  3. Entwicklung
  4. Trial: Weblate für ioBroker Übersetzungen
    5.2k
übersetzung weblate
52 Beiträge 15 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @Jey-Cee sagte in Trial: Weblate für ioBroker Übersetzungen:
    Geht auf gar keinen Fall, es gibt Russische Entwickler die Definitv kein Deutsch Sprechen, bestenfalls Englisch. Das würde auch jedes Internationale Wachstum unmöglich machen.
    Ich gebe dir recht, dass es Entwickler gibt, die kein Deutsch können - genau so wie es Entwickler geben wird, die nicht (genügend) gut Englisch können. Dafür ist aber die Community da.
    Damit will ich (zumindest im Moment) verhindern, dass deutschsprachige Anwender (die doch ganz klar die Mehrheit bilden) mit schlechten Englisch-Kenntnissen nicht vor den Kopf gestossen werden und aufgeben, weil sie die Beschreibung zum Adapter nicht verstehen - und dann auch keine Fragen stellen können, da sie ja auch kein Englisch schreiben können.
    Mein Vorschlag ist, dass man sich an die Community wendet und diese sicher stellt, dass der Adapter in die zwei Sprachen übersetzt ist, bevor er als "stable" raus geht.
    Bei den meisten Adaptern ist die Übersetzung in ein paar Minuten erledigt. Ich habe vorhin zum Test die Englische Übersetzung von backitup überarbeitet - in weniger als 15 Minuten.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @UncleSam sagte in Trial: Weblate für ioBroker Übersetzungen:
    Das hat bisher leider nie geklappt, da hatten wir schon 2 oder 3 Anläufe gemacht. Die Beteiligung war gering bis gar nicht.
    Auch wenn das immer auf die Komplzierte Technik geschoben wurde bin ich mir ziemlich sicher das es damit wenig zu tun hatte. Wahrscheinlicher ist das es unter 10.000 nur einen gibt der das machen möchte. Das heist 4 Leute auf ioBroker und 300+ Adapter.
    Also bleibt das am Ende doch am Entwickler hängen. Aber selbst hier kann man schon viel verbessern wenn nicht jede Übersetzung für Buttons oder Beschriftungen die immer wieder gleich sind in jedem Adapter gemacht werden.
    Verbesserungsvorschläge:
    • Wiederkehrende Elemente im Backend (Admin/Config) global zur Verfügung stellen = einheitliche Übersetzungen und Natürlich Optik (mit Admin 5 sollte das kein Problem sein)
    • Häufig verwendete Begriffe/Sätze in globaler Übersetzungsdatei halten, die durch Adapter bei Installation erweitert wird
    • keine Worte als Keys sondern eine definierte Buchstaben-Zahlenkombination die Einzigartig ioBroker weit ist. Das Lässt sich leicht Automatisch prüfen und in einem Zentralen tool verwalten, dadurch wird das Pflegen der Übersetzungen nochmal vereinfacht.
    • tool (falls mit weblate nicht möglich) das Entwickler dabei Unterstützt vorhandene Übersetzungen zu verwenden statt neue an zu legen.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    AlCalzoneA UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
      Habe jetzt nicht den ganzen Thread verfolgt.
      Ist es vorgesehen, das AutoTranslate auszusetzen, wenn es eine manuell Übersetzung in einer Sprache gibt?
      Und klar: Worte die in allen Sprachen nicht übersetzt werden, wie Fachbegriffe oder Namen, sollen müssen irgendwie markiert werden. In der Autoübersetzung der Doku, die Bluefox mit gulp (??) programmiert hat, müssen solche Worte in einfache Hochkommata gesetzt werden.
      • Jey CeeJ Jey Cee
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Ich verstehe den Grund hierfür, habe aber die Befürchtung, dass es dann für den Entwickler sehr unübersichtlich wird, wenn die Admin-Seite z.B. so aussieht:
        <div class="translate">c0738a93-ea2d-4f43-babb-5e1ca9ed15a2</div>
        <div class="translate">19ad0c44-0c32-49bc-a573-3c2faa0ad2eb</div>
        <div class="translate">e22035f2-052c-4ca9-a65c-44a40c516f0b</div>
        • AlCalzoneA AlCalzone
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @AlCalzone mag sein das man dann nicht sofort sieht welcher Text da rein kommt, sieht man ja aber mit Kurzwörtern auch nicht. In deinem Beispiel fehlt eigentlich ein sehr Wesentlicher bestand teil, das Attribute id. Damit gewinnt man generell mehr Übersicht.
