  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.7k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @gfrene Hätte schon gerne gewusst was schief läuft. Nicht dass es ein Fehler im Adapter ist 😅
    gfrene
    #156
    @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
    Leider zu spät gelesen .. ist schon auf dem Rückweg ... Sorry
    Rene
    • G Gabe
      @AlCalzone anbei
      dd454af5.json
      Es sind alles die gleichen.
      Aber schlafen die nicht immer bis sie auslösen? Habe gerade mal reingeguckt, Werte sind immer noch nicht da.
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #157
      @Gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
      Sorry, hatte deinen Kommentar übersehen.
      Streng genommen wachen die nicht mal auf, wenn sie auslösen. Wenn sie nicht aufwachen, schreitet das Interview nicht voran (welches bei jedem Adapter-Start gemacht wird) und die Werte werden nie angelegt weil der entsprechende Code nicht ausgeführt wird.
      Probier doch mal, einen der Nodes manuell aufzuwecken, ob sich dann was tut. Am besten direkt bei aktiviertem Log, damit ich es nachvollziehen kann.
      @jrgsch
      zu 1.: Die Konfigurations-Einträge sind hier definiert:
      https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/blob/master/packages/config/config/devices/0x010f/fgkf601.json
      Ich weiß nicht wie fit du bist, aber du kannst gerne einen PR erstellen mit den nötigen Änderungen. Eine Beschreibung des Dateiformats findest du unter https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/development/config-files
      Was ich auf dem Screenshot schon erkennen kann: Es werden Sonderzeichen für Dreieck, etc verwendet, die beim "Übersetzen" in ioBroker-IDs verloren gehen (und daher vermutlich alle den gleichen State beschreiben). Die sollten besser durch "Triangle", "Square", etc. ersetzt werden.
      Falls dir das zu viel ist, bitte explizit beschreiben, welche Fehler du siehst, dann mach ich es am Wochenende selbst.
      zu 2.: Ich brauche die Node-Nummer des Geräts
      • G Offline
        Gabe
        #158
        @AlCalzone anbei der Log habe mal Node 36 ausgelösst. Danach bekommt er auch den 0 Wert
        zwave-25143.log
          @jrgsch
          jrgsch
          #159
          @AlCalzone
          Danke für die schnelle Reaktion
          zu 1. schaue ich mir an --> ich hatte die Datei schon gefunden aber mich noch nicht dran vergriffen, falls ich erfolgreich bin stelle ich sie hier rein, damit sie in der nächsten release aktualisiert werden kann
          zu 2. es handelt sich um Node Nr 5
          • G Gabe
            zwave-25143.log
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            #160
            @Gabe Ich meinte eigentlich nur aufwecken, nicht den Alarm auslösen :) Sollte auch in der Anleitung stehen, wie das geht. I.d.R. ist das der Knopf, der auch zum Einbinden genutzt wurde.
            @jrgsch sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
            Das initiale Interview ist noch nicht durch - erkennbar am Status "ready", der bei dir auf "false" steht. Batteriebetriebene Geräte müssen aufgeweckt werden (bzw. es muss lange genug gewartet werden), damit das durchläuft. Oft wachen die nur alle paar Stunden ganz kurz auf.
            G J 2 Antworten Letzte Antwort
              Gabe
              #161
              @AlCalzone frag mich nicht warum, aber trotz Neustart des Adapters setzt er jetzt value... Vllt brauchte er einmal die Auslösung? Keine Ahnung...
              • G Gabe
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #162
                @Gabe Der Wert wird nicht gelöscht wenn er mal da war - falls du das meinst?
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  Gabe
                  #163
                  @AlCalzone auch nicht bei einem kompletten Neustart von iobroker?
                  • G Gabe
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #164
                    @Gabe Nein
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Gabe Nein
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zanabria
                      #165
                      @AlCalzone
                      hi, gibt es für den Sensative StribsBA-Sensative-Strips-Türkontaktstreifen-Zwave.png
                      auch eine Möglichkeit der Inclusion in IoBroker (Z-Wave)?
