  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.6k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Soo, hoffentlich letzte Alpha-Version (7) ist auf dem Weg. Anbei ist noch ein Fix für einen Crash und die ganzen Warnmeldungen bezüglich q sollten jetzt wirklich weg sein.
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Ok, v1.7.0 ist da. 1-2 Dinge habe ich noch behoben (siehe Changelog ganz oben).
      EvilElsE 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        EvilElsE Offline
        EvilElsE Offline
        EvilEls
        @AlCalzone Yeah! 👍🥳
        Interviews liefen prima. Keine Node währenddessen weggestorben.
        ef372732-5052-4c9d-891f-2a9b7e664cef-image.png Log auch sauber.
        Test Node 3 wie immer vorbildlich. Gar keine Probleme. Gefühlt wirklich deutlich schneller als noch mit 1.6.x
        Allerdings muckte Node 4 wieder rum.
        Gleich beim ersten Versuch zu schalten dead. Blieb sie auch, bis ich am Schalter war. Dann kam sie wieder, aber nach wenigem Schalten war sie wieder weg. Diesmal kam sie aber von selbst zurück.
        Das kann doch bald nicht sein mit dem Ding... :( Ich such jetzt das Ersatzteil.
        2020-09-25_v1.7.0.zip
        Vielen Dank dir nochmals für die großartige Arbeit! 😁
        • EvilElsE EvilEls
          @AlCalzone Yeah! 👍🥳
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @EvilEls sagte in Alpha-Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
          Laut deinem neuen Log antwortet der manchmal einfach nicht auf die Abfrage des aktuellen Zustands. Alle anderen Nachrichten gehen super. Warum, verstehe ich nicht - manchmal kommt dann doch eine Antwort.
          Ich kann jetzt natürlich auch eine Ausnahme für diesen Befehl hinzufügen, aber dann hab ich bald für alles Ausnahmen... 🤔
            kev1
            Hallo @AlCalzone,
            zunächst mal vielen lieben Dank für die Integration der Multilevel Sensor Reports. Ich habe diese seit gestern mit meinen Eurotronic Spirits im Test und muss sagen, dass alles klasse funktioniert. Die Thermostate erhalten die IST-Temperatur von extern bereitgestellt und regeln anhand dieser. DANKE!
            Natürlich habe ich gestern direkt auf v1.7 aktualisiert. Bis auf einen Node läuft alles tadellos. Der Node 009 wird leider direkt nach dem initialen Interview als dead gemeldet. Es handelt sich um einen Devolo Unterputzschalter, der in der Version v1.6 problemlos lief. Die Log-Datei sende ich dir per PM zu.
            Des Weiteren habe ich Probleme mit einem Eurotronics Thermostat (Node 021). Auch das erhält sporadisch keine Befehle und wird als dead gemeldet. Es könnte eventuell sein, dass es durch den Ausfall des Node 009 ein Reichweitenproblem ist, da Node 009 genau zwischen Zentrale und Node 021 liegt und daher eventuell als Repeater fungierte. By the way: Gibt es eine Möglichkeit die Anzahl Versuche bis dass ein Gerät dead ist, zu konfigurieren? Wenn ich mir das Log so ansehe, haben generell alle Eurotronics Thermostate ab und an 1-2 attempts.
            Danke für deine Hilfe!
            arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            • K kev1
              Hallo @AlCalzone,
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @kev1 die Thermostate habe ich auch hier.. ohne Probleme .. alles gut..
              grundsätzlich würde ich sagen läuft die 1.7 sehr gut.....
              BIG THX an @AlCalzone
              • K kev1
                Hallo @AlCalzone,
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @kev1 Node 20 und 21 haben beide ein wirkliches Empfangsproblem. Im Log sieht man, dass nicht mal die Empfangsbestätigung beim Controller ankommt.
                Node 9 ist eigentlich erreichbar, antwortet aber auf manche Anfragen nicht. Ich arbeite bereits an einer Änderung, dass besser zwischen nicht erreichbar und will nicht antworten unterschieden wird. Künftig wird nur noch ersteres zur Statusänderung (dead / schlafend) führen.
                @kev1 sagte in Alpha-Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                Noch nicht, könnte ich aber mal einbauen.
                • F Offline
                  Flopsi
                  schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                  Leider habe ich nicht geseheb das die Version 1.7.x noch alpha ist ...Wie gewohnt habe ich aber das update installiert.....
                  Jetzt kann ich leider meine Fibaro Heat nicht mehr ansteuern.
                  Was benötigst du um der Sache auf den grund zu gehen...
                  Oder besser wie kann ich auf die Version 1.6.x downgraden ?
                  Meine Frau ist nicht begeistert das alle Heizungen kalt sind ....bzw sie dies manuel bedienen muss ....
                  Über eine schnelle Hilfe würde ich mich freuen :)
                  Bei den Heat kommt folgende Fehlermeldung wenn ich die Temp ändern möchte: (unter setpoint)
                  The message will not be sent because node 35 is presumed dead
                  habe die selben sorgen wie @Chris_78
                  • F Offline
                    Flopsi
                    Hier die log und cache
                    iobroker.2020-09-28.log
                    f314aee7.json
                    f314aee7.metadata.jsonl
                    f314aee7.values.jsonl
                    Verzeichnis war:
                    /opt/iobroker/log
                    und
                    /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache/
                    • F Flopsi
                      f314aee7.json
                      Verzeichnis war:
                      /opt/iobroker/log
                      und
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Flopsi Das ist nicht das richtige Log :)
                      Haken in der Adapterkonfiguration setzen und Logdatei später unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/build suchen.
