  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.6k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • F Flopsi
    Hier die log und cache
    iobroker.2020-09-28.log
    f314aee7.json
    f314aee7.metadata.jsonl
    f314aee7.values.jsonl
    Verzeichnis war:
    /opt/iobroker/log
    und
    /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache/
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Flopsi Das ist nicht das richtige Log :)
    Haken in der Adapterkonfiguration setzen und Logdatei später unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/build suchen.
    Zu deinen anderen Fragen:
    1.7.0 ist allerdings auch nicht mehr Alpha. Falls du doch eine alpha installiert hast, probiers mal mit der vollwertigen 1.7.0. Kannst du über Konsole installieren: iobroker upgrade zwave2@1.7.0
    F 2 Antworten Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Flopsi
      @AlCalzone
      hier der richtige
      zwave-5478.log
        Flopsi
        schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
        @AlCalzone
        sorry aber wo finde ich diese Adapterliste ???
        Gefunden musste den expertenmodus aktivieren :)
        • F Flopsi
          @AlCalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Flopsi Du hast mehrere Geräte, die allesamt nicht auf eine bestimmte Anfrage antworten und daher als tot markiert werden. Das wird in 1.7.1 nicht mehr der Fall sein, aber die Version ist noch nicht so weit. Wenn es bei dir in 1.6.x noch funktioniert, bleib solange besser noch auf der alten Version.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            Flopsi
            @AlCalzone
            Ja habe schon auf 1.6.3 wieder drauf jetzt geht alles wieder
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              v1.7.1 ist draußen und sollte hoffentlich die letzten "Node is dead"-Probleme beheben. Changelog siehe oben.
              C EvilElsE 2 Antworten Letzte Antwort
                Chris_78
                @AlCalzone
                Sorry war leider eine Weile abwesend, bzw. nicht wirklich Zeit gehabt.
                Habe aktuell die Version 1.7.0 (final) installiert und soweit keine Probleme feststellen können. Die "Node is dead"
                Problematik scheint bei mir nicht mehr aufzutreten. In der ersten Alpha war dies bei mir noch ein großes Problem.
                Benötigst du noch Log-Dateien von mir? Wie gesagt eigentlich scheint alles zu laufen. :-)
                AlCalzoneA Z 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Chris_78
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Chris_78 Wenn alles läuft, dann nicht :)
                    EvilElsE Offline
                    EvilElsE Offline
                    EvilEls
                    schrieb am zuletzt editiert von EvilEls
                    @AlCalzone ich habe nun mal zu meiner Problem Node 4 ein zweiten Dimmer der Art verbaut (Node 6). Dieses Ding hat aber exakt die selben Macken wie Node 4. Es liegt also nicht an der Verbindung, sondern wohl schlicht daran, dass die Qubino Dimmer nicht so super sind.
                    Interviews haben etwas gedauert, sind aber ohne dead<>alive gelaufen.
                    2020-09-29.zip
                    Als ich das Logging gerade ausgemacht habe und das Netzwerk heilen wollte, weil alle Geräte auf unknown standen, bekam ich das:
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at Scheduler.flushEvents (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/scheduler.js:53:18)
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at Scheduler.process (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/scheduler.js:60:13)
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:130:39
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at Interpreter.nextState (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:584:38)
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at Object.exports.provide (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/serviceScope.js:11:18)
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:585:34
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at StateNode.transition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:720:36)
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at StateNode._transition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:501:25)
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at StateNode.transitionCompoundNode (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:447:25)
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	at StateNode.next (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:532:27)
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	Cannot read property 'nodeId' of undefined
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.596	error	(17081) Error: Unable to evaluate guard 'isHandshakeForCurrentTransaction' in transition for event 'add' in state node 'SendThread':
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.595	error	Cannot read property 'nodeId' of undefined
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.595	error	(17081) uncaught exception: Unable to evaluate guard 'isHandshakeForCurrentTransaction' in transition for event 'add' in state node 'SendThread':
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.594	info	(17081) Shutting down driver...
