  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.6k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • F Flopsi
    @AlCalzone
    sorry aber wo finde ich diese Adapterliste ???
    Gefunden musste den expertenmodus aktivieren :)
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Flopsi Du hast mehrere Geräte, die allesamt nicht auf eine bestimmte Anfrage antworten und daher als tot markiert werden. Das wird in 1.7.1 nicht mehr der Fall sein, aber die Version ist noch nicht so weit. Wenn es bei dir in 1.6.x noch funktioniert, bleib solange besser noch auf der alten Version.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Flopsi
      @AlCalzone
      Ja habe schon auf 1.6.3 wieder drauf jetzt geht alles wieder
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        v1.7.1 ist draußen und sollte hoffentlich die letzten "Node is dead"-Probleme beheben. Changelog siehe oben.
        C EvilElsE 2 Antworten Letzte Antwort
          Chris_78
          @AlCalzone
          Sorry war leider eine Weile abwesend, bzw. nicht wirklich Zeit gehabt.
          Habe aktuell die Version 1.7.0 (final) installiert und soweit keine Probleme feststellen können. Die "Node is dead"
          Problematik scheint bei mir nicht mehr aufzutreten. In der ersten Alpha war dies bei mir noch ein großes Problem.
          Benötigst du noch Log-Dateien von mir? Wie gesagt eigentlich scheint alles zu laufen. :-)
          AlCalzoneA Z 2 Antworten Letzte Antwort
          • C Chris_78
            @AlCalzone
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Chris_78 Wenn alles läuft, dann nicht :)
              EvilElsE Offline
              EvilElsE Offline
              EvilEls
              schrieb am zuletzt editiert von EvilEls
              @AlCalzone ich habe nun mal zu meiner Problem Node 4 ein zweiten Dimmer der Art verbaut (Node 6). Dieses Ding hat aber exakt die selben Macken wie Node 4. Es liegt also nicht an der Verbindung, sondern wohl schlicht daran, dass die Qubino Dimmer nicht so super sind.
              Interviews haben etwas gedauert, sind aber ohne dead<>alive gelaufen.
              2020-09-29.zip
              Als ich das Logging gerade ausgemacht habe und das Netzwerk heilen wollte, weil alle Geräte auf unknown standen, bekam ich das:
              zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at Scheduler.flushEvents (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/scheduler.js:53:18)
              zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at Scheduler.process (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/scheduler.js:60:13)
              zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:130:39
              zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at Interpreter.nextState (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:584:38)
              zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at Object.exports.provide (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/serviceScope.js:11:18)
              zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:585:34
              zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at StateNode.transition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:720:36)
              zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at StateNode._transition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:501:25)
              zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at StateNode.transitionCompoundNode (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:447:25)
              zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at StateNode.next (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:532:27)
              zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	Cannot read property 'nodeId' of undefined
              zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	(17081) Error: Unable to evaluate guard 'isHandshakeForCurrentTransaction' in transition for event 'add' in state node 'SendThread':
              zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.595	error	Cannot read property 'nodeId' of undefined
              zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.595	error	(17081) uncaught exception: Unable to evaluate guard 'isHandshakeForCurrentTransaction' in transition for event 'add' in state node 'SendThread':
              zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.594	info	(17081) Shutting down driver...
              zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at Scheduler.flushEvents (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/scheduler.js:53:18)
              zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at Scheduler.process (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/scheduler.js:60:13)
              zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:130:39
              zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at Interpreter.nextState (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:584:38)
              zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at Object.exports.provide (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/serviceScope.js:11:18)
              zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:585:34
              zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at StateNode.transition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:720:36)
              zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at StateNode._transition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:501:25)
              zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at StateNode.transitionCompoundNode (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:447:25)
              zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at StateNode.next (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:532:27)
              zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	Cannot read property 'nodeId' of undefined
              zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	(17081) Error: Unable to evaluate guard 'isHandshakeForCurrentTransaction' in transition for event 'add' in state node 'SendThread':
              zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.587	error	Cannot read property 'nodeId' of undefined
              zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.587	error	(17081) unhandled promise rejection: Unable to evaluate guard 'isHandshakeForCurrentTransaction' in transition for event 'add' in state node 'SendThread':
              • EvilElsE EvilEls
                2020-09-29.zip
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @EvilEls schau ich mir an, danke!
