  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.6k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Z zanabria
    @EvilEls
    bei mir werden 3 angeboten und habe alles schon mal angewählt, leider kein Erfolg.
    der ttyS0 war es immer
    EvilElsE Offline
    EvilElsE Offline
    EvilEls
    #72
    @zanabria Stecke mal den Controller ab und wieder an, dann in der Ausgabe von dmesg | grep tty schauen, welchen Port das Teil tatsächlich hat.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • EvilElsE EvilEls
      Z Offline
      Z Offline
      zanabria
      #73
      @EvilEls sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
      dmesg | grep tty
      Portbelegung.txt
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @zanabria Egal, welches Verzeichnis, ganz normaler User. Aber stimmt... gelb ist eigentlich kein Problem mit der Node-Version. Was steht denn im ioBroker-Log?
        Z Offline
        Z Offline
        zanabria
        #74
        @AlCalzone
        Wie kann ich diesen Adapter finanziell unterstützen?
        • Z zanabria
          @AlCalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #75
          @zanabria Das freut mich, dass der Adapter dir so gut gefällt. Gerne über eine der folgenden Möglichkeiten:
          • https://github.com/sponsors/AlCalzone
          • PayPal (alles Weitere dann per PN)
          • oder eine Gerätespende (z.B. https://aeotec.com/small-z-wave-remote-control/ damit ich Security S2 implementieren und testen kann)
          @Gabe Das ist mir auch schon aufgefallen. Das Problem ist, dass moderne Geräte ihre Notifications nur bei Bedarf senden - abfragen kann man die nicht (oder ich habe es noch nicht hinbekommen). Einfach anzunehmen, dass der Status "idle" ist, dürfte auch nicht richtig sein - was wenn der Adapter startet, nachdem ein Gerät schon einen Alarm ausgelöst hat.
          Oder hatte der Rauchmelder hier einen Wert, der beim Neustart gelöscht wird? Dann wäre ein Log gut.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            Gabe
            #76
            @AlCalzone Nein er hat keinen Wert beim Neustart. Aber wäre idle nicht besser als keiner?
            • G Gabe
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #77
              @Gabe Wie gesagt, ich bin nicht sicher - aber das steht auf meiner Liste: https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/issues/978
                Gabe
                #78
                @AlCalzone super wie immer Danke!!!
                  @zanabria iobroker rebuild zwave2 --install
                  @Flopsi Das ist bei dir doch ein Anzeigeproblem - kannst du das nicht mit einem Alias lösen, der aus current liest und in target schreibt?
                  @ChristianG unterschiedlich... z.B. https://aeotec.com/small-z-wave-remote-control/
                  Flopsi
                  #79
                  @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                  Das würde ich gern tun wenn ich genau wüsste wie ich das manchem muss..... bin leider nocht so fit im blockly...... Grundkenntnis ist etwas da mehr aber auch nicht und son alias habe ich zwar aber mehr oder weniger nur durch die Hilfe von @ChristianG umsetzen können.
                  • F Flopsi
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #80
                    @Flopsi Ich nicht per Skript, sondern wirklich die Alias-Funktion - nur dass wir vom gleichen reden. Ich habe mich allerdings auch noch nicht damit beschäftigt, aber hier im Forum bekommst du sicher Hilfe.
                    • ParaChris82P Offline
                      ParaChris82
                      #81
                      Hallo alle zusammen und vielen Dank für den tollen Adapter @AlCalzone !!!
                      Bin vor ein paar Monaten darauf gestoßen da der "normale" Zwave Adapter mir extreme Schwierigkeiten bereitet hat.
                      Ich habe auch das Problem mit den Dead Notes leider, muss aber auch sagen dass ich all meine Aktoren erst vor ein paar Wochen eingebunden habe. Verwendet wird der Aeotec Stick an einem Nuc (rein Debian ohne VM oder so), mit dem ich eigentlich sehr zufrieden bin.
                      Als Aktoren halten Greenwave Steckdosen (günstig Marke mit Strommessung) , die Fibaro Wallplugs, Neo Coolcam Fenstersensoren und die Eurotronic Spirit Thermostate her.
                      Nach dem ich das Problem mit den Dead Note bemerkt habe und komischerweise manche Greenwave Steckdosen mit zb dem Stromverbrauch messen wie abgestürzt verhielten, wann ich den aktuellen Thread.
                      Mein System ist noch etwas veraltet, da ich den Radar 2 Adapter weiter nutzen möchte wegen meinen Gtags zur Anwesenheitserkennung.
