  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.6k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @zanabria iobroker rebuild zwave2 --install
    @Flopsi Das ist bei dir doch ein Anzeigeproblem - kannst du das nicht mit einem Alias lösen, der aus current liest und in target schreibt?
    @ChristianG unterschiedlich... z.B. https://aeotec.com/small-z-wave-remote-control/
    Z Offline
    Z Offline
    zanabria
    @AlCalzone
    Der Befehl "iobroker rebuild zwave2 --install" in welchem Verzeichnis? su?
    • Z zanabria
      @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
      Hat nichts gebracht, siehe Log-Daten
      Z-Wave2-Fehler nach Node.js-update.txt
      @Chris_78 ,Nach dem Node.js Update könnte evtl. ein Neustart nicht schaden. Habe ich alles schon gemacht.
      EvilElsE Offline
      EvilElsE Offline
      EvilEls
      #66
      @zanabria
      schau mal, ob dein Stick noch noch die Adresse hat, die im Adapter konfiguriert ist.
      Ich hatte teilweise selbes Problem, weil sich diese gelegentlich von /dev/ttyACM0 auf /dev/ttyACM1 geändert hat.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • EvilElsE EvilEls
        @zanabria
        Z Offline
        Z Offline
        zanabria
        #67
        @EvilEls
        bei mir werden 3 angeboten und habe alles schon mal angewählt, leider kein Erfolg.
        der ttyS0 war es immer
        EvilElsE 1 Antwort Letzte Antwort
        • Z zanabria
          @AlCalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #68
          @zanabria Egal, welches Verzeichnis, ganz normaler User. Aber stimmt... gelb ist eigentlich kein Problem mit der Node-Version. Was steht denn im ioBroker-Log?
          Z 3 Antworten Letzte Antwort
          • G Offline
            Gabe
            #69
            Hi ich habe wieder ein kleines Problem. Meine Heiman Rauchmelder bekommen irgendwie keinen Wert beim Start vom Adapter, dass ist für mich in der VIS ein kleines Darstellungsproblem. Kann ich das irgendwie einstellen, dass er beim Neustart einen Wert mitgibt?
              Z Offline
              Z Offline
              zanabria
              #70
              @AlCalzone
              iobroker-log.txt
                Z Offline
                Z Offline
                zanabria
                #71
                @AlCalzone
                mir scheint das eine doppelte Portbelegung zu sein wie ich schon bei einem ZigBee Problem gelesen hatte.
                • Z zanabria
                  @EvilEls
                  EvilElsE Offline
                  EvilElsE Offline
                  EvilEls
                  #72
                  @zanabria Stecke mal den Controller ab und wieder an, dann in der Ausgabe von dmesg | grep tty schauen, welchen Port das Teil tatsächlich hat.
                  • EvilElsE EvilEls
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zanabria
                    #73
                    @EvilEls sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                    dmesg | grep tty
                    Portbelegung.txt
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zanabria
                      #74
                      @AlCalzone
                      Wie kann ich diesen Adapter finanziell unterstützen?
                      • Z zanabria
                        @AlCalzone
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #75
                        @zanabria Das freut mich, dass der Adapter dir so gut gefällt. Gerne über eine der folgenden Möglichkeiten:
                        • https://github.com/sponsors/AlCalzone
                        • PayPal (alles Weitere dann per PN)
                        • oder eine Gerätespende (z.B. https://aeotec.com/small-z-wave-remote-control/ damit ich Security S2 implementieren und testen kann)
                        @Gabe Das ist mir auch schon aufgefallen. Das Problem ist, dass moderne Geräte ihre Notifications nur bei Bedarf senden - abfragen kann man die nicht (oder ich habe es noch nicht hinbekommen). Einfach anzunehmen, dass der Status "idle" ist, dürfte auch nicht richtig sein - was wenn der Adapter startet, nachdem ein Gerät schon einen Alarm ausgelöst hat.
                        Oder hatte der Rauchmelder hier einen Wert, der beim Neustart gelöscht wird? Dann wäre ein Log gut.
