  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.7k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • F Offline
    Flopsi
    #101
    @AlCalzone
    Mit dem update 1.7.2 kann ich mir dann die Alias schenken wenn ich die älteren Geräte einbeziehe ?? du weis schon die Sache mit den current und target Werten.....
    • G Gabe
      @AlCalzone Ich habe heute morgen das Update gemacht, leider ist Value immer noch leer. Hast du eine Idee wielange sich das Interview ziehen kann. Obejkte sind soweit ausgefüllt nur das Notification Value fehlt...
      Gabe
      #102
      @AlCalzone habe jetzt die ersten Interviews completed, aber leider weiterhin kein Wert
      • H Offline
        Harry94
        schrieb am zuletzt editiert von Harry94
        #103
        Hab den 1.7.2 jetzt auch installiert.
        allerdings stürzt Crasht der adapter beim starten jedes mal
        zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.626	info	(5703) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.625	info	(5703) terminating
        zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.582	info	(5703) Cleaned everything up!
        zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.484	info	(5703) Resetting node status...
        zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.407	error	at Driver.interviewNode (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:779:10)
        zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.407	error	at ZWaveNode.interview (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/node/Node.ts:901:8)
        zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.407	error	at ZWaveNode.interviewCCs (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/node/Node.ts:1320:26)
        zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.407	error	at interviewEndpoint (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/node/Node.ts:1145:20)
        zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.407	error	at NotificationCC.interview (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/NotificationCC.ts:447:35)
        zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.407	error	at NotificationCC.determineNotificationMode (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/NotificationCC.ts:304:9)
        zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.407	error	(5703) TypeError: _a.get is not a function
        zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.407	error	(5703) uncaught exception: _a.get is not a function
        zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.406	info	(5703) Shutting down driver...
        zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.405	error	at Driver.interviewNode (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:779:10)
        zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.405	error	at ZWaveNode.interview (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/node/Node.ts:901:8)
        zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.405	error	at ZWaveNode.interviewCCs (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/node/Node.ts:1320:26)
        zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.405	error	at interviewEndpoint (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/node/Node.ts:1145:20)
        zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.405	error	at NotificationCC.interview (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/NotificationCC.ts:447:35)
        zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.405	error	at NotificationCC.determineNotificationMode (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/NotificationCC.ts:304:9)
        zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.405	error	(5703) TypeError: _a.get is not a function
        zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.286	error	(5703) unhandled promise rejection: _a.get is not a function
        Unhandled	2020-10-02 19:45:10.286	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.260	debug	(5703) Node 18: value updated: power_001 => 0
        Daher jetzt erstmal zurück zur 1.7.1
        logs anbei.
        hoffentlich helfen diese.
        Log_Harry94.rar
        Edit (1.7.2):
        scheinbar hat es geholfen den Cache zu leeren.
        Allerdings musste ich bei node 21 (Fibaro FGS-223) das interview manuell neu starten)
        jetzt funktionierendes log ebenfalls anbei.
        Zwave2-1.7.2-Harry94 funtkional.rar
        • F Offline
          Flopsi
          #104
          Hier mal eine kleine Übersicht der Batteriestände...
          Bei der Heizung ist alles richtig , aber die Werte der Motion Augen können nicht stimmen ...... da steht bis auf einen immer 100 und wenn se leer sind 0 meine ich ..... ich merke das erst wenn die Batterien leer sind, was aber nicht so toll ist.
          Woran kann das liegen das die Batterielevelwerte nicht sauber übertragen werden ?
          • G Gabe
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
            #105
            @Gabe Interviewe den betreffenden Node mal neu. Und am besten vorher das Log anschalten, dann kann ich auch gleich reinschauen.
            @Harry94 schaue ich mir an, danke
            @Flopsi Log bitte :) Allerdings ist nicht auszuschließen, dass die wirklich nur 100 und 0 melden.
            • F Flopsi
              @AlCalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #106
              @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
              Sorry, hab ich übersehen. Kann durchaus sein, bitte testen!
              • Z zanabria
                @AlCalzone
                so, hoffe nun alles zu haben.
                ZWave2-json.7z ZWave2-log.7z
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #107
                @zanabria sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                Deine Logs sind alle nur ca. 3-5 Sekunden lang. Hast du keins, was ein bisschen länger gelaufen ist?
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                • AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #108
                  v1.7.3 ist auf dem Weg und fixt zwei Crashes in Notification CC @Harry94
                  EvilElsE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    EvilElsE Offline
                    EvilElsE Offline
                    EvilEls
                    schrieb am zuletzt editiert von EvilEls
                    #109
                    @AlCalzone Moin!
                    Bei mir ist gerade die 1.7.2 beim Adapter Neustart mit diesem Fehler abgestürzt.