                      System:
                      Ram: 7.69 GB
                      Node.js: v12.16.2
                      NPM: 6.14.4
                      Z-Wave 2 Adapter: 1.4.2
                      Langer Text, kurze Frage:
                      1. Kann ich direkt auf deine 1.7.1 installieren über die Katze oder soll ich Schritt für Schritt hoch wandern? Passt die Node.js und NPM Version für die neue Adapter Version dann noch?
                      2. Geräte muss ich dann nicht mehr neu anlernen oder?
                      3. Würdest du insgesamt eine höhere Version des Adapter als meine empfehlen?
                      Viele Grüße
                      Chris
                      • ParaChris82P ParaChris82
                        System:
                        Ram: 7.69 GB
                        Node.js: v12.16.2
                        NPM: 6.14.4
                        Viele Grüße
                        Chris
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #82
                        @ParaChris82 Du kannst direkt auf 1.7.1 gehen - bei deinen Problemen macht das Sinn. Node-Version passt. Neu anlernen ist nicht nötig - wenn irgendwas sich dauerhaft seltsam verhält, kannst du einzelne Geräte neu interviewen.
                        ParaChris82P 2 Antworten Letzte Antwort
                          ParaChris82
                          #83
                          @AlCalzone Vielen Dank für die schnelle Antwort ! :) Dann dann update ich mal und schaue was passiert. Übrigens, spende geht spätestens morgen raus an dich
                            ParaChris82
                            #84
                            @AlCalzone Kurze Frage, habe Update gemacht, ohne Problem (wie du gesagt hast), IoBroker Log ist jetzt ohne Fehler. Was mir auffällt, dass die States der Notes Gelb sind. Was bedeutet das genau denn ? :)
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #85
                              @ParaChris82 Das bedeutet, dass die States aus der Cache-Datei geladen wurden und nicht garantiert mit dem Zustand des Geräts übereinstimmen.
                              Hat den Hintergrund, dass beim Start jeweils sämtliche States synchronisiert werden und das konnte bisher Skripte amok laufen lassen:
                              https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/en/FAQ.md#help-all-my-scripts-trigger-after-an-adapter-restart
                              • AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #86
                                Patch v1.7.2 ist unterwegs mit relativ vielen Korrekturen. Changelog siehe oben (betrifft einige eurer genannten Probleme).
                                Z EvilElsE 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zanabria
                                  #87
                                  @AlCalzone
                                  hi, habe soeben das neue Patch installiert, leider hat es bei mir keine Verberbesserung gebracht. Immer noch gelb, der Adapter.
                                  • Z zanabria
                                    @AlCalzone
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #88
                                    @zanabria Zeig doch mal den ioBroker-Log ;)
                                    Achso... der Adapter bleibt auch auf gelb, bis alle Geräte durch sind. Das kann dauern.
                                    Z 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zanabria
                                      #89
                                      @AlCalzone
                                      Die RAM-nutzung ist gerade enorm.
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zanabria
                                        #90
                                        @AlCalzone
                                        iobroker-log bei hher RAM-Auslastung.txt
                                          @all Ich hätte da mal ein anderes Anliegen. Gestern wollte ich mit der Unterstützung für Security S2 beginnen, musste aber feststellen, dass nicht eines meiner Geräte das kann.
                                          Hat jemand eins, das S2 unterstützt (wird in der Regel auch auf der Verpackung beworben) und das nicht benötigt wird?
                                          Chris_78
                                          #91
                                          @AlCalzone
                                          Du schreibst im Changelog zur 1.7.2:
                                          Option hinzugefügt, um die Kompatibilität mit älteren Switches zu verbessern. Ich bin nicht sicher, ob es sinnvoll ist, das global zu machen, daher erst mal als (standardmäßig ausgeschaltete) Option. Wenn diese aktiviert ist, wird targetValue bei Binary und Multilevel Switches immer mit currentValue überschrieben
                                          Wie wirkt sich das auf den eingeführten q (quality) Parameter aus? Triggert dieser in dem Fall das der targetValue überschrieben wird?
                                          Ich habe meine Skripte seit dem von change auf update (zurück) umgebaut und prüfe auf den q-Parameter was wirklich gut funktioniert.
                                          Kleiner Hinweis:
                                          Die Beschreibung unter:
                                          enthält einen kleinen Fehler:
                                          Statt
                                          if (obj.q !== 0) return;
                                          müsste es doch
                                          if (obj.state.q !== 0) return;
                                          heissen.
                                          So läuft es jedenfalls bei mir. :-)