          Btw. ist das schon extrem lang als Key ich Dachte da eher so an 8 Stellen.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
            @Jey-Cee wofür ist die ID nötig?
            Alternativ vielleicht eher so?
            <div class="translate" data-key="abcdefg012345">Platzhaltertext</div>
            Der Platzhaltertext könnte dann z.B. wie bisher häufig der Fall mit dem englischen Originaltext übereinstimmen, damit man zumindest eine Orientierung hat.
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @AlCalzone
              The HTML id attribute is used to specify a unique id for an HTML element.
              You cannot have more than one element with the same id in an HTML document.
              Ich dachte Anfangs auch eher an so eine Lösung über ein data Attribute. Dann wäre auch der Platzhalter Text möglich. Ist halt nur die Frage geht das jetzt schon oder muss das gebaut werden.
                @Fenian sagte in Online Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 14.07.2020 20:30:
                Ich habe das hier vor geraumer Zeit gelesen, wollte es eigentlich ignorieren aber es hat mich die ganze Zeit beschäftigt und teilweise auch aufgeregt.
                Daher mal gebe ich doch noch mal meinen Senf dazu.
                @Fenian Danke für dein wertvolles Feedback!
                Ich teste gerade die Weblate Integration in den Prozess und muss dir vor allem in einem Punkt recht geben:
                Automatische Übersetzungen sind die Hölle und sinnlos! Gewisse (deutschsprachige!) Entwickler (ich will hier keine Namen nennen) schreiben knapp brauchbares Englisch, das dann in unbrauchbares Deutsch umgewandelt wird. Oder mein Liebling von gestern: "ZigBee-Hirten-Debug-Info" 🤣
                Ich würde einige Änderungen vorschlagen (durchnummeriert, damit man sich darauf beziehen kann):
                1. automatisches Generieren von Übersetzungen komplett weglassen
                2. ein Adapter muss zwingend auf Deutsch und Englisch übersetzt sein, damit er aufgenommen wird (respektive eine neue Version akzeptiert wird)
                3. words.js wird durch die i18n-Dateien ersetzt - damit können wir dann Gulp komplett weglassen (muss nicht sofort geschehen)
                4. Als "Keys" in den Übersetzungen verwenden wir Kurzwörter, nicht Englischen Text (geschweige denn formatiertes HTML!)
                5. Admin 5 erhält die Möglichkeit, die Sprache on-the-fly zu ändern - Fallback ist für jede Sprache ist Englisch
                6. Wir verwenden Weblate um die Übersetzungen der Adapter zu pflegen
                7. Weblate ist für Adapter nicht zwingend, wird aber sehr empfohlen
                8. Wir erarbeiten einen Vorschlag, wie längere Texte in Adaptern dargestellt und übersetzt werden können (Vorschlag von @Mic in https://forum.iobroker.net/post/488807)
                9. Wir planen, wie wir die Dokumentation (von ioBroker, nicht von einzelnen Adaptern) einheitlicher machen können; denn erst danach macht es auch Sinn, an Übersetzungen zu denken.
                Weitere Ergänzungen und vor allem Kommentare sind willkommen :)
                FenianF Offline
                FenianF Offline
                Fenian
                schrieb am zuletzt editiert von Fenian
                Dafür nicht :) Mir ist da einfach mal der Kragen geplatzt.
                Vor allem wegen der automatischen Übersetzungen, aber eben auch weil das passiert ist, was passieren musste, wenn Entwickler unter sich sind :)
                Es wird alles haarklein diskutiert, aber leider ohne die Seite zu hören, die hinterher übersetzen soll.
                Und wenn ich jetzt hier so lese wird es eher noch schlimmer.
                Ich habe da jetzt nicht nach gesucht, aber irgendwelche Posts im Forum sind da IMHO nicht hilfreich. Das setzt nämlich auch voraus, dass die Leute auch hier im Forum regelmäßig lesen.
                Nutzt doch das, was jeder regelmäßig nutzt: Das Backend.
                Kurzer Hinweis oben in der Adapter-Übersicht, optimaler Weise in der Benutzersprache und bei den Adaptern noch einen knappen Hinweis auf den jeweiligen Status der Übersetzung inkl. Link auf Weblate oder was auch immer
                Ich stimme dir größtenteils zu. Viele Dinge kann man global zur Verfügung stellen.