                      • Z zanabria
                        @AlCalzone
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #166
                        @zanabria Wüsste jetzt nicht warum nicht ;)
                          jrgsch
                          #167
                          da muss mehr dahinter stecken, alle anderen Objekte sind da und ich habe den Sensor mehrfach manuell aufgeweckt und dabei auch das Interview wiederholt
                            v1.7.6 ist auf dem Weg
                            BausSH
                            #168
                            Danke für deine Mühe. Leider ist mein Problem noch nicht ganz beseitigt. Der Target-Value der Helligkeit ist jetzt tatsächlich schreibbar, aber die Target-Values der Farben und Weißkanäle sind noch immer nicht beschreibbar. Ändere ich das, bleibt die Lampenfarbe immer noch nicht geändert. Hier sind die Raw-Daten des Grünkanals:
                              "from": "system.adapter.zwave2.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1602862049462,
                              "common": {
                                "name": "Target value (Green)",
                                "role": "value",
                                "desc": "The target value of the Green color.",
                                "type": "number",
                                "min": 0,
                                "max": 255,
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {
                                "nodeId": 9,
                                "valueId": {
                                  "commandClass": 51,
                                  "endpoint": 0,
                                  "property": "targetColor",
                                  "propertyKey": 3
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1638
                              "_id": "zwave2.0.Node_009.Color_Switch.targetColor_green",
                              "type": "state"
                            Brauchst du für die nicht funktionierende Farbenänderung noch ein Log?
                            • J jrgsch
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #169
                              @jrgsch Ok dann brauche ich mal ein Log bitte
                              @BausSH ja von dir auch :) Wegen der nicht schreibbaren DPs bitte mal das Interview des Nodes wiederholen (über Geräte -> ).
                              J B 2 Antworten Letzte Antwort
                                jrgsch
                                #170
                                Mach ich heute am späten Abend
                                Zuvor aber eine Verständnisfrage: ich habe lokal die fgkf601.json geändert und das Gerät erneut interviewt --> ergab erstmal nichts. Dann habe ich den Objekten den Pfad "Configuration" gelöscht damit er neu aufgebaut werden kann. Erneut das Interview gestartet (und auch nachweislich das Gerät aufgeweckt) --> der Pfad Configuration wird nicht angelegt. Muss ich das Gerät komplett ex- und inkludieren? Wäre blöd, da sich in den Scripten dann immer die Node-Nr verschieben.
                                  BausSH
                                  #171
                                  Alles klar. Ich habe:
                                  • das Log aktiviert
                                  • ioBroker neu gestartet
                                  • das Interview neu durchgeführt und
                                  • einige Farben geändert.
                                  Die Target-Values sind jetzt tatsächlich schreibbar. Aber die Farben ändern sich noch immer nicht.
                                  Hier ist das Log:
                                  c2ec032b.values.jsonl
                                  Es geht übrigens mal wieder um das Node 009. Danke für die Mühe.
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zanabria
                                    #172
                                    @AlCalzone
                                    Danke geht nach neuer Inclusion! 😊 👍
                                    • B BausSH
                                      • das Log aktiviert
                                      Hier ist das Log:
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #173
                                      @BausSH Das ist leider nicht das Log. Bitte nochmal genau lesen: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue Punkt 1
                                        BausSH
                                        #174
                                        Ja, entschuldige. Da bin ich irgendwann falsch abgebogen. Hier müsste jetzt das Log sein:
                                        zwave-10250.log
                                        • B BausSH
                                          zwave-10250.log
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #175
                                          @BausSH
                                          Ich sehe im Log folgendes:
                                          • Kommando: Blau auf 255
                                          • Bestätigung: Blau wurde geändert auf 255
                                          • Kommando: Grün auf 0
                                          • Bestätigung Grün wurde geändert auf 0
                                          • Kommando: Rot auf 0
                                          • Bestätigung Rot wurde geändert auf 0
                                          • Kommando: Kaltweiß auf 255
                                          • Bestätigung: Kaltweiß wurde geändert auf 255
                                          In der Kommunikation scheint es schon mal zu funktionieren. Die States in ioBroker müssten auch aktualisiert werden.
                                          Ich bin ehrlich gesagt etwas ratlos was es noch sein könnte. Aus meiner Sicht siehts gut aus.
