  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.7k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • B BausSH
    @AlCalzone
    @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
    Issue ist erstellt
    Vielen Dank. Allerdings ist der Schreibschutz in den Datenpunkten "nur" kosmetischer Natur. Ich kann das ändern, dann werden die Daten auch in die Current-Values übernommen. Nur die Lampe tut nichts. Sie bleibt weiß.
    Oder wird das auch mit Änderung des Schreibschutzes behoben? Dann ist das natürlich erledigt.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
    #141
    @BausSH Mach mir mal ein Log bitte, dann seh ich was los ist.
    @Gabe
    Nodes 33, 34, 36, 37, 38, 39 schlafen und kamen noch nicht zum Notification-Interview.
    Node 35 überspringt den relevanten Schritt, das dürfte aber nur passieren, wenn er max. Alarm CC (V1) unterstützt. Zeig mir bitte mal die Cache-Dateien hierfür.
    G G B 3 Antworten Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @Gabe
      Gabe
      #142
      @AlCalzone anbei
      dd454af5.json
      Es sind alles die gleichen.
      Aber schlafen die nicht immer bis sie auslösen? Habe gerade mal reingeguckt, Werte sind immer noch nicht da.
        @Gabe
        gfrene
        #143
        @AlCalzone anbei die Logs ... leider möchte das nicht so wie ich möchte
        Von Node 2 nun Node 3
        Log: zwave-31502.log
        Gruß und dickes danke für deine Hilfe
          @Gabe
          BausSH
          #144
          Würde ich gern. Kannst du mir bitte erklären, wie das geht?
          • B BausSH
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #145
            @BausSH https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • G gfrene
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #146
              @gfrene Das Gerät will standardmäßig im S2-Standard verschlüsselt kommunizieren, der Adapter kann aber nur S0 (habe kein S2-Gerät zum Testen und Entwickeln :'( ).
              Aus der Anleitung:
              Wechsel von S2 zu S0 Security
              Sollte Ihr Z-Wave Gateway/Controller den S2 Standard nicht unterstützen ist eine Einbindung nicht sofort möglich. Um eine Einbindung durchzuführen, muss der S0 Stan-dard manuell aktiviert werden. (Da der Z-Wave S0 Standard beim Einler-nen ein minimales Sicherheitsrisiko birgt, ist dieser für die Eintrittslö-sung standardmäßig deaktiviert).
              Drücken Sie die beiden Pfeiltasten für 3 Sekunden, bis die linke LED grün aufleuchtet. Dies zeigt den Verwaltungs-Modus an. Drücken Sie erneut beide Pfeiltasten für 3 Sekunden bis die linke LED grün blinkt. Drücken Sie nun die Pfeiltaste „nach oben“; die linke LED blinkt rot. Bestätigen Sie mit der Taste „Schließen“. Die linke LED blinkt rot, die rechte leuchtet grün = Standard S2. Drücken Sie die Pfeiltaste nach unten; die linke LED blinkt rot und die rechte leuchtet rot = S0 Security. Bestätigen Sie den Wechsel von S2 zu S0 durch drücken der Taste „Schließen“.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                BausSH
                #147
                @AlCalzone
                Danke. Sorry für die blöde Frage.
                Hier ist das Log:
                zwave-13954.log
                Reicht es, wenn ich sage, dass es sich um Node009 handelt oder brauchst du noch weitere Informationen?
                • B BausSH
                  @AlCalzone
                  Hier ist das Log:
                  zwave-13954.log
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #148
                  @BausSH denke das reicht... Sehen wir morgen 😴
                    Aus der Anleitung:
                    gfrene
                    schrieb am zuletzt editiert von gfrene
                    #149
                    Aus der Anleitung:
                    Moin @AlCalzone so Einträge wurden jetzt unter Node3 gesetzt aber keine Werte ... Also eins muss man sagen Z-Wave ist ganz schön anstrengend hihihihii ... Was kann ich jetzt machen, dass die Werte gesetzt werden ....
                    Falls infos fehlen sage Bescheid und echt dickes danke für deine Hilfe :-)
                    Rene
                    • G gfrene
                      Aus der Anleitung:
                      Rene
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #150
                      @gfrene Log bitte :)
                        gfrene
                        #151
                        Sorry aber ich schick den mist zurück und habe mir nun ein zweites nuki bestellt ... Danke dir aber für die 1a hilfe
                        • G gfrene
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #152
                          @gfrene Hätte schon gerne gewusst was schief läuft. Nicht dass es ein Fehler im Adapter ist 😅
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #153
                            v1.7.6 ist auf dem Weg
                            G B 2 Antworten Letzte Antwort
                              Gabe
                              #154
                              @AlCalzone Guten wollte nur kurz berichten, dass Value bei Notification auch bei 1.7.6 nicht gesetzt wird. Gruß
                              • J Offline
                                jrgsch
                                #155
                                [Re: Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
                                Aktuelle Test Version | 1.7.5
                                Hoffentlich klappt jetzt der 2.Versuch --> ich hatte aus Versehen einen neuen Topic erstellt.
