  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.7k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • G Gabe
    @AlCalzone anbei
    dd454af5.json
    Es sind alles die gleichen.
    Aber schlafen die nicht immer bis sie auslösen? Habe gerade mal reingeguckt, Werte sind immer noch nicht da.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #157
    @Gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
    Sorry, hatte deinen Kommentar übersehen.
    Streng genommen wachen die nicht mal auf, wenn sie auslösen. Wenn sie nicht aufwachen, schreitet das Interview nicht voran (welches bei jedem Adapter-Start gemacht wird) und die Werte werden nie angelegt weil der entsprechende Code nicht ausgeführt wird.
    Probier doch mal, einen der Nodes manuell aufzuwecken, ob sich dann was tut. Am besten direkt bei aktiviertem Log, damit ich es nachvollziehen kann.
    @jrgsch
    zu 1.: Die Konfigurations-Einträge sind hier definiert:
    https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/blob/master/packages/config/config/devices/0x010f/fgkf601.json
    Ich weiß nicht wie fit du bist, aber du kannst gerne einen PR erstellen mit den nötigen Änderungen. Eine Beschreibung des Dateiformats findest du unter https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/development/config-files
    Was ich auf dem Screenshot schon erkennen kann: Es werden Sonderzeichen für Dreieck, etc verwendet, die beim "Übersetzen" in ioBroker-IDs verloren gehen (und daher vermutlich alle den gleichen State beschreiben). Die sollten besser durch "Triangle", "Square", etc. ersetzt werden.
    Falls dir das zu viel ist, bitte explizit beschreiben, welche Fehler du siehst, dann mach ich es am Wochenende selbst.
    zu 2.: Ich brauche die Node-Nummer des Geräts
    • G Offline
      Gabe
      #158
      @AlCalzone anbei der Log habe mal Node 36 ausgelösst. Danach bekommt er auch den 0 Wert
      zwave-25143.log
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @jrgsch
        jrgsch
        #159
        @AlCalzone
        Danke für die schnelle Reaktion
        zu 1. schaue ich mir an --> ich hatte die Datei schon gefunden aber mich noch nicht dran vergriffen, falls ich erfolgreich bin stelle ich sie hier rein, damit sie in der nächsten release aktualisiert werden kann
        zu 2. es handelt sich um Node Nr 5
        • G Gabe
          zwave-25143.log
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #160
          @Gabe Ich meinte eigentlich nur aufwecken, nicht den Alarm auslösen :) Sollte auch in der Anleitung stehen, wie das geht. I.d.R. ist das der Knopf, der auch zum Einbinden genutzt wurde.
          @jrgsch sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
          Das initiale Interview ist noch nicht durch - erkennbar am Status "ready", der bei dir auf "false" steht. Batteriebetriebene Geräte müssen aufgeweckt werden (bzw. es muss lange genug gewartet werden), damit das durchläuft. Oft wachen die nur alle paar Stunden ganz kurz auf.
          G J 2 Antworten Letzte Antwort
            Gabe
            #161
            @AlCalzone frag mich nicht warum, aber trotz Neustart des Adapters setzt er jetzt value... Vllt brauchte er einmal die Auslösung? Keine Ahnung...
            • G Gabe
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #162
              @Gabe Der Wert wird nicht gelöscht wenn er mal da war - falls du das meinst?
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                Gabe
                #163
                @AlCalzone auch nicht bei einem kompletten Neustart von iobroker?
                • G Gabe
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #164
                  @Gabe Nein
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Gabe Nein
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zanabria
                    #165
                    @AlCalzone
                    hi, gibt es für den Sensative StribsBA-Sensative-Strips-Türkontaktstreifen-Zwave.png
                    auch eine Möglichkeit der Inclusion in IoBroker (Z-Wave)?
