31,"Core":"2_7_2_1","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8266EX","CR":"508/699"}}
                            21:39:27 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["FRITZ!Box 6490 Cable","FRITZ!Box 6591 Cable MF"],"TelePeriod":300,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C8000100060000005A00000000000000","00000000","00006000"]}}
                            21:39:27 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":593,"Free":408,"Heap":23,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashChipId":"1440A1","FlashFrequency":40,"FlashMode":3,"Features":["00000407","8FDAE797","04368001","000000CD","010013C0","C000F981","00004004"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,19,20,21,22,24,26,27,29,30,35,37","Sensors":"1,2,3,4,5,6"}}
                            21:39:27 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"Sonoff-Lampe Büro","IPAddress":"192.168.178.27","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer":"192.168.178.XX","Mac":"DC:4F:22:24:AA:1F","Webserver":2,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
                            21:39:27 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.XX","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"Sonoff-Lampe Büro","MqttClient":"Sonoff-Lampe Büro","MqttUser":"olaf.himmelberg@me.com","MqttCount":42,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30}}
                            21:39:27 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2020-09-14T20:39:27","Local":"2020-09-14T21:39:27","StartDST":"2020-03-29T02:00:00","EndDST":"2020-10-25T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"06:26","Sunset":"19:04"}}
                            21:39:27 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2020-09-14T21:39:27"}}
                            21:39:27 MQT: Sonoff-LampeBüro/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2020-09-14T21:39:27","Uptime":"13T06:28:58","UptimeSec":1146538,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":42,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":2,"SSId":"FRITZ!Box 6591 Cable MF","BSSId":"3C:A6:2F:34:6C:41","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-49,"LinkCount":17,"Downtime":"0T00:01:05"}}}
                            Gruß Master67
                              @Master67
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @Master67 und du hast immer noch TelePeriod 0
                                Master67M Offline
                                Master67M Offline
                                Master67
                                @Master67 ..... und hier mal die von mir zurückgesetzte SP1... aber das, selbst mit dem "Finger Weg" Teil sieht nicht anders aus!
                                21:44:47 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS10 = {"StatusSNS":{"Time":"2020-09-14T21:44:47","ENERGY":{"TotalStartTime":"2020-09-11T15:00:47","Total":0.496,"Yesterday":0.016,"Today":0.015,"Power":1,"ApparentPower":3,"ReactivePower":3,"Factor":0.24,"Voltage":230,"Current":0.011}}}
                                21:44:47 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2020-09-14T21:44:47","Uptime":"3T04:31:43","UptimeSec":275503,"Heap":23,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FRITZ!Box Fon WLAN 7360 SL","BSSId":"9C:C7:A6:63:34:50","Channel":13,"RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
                                21:44:55 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS = {"Status":{"Module":55,"DeviceName":"Sonoff-Kino","FriendlyName":["Sonoff-Kino"],"Topic":"tasmota_D03663","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0}}
                                21:44:55 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"http://thehackbox.org/tasmota/release/tasmota.bin","RestartReason":"Power On","Uptime":"3T04:31:51","StartupUTC":"2020-09-11T16:13:04","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":21,"BCResetTime":"2020-09-11T15:00:47","SaveCount":60,"SaveAddress":"F8000"}}
                                21:44:55 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS2 = {"StatusFWR":{"Version":"8.4.0(tasmota)","BuildDateTime":"2020.07.29 12:19:21","Boot":31,"Core":"2_7_2_1","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequency":80,"Hardware":"ESP8285","CR":"476/699"}}
                                21:44:55 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS3 = {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"","LogPort":514,"SSId":["FRITZ!Box Fon WLAN 7360 SL","FRITZ!Box 6591 Cable MF"],"TelePeriod":0,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C8000100060000005A00000000000000","00000000","00006000"]}}
                                21:44:55 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS4 = {"StatusMEM":{"ProgramSize":593,"Free":408,"Heap":21,"ProgramFlashSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashChipId":"144051","FlashFrequency":40,"FlashMode":3,"Features":["00000407","8FDAE797","04368001","000000CD","010013C0","C000F981","00004004"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,16,18,19,20,21,22,24,26,27,29,30,35,37","Sensors":"1,2,3,4,5,6"}}
                                21:44:55 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS5 = {"StatusNET":{"Hostname":"tasmota_D03663-5731","IPAddress":"192.168.178.xx","Gateway":"192.168.178.xx","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer":"192.168.178.xx","Mac":"DC:4F:22:D0:36:63","Webserver":2,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
                                21:44:55 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS6 = {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.178.31","MqttPort":1883,"MqttClientMask":"Sonoff-Kino","MqttClient":"Sonoff-Kino","MqttUser":"olaf.himmelberg@xx.com","MqttCount":1,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30}}
                                21:44:55 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2020-09-14T20:44:55","Local":"2020-09-14T21:44:55","StartDST":"2020-03-29T02:00:00","EndDST":"2020-10-25T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"06:26","Sunset":"19:04"}}
                                21:44:55 MQT: stat/tasmota_D03663/STATUS9 = {"StatusPTH":{"PowerDelta":0,"PowerLow":0,"PowerHigh":0,"VoltageLow":0,"VoltageHigh":0,"CurrentLow":0,"CurrentHigh":0}}
                                Gruß Master67
                                  Master67M Offline
                                  Master67M Offline
                                  Master67
                                  Ja.... ich kann es auch direkt umstelle... soll ich 10 oder 300 versuchen, bei der SWA1 (die läuft) ist es 300!
                                  Gruß Master67
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @Master67 zur Verbrauchsmessung brauchste schon 10....5min is sinnfrei
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @Master67
                                      du bekommst Status und keine Tele Daten.
                                      Da haste was verbogen.
                                      Geh kurz im Sonoff Adapter auf Port 1885 PW anpassen usw.
                                      Gleiche in Tasmota.
                                      Tele setze 10.
                                      Dann Sonoff Adapter neu starten, dann müssen Tele Daten da sein.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @Master67
                                        Gleiche in Tasmota.
                                        Tele setze 10.
                                        Master67M Offline
                                        Master67M Offline
                                        Master67
                                        @Ralla66 .. @crunchip ..... erst mal Danke für euren Einsatz.... ich glaube ich dreh am Rad.... ich hab das wieder auf TelePeriod 10 gestellt (ich musste es nicht mal eintippen.. war noch in der Konsole gespeichert), bin dann (so wie beim erste mal auch) in die Objekte rein und konnte den Aktualisierungen zuschauen!
                                        Also es läuft..... aber ehrlich ich weis nicht warum.... ich kann schon die "Aktualisierungen" erkennen weil "Grün".... aber das war vor zwei Tagen nicht so.... Puh.... was für ein Stress wegen eigentlich nichts.
                                        Aber danke an euch, das ihr da nicht nachgelassen habt 👍 🕶 👍
                                        Also setzten wir das mal auf gelöst...
                                        Gruß Master67
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @Master67
                                          Prima das es dir geholfen hat.
                                          Geh aber mit Tasmota auf Port 1885.
                                          Einfach Konflikte der Standartports vermeiden.