                    Habe es nicht hinbekommen, den Fehler ein weiteres Mal zu reproduzieren.
                    Dennoch vllt für dich von Interesse:
                    host.zaphod	2020-10-03 11:58:59.110	info	Restart adapter system.adapter.zwave2.0 because enabled
                    host.zaphod	2020-10-03 11:58:59.110	info	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.zaphod	2020-10-03 11:58:59.109	error	Caught by controller[0]: at StateNode.getInitialState (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:1026:21)
                    host.zaphod	2020-10-03 11:58:59.109	error	Caught by controller[0]: at StateNode.resolveTransition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:787:35)
                    host.zaphod	2020-10-03 11:58:59.109	error	Caught by controller[0]: at Object.resolveActions (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/actions.js:389:19)
                    host.zaphod	2020-10-03 11:58:59.109	error	Caught by controller[0]: at Object.updateContext (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/utils.js:399:25)
                    host.zaphod	2020-10-03 11:58:59.109	error	Caught by controller[0]: at Array.reduce (<anonymous>)
                    host.zaphod	2020-10-03 11:58:59.108	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/utils.js:417:31
                    host.zaphod	2020-10-03 11:58:59.108	error	Caught by controller[0]: at data (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/SerialAPICommandMachine.ts:173:29)
                    host.zaphod	2020-10-03 11:58:59.108	error	Caught by controller[0]: at SendDataRequest.serialize (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/SendDataMessages.ts:118:37)
                    host.zaphod	2020-10-03 11:58:59.108	error	Caught by controller[0]: at SecurityCCCommandEncapsulation.serialize (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/SecurityCC.ts:624:23)
                    host.zaphod	2020-10-03 11:58:59.107	error	Caught by controller[0]: at throwNoNonce (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/SecurityCC.ts:612:10)
                    host.zaphod	2020-10-03 11:58:59.105	error	Caught by controller[0]: Error: Security CC requires a nonce to be sent!
                    zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.576	info	(13718) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.574	info	(13718) terminating
                    zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.573	info	(13718) Cleaned everything up!
                    zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.560	info	(13718) Resetting node status...
                    zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.520	error	at StateNode.getInitialState (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:1026:21)
                    zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.520	error	at StateNode.resolveTransition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:787:35)
                    zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.520	error	at Object.resolveActions (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/actions.js:389:19)
                    zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.520	error	at Object.updateContext (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/utils.js:399:25)
                    zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.520	error	at Array.reduce (<anonymous>)
                    zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.520	error	at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/utils.js:417:31
                    zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.520	error	at data (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/SerialAPICommandMachine.ts:173:29)
                    zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.520	error	at SendDataRequest.serialize (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/SendDataMessages.ts:118:37)
                    zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.520	error	at SecurityCCCommandEncapsulation.serialize (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/SecurityCC.ts:624:23)
                    zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.520	error	at throwNoNonce (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/SecurityCC.ts:612:10)
                    zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.520	error	(13718) Error: Security CC requires a nonce to be sent!
                    zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.520	error	(13718) uncaught exception: Security CC requires a nonce to be sent!
                    zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.519	info	(13718) Shutting down driver...
                    zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.518	error	at StateNode.getInitialState (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:1026:21)
                    zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.518	error	at StateNode.resolveTransition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:787:35)
                    zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.518	error	at Object.resolveActions (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/actions.js:389:19)
                    zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.518	error	at Object.updateContext (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/utils.js:399:25)
                    zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.518	error	at Array.reduce (<anonymous>)
                    zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.518	error	at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/utils.js:417:31
                    zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.518	error	at data (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/SerialAPICommandMachine.ts:173:29)
                    zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.518	error	at SendDataRequest.serialize (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/controller/SendDataMessages.ts:118:37)
                    zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.518	error	at SecurityCCCommandEncapsulation.serialize (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/SecurityCC.ts:624:23)
                    zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.518	error	at throwNoNonce (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/SecurityCC.ts:612:10)
                    zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.518	error	(13718) Error: Security CC requires a nonce to be sent!
                    zwave2.0	2020-10-03 11:58:58.456	error	(13718) unhandled promise rejection: Security CC requires a nonce to be sent!
                    Unhandled	2020-10-03 11:58:58.456	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    zwave2.0	2020-10-03 11:58:56.016	info	(13718) Node 3: interview completed, all values are updated
                    Update:
                    Ah, ich sehe gerade, dass ist wohl das gleich Problem wie @Harry94 hat. Probiere die 1.7.3.
                    • F Offline
                      Flopsi
                      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                      #110
                      @AlCalzone
                      Ich glaube das das Problem mit meinen Werten daran liegt das ich akkus in den Motion Augen habe...
                      Weil da wo 96 Prozent angezeigt wird ist eine Normale Batterie drin.....in allen anderen ein Akku.....