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                          Gabe
                          #76
                          @AlCalzone Nein er hat keinen Wert beim Neustart. Aber wäre idle nicht besser als keiner?
                          • G Gabe
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #77
                            @Gabe Wie gesagt, ich bin nicht sicher - aber das steht auf meiner Liste: https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/issues/978
                              Gabe
                              #78
                              @AlCalzone super wie immer Danke!!!
                                Flopsi
                                #79
                                Das würde ich gern tun wenn ich genau wüsste wie ich das manchem muss..... bin leider nocht so fit im blockly...... Grundkenntnis ist etwas da mehr aber auch nicht und son alias habe ich zwar aber mehr oder weniger nur durch die Hilfe von @ChristianG umsetzen können.
                                • F Flopsi
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  #80
                                  @Flopsi Ich nicht per Skript, sondern wirklich die Alias-Funktion - nur dass wir vom gleichen reden. Ich habe mich allerdings auch noch nicht damit beschäftigt, aber hier im Forum bekommst du sicher Hilfe.
                                  • ParaChris82P Offline
                                    ParaChris82
                                    #81
                                    Hallo alle zusammen und vielen Dank für den tollen Adapter @AlCalzone !!!
                                    Bin vor ein paar Monaten darauf gestoßen da der "normale" Zwave Adapter mir extreme Schwierigkeiten bereitet hat.
                                    Ich habe auch das Problem mit den Dead Notes leider, muss aber auch sagen dass ich all meine Aktoren erst vor ein paar Wochen eingebunden habe. Verwendet wird der Aeotec Stick an einem Nuc (rein Debian ohne VM oder so), mit dem ich eigentlich sehr zufrieden bin.
                                    Als Aktoren halten Greenwave Steckdosen (günstig Marke mit Strommessung) , die Fibaro Wallplugs, Neo Coolcam Fenstersensoren und die Eurotronic Spirit Thermostate her.
                                    Nach dem ich das Problem mit den Dead Note bemerkt habe und komischerweise manche Greenwave Steckdosen mit zb dem Stromverbrauch messen wie abgestürzt verhielten, wann ich den aktuellen Thread.
                                    Mein System ist noch etwas veraltet, da ich den Radar 2 Adapter weiter nutzen möchte wegen meinen Gtags zur Anwesenheitserkennung.
                                    System:
                                    Ram: 7.69 GB
                                    Node.js: v12.16.2
                                    NPM: 6.14.4
                                    Z-Wave 2 Adapter: 1.4.2
                                    Langer Text, kurze Frage:
                                    1. Kann ich direkt auf deine 1.7.1 installieren über die Katze oder soll ich Schritt für Schritt hoch wandern? Passt die Node.js und NPM Version für die neue Adapter Version dann noch?
                                    2. Geräte muss ich dann nicht mehr neu anlernen oder?
                                    3. Würdest du insgesamt eine höhere Version des Adapter als meine empfehlen?
                                    Viele Grüße
                                    Chris
                                    • ParaChris82P ParaChris82
                                      System:
                                      Ram: 7.69 GB
                                      Node.js: v12.16.2
                                      NPM: 6.14.4
                                      Viele Grüße
                                      Chris
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #82
                                      @ParaChris82 Du kannst direkt auf 1.7.1 gehen - bei deinen Problemen macht das Sinn. Node-Version passt. Neu anlernen ist nicht nötig - wenn irgendwas sich dauerhaft seltsam verhält, kannst du einzelne Geräte neu interviewen.
                                      ParaChris82P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        ParaChris82
                                        #83
                                        @AlCalzone Vielen Dank für die schnelle Antwort ! :) Dann dann update ich mal und schaue was passiert. Übrigens, spende geht spätestens morgen raus an dich
                                          ParaChris82
                                          #84
                                          @AlCalzone Kurze Frage, habe Update gemacht, ohne Problem (wie du gesagt hast), IoBroker Log ist jetzt ohne Fehler. Was mir auffällt, dass die States der Notes Gelb sind. Was bedeutet das genau denn ? :)
