  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.7k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @BausSH Mach mir mal ein Log bitte, dann seh ich was los ist.
    @Gabe
    Nodes 33, 34, 36, 37, 38, 39 schlafen und kamen noch nicht zum Notification-Interview.
    Node 35 überspringt den relevanten Schritt, das dürfte aber nur passieren, wenn er max. Alarm CC (V1) unterstützt. Zeig mir bitte mal die Cache-Dateien hierfür.
    Gabe
    #142
    @AlCalzone anbei
    dd454af5.json
    Es sind alles die gleichen.
    Aber schlafen die nicht immer bis sie auslösen? Habe gerade mal reingeguckt, Werte sind immer noch nicht da.
      @Gabe
      gfrene
      #143
      @AlCalzone anbei die Logs ... leider möchte das nicht so wie ich möchte
      Von Node 2 nun Node 3
      Log: zwave-31502.log
      Gruß und dickes danke für deine Hilfe
        @Gabe
        BausSH
        #144
        @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
        Würde ich gern. Kannst du mir bitte erklären, wie das geht?
        • B BausSH
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #145
          @BausSH https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
          • G gfrene
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #146
            @gfrene Das Gerät will standardmäßig im S2-Standard verschlüsselt kommunizieren, der Adapter kann aber nur S0 (habe kein S2-Gerät zum Testen und Entwickeln :'( ).
            Aus der Anleitung:
            Wechsel von S2 zu S0 Security
            Sollte Ihr Z-Wave Gateway/Controller den S2 Standard nicht unterstützen ist eine Einbindung nicht sofort möglich. Um eine Einbindung durchzuführen, muss der S0 Stan-dard manuell aktiviert werden. (Da der Z-Wave S0 Standard beim Einler-nen ein minimales Sicherheitsrisiko birgt, ist dieser für die Eintrittslö-sung standardmäßig deaktiviert).
            Drücken Sie die beiden Pfeiltasten für 3 Sekunden, bis die linke LED grün aufleuchtet. Dies zeigt den Verwaltungs-Modus an. Drücken Sie erneut beide Pfeiltasten für 3 Sekunden bis die linke LED grün blinkt. Drücken Sie nun die Pfeiltaste „nach oben“; die linke LED blinkt rot. Bestätigen Sie mit der Taste „Schließen“. Die linke LED blinkt rot, die rechte leuchtet grün = Standard S2. Drücken Sie die Pfeiltaste nach unten; die linke LED blinkt rot und die rechte leuchtet rot = S0 Security. Bestätigen Sie den Wechsel von S2 zu S0 durch drücken der Taste „Schließen“.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              BausSH
              #147
              @AlCalzone
              Danke. Sorry für die blöde Frage.
              Hier ist das Log:
              zwave-13954.log
              Reicht es, wenn ich sage, dass es sich um Node009 handelt oder brauchst du noch weitere Informationen?
              • B BausSH
                @AlCalzone
                Hier ist das Log:
                zwave-13954.log
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #148
                @BausSH denke das reicht... Sehen wir morgen 😴
                  Aus der Anleitung:
                  gfrene
                  schrieb am zuletzt editiert von gfrene
                  #149
                  Aus der Anleitung:
                  Moin @AlCalzone so Einträge wurden jetzt unter Node3 gesetzt aber keine Werte ... Also eins muss man sagen Z-Wave ist ganz schön anstrengend hihihihii ... Was kann ich jetzt machen, dass die Werte gesetzt werden ....
                  Falls infos fehlen sage Bescheid und echt dickes danke für deine Hilfe :-)
                  Rene
                  • G gfrene
                    Aus der Anleitung:
                    Rene
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #150
                    @gfrene Log bitte :)
                      gfrene
                      #151
                      Sorry aber ich schick den mist zurück und habe mir nun ein zweites nuki bestellt ... Danke dir aber für die 1a hilfe
                      • G gfrene
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #152
                        @gfrene Hätte schon gerne gewusst was schief läuft. Nicht dass es ein Fehler im Adapter ist 😅
                        • AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #153
                          v1.7.6 ist auf dem Weg
                          G B 2 Antworten Letzte Antwort
                            Gabe
                            #154
                            @AlCalzone Guten wollte nur kurz berichten, dass Value bei Notification auch bei 1.7.6 nicht gesetzt wird. Gruß
                            • J Offline
                              jrgsch
                              #155
                              [Re: Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
                              Aktuelle Test Version | 1.7.5
                              Hoffentlich klappt jetzt der 2.Versuch --> ich hatte aus Versehen einen neuen Topic erstellt.
