  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.6k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • K kev1
    Hallo @AlCalzone,
    zunächst mal vielen lieben Dank für die Integration der Multilevel Sensor Reports. Ich habe diese seit gestern mit meinen Eurotronic Spirits im Test und muss sagen, dass alles klasse funktioniert. Die Thermostate erhalten die IST-Temperatur von extern bereitgestellt und regeln anhand dieser. DANKE!
    Natürlich habe ich gestern direkt auf v1.7 aktualisiert. Bis auf einen Node läuft alles tadellos. Der Node 009 wird leider direkt nach dem initialen Interview als dead gemeldet. Es handelt sich um einen Devolo Unterputzschalter, der in der Version v1.6 problemlos lief. Die Log-Datei sende ich dir per PM zu.
    Des Weiteren habe ich Probleme mit einem Eurotronics Thermostat (Node 021). Auch das erhält sporadisch keine Befehle und wird als dead gemeldet. Es könnte eventuell sein, dass es durch den Ausfall des Node 009 ein Reichweitenproblem ist, da Node 009 genau zwischen Zentrale und Node 021 liegt und daher eventuell als Repeater fungierte. By the way: Gibt es eine Möglichkeit die Anzahl Versuche bis dass ein Gerät dead ist, zu konfigurieren? Wenn ich mir das Log so ansehe, haben generell alle Eurotronics Thermostate ab und an 1-2 attempts.
    Danke für deine Hilfe!
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @kev1 die Thermostate habe ich auch hier.. ohne Probleme .. alles gut..
    grundsätzlich würde ich sagen läuft die 1.7 sehr gut.....
    BIG THX an @AlCalzone
    • K kev1
      Hallo @AlCalzone,
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @kev1 Node 20 und 21 haben beide ein wirkliches Empfangsproblem. Im Log sieht man, dass nicht mal die Empfangsbestätigung beim Controller ankommt.
      Node 9 ist eigentlich erreichbar, antwortet aber auf manche Anfragen nicht. Ich arbeite bereits an einer Änderung, dass besser zwischen nicht erreichbar und will nicht antworten unterschieden wird. Künftig wird nur noch ersteres zur Statusänderung (dead / schlafend) führen.
      @kev1 sagte in Alpha-Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
      Noch nicht, könnte ich aber mal einbauen.
      • F Offline
        Flopsi
        schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
        Leider habe ich nicht geseheb das die Version 1.7.x noch alpha ist ...Wie gewohnt habe ich aber das update installiert.....
        Jetzt kann ich leider meine Fibaro Heat nicht mehr ansteuern.
        Was benötigst du um der Sache auf den grund zu gehen...
        Oder besser wie kann ich auf die Version 1.6.x downgraden ?
        Meine Frau ist nicht begeistert das alle Heizungen kalt sind ....bzw sie dies manuel bedienen muss ....
        Über eine schnelle Hilfe würde ich mich freuen :)
        Bei den Heat kommt folgende Fehlermeldung wenn ich die Temp ändern möchte: (unter setpoint)
        The message will not be sent because node 35 is presumed dead
        habe die selben sorgen wie @Chris_78
        • F Offline
          Flopsi
          Hier die log und cache
          iobroker.2020-09-28.log
          f314aee7.json
          f314aee7.metadata.jsonl
          f314aee7.values.jsonl
          Verzeichnis war:
          /opt/iobroker/log
          und
          /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache/
          • F Flopsi
            f314aee7.json
            Verzeichnis war:
            /opt/iobroker/log
            und
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Flopsi Das ist nicht das richtige Log :)
            Haken in der Adapterkonfiguration setzen und Logdatei später unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/build suchen.
            Zu deinen anderen Fragen:
            1.7.0 ist allerdings auch nicht mehr Alpha. Falls du doch eine alpha installiert hast, probiers mal mit der vollwertigen 1.7.0. Kannst du über Konsole installieren: iobroker upgrade zwave2@1.7.0
            F 2 Antworten Letzte Antwort
            • AlCalzoneA AlCalzone
              Flopsi
              @AlCalzone
              hier der richtige
              zwave-5478.log
                Flopsi
                @AlCalzone
                sorry aber wo finde ich diese Adapterliste ???
                Gefunden musste den expertenmodus aktivieren :)
                • F Flopsi
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Flopsi Du hast mehrere Geräte, die allesamt nicht auf eine bestimmte Anfrage antworten und daher als tot markiert werden. Das wird in 1.7.1 nicht mehr der Fall sein, aber die Version ist noch nicht so weit. Wenn es bei dir in 1.6.x noch funktioniert, bleib solange besser noch auf der alten Version.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    Flopsi
                    @AlCalzone
                    Ja habe schon auf 1.6.3 wieder drauf jetzt geht alles wieder
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      v1.7.1 ist draußen und sollte hoffentlich die letzten "Node is dead"-Probleme beheben. Changelog siehe oben.
                      C EvilElsE 2 Antworten Letzte Antwort
                        Chris_78
                        @AlCalzone
                        Sorry war leider eine Weile abwesend, bzw. nicht wirklich Zeit gehabt.
                        Habe aktuell die Version 1.7.0 (final) installiert und soweit keine Probleme feststellen können. Die "Node is dead"
                        Problematik scheint bei mir nicht mehr aufzutreten. In der ersten Alpha war dies bei mir noch ein großes Problem.