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @all Ich hätte da mal ein anderes Anliegen. Gestern wollte ich mit der Unterstützung für Security S2 beginnen, musste aber feststellen, dass nicht eines meiner Geräte das kann.
                  Hat jemand eins, das S2 unterstützt (wird in der Regel auch auf der Verpackung beworben) und das nicht benötigt wird?
                  C EvilElsE C H 4 Antworten Letzte Antwort
                    ChristianG
                    @AlCalzone welche Geräte haben es denn? :)
                    • F Offline
                      Flopsi
                      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                      Ich würde gerne noch ein kleines Problem ansprechen...
                      Ich habe immer noch das Problem das nach einem Neustart bestimmte Variablen den Wert (Null) bekommen...
                      Jetzt möchte ich das nach einen Neustart erst ein paar Minuten gewartet wird und dann die Current Werte in die Target Werte geschrieben werden.
                      Habe das mal versucht aber es funktioniert nicht zuverlässig wenn ich das skript veränder und speicher werden die
                      Werte übernommen ich möchte aber das dies regelmässig überprüft wird bzw. das nach einen Pi Neustart die Werte übernommen werden.
                      Es ist hauptsächlich bei den switch ab und zu spinnen auch mal die Rollladen.......
                        EvilElsE Offline
                        EvilElsE Offline
                        EvilEls
                        @AlCalzone leider habe ich dergleichen nicht herumliegen :(
                        • C Chris_78
                          @AlCalzone
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zanabria
                          @Chris_78 , @AlCalzone ,
                          Habe ein neues Problem. Nach Installation von v 1.7.0 lief der Adapter. Danach habe ich node.js von 12.8.3 auf 12.8.4 aktualisiert. Nun wird der Adapter nur noch gelb 😠
                          Was kann ich machen um das ding wieder zum laufen zu bringen.
                          C AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Z zanabria
                            Chris_78
                            @zanabria
                            Was sagt denn die Logausgabe?
                            Nach dem Node.js Update könnte evtl. ein Neustart nicht schaden.
                            Ansonsten mal den Stick ab- und wieder dran stecken. Habe da auch schon mal ab und an
                            Probleme (obwohl das eher den Zigbee-Stick betrifft :-) ).
                            Danach wieder schauen was die Log-Ausgabe sagt.
                            • Z zanabria
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @zanabria iobroker rebuild zwave2 --install
                              @Flopsi Das ist bei dir doch ein Anzeigeproblem - kannst du das nicht mit einem Alias lösen, der aus current liest und in target schreibt?
                              @ChristianG unterschiedlich... z.B. https://aeotec.com/small-z-wave-remote-control/
                              Z F 3 Antworten Letzte Antwort
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zanabria
                                @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                Hat nichts gebracht, siehe Log-Daten
                                Z-Wave2-Fehler nach Node.js-update.txt
                                @Chris_78 ,Nach dem Node.js Update könnte evtl. ein Neustart nicht schaden. Habe ich alles schon gemacht.
                                EvilElsE 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zanabria
                                  @AlCalzone
                                  Der Befehl "iobroker rebuild zwave2 --install" in welchem Verzeichnis? su?
                                  • Z zanabria
                                    EvilElsE Offline
                                    EvilElsE Offline
                                    EvilEls
                                    #66
                                    @zanabria
                                    schau mal, ob dein Stick noch noch die Adresse hat, die im Adapter konfiguriert ist.
                                    Ich hatte teilweise selbes Problem, weil sich diese gelegentlich von /dev/ttyACM0 auf /dev/ttyACM1 geändert hat.
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • EvilElsE EvilEls
                                      @zanabria
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zanabria
                                      #67
                                      @EvilEls
                                      bei mir werden 3 angeboten und habe alles schon mal angewählt, leider kein Erfolg.
                                      der ttyS0 war es immer
                                      • Z zanabria
                                        @AlCalzone
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #68
                                        @zanabria Egal, welches Verzeichnis, ganz normaler User. Aber stimmt... gelb ist eigentlich kein Problem mit der Node-Version. Was steht denn im ioBroker-Log?
                                        Z 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • G Offline
                                          Gabe
                                          #69
                                          Hi ich habe wieder ein kleines Problem. Meine Heiman Rauchmelder bekommen irgendwie keinen Wert beim Start vom Adapter, dass ist für mich in der VIS ein kleines Darstellungsproblem. Kann ich das irgendwie einstellen, dass er beim Neustart einen Wert mitgibt?