                    • Z zanabria
                      @AlCalzone
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #166
                      @zanabria Wüsste jetzt nicht warum nicht ;)
                        jrgsch
                        #167
                        @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                        da muss mehr dahinter stecken, alle anderen Objekte sind da und ich habe den Sensor mehrfach manuell aufgeweckt und dabei auch das Interview wiederholt
                          v1.7.6 ist auf dem Weg
                          BausSH
                          #168
                          Danke für deine Mühe. Leider ist mein Problem noch nicht ganz beseitigt. Der Target-Value der Helligkeit ist jetzt tatsächlich schreibbar, aber die Target-Values der Farben und Weißkanäle sind noch immer nicht beschreibbar. Ändere ich das, bleibt die Lampenfarbe immer noch nicht geändert. Hier sind die Raw-Daten des Grünkanals:
                            "from": "system.adapter.zwave2.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1602862049462,
                            "common": {
                              "name": "Target value (Green)",
                              "role": "value",
                              "desc": "The target value of the Green color.",
                              "type": "number",
                              "min": 0,
                              "max": 255,
                              "read": true,
                              "write": false
                            "native": {
                              "nodeId": 9,
                              "valueId": {
                                "commandClass": 51,
                                "endpoint": 0,
                                "property": "targetColor",
                                "propertyKey": 3
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1638
                            "_id": "zwave2.0.Node_009.Color_Switch.targetColor_green",
                            "type": "state"
                          Brauchst du für die nicht funktionierende Farbenänderung noch ein Log?
                          • J jrgsch
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #169
                            @jrgsch Ok dann brauche ich mal ein Log bitte
                            @BausSH ja von dir auch :) Wegen der nicht schreibbaren DPs bitte mal das Interview des Nodes wiederholen (über Geräte -> ).
                            J B 2 Antworten Letzte Antwort
                              jrgsch
                              #170
                              Mach ich heute am späten Abend
                              Zuvor aber eine Verständnisfrage: ich habe lokal die fgkf601.json geändert und das Gerät erneut interviewt --> ergab erstmal nichts. Dann habe ich den Objekten den Pfad "Configuration" gelöscht damit er neu aufgebaut werden kann. Erneut das Interview gestartet (und auch nachweislich das Gerät aufgeweckt) --> der Pfad Configuration wird nicht angelegt. Muss ich das Gerät komplett ex- und inkludieren? Wäre blöd, da sich in den Scripten dann immer die Node-Nr verschieben.
                                BausSH
                                #171
                                Alles klar. Ich habe:
                                • das Log aktiviert
                                • ioBroker neu gestartet
                                • das Interview neu durchgeführt und
                                • einige Farben geändert.
                                Die Target-Values sind jetzt tatsächlich schreibbar. Aber die Farben ändern sich noch immer nicht.
                                Hier ist das Log:
                                c2ec032b.values.jsonl
                                Es geht übrigens mal wieder um das Node 009. Danke für die Mühe.
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zanabria
                                  #172
                                  @AlCalzone
                                  Danke geht nach neuer Inclusion! 😊 👍
                                  • B BausSH
                                    • das Log aktiviert
                                    Hier ist das Log:
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #173
                                    @BausSH Das ist leider nicht das Log. Bitte nochmal genau lesen: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue Punkt 1
                                      BausSH
                                      #174
                                      Ja, entschuldige. Da bin ich irgendwann falsch abgebogen. Hier müsste jetzt das Log sein:
                                      zwave-10250.log
                                      • B BausSH
                                        zwave-10250.log
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #175
                                        @BausSH
                                        Ich sehe im Log folgendes:
                                        • Kommando: Blau auf 255
                                        • Bestätigung: Blau wurde geändert auf 255
                                        • Kommando: Grün auf 0
                                        • Bestätigung Grün wurde geändert auf 0
                                        • Kommando: Rot auf 0
                                        • Bestätigung Rot wurde geändert auf 0
                                        • Kommando: Kaltweiß auf 255
                                        • Bestätigung: Kaltweiß wurde geändert auf 255
                                        In der Kommunikation scheint es schon mal zu funktionieren. Die States in ioBroker müssten auch aktualisiert werden.
                                        Ich bin ehrlich gesagt etwas ratlos was es noch sein könnte. Aus meiner Sicht siehts gut aus.
                                        • J jrgsch
                                          jrgsch
                                          #176
                                          @jrgsch said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                          Es ist heute früh geworden. Aber immerhin mit dem Erfolg, dass für das Node 5 jetzt die Command Class Configuration Objekte vorhanden sind.
                                          Zu Node 3 (KeyFob): für die von mir gelöschten Objekte der Command Class Configuration sind noch nicht wieder da (bei wiederholtem Interview - im log 00:57:xx und Aufwecken). Ich warte da jetzt auch noch mal laaaange, anschließend exkludiere ich das Teil mal und inkludiere es neu, bei dem Keyfob waren (die alten unvollständigen Einträge) ja beim ersten Inkludieren sofort da.
                                          Vielen Dank für deine Unterstützung!
                                          fdd5cdf7.json
                                          fdd5cdf7.values.jsonl
                                          zwave-11347.log