                                ich habe bisher den alten Z-Wawe Adapter genutzt. Nun war das Netzwerk gecrasht (den Grund konnte ich nicht ermitteln, es wurde langsamer und langsamer und auch nach Reset blieben viele netzbetriebene Geräte tot, z.B. Roller Shutter- gut dass die Sommersaison mit Rasenbewässerung etc. vorbei ist 😉 ), sodass mir nur ein Hard-Reset des Controllers blieb. Da auch ich immer wieder mit den "Besonderheiten" der Installation des alten Adapters zu kämpfen hatte, entschied ich mich jetzt, mit Z-Wave 2 loszulegen. Ein bisschen gespielt am Testsystem (gleicher Controller Z-Wave.Me ZME_UZB1 USB Stick) hatte ich bereits.
                                Folgende Probleme wurden bisher beobachtet,
                                1. FIBARO System FGKF601 Keyfob
                                hier fehlen bei mir die Configuration Einträge für die Tasten Square, Triangle und Circle. Der eine oder andere ID-Bezeichner stimmt auch noch nicht so ganz.
                                Z-Wave
                                Z-Wave 2
                                1. Coolcam Motion Sensor Shenzhen Neo Electronics Co., Ltd. PD03Z
                                es fehlt bei mir die komplette Configuration.
                                Anbei die Log-Files. Ich bitte um Nachsicht, falls irgendwas nicht so ist, wie erwartet oder ich irgendwo übersehen habe, dass es schon Lösungen gibt. Ich würde mich aber gerne im Rahmen meiner Möglichkeiten beim Testen einbringen.
                                fdd5cdf7.json
                                fdd5cdf7.values.jsonl
                                Gruß Jörg
                                  gfrene
                                  #156
                                  Leider zu spät gelesen .. ist schon auf dem Rückweg ... Sorry
                                  Rene
                                  • G Gabe
                                    @AlCalzone anbei
                                    dd454af5.json
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #157
                                    @Gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                    Sorry, hatte deinen Kommentar übersehen.
                                    Streng genommen wachen die nicht mal auf, wenn sie auslösen. Wenn sie nicht aufwachen, schreitet das Interview nicht voran (welches bei jedem Adapter-Start gemacht wird) und die Werte werden nie angelegt weil der entsprechende Code nicht ausgeführt wird.
                                    Probier doch mal, einen der Nodes manuell aufzuwecken, ob sich dann was tut. Am besten direkt bei aktiviertem Log, damit ich es nachvollziehen kann.
                                    @jrgsch
                                    zu 1.: Die Konfigurations-Einträge sind hier definiert:
                                    https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/blob/master/packages/config/config/devices/0x010f/fgkf601.json
                                    Ich weiß nicht wie fit du bist, aber du kannst gerne einen PR erstellen mit den nötigen Änderungen. Eine Beschreibung des Dateiformats findest du unter https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/development/config-files
                                    Was ich auf dem Screenshot schon erkennen kann: Es werden Sonderzeichen für Dreieck, etc verwendet, die beim "Übersetzen" in ioBroker-IDs verloren gehen (und daher vermutlich alle den gleichen State beschreiben). Die sollten besser durch "Triangle", "Square", etc. ersetzt werden.
                                    Falls dir das zu viel ist, bitte explizit beschreiben, welche Fehler du siehst, dann mach ich es am Wochenende selbst.
                                    zu 2.: Ich brauche die Node-Nummer des Geräts
                                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G Offline
                                      Gabe
                                      #158
                                      @AlCalzone anbei der Log habe mal Node 36 ausgelösst. Danach bekommt er auch den 0 Wert
                                      zwave-25143.log
                                        @jrgsch
                                        jrgsch
                                        #159
                                        @AlCalzone
                                        Danke für die schnelle Reaktion
                                        zu 1. schaue ich mir an --> ich hatte die Datei schon gefunden aber mich noch nicht dran vergriffen, falls ich erfolgreich bin stelle ich sie hier rein, damit sie in der nächsten release aktualisiert werden kann
                                        zu 2. es handelt sich um Node Nr 5
                                        • G Gabe
                                          zwave-25143.log
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #160
                                          @Gabe Ich meinte eigentlich nur aufwecken, nicht den Alarm auslösen :) Sollte auch in der Anleitung stehen, wie das geht. I.d.R. ist das der Knopf, der auch zum Einbinden genutzt wurde.
                                          @jrgsch sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                          Das initiale Interview ist noch nicht durch - erkennbar am Status "ready", der bei dir auf "false" steht. Batteriebetriebene Geräte müssen aufgeweckt werden (bzw. es muss lange genug gewartet werden), damit das durchläuft. Oft wachen die nur alle paar Stunden ganz kurz auf.
                                          G J 2 Antworten Letzte Antwort
