  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.7k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • C Chris_78
    @AlCalzone
    Sorry war leider eine Weile abwesend, bzw. nicht wirklich Zeit gehabt.
    Habe aktuell die Version 1.7.0 (final) installiert und soweit keine Probleme feststellen können. Die "Node is dead"
    Problematik scheint bei mir nicht mehr aufzutreten. In der ersten Alpha war dies bei mir noch ein großes Problem.
    Benötigst du noch Log-Dateien von mir? Wie gesagt eigentlich scheint alles zu laufen. :-)
    Z Offline
    Z Offline
    zanabria
    #61
    @Chris_78 , @AlCalzone ,
    Habe ein neues Problem. Nach Installation von v 1.7.0 lief der Adapter. Danach habe ich node.js von 12.8.3 auf 12.8.4 aktualisiert. Nun wird der Adapter nur noch gelb 😠
    Was kann ich machen um das ding wieder zum laufen zu bringen.
    C AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z zanabria
      Chris_78
      #62
      @zanabria
      Was sagt denn die Logausgabe?
      Nach dem Node.js Update könnte evtl. ein Neustart nicht schaden.
      Ansonsten mal den Stick ab- und wieder dran stecken. Habe da auch schon mal ab und an
      Probleme (obwohl das eher den Zigbee-Stick betrifft :-) ).
      Danach wieder schauen was die Log-Ausgabe sagt.
      • Z zanabria
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        #63
        @zanabria iobroker rebuild zwave2 --install
        @Flopsi Das ist bei dir doch ein Anzeigeproblem - kannst du das nicht mit einem Alias lösen, der aus current liest und in target schreibt?
        @ChristianG unterschiedlich... z.B. https://aeotec.com/small-z-wave-remote-control/
        Z F 3 Antworten Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          Z Offline
          Z Offline
          zanabria
          #64
          @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
          Hat nichts gebracht, siehe Log-Daten
          Z-Wave2-Fehler nach Node.js-update.txt
          @Chris_78 ,Nach dem Node.js Update könnte evtl. ein Neustart nicht schaden. Habe ich alles schon gemacht.
          EvilElsE 1 Antwort Letzte Antwort
            Z Offline
            Z Offline
            zanabria
            #65
            @AlCalzone
            Der Befehl "iobroker rebuild zwave2 --install" in welchem Verzeichnis? su?
            • Z zanabria
              EvilElsE Offline
              EvilElsE Offline
              EvilEls
              #66
              @zanabria
              schau mal, ob dein Stick noch noch die Adresse hat, die im Adapter konfiguriert ist.
              Ich hatte teilweise selbes Problem, weil sich diese gelegentlich von /dev/ttyACM0 auf /dev/ttyACM1 geändert hat.
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • EvilElsE EvilEls
                @zanabria
                Z Offline
                Z Offline
                zanabria
                #67
                @EvilEls
                bei mir werden 3 angeboten und habe alles schon mal angewählt, leider kein Erfolg.
                der ttyS0 war es immer
                • Z zanabria
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                  #68
                  @zanabria Egal, welches Verzeichnis, ganz normaler User. Aber stimmt... gelb ist eigentlich kein Problem mit der Node-Version. Was steht denn im ioBroker-Log?
                  Z 3 Antworten Letzte Antwort
                  • G Offline
                    Gabe
                    #69
                    Hi ich habe wieder ein kleines Problem. Meine Heiman Rauchmelder bekommen irgendwie keinen Wert beim Start vom Adapter, dass ist für mich in der VIS ein kleines Darstellungsproblem. Kann ich das irgendwie einstellen, dass er beim Neustart einen Wert mitgibt?
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zanabria
                      #70
                      @AlCalzone
                      iobroker-log.txt
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zanabria
                        #71
                        @AlCalzone
                        mir scheint das eine doppelte Portbelegung zu sein wie ich schon bei einem ZigBee Problem gelesen hatte.
                        • Z zanabria
                          @EvilEls
                          EvilElsE Offline
                          EvilElsE Offline
                          EvilEls
                          #72
                          @zanabria Stecke mal den Controller ab und wieder an, dann in der Ausgabe von dmesg | grep tty schauen, welchen Port das Teil tatsächlich hat.
                          • EvilElsE EvilEls
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zanabria
                            #73
                            @EvilEls sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                            dmesg | grep tty
                            Portbelegung.txt
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zanabria
                              #74
                              @AlCalzone
                              Wie kann ich diesen Adapter finanziell unterstützen?
                              • Z zanabria
                                @AlCalzone
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #75
                                @zanabria Das freut mich, dass der Adapter dir so gut gefällt. Gerne über eine der folgenden Möglichkeiten:
                                • https://github.com/sponsors/AlCalzone
                                • PayPal (alles Weitere dann per PN)
                                • oder eine Gerätespende (z.B. https://aeotec.com/small-z-wave-remote-control/ damit ich Security S2 implementieren und testen kann)
                                @Gabe Das ist mir auch schon aufgefallen. Das Problem ist, dass moderne Geräte ihre Notifications nur bei Bedarf senden - abfragen kann man die nicht (oder ich habe es noch nicht hinbekommen). Einfach anzunehmen, dass der Status "idle" ist, dürfte auch nicht richtig sein - was wenn der Adapter startet, nachdem ein Gerät schon einen Alarm ausgelöst hat.
                                Oder hatte der Rauchmelder hier einen Wert, der beim Neustart gelöscht wird? Dann wäre ein Log gut.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Gabe
                                  #76
                                  @AlCalzone Nein er hat keinen Wert beim Neustart. Aber wäre idle nicht besser als keiner?
                                  • G Gabe
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #77
                                    @Gabe Wie gesagt, ich bin nicht sicher - aber das steht auf meiner Liste: https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/issues/978
                                      Gabe
                                      #78
                                      @AlCalzone super wie immer Danke!!!
                                        Flopsi
                                        #79
                                        Das würde ich gern tun wenn ich genau wüsste wie ich das manchem muss..... bin leider nocht so fit im blockly...... Grundkenntnis ist etwas da mehr aber auch nicht und son alias habe ich zwar aber mehr oder weniger nur durch die Hilfe von @ChristianG umsetzen können.
                                        • F Flopsi
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #80
                                          @Flopsi Ich nicht per Skript, sondern wirklich die Alias-Funktion - nur dass wir vom gleichen reden. Ich habe mich allerdings auch noch nicht damit beschäftigt, aber hier im Forum bekommst du sicher Hilfe.