                Aber wozu eine Buchstaben-Zahlenkombination die Einzigartig ioBroker weit ist?
                Ich finde das eher hinderlich für beide Seiten.
                Woher sollen die IDs kommen und wie verträgt sich das mit der Wiederverwendung?
                Das Attribut ID ist eben eindeutig, wie du selber sagst.
                Irgenwelche IDs ohne Aussagekraft wären für mich als Übersetzer ein guter Grund nichts zu übersetzen
                @Mic smartcontrol.zip
                Das sind nur die geänderten Dateien (genauer gesagt: Ich habe nur die .html geändert)
                Verwendet werden:
                i18next
                i18next-wc für Datum, Zeit,Nummer
                loc-i18next um mit html-Selektoren zu arbeiten
                i18next-parser für Gulp-Task
                Schau dir die geänderte index_m.html an dann wird dir auch schnell klar, wie es funktioniert.
                • FenianF Fenian
                  Verwendet werden:
                  i18next
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @Fenian sagte in Trial: Weblate für ioBroker Übersetzungen:
                  Die Idee hatte ich schon früher geäußert.
                  Klar wäre das eine Super Lösung, aber das ist nicht so einfach. Das muss sich so in den Admin integrieren das man es einfach Finden kann und andererseits sollte der Admin nicht Unübersichtlicher werden*.
                  Und spätestens hier wären wir wieder bei einer Einzigartigen ID um das dann Tracken zu können. Zumindest hätte der Enduser dann keinen Berührungspunkt mehr damit und es spielt keine Rolle.
                  Als eindeutiges Identifikationsmerkmal der Übersetzung, Einzigartige ID.
                  Eine id eines HTML Elements kann nur einmal auf einer Seite existieren aber sehr wohl öfter in einem Projekt verwendet werden, die eigenen sich also nicht für diesen Verwendungszweck.
                  Daher erübrigt sich auch die davor gestellte Frage im Bezug auf das Attribute id.
                  Die Einzigartige ID müsste von der Übersetzungsverwaltung (Weblate oder was auch immer) erzeugt werden. Hier kann auch geprüft werden ob schon eine Übersetzung zu dem Gewünschten Text vorhanden ist, wenn ja muss man nur die ID verwenden und das wars.
                  Insgesamt hätte das auch den Vorteil das die Übersetzungen unabhängig von Adapter Versionen wären, weil man sie bei jedem Aufruf des Admin von der Übersetzungsverwaltung laden könnte. Hier muss man sich Gedanken machen wie man es am Intelligentesten Umsetzt damit nicht jedesmal der Server angefragt werden muss. (Manuelles Update über einen Button?)
                  Versteh ich nicht. Du hast ein Tool dort gibst du deinen Text ein oder die ID das wird gesucht und dann kannst du den Text bearbeiten. Viel einfacher wäre nur die Bearbeitung im Admin direkt.
                  *Übrerlegung: Rechts Klick -> Menü -> Übersetzung bearbeiten
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Können wir nicht mit dem Info-Adapter einmalig ne Meldung bringen?
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      UncleSamU Offline
                      UncleSamU Offline
                      UncleSam
                      schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
                      Ich helfe gerne mit bei:
                      • Englisch
                      • Deutsch
                      • Französisch
                      Sehr gute Idee. Würde meines Erachtens schon heute mit "OK" und anderen Texten funktionieren (hab ich aber nicht getestet).
                      Weblate bietet ein manuell geführtes Glossar, das kann bei der einheitlichen Übersetzung (insbesondere von Sätzen) sehr helfen. Zudem hat es ein automatisches Translation Memory um gleiche (oder ähnliche?) Texte als Vorschläge anzuzeigen.
                      Weblate stellt diese Keys nur "nebenbei" dar (Ausnahme: Englisch), daher ist es aus dieser Sicht irrelevant. Weblate zeigt in erster Linie Englisch und die zu übersetzende Sprache an. Ich würde allerdings eher vorschlagen:
                      <adapter>.<key> also z.B. global.password oder i2c.bus-number. Die wären etwas sprechend für den Entwickler und doch kurz aber eindeutig.
                      Ich bin mir nicht sicher, ob es einfacher ist, wenn der Entwickler vorhandene Übersetzungen suchen muss (mit einem Tool) oder Vorschläge in Weblate mit dem Translation Memory gemacht werden. Ich würde wohl einfach eine Liste der global verfügbaren Strings veröffentlichen (resp. dem Entwickler sagen, wo er die findet) und den Rest im Adapter belassen.
