  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.6k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @all Ich hätte da mal ein anderes Anliegen. Gestern wollte ich mit der Unterstützung für Security S2 beginnen, musste aber feststellen, dass nicht eines meiner Geräte das kann.
    Hat jemand eins, das S2 unterstützt (wird in der Regel auch auf der Verpackung beworben) und das nicht benötigt wird?
    ChristianG
    @AlCalzone welche Geräte haben es denn? :)
    • F Offline
      Flopsi
      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
      Ich würde gerne noch ein kleines Problem ansprechen...
      Ich habe immer noch das Problem das nach einem Neustart bestimmte Variablen den Wert (Null) bekommen...
      Jetzt möchte ich das nach einen Neustart erst ein paar Minuten gewartet wird und dann die Current Werte in die Target Werte geschrieben werden.
      Habe das mal versucht aber es funktioniert nicht zuverlässig wenn ich das skript veränder und speicher werden die
      Werte übernommen ich möchte aber das dies regelmässig überprüft wird bzw. das nach einen Pi Neustart die Werte übernommen werden.
      Es ist hauptsächlich bei den switch ab und zu spinnen auch mal die Rollladen.......
        EvilElsE Offline
        EvilElsE Offline
        EvilEls
        @AlCalzone leider habe ich dergleichen nicht herumliegen :(
        • C Chris_78
          @AlCalzone
          Sorry war leider eine Weile abwesend, bzw. nicht wirklich Zeit gehabt.
          Habe aktuell die Version 1.7.0 (final) installiert und soweit keine Probleme feststellen können. Die "Node is dead"
          Problematik scheint bei mir nicht mehr aufzutreten. In der ersten Alpha war dies bei mir noch ein großes Problem.
          Benötigst du noch Log-Dateien von mir? Wie gesagt eigentlich scheint alles zu laufen. :-)
          Z Offline
          Z Offline
          zanabria
          @Chris_78 , @AlCalzone ,
          Habe ein neues Problem. Nach Installation von v 1.7.0 lief der Adapter. Danach habe ich node.js von 12.8.3 auf 12.8.4 aktualisiert. Nun wird der Adapter nur noch gelb 😠
          Was kann ich machen um das ding wieder zum laufen zu bringen.
          C AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
          • Z zanabria
            Chris_78
            @zanabria
            Was sagt denn die Logausgabe?
            Nach dem Node.js Update könnte evtl. ein Neustart nicht schaden.
            Ansonsten mal den Stick ab- und wieder dran stecken. Habe da auch schon mal ab und an
            Probleme (obwohl das eher den Zigbee-Stick betrifft :-) ).
            Danach wieder schauen was die Log-Ausgabe sagt.
            • Z zanabria
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @zanabria iobroker rebuild zwave2 --install
              @Flopsi Das ist bei dir doch ein Anzeigeproblem - kannst du das nicht mit einem Alias lösen, der aus current liest und in target schreibt?
              @ChristianG unterschiedlich... z.B. https://aeotec.com/small-z-wave-remote-control/
              Z F 3 Antworten Letzte Antwort
                Z Offline
                Z Offline
                zanabria
                @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                Hat nichts gebracht, siehe Log-Daten
                Z-Wave2-Fehler nach Node.js-update.txt
                @Chris_78 ,Nach dem Node.js Update könnte evtl. ein Neustart nicht schaden. Habe ich alles schon gemacht.
                EvilElsE 1 Antwort Letzte Antwort
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zanabria
                  @AlCalzone
                  Der Befehl "iobroker rebuild zwave2 --install" in welchem Verzeichnis? su?
                  • Z zanabria
                    EvilElsE Offline
                    EvilElsE Offline
                    EvilEls
                    #66
                    @zanabria
                    schau mal, ob dein Stick noch noch die Adresse hat, die im Adapter konfiguriert ist.
                    Ich hatte teilweise selbes Problem, weil sich diese gelegentlich von /dev/ttyACM0 auf /dev/ttyACM1 geändert hat.
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    • EvilElsE EvilEls
                      @zanabria
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zanabria
                      #67
                      @EvilEls
                      bei mir werden 3 angeboten und habe alles schon mal angewählt, leider kein Erfolg.
                      der ttyS0 war es immer
                      • Z zanabria
                        @AlCalzone
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #68
                        @zanabria Egal, welches Verzeichnis, ganz normaler User. Aber stimmt... gelb ist eigentlich kein Problem mit der Node-Version. Was steht denn im ioBroker-Log?
                        Z 3 Antworten Letzte Antwort
                        • G Offline
                          Gabe
                          #69
                          Hi ich habe wieder ein kleines Problem. Meine Heiman Rauchmelder bekommen irgendwie keinen Wert beim Start vom Adapter, dass ist für mich in der VIS ein kleines Darstellungsproblem. Kann ich das irgendwie einstellen, dass er beim Neustart einen Wert mitgibt?
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zanabria
                            #70
                            @AlCalzone
                            iobroker-log.txt
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zanabria
                              #71
                              @AlCalzone
                              mir scheint das eine doppelte Portbelegung zu sein wie ich schon bei einem ZigBee Problem gelesen hatte.
                              • Z zanabria
                                @EvilEls
                                EvilElsE Offline
                                EvilElsE Offline
                                EvilEls
                                #72
                                @zanabria Stecke mal den Controller ab und wieder an, dann in der Ausgabe von dmesg | grep tty schauen, welchen Port das Teil tatsächlich hat.
                                • EvilElsE EvilEls
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zanabria
                                  #73
                                  @EvilEls sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                  dmesg | grep tty
                                  Portbelegung.txt
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zanabria
                                    #74
                                    @AlCalzone
                                    Wie kann ich diesen Adapter finanziell unterstützen?
                                    • Z zanabria
                                      @AlCalzone
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #75
                                      @zanabria Das freut mich, dass der Adapter dir so gut gefällt. Gerne über eine der folgenden Möglichkeiten:
                                      • https://github.com/sponsors/AlCalzone
                                      • PayPal (alles Weitere dann per PN)
                                      • oder eine Gerätespende (z.B. https://aeotec.com/small-z-wave-remote-control/ damit ich Security S2 implementieren und testen kann)
                                      @Gabe Das ist mir auch schon aufgefallen. Das Problem ist, dass moderne Geräte ihre Notifications nur bei Bedarf senden - abfragen kann man die nicht (oder ich habe es noch nicht hinbekommen). Einfach anzunehmen, dass der Status "idle" ist, dürfte auch nicht richtig sein - was wenn der Adapter startet, nachdem ein Gerät schon einen Alarm ausgelöst hat.
                                      Oder hatte der Rauchmelder hier einen Wert, der beim Neustart gelöscht wird? Dann wäre ein Log gut.
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Gabe
                                        #76
                                        @AlCalzone Nein er hat keinen Wert beim Neustart. Aber wäre idle nicht besser als keiner?
                                        • G Gabe
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #77
                                          @Gabe Wie gesagt, ich bin nicht sicher - aber das steht auf meiner Liste: https://github.com/AlCalzone/node-zwave-js/issues/978