                      @Chris_78
                      Du schreibst im Changelog zur 1.7.2:
                      Option hinzugefügt, um die Kompatibilität mit älteren Switches zu verbessern. Ich bin nicht sicher, ob es sinnvoll ist, das global zu machen, daher erst mal als (standardmäßig ausgeschaltete) Option. Wenn diese aktiviert ist, wird targetValue bei Binary und Multilevel Switches immer mit currentValue überschrieben
                      Bis jetzt hat es mir eher geholfen weil die Werte die vorher (null) waren jetzt nach einen Neustart sauber sind.
                      Wie löst du das den mit den tragent / current Werten ?
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • EvilElsE EvilEls
                        @AlCalzone Moin!
                        Update:
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #111
                        @EvilEls Ist tatsächlich was anderes als bei Harry
                        • F Flopsi
                          @AlCalzone
                          @Chris_78
                          Chris_78
                          #112
                          @Flopsi
                          Ich habe mir für alle Z-Wave Geräte jeweils ein Alias angelegt (Read-Value: currentValue / Write-Value: targetValue).
                          Nach ioBroker oder ZWave-Adapter Neustart habe ich ein Skript durchlaufen lassen, das mir die Alias-Werte einmal initial wieder
                          befüllt (targetValue -> currentValue).
                          Hat soweit gut funktioniert. Ich habe aktuell leider noch nicht getestet, ob die Werte jetzt initial gefüllt werden. Wenn ja könnte ich
                          mein Skript raus werfen. :-)
                          Im Moment bin ich ganz gut beschäftigt Steuerungen mit dem D1-Mini zu realisieren
                          -> Bewegungsmelder
                          -> Lichtsteuerungen mit den W2812b LED-Strips
                          Ich bin echt fasziniert was mit den D1-Minis so alles geht... ;-)
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C Chris_78
                            @Flopsi
                            -> Bewegungsmelder
                            Flopsi
                            #113
                            @Chris_78
                            Bis jetzt habe ich keine Problme wurde alles initial gefüllt mit der neuen Funktion, aber ich werde das Langzeit testen so oft starte ich mein iobroker nicht.
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zanabria
                              #114
                              @AlCalzone
                              hi, kann leider keine aktuellere Werte liefern, da ich,
                              1. Den Adapter komplett gelöscht und neu installiert habe. Diese Neuinstallation bracht aber nichts für mein RAZBERRY2 Aufsteckmodul! Eine Verbindung zu Zwave2 kam nicht zu stande, also Zustandsampel auf gelb.
                              2. Erneut den Adapter komplett gelöscht und neu installiert. Ein 2. vorhandenes RAZBERRY2 Aufsteckmodul gestest! Eine Verbindung zu Zwave2 kam nicht zu stande, also Zustandsampel auf gelb.
                              3. Erneut den Adapter komplett gelöscht und neu installiert. Ein 3. vorhandenes ZMEEUZBB USB-Modul gestest! Eine Verbindung zu Zwave2 kam zu stande, also Zustandsampel auf grün. Die Ernüchterung kam aber schon beim einlernen des 1. Aktors. Eine anschließende Rollladenkalibrierung konnte ich machen, aber weitere Befehle wie up oder down, steuern über TargetValue ging nicht.
                                Ich bin am verzweifeln. Hilft jetzt nur noch eine komplette Neuinstallation des Systems?
                              arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Z zanabria
                                @AlCalzone
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #115
                                @zanabria ich weiss nicht warum du so ne installorgie veranstalltest.
                                sry aber .. DAS IST SCHWACHSINN
                                installiere den adapter .. mach das LOG AN <--- WICHTIG und zeigmal was da steht.. anstatt hier dein Amplsystem zu presentieren...
                                • Z zanabria
                                  @AlCalzone
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #116
                                  Das heißt nur, dass noch nicht alle Interviews durchgelaufen sind. Schau bitte erstens in den ioBroker-Log ob dort Fehler vom Adapter auftauchen. Falls ja, hier posten.
                                  Und zweitens poste mal einen erweiterten Log von einem Adapterstart der länger als 5 Sekunden geht. Bei deinen letzten Logs war noch nicht mal die Initialisierungsroutine des Sticks durchgelaufen. Ich würde mal (je nach Netzwerkgröße) 5 Minuten bis 1 Stunde anpeilen.
                                  • F Offline
                                    Flopsi
                                    #117
                                    @zanabria
                                    Hast du alles richtig eingestellt in dem Adapter ... Schnittstelle richtig ?
                                    bei mir ist das diese:
                                    Welchen Stick hast du ?
                                    Weist du wie das geht mit dem LOG ?
                                    3.
                                    Speichern und Schließen
                                    4.
                                    5.