                              ich habe bisher den alten Z-Wawe Adapter genutzt. Nun war das Netzwerk gecrasht (den Grund konnte ich nicht ermitteln, es wurde langsamer und langsamer und auch nach Reset blieben viele netzbetriebene Geräte tot, z.B. Roller Shutter- gut dass die Sommersaison mit Rasenbewässerung etc. vorbei ist 😉 ), sodass mir nur ein Hard-Reset des Controllers blieb. Da auch ich immer wieder mit den "Besonderheiten" der Installation des alten Adapters zu kämpfen hatte, entschied ich mich jetzt, mit Z-Wave 2 loszulegen. Ein bisschen gespielt am Testsystem (gleicher Controller Z-Wave.Me ZME_UZB1 USB Stick) hatte ich bereits.
                              Folgende Probleme wurden bisher beobachtet,
                              1. FIBARO System FGKF601 Keyfob
                              hier fehlen bei mir die Configuration Einträge für die Tasten Square, Triangle und Circle. Der eine oder andere ID-Bezeichner stimmt auch noch nicht so ganz.
                              Z-Wave
                              Z-Wave 2
                              1. Coolcam Motion Sensor Shenzhen Neo Electronics Co., Ltd. PD03Z
                              es fehlt bei mir die komplette Configuration.
                              Anbei die Log-Files. Ich bitte um Nachsicht, falls irgendwas nicht so ist, wie erwartet oder ich irgendwo übersehen habe, dass es schon Lösungen gibt. Ich würde mich aber gerne im Rahmen meiner Möglichkeiten beim Testen einbringen.
                              fdd5cdf7.json
                              fdd5cdf7.values.jsonl
                              Gruß Jörg
                                gfrene
                                #156
                                Leider zu spät gelesen .. ist schon auf dem Rückweg ... Sorry
                                Rene
                                • G Gabe
                                  @AlCalzone anbei
                                  dd454af5.json
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #157
                                  @Gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                  Sorry, hatte deinen Kommentar übersehen.
                                  Streng genommen wachen die nicht mal auf, wenn sie auslösen. Wenn sie nicht aufwachen, schreitet das Interview nicht voran (welches bei jedem Adapter-Start gemacht wird) und die Werte werden nie angelegt weil der entsprechende Code nicht ausgeführt wird.
                                  Probier doch mal, einen der Nodes manuell aufzuwecken, ob sich dann was tut. Am besten direkt bei aktiviertem Log, damit ich es nachvollziehen kann.
                                  @jrgsch
                                  zu 1.: Die Konfigurations-Einträge sind hier definiert:
                                  https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/blob/master/packages/config/config/devices/0x010f/fgkf601.json
                                  Ich weiß nicht wie fit du bist, aber du kannst gerne einen PR erstellen mit den nötigen Änderungen. Eine Beschreibung des Dateiformats findest du unter https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/development/config-files
                                  Was ich auf dem Screenshot schon erkennen kann: Es werden Sonderzeichen für Dreieck, etc verwendet, die beim "Übersetzen" in ioBroker-IDs verloren gehen (und daher vermutlich alle den gleichen State beschreiben). Die sollten besser durch "Triangle", "Square", etc. ersetzt werden.
                                  Falls dir das zu viel ist, bitte explizit beschreiben, welche Fehler du siehst, dann mach ich es am Wochenende selbst.
                                  zu 2.: Ich brauche die Node-Nummer des Geräts
                                  • G Offline
                                    Gabe
                                    #158
                                    @AlCalzone anbei der Log habe mal Node 36 ausgelösst. Danach bekommt er auch den 0 Wert
                                    zwave-25143.log
                                      @jrgsch
                                      jrgsch
                                      #159
                                      @AlCalzone
                                      Danke für die schnelle Reaktion
                                      zu 1. schaue ich mir an --> ich hatte die Datei schon gefunden aber mich noch nicht dran vergriffen, falls ich erfolgreich bin stelle ich sie hier rein, damit sie in der nächsten release aktualisiert werden kann
                                      zu 2. es handelt sich um Node Nr 5
                                      • G Gabe
                                        zwave-25143.log
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #160
                                        @Gabe Ich meinte eigentlich nur aufwecken, nicht den Alarm auslösen :) Sollte auch in der Anleitung stehen, wie das geht. I.d.R. ist das der Knopf, der auch zum Einbinden genutzt wurde.
                                        @jrgsch sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                        Das initiale Interview ist noch nicht durch - erkennbar am Status "ready", der bei dir auf "false" steht. Batteriebetriebene Geräte müssen aufgeweckt werden (bzw. es muss lange genug gewartet werden), damit das durchläuft. Oft wachen die nur alle paar Stunden ganz kurz auf.
                                        G J 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Gabe
                                          #161
                                          @AlCalzone frag mich nicht warum, aber trotz Neustart des Adapters setzt er jetzt value... Vllt brauchte er einmal die Auslösung? Keine Ahnung...