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at Scheduler.flushEvents (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/scheduler.js:53:18)
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at Scheduler.process (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/scheduler.js:60:13)
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:130:39
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at Interpreter.nextState (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:584:38)
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at Object.exports.provide (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/serviceScope.js:11:18)
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at /opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/interpreter.js:585:34
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at StateNode.transition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:720:36)
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at StateNode._transition (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:501:25)
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at StateNode.transitionCompoundNode (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:447:25)
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	at StateNode.next (/opt/iobroker/node_modules/xstate/lib/StateNode.js:532:27)
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	Cannot read property 'nodeId' of undefined
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.593	error	(17081) Error: Unable to evaluate guard 'isHandshakeForCurrentTransaction' in transition for event 'add' in state node 'SendThread':
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.587	error	Cannot read property 'nodeId' of undefined
                    zwave2.0	2020-09-29 21:21:24.587	error	(17081) unhandled promise rejection: Unable to evaluate guard 'isHandshakeForCurrentTransaction' in transition for event 'add' in state node 'SendThread':
                    • EvilElsE EvilEls
                      2020-09-29.zip
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @EvilEls schau ich mir an, danke!
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @all Ich hätte da mal ein anderes Anliegen. Gestern wollte ich mit der Unterstützung für Security S2 beginnen, musste aber feststellen, dass nicht eines meiner Geräte das kann.
                        Hat jemand eins, das S2 unterstützt (wird in der Regel auch auf der Verpackung beworben) und das nicht benötigt wird?
                        C EvilElsE C H 4 Antworten Letzte Antwort
                          ChristianG
                          @AlCalzone welche Geräte haben es denn? :)
                          • F Offline
                            Flopsi
                            Ich würde gerne noch ein kleines Problem ansprechen...
                            Ich habe immer noch das Problem das nach einem Neustart bestimmte Variablen den Wert (Null) bekommen...
                            Jetzt möchte ich das nach einen Neustart erst ein paar Minuten gewartet wird und dann die Current Werte in die Target Werte geschrieben werden.
                            Habe das mal versucht aber es funktioniert nicht zuverlässig wenn ich das skript veränder und speicher werden die
                            Werte übernommen ich möchte aber das dies regelmässig überprüft wird bzw. das nach einen Pi Neustart die Werte übernommen werden.
                            Es ist hauptsächlich bei den switch ab und zu spinnen auch mal die Rollladen.......
                              EvilElsE Offline
                              EvilElsE Offline
                              EvilEls
                              @AlCalzone leider habe ich dergleichen nicht herumliegen :(
                              • C Chris_78
                                @AlCalzone
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zanabria
                                @Chris_78 , @AlCalzone ,
                                Habe ein neues Problem. Nach Installation von v 1.7.0 lief der Adapter. Danach habe ich node.js von 12.8.3 auf 12.8.4 aktualisiert. Nun wird der Adapter nur noch gelb 😠
                                Was kann ich machen um das ding wieder zum laufen zu bringen.
                                C AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Z zanabria
                                  Chris_78
                                  @zanabria
                                  Was sagt denn die Logausgabe?
                                  Nach dem Node.js Update könnte evtl. ein Neustart nicht schaden.
                                  Ansonsten mal den Stick ab- und wieder dran stecken. Habe da auch schon mal ab und an
                                  Probleme (obwohl das eher den Zigbee-Stick betrifft :-) ).
                                  Danach wieder schauen was die Log-Ausgabe sagt.
                                  • Z zanabria
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @zanabria iobroker rebuild zwave2 --install
                                    @Flopsi Das ist bei dir doch ein Anzeigeproblem - kannst du das nicht mit einem Alias lösen, der aus current liest und in target schreibt?
                                    @ChristianG unterschiedlich... z.B. https://aeotec.com/small-z-wave-remote-control/
                                    Z F 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zanabria
                                      @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                      Hat nichts gebracht, siehe Log-Daten
                                      Z-Wave2-Fehler nach Node.js-update.txt
                                      @Chris_78 ,Nach dem Node.js Update könnte evtl. ein Neustart nicht schaden. Habe ich alles schon gemacht.
                                      EvilElsE 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zanabria
                                        @AlCalzone
                                        Der Befehl "iobroker rebuild zwave2 --install" in welchem Verzeichnis? su?
                                        • Z zanabria
                                          EvilElsE Offline
                                          EvilElsE Offline
                                          EvilEls
                                          #66
                                          @zanabria
                                          schau mal, ob dein Stick noch noch die Adresse hat, die im Adapter konfiguriert ist.
                                          Ich hatte teilweise selbes Problem, weil sich diese gelegentlich von /dev/ttyACM0 auf /dev/ttyACM1 geändert hat.
                                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
