  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.7k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @gfrene Log bitte :)
    https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
    gfrene
    #151
    @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
    Sorry aber ich schick den mist zurück und habe mir nun ein zweites nuki bestellt ... Danke dir aber für die 1a hilfe
    • G gfrene
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #152
      @gfrene Hätte schon gerne gewusst was schief läuft. Nicht dass es ein Fehler im Adapter ist 😅
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #153
        v1.7.6 ist auf dem Weg
        G B 2 Antworten Letzte Antwort
          Gabe
          #154
          @AlCalzone Guten wollte nur kurz berichten, dass Value bei Notification auch bei 1.7.6 nicht gesetzt wird. Gruß
          • J Offline
            jrgsch
            #155
            [Re: Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
            Aktuelle Test Version | 1.7.5
            Hoffentlich klappt jetzt der 2.Versuch --> ich hatte aus Versehen einen neuen Topic erstellt.
            ich habe bisher den alten Z-Wawe Adapter genutzt. Nun war das Netzwerk gecrasht (den Grund konnte ich nicht ermitteln, es wurde langsamer und langsamer und auch nach Reset blieben viele netzbetriebene Geräte tot, z.B. Roller Shutter- gut dass die Sommersaison mit Rasenbewässerung etc. vorbei ist 😉 ), sodass mir nur ein Hard-Reset des Controllers blieb. Da auch ich immer wieder mit den "Besonderheiten" der Installation des alten Adapters zu kämpfen hatte, entschied ich mich jetzt, mit Z-Wave 2 loszulegen. Ein bisschen gespielt am Testsystem (gleicher Controller Z-Wave.Me ZME_UZB1 USB Stick) hatte ich bereits.
            Folgende Probleme wurden bisher beobachtet,
            1. FIBARO System FGKF601 Keyfob
            hier fehlen bei mir die Configuration Einträge für die Tasten Square, Triangle und Circle. Der eine oder andere ID-Bezeichner stimmt auch noch nicht so ganz.
            Z-Wave
            Z-Wave 2
            1. Coolcam Motion Sensor Shenzhen Neo Electronics Co., Ltd. PD03Z
            es fehlt bei mir die komplette Configuration.
            Anbei die Log-Files. Ich bitte um Nachsicht, falls irgendwas nicht so ist, wie erwartet oder ich irgendwo übersehen habe, dass es schon Lösungen gibt. Ich würde mich aber gerne im Rahmen meiner Möglichkeiten beim Testen einbringen.
            fdd5cdf7.json
            fdd5cdf7.values.jsonl
            Gruß Jörg
              gfrene
              #156
              Leider zu spät gelesen .. ist schon auf dem Rückweg ... Sorry
              Rene
              • G Gabe
                @AlCalzone anbei
                dd454af5.json
                Es sind alles die gleichen.
                Aber schlafen die nicht immer bis sie auslösen? Habe gerade mal reingeguckt, Werte sind immer noch nicht da.
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #157
                @Gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                Sorry, hatte deinen Kommentar übersehen.
                Streng genommen wachen die nicht mal auf, wenn sie auslösen. Wenn sie nicht aufwachen, schreitet das Interview nicht voran (welches bei jedem Adapter-Start gemacht wird) und die Werte werden nie angelegt weil der entsprechende Code nicht ausgeführt wird.
                Probier doch mal, einen der Nodes manuell aufzuwecken, ob sich dann was tut. Am besten direkt bei aktiviertem Log, damit ich es nachvollziehen kann.
                @jrgsch
                zu 1.: Die Konfigurations-Einträge sind hier definiert:
                https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/blob/master/packages/config/config/devices/0x010f/fgkf601.json
                Ich weiß nicht wie fit du bist, aber du kannst gerne einen PR erstellen mit den nötigen Änderungen. Eine Beschreibung des Dateiformats findest du unter https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/development/config-files
                Was ich auf dem Screenshot schon erkennen kann: Es werden Sonderzeichen für Dreieck, etc verwendet, die beim "Übersetzen" in ioBroker-IDs verloren gehen (und daher vermutlich alle den gleichen State beschreiben). Die sollten besser durch "Triangle", "Square", etc. ersetzt werden.