                        UncleSamU Offline
                        UncleSamU Offline
                        UncleSam
                        @Homoran sagte in Trial: Weblate für ioBroker Übersetzungen:
                        AutoTranslate sollte es meiner Ansicht nach nicht mehr geben. Und wenn doch: das Überschreibt ja nicht manuell eingegebene Texte. Zudem wird Weblate einen nicht in Weblate eingegebenen Text immer als "mit Handlungsbedarf" markieren.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          UncleSamU Offline
                          UncleSamU Offline
                          UncleSam
                          Finde ich eine geniale Idee, selbstverständlich verlinkt auf Weblate. Das ist mit einem Query machbar:
                          https://weblate.iobroker.net/translate/adapters/<adapter name>/<language>/?q=key%3A<key>
                          z.B.: https://weblate.iobroker.net/translate/adapters/zigbee/de/?q=key%3ACOM+port+name
                          • UncleSamU Offline
                            UncleSamU Offline
                            UncleSam
                            So, der erste offizielle automatische PR für Übersetzungen ist raus:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/pull/774
                            Wie ihr daraus sehen könnt, habe ich die Übersetzungen des ioBroker.zigbee Adapters auf Englisch, Deutsch und Französisch aktualisiert und verbessert.
                            Sobald der Discord Channel "translations" bereit ist, werde ich mit den ersten Benutzern zu testen beginnen. Bereits gemeldet haben sich @Jey-Cee und @Dutchman. Gibt es noch weitere, die in der allerersten Runde mitmachen möchten?
                            A DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                              AggroRalf
                              Im Admin gibts doch in der Konfig zum Adapter oben rechts ein paar Symbole, z.B. aktuell auch die Hilfe. Man könnte da ja einfach ein weiteres Symbol "Übersetzung verbessern". Wenn das nachher in allen Adaptern so ist, dann finden es die Leute ja auch. Und wenn jemandem was auffällt ist dort auch schnell geklickt.
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                Channel ist ready :)
                                • A AggroRalf
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @AggroRalf sagte in Trial: Weblate für ioBroker Übersetzungen:
                                  Sehr gute Idee !
                                  MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • DutchmanD Dutchman
                                    Sehr gute Idee !
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    Super Fortschritt, vielen Dank euch und vor allem @UncleSam für die Initiative und Arbeit 👍 😎
                                    Info nebenbei:
                                    Ich bereite gerade nen Adapter auf Latest vor, und will da schon mal automatische Übersetzungen absolut vermeiden (heute erst gesehen bei mir: Column (Tabellenspalte) wurde als "Säule" übersetzt 😂 , wie soll sich da der Anwender noch auskennen). Englisch/Deutsch kann ich ja noch verifizieren, aber Russisch, Chinesisch, etc., da bin ich raus.
                                    Daher hab ich jetzt in admin\i18n\ alles außer en und de rausgeworfen, und die Übersetzungen alle mit dem Frontend ioBroker-i18n-editor.jar (Github-Link) manuell übersetzt und dann mit gulp adminLanguages2words die words.js aktualisiert. Übrigens super jar-Tool halt auf Basis der alten, jetzt bestehenden Möglichkeiten, aber freue mich schon sehr auf Weblate ;)
                                    https://adapter-check.iobroker.in/ bringt nun [E506] More non translated in german or russian words found als Fehler, wenn in der words.js nur Englisch und in meinem Fall Deutsch ist. Hab daher folgendes Issue aufgemacht:
                                    Please disable/change check for additional languages - [E506] More non translated in german or russian words found #37
                                    • braindeadB Offline
                                      braindeadB Offline
                                      braindead
                                      @UncleSam Wahrscheinlich habe ich es übersehen, aber braucht man für https://weblate.iobroker.net/ spezielle Zugriffsrechte? Ich habe versucht mich mit meinem GitHub Account anzumelden und das hat einen Fehler geworfen.
                                      DutchmanD UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • braindeadB braindead
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @braindead sagte in Trial: Weblate für ioBroker Übersetzungen:
                                        Same for me ☺️
                                          Same for me ☺️
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @Dutchman sagte in Trial: Weblate für ioBroker Übersetzungen:
                                          Same for me ️
                                          Auch bei mir das gleiche.