                        Benötigst du noch Log-Dateien von mir? Wie gesagt eigentlich scheint alles zu laufen. :-)
                        AlCalzoneA Z 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C Chris_78
                          @AlCalzone
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Chris_78 Wenn alles läuft, dann nicht :)
                            EvilElsE Offline
                            EvilElsE Offline
                            EvilEls
                            schrieb am zuletzt editiert von EvilEls
                            @AlCalzone ich habe nun mal zu meiner Problem Node 4 ein zweiten Dimmer der Art verbaut (Node 6). Dieses Ding hat aber exakt die selben Macken wie Node 4. Es liegt also nicht an der Verbindung, sondern wohl schlicht daran, dass die Qubino Dimmer nicht so super sind.
                            Interviews haben etwas gedauert, sind aber ohne dead<>alive gelaufen.
                            2020-09-29.zip
                            Als ich das Logging gerade ausgemacht habe und das Netzwerk heilen wollte, weil alle Geräte auf unknown standen, bekam ich das:
                            zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at Scheduler.flushEvents (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/scheduler.js:53:18)
                            zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at Scheduler.process (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/scheduler.js:60:13)
                            zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:130:39
                            zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at Interpreter.nextState (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:584:38)
                            zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at Object.exports.provide (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/serviceScope.js:11:18)
                            zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:585:34
                            zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at StateNode.transition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:720:36)
                            zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at StateNode._transition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:501:25)
                            zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at StateNode.transitionCompoundNode (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:447:25)
                            zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at StateNode.next (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:532:27)
                            zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	Cannot read property 'nodeId' of undefined
                            zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	(17081) Error: Unable to evaluate guard 'isHandshakeForCurrentTransaction' in transition for event 'add' in state node 'SendThread':
                            zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.595	error	Cannot read property 'nodeId' of undefined
                            zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.595	error	(17081) uncaught exception: Unable to evaluate guard 'isHandshakeForCurrentTransaction' in transition for event 'add' in state node 'SendThread':
                            zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.594	info	(17081) Shutting down driver...
                            zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at Scheduler.flushEvents (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/scheduler.js:53:18)
                            zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at Scheduler.process (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/scheduler.js:60:13)
                            zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:130:39
                            zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at Interpreter.nextState (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:584:38)
                            zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at Object.exports.provide (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/serviceScope.js:11:18)
                            zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:585:34
                            zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at StateNode.transition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:720:36)
                            zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at StateNode._transition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:501:25)
                            zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at StateNode.transitionCompoundNode (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:447:25)
                            zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at StateNode.next (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:532:27)
                            zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	Cannot read property 'nodeId' of undefined
                            zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	(17081) Error: Unable to evaluate guard 'isHandshakeForCurrentTransaction' in transition for event 'add' in state node 'SendThread':
                            zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.587	error	Cannot read property 'nodeId' of undefined
                            zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.587	error	(17081) unhandled promise rejection: Unable to evaluate guard 'isHandshakeForCurrentTransaction' in transition for event 'add' in state node 'SendThread':
                            • EvilElsE EvilEls
                              2020-09-29.zip
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @EvilEls schau ich mir an, danke!
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @all Ich hätte da mal ein anderes Anliegen. Gestern wollte ich mit der Unterstützung für Security S2 beginnen, musste aber feststellen, dass nicht eines meiner Geräte das kann.
                                Hat jemand eins, das S2 unterstützt (wird in der Regel auch auf der Verpackung beworben) und das nicht benötigt wird?
                                C EvilElsE C H 4 Antworten Letzte Antwort
                                  ChristianG
                                  @AlCalzone welche Geräte haben es denn? :)
                                  • F Offline
                                    Flopsi
                                    Ich würde gerne noch ein kleines Problem ansprechen...
                                    Ich habe immer noch das Problem das nach einem Neustart bestimmte Variablen den Wert (Null) bekommen...
                                    Jetzt möchte ich das nach einen Neustart erst ein paar Minuten gewartet wird und dann die Current Werte in die Target Werte geschrieben werden.
                                    Habe das mal versucht aber es funktioniert nicht zuverlässig wenn ich das skript veränder und speicher werden die
                                    Werte übernommen ich möchte aber das dies regelmässig überprüft wird bzw. das nach einen Pi Neustart die Werte übernommen werden.
                                    Es ist hauptsächlich bei den switch ab und zu spinnen auch mal die Rollladen.......
                                      EvilElsE Offline
                                      EvilElsE Offline
                                      EvilEls
                                      @AlCalzone leider habe ich dergleichen nicht herumliegen :(
                                      • C Chris_78
                                        @AlCalzone
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zanabria
                                        @Chris_78 , @AlCalzone ,
                                        Habe ein neues Problem. Nach Installation von v 1.7.0 lief der Adapter. Danach habe ich node.js von 12.8.3 auf 12.8.4 aktualisiert. Nun wird der Adapter nur noch gelb 😠
                                        Was kann ich machen um das ding wieder zum laufen zu bringen.
                                        C AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Z zanabria
                                          Chris_78
                                          @zanabria
                                          Was sagt denn die Logausgabe?
                                          Nach dem Node.js Update könnte evtl. ein Neustart nicht schaden.
                                          Ansonsten mal den Stick ab- und wieder dran stecken. Habe da auch schon mal ab und an
                                          Probleme (obwohl das eher den Zigbee-Stick betrifft :-) ).
                                          Danach wieder schauen was die Log-Ausgabe sagt.