                      Zu deinen anderen Fragen:
                      1.7.0 ist allerdings auch nicht mehr Alpha. Falls du doch eine alpha installiert hast, probiers mal mit der vollwertigen 1.7.0. Kannst du über Konsole installieren: iobroker upgrade zwave2@1.7.0
                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                        Flopsi
                        @AlCalzone
                        hier der richtige
                        zwave-5478.log
                          Flopsi
                          @AlCalzone
                          sorry aber wo finde ich diese Adapterliste ???
                          Gefunden musste den expertenmodus aktivieren :)
                          • F Flopsi
                            @AlCalzone
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @Flopsi Du hast mehrere Geräte, die allesamt nicht auf eine bestimmte Anfrage antworten und daher als tot markiert werden. Das wird in 1.7.1 nicht mehr der Fall sein, aber die Version ist noch nicht so weit. Wenn es bei dir in 1.6.x noch funktioniert, bleib solange besser noch auf der alten Version.
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              Flopsi
                              @AlCalzone
                              Ja habe schon auf 1.6.3 wieder drauf jetzt geht alles wieder
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                v1.7.1 ist draußen und sollte hoffentlich die letzten "Node is dead"-Probleme beheben. Changelog siehe oben.
                                C EvilElsE 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Chris_78
                                  @AlCalzone
                                  Sorry war leider eine Weile abwesend, bzw. nicht wirklich Zeit gehabt.
                                  Habe aktuell die Version 1.7.0 (final) installiert und soweit keine Probleme feststellen können. Die "Node is dead"
                                  Problematik scheint bei mir nicht mehr aufzutreten. In der ersten Alpha war dies bei mir noch ein großes Problem.
                                  Benötigst du noch Log-Dateien von mir? Wie gesagt eigentlich scheint alles zu laufen. :-)
                                  AlCalzoneA Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C Chris_78
                                    @AlCalzone
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @Chris_78 Wenn alles läuft, dann nicht :)
                                      EvilElsE Offline
                                      EvilElsE Offline
                                      EvilEls
                                      schrieb am zuletzt editiert von EvilEls
                                      @AlCalzone ich habe nun mal zu meiner Problem Node 4 ein zweiten Dimmer der Art verbaut (Node 6). Dieses Ding hat aber exakt die selben Macken wie Node 4. Es liegt also nicht an der Verbindung, sondern wohl schlicht daran, dass die Qubino Dimmer nicht so super sind.
                                      Interviews haben etwas gedauert, sind aber ohne dead<>alive gelaufen.
                                      2020-09-29.zip
                                      Als ich das Logging gerade ausgemacht habe und das Netzwerk heilen wollte, weil alle Geräte auf unknown standen, bekam ich das:
                                      zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at Scheduler.flushEvents (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/scheduler.js:53:18)
                                      zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at Scheduler.process (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/scheduler.js:60:13)
                                      zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:130:39
                                      zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at Interpreter.nextState (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:584:38)
                                      zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at Object.exports.provide (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/serviceScope.js:11:18)
                                      zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:585:34
                                      zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at StateNode.transition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:720:36)
                                      zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at StateNode._transition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:501:25)
                                      zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at StateNode.transitionCompoundNode (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:447:25)
                                      zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at StateNode.next (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:532:27)
                                      zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	Cannot read property 'nodeId' of undefined
                                      zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	(17081) Error: Unable to evaluate guard 'isHandshakeForCurrentTransaction' in transition for event 'add' in state node 'SendThread':
                                      zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.595	error	Cannot read property 'nodeId' of undefined
                                      zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.595	error	(17081) uncaught exception: Unable to evaluate guard 'isHandshakeForCurrentTransaction' in transition for event 'add' in state node 'SendThread':
                                      zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.594	info	(17081) Shutting down driver...
                                      zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at Scheduler.flushEvents (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/scheduler.js:53:18)
                                      zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at Scheduler.process (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/scheduler.js:60:13)
                                      zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:130:39
                                      zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at Interpreter.nextState (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:584:38)
                                      zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at Object.exports.provide (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/serviceScope.js:11:18)
                                      zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:585:34
                                      zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at StateNode.transition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:720:36)
                                      zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at StateNode._transition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:501:25)
                                      zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at StateNode.transitionCompoundNode (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:447:25)
                                      zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at StateNode.next (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:532:27)
                                      zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	Cannot read property 'nodeId' of undefined
                                      zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	(17081) Error: Unable to evaluate guard 'isHandshakeForCurrentTransaction' in transition for event 'add' in state node 'SendThread':
                                      zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.587	error	Cannot read property 'nodeId' of undefined
                                      zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.587	error	(17081) unhandled promise rejection: Unable to evaluate guard 'isHandshakeForCurrentTransaction' in transition for event 'add' in state node 'SendThread':
                                      • EvilElsE EvilEls
                                        2020-09-29.zip
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @EvilEls schau ich mir an, danke!
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @all Ich hätte da mal ein anderes Anliegen. Gestern wollte ich mit der Unterstützung für Security S2 beginnen, musste aber feststellen, dass nicht eines meiner Geräte das kann.
                                          Hat jemand eins, das S2 unterstützt (wird in der Regel auch auf der Verpackung beworben) und das nicht benötigt wird?
                                          C EvilElsE C H 4 Antworten Letzte Antwort