                Falls dir das zu viel ist, bitte explizit beschreiben, welche Fehler du siehst, dann mach ich es am Wochenende selbst.
                zu 2.: Ich brauche die Node-Nummer des Geräts
                • G Offline
                  Gabe
                  #158
                  @AlCalzone anbei der Log habe mal Node 36 ausgelösst. Danach bekommt er auch den 0 Wert
                  zwave-25143.log
                    @jrgsch
                    jrgsch
                    #159
                    @AlCalzone
                    Danke für die schnelle Reaktion
                    zu 1. schaue ich mir an --> ich hatte die Datei schon gefunden aber mich noch nicht dran vergriffen, falls ich erfolgreich bin stelle ich sie hier rein, damit sie in der nächsten release aktualisiert werden kann
                    zu 2. es handelt sich um Node Nr 5
                    • G Gabe
                      zwave-25143.log
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #160
                      @Gabe Ich meinte eigentlich nur aufwecken, nicht den Alarm auslösen :) Sollte auch in der Anleitung stehen, wie das geht. I.d.R. ist das der Knopf, der auch zum Einbinden genutzt wurde.
                      @jrgsch sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                      Das initiale Interview ist noch nicht durch - erkennbar am Status "ready", der bei dir auf "false" steht. Batteriebetriebene Geräte müssen aufgeweckt werden (bzw. es muss lange genug gewartet werden), damit das durchläuft. Oft wachen die nur alle paar Stunden ganz kurz auf.
                      G J 2 Antworten Letzte Antwort
                        Gabe
                        #161
                        @AlCalzone frag mich nicht warum, aber trotz Neustart des Adapters setzt er jetzt value... Vllt brauchte er einmal die Auslösung? Keine Ahnung...
                        • G Gabe
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #162
                          @Gabe Der Wert wird nicht gelöscht wenn er mal da war - falls du das meinst?
                            Gabe
                            #163
                            @AlCalzone auch nicht bei einem kompletten Neustart von iobroker?
                            • G Gabe
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #164
                              @Gabe Nein
                              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Gabe Nein
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zanabria
                                #165
                                @AlCalzone
                                hi, gibt es für den Sensative StribsBA-Sensative-Strips-Türkontaktstreifen-Zwave.png
                                auch eine Möglichkeit der Inclusion in IoBroker (Z-Wave)?
                                • Z zanabria
                                  @AlCalzone
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #166
                                  @zanabria Wüsste jetzt nicht warum nicht ;)
                                    jrgsch
                                    #167
                                    da muss mehr dahinter stecken, alle anderen Objekte sind da und ich habe den Sensor mehrfach manuell aufgeweckt und dabei auch das Interview wiederholt
                                      BausSH
                                      #168
                                      Danke für deine Mühe. Leider ist mein Problem noch nicht ganz beseitigt. Der Target-Value der Helligkeit ist jetzt tatsächlich schreibbar, aber die Target-Values der Farben und Weißkanäle sind noch immer nicht beschreibbar. Ändere ich das, bleibt die Lampenfarbe immer noch nicht geändert. Hier sind die Raw-Daten des Grünkanals:
                                        "from": "system.adapter.zwave2.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1602862049462,
                                        "common": {
                                          "name": "Target value (Green)",
                                          "role": "value",
                                          "desc": "The target value of the Green color.",
                                          "type": "number",
                                          "min": 0,
                                          "max": 255,
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {
                                          "nodeId": 9,
                                          "valueId": {
                                            "commandClass": 51,
                                            "endpoint": 0,
                                            "property": "targetColor",
                                            "propertyKey": 3
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1638
                                        "_id": "zwave2.0.Node_009.Color_Switch.targetColor_green",
                                        "type": "state"
                                      Brauchst du für die nicht funktionierende Farbenänderung noch ein Log?
                                      • J jrgsch
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #169
                                        @jrgsch Ok dann brauche ich mal ein Log bitte
                                        @BausSH ja von dir auch :) Wegen der nicht schreibbaren DPs bitte mal das Interview des Nodes wiederholen (über Geräte -> ).
                                        J B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          jrgsch
                                          #170
                                          Mach ich heute am späten Abend
                                          Zuvor aber eine Verständnisfrage: ich habe lokal die fgkf601.json geändert und das Gerät erneut interviewt --> ergab erstmal nichts. Dann habe ich den Objekten den Pfad "Configuration" gelöscht damit er neu aufgebaut werden kann. Erneut das Interview gestartet (und auch nachweislich das Gerät aufgeweckt) --> der Pfad Configuration wird nicht angelegt. Muss ich das Gerät komplett ex- und inkludieren? Wäre blöd, da sich in den Scripten dann immer die Node-Nr verschieben.