                                    Filter an nur auf zwave2.0 jetzt schauen wann er deine Module alle eingelesen hat 15 min mal warten ich weis ja nicht wie viele Module du hast.
                                    Log z.b. mit Filezilla herunterladen
                                    Pfad:
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/build
                                    Das LOG hier hochladen.
                                    Ich hoffe ich habe keinen Schritt ausgelassen falls ja bitte was sagen @AlCalzone oder wer anders :)
                                      EvilElsE Offline
                                      EvilElsE Offline
                                      EvilEls
                                      #118
                                      @AlCalzone
                                      Habe seit 1.7.3 Probleme mit den zuvor unauffälligen Nodes 2 und 3.
                                      Für beide bekommt der Adapter kein Interview mehr zustande.
                                      Das Log umfasst ca 10 Min. Die Interviews sind aber auch nach Stunden noch nicht da.
                                      Auch erneutes Auslösen der Interviews bringt nichts.
                                      zwave2.0	2020-10-04 21:56:00.137	info	(5310) Node 3 is alive
                                      zwave2.0	2020-10-04 21:55:56.321	info	(5310) Node 3: interview restarted
                                      zwave2.0	2020-10-04 21:55:54.108	info	(5310) Node 2 is alive
                                      zwave2.0	2020-10-04 21:55:54.062	info	(5310) Node 2: interview restarted
                                      Erreichbar und alive sind die Nodes. zwave2.0.Node_xxx.ready bleibt aber false
                                      Netzwerk heilen fehlerfrei.
                                      Irgendwann geht zwave2.0.Node_xxx.status dann auf unknown
                                      Habe mit und ohne die neuen Optionen (Timeout +, Sendeversuche +) versucht. Selbes Ergebnis.
                                      Bin Schrittweise die Versionen zurück gerollt, bis 1.6.3. Aber selbst da bekommen ich keine Interviews mehr für die Nodes.
                                      Habe die Dimmer zurückgesetzt. Trotzdem kein Interview.
                                      Bevor ich Kahlschlag mache, kannst du evtl. an den Logs was erkennen. ob es ein (behebbares) Software Problem ist?
                                      Die Logs: 2020-10-04.zip
                                      Besten Dank im Voraus!
                                      • F Flopsi
                                        @zanabria
                                        3.
                                        4.
                                        5.
                                        Pfad:
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zanabria
                                        #119
                                        @AlCalzone, @Flopsi ,
                                        habe das Problem gefunden.
                                        Nachdem ich im Ausschlußverfahren und nicht im Schwachsinn, @arteck, die Hardware ausschließen konnte habe ich die Bootdateien geprüft. Da habe ich in der "cmdline.txt", am Ende der Datei eine Zusatzzeile gefunden, die vor dem Update von Node.js nicht drin war. Es war was mit "xxxPi3xxx". Zeile entfernt, neu gestartet und der Adapter war wieder lauffähig. Hat auch alle Aktoren erkannt und wieder richtig Interviewt.😊
                                        • EvilElsE EvilEls
                                          @AlCalzone
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #120
                                          @EvilEls Hast du Node 2 und 3 sicher eingebunden? Irgendwas ist da komisch... Node 2 behauptet, er wäre ein Multilevel Power Switch:
                                          21:30:42.991 CNTRLR « [Node 002] received response for protocol info:
        basic device class:    Static Controller
        generic device class:  Multilevel Switch
        specific device class: Multilevel Power Switch
                                          behauptet dann aber, er unterstützt nur die folgenden 3 CCs:
                                          21:30:43.319 CNTRLR « [Node 002] node info received
        supported CCs:
        · Z-Wave Plus Info
        · Device Reset Locally
        · Powerlevel
        controlled CCs:
                                          Aufgrund der ersten Aussage wird zu diesen noch die "Pflicht"-CC Multilevel Switch ergänzt, auf deren Interview vom Node aber keine Antwort kommt.
                                          Node 4 (ein ähnliches Gerät?) gibt zusätzlich noch Security CC als unterstützt an:
                                          21:30:43.493 CNTRLR « [Node 004] node info received
        supported CCs:
        · Z-Wave Plus Info
        · Powerlevel
        · Security
                                          und berichtet dort, dass Multilevel Switch CC verschlüsselt unterstützt ist:
                                          21:30:44.615 DRIVER « [Node 004] [REQ] [ApplicationCommand]
        └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
        │ sequenced: false
        └─[SecurityCCCommandsSupportedReport]
        reportsToFollow: 0
        supportedCCs:
        · Version
        · Manufacturer Specific
        · All Switch
        · Binary Switch
        · Multilevel Switch
        · Meter
        · Notification
        · Association
        · Multi Channel Association
        · Association Group Information
        · Configuration
        controlledCCs:
        · Multilevel Switch
