  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.7k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Gabe Ich meinte eigentlich nur aufwecken, nicht den Alarm auslösen :) Sollte auch in der Anleitung stehen, wie das geht. I.d.R. ist das der Knopf, der auch zum Einbinden genutzt wurde.
    @jrgsch sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
    zu 2. es handelt sich um Node Nr 5
    Das initiale Interview ist noch nicht durch - erkennbar am Status "ready", der bei dir auf "false" steht. Batteriebetriebene Geräte müssen aufgeweckt werden (bzw. es muss lange genug gewartet werden), damit das durchläuft. Oft wachen die nur alle paar Stunden ganz kurz auf.
    Gabe
    #161
    @AlCalzone frag mich nicht warum, aber trotz Neustart des Adapters setzt er jetzt value... Vllt brauchte er einmal die Auslösung? Keine Ahnung...
    • G Gabe
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #162
      @Gabe Der Wert wird nicht gelöscht wenn er mal da war - falls du das meinst?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Gabe
        #163
        @AlCalzone auch nicht bei einem kompletten Neustart von iobroker?
        • G Gabe
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #164
          @Gabe Nein
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
            @Gabe Nein
            Z Offline
            Z Offline
            zanabria
            #165
            @AlCalzone
            hi, gibt es für den Sensative StribsBA-Sensative-Strips-Türkontaktstreifen-Zwave.png
            auch eine Möglichkeit der Inclusion in IoBroker (Z-Wave)?
            • Z zanabria
              @AlCalzone
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #166
              @zanabria Wüsste jetzt nicht warum nicht ;)
                jrgsch
                #167
                @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                da muss mehr dahinter stecken, alle anderen Objekte sind da und ich habe den Sensor mehrfach manuell aufgeweckt und dabei auch das Interview wiederholt
                  v1.7.6 ist auf dem Weg
                  BausSH
                  #168
                  Danke für deine Mühe. Leider ist mein Problem noch nicht ganz beseitigt. Der Target-Value der Helligkeit ist jetzt tatsächlich schreibbar, aber die Target-Values der Farben und Weißkanäle sind noch immer nicht beschreibbar. Ändere ich das, bleibt die Lampenfarbe immer noch nicht geändert. Hier sind die Raw-Daten des Grünkanals:
                    "from": "system.adapter.zwave2.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1602862049462,
                    "common": {
                      "name": "Target value (Green)",
                      "role": "value",
                      "desc": "The target value of the Green color.",
                      "type": "number",
                      "min": 0,
                      "max": 255,
                      "read": true,
                      "write": false
                    "native": {
                      "nodeId": 9,
                      "valueId": {
                        "commandClass": 51,
                        "endpoint": 0,
                        "property": "targetColor",
                        "propertyKey": 3
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "state": 1638
                    "_id": "zwave2.0.Node_009.Color_Switch.targetColor_green",
                    "type": "state"
                  Brauchst du für die nicht funktionierende Farbenänderung noch ein Log?
                  • J jrgsch
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                    #169
                    @jrgsch Ok dann brauche ich mal ein Log bitte
                    @BausSH ja von dir auch :) Wegen der nicht schreibbaren DPs bitte mal das Interview des Nodes wiederholen (über Geräte -> ).
                    J B 2 Antworten Letzte Antwort
                      jrgsch
                      #170
                      Mach ich heute am späten Abend
                      Zuvor aber eine Verständnisfrage: ich habe lokal die fgkf601.json geändert und das Gerät erneut interviewt --> ergab erstmal nichts. Dann habe ich den Objekten den Pfad "Configuration" gelöscht damit er neu aufgebaut werden kann. Erneut das Interview gestartet (und auch nachweislich das Gerät aufgeweckt) --> der Pfad Configuration wird nicht angelegt. Muss ich das Gerät komplett ex- und inkludieren? Wäre blöd, da sich in den Scripten dann immer die Node-Nr verschieben.
                      J 2 Antworten Letzte Antwort
                        BausSH
                        #171
                        Alles klar. Ich habe:
                        • das Log aktiviert
                        • ioBroker neu gestartet
                        • das Interview neu durchgeführt und
                        • einige Farben geändert.
                        Die Target-Values sind jetzt tatsächlich schreibbar. Aber die Farben ändern sich noch immer nicht.
                        Hier ist das Log:
                        c2ec032b.values.jsonl
                        Es geht übrigens mal wieder um das Node 009. Danke für die Mühe.
                          Z Offline
                          Z Offline
                          zanabria
                          #172
                          @AlCalzone
                          Danke geht nach neuer Inclusion! 😊 👍
                          • B BausSH
                            • das Log aktiviert
                            Hier ist das Log:
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #173
                            @BausSH Das ist leider nicht das Log. Bitte nochmal genau lesen: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue Punkt 1
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                              BausSH
                              #174
                              Ja, entschuldige. Da bin ich irgendwann falsch abgebogen. Hier müsste jetzt das Log sein:
                              zwave-10250.log
                              • B BausSH
                                zwave-10250.log
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                #175
                                @BausSH
                                Ich sehe im Log folgendes:
                                • Kommando: Blau auf 255
                                • Bestätigung: Blau wurde geändert auf 255
                                • Kommando: Grün auf 0
                                • Bestätigung Grün wurde geändert auf 0
                                • Kommando: Rot auf 0
                                • Bestätigung Rot wurde geändert auf 0
                                • Kommando: Kaltweiß auf 255
                                • Bestätigung: Kaltweiß wurde geändert auf 255
                                In der Kommunikation scheint es schon mal zu funktionieren. Die States in ioBroker müssten auch aktualisiert werden.
                                Ich bin ehrlich gesagt etwas ratlos was es noch sein könnte. Aus meiner Sicht siehts gut aus.
                                • J jrgsch
                                  jrgsch
                                  #176
                                  @jrgsch said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                  Es ist heute früh geworden. Aber immerhin mit dem Erfolg, dass für das Node 5 jetzt die Command Class Configuration Objekte vorhanden sind.
                                  Zu Node 3 (KeyFob): für die von mir gelöschten Objekte der Command Class Configuration sind noch nicht wieder da (bei wiederholtem Interview - im log 00:57:xx und Aufwecken). Ich warte da jetzt auch noch mal laaaange, anschließend exkludiere ich das Teil mal und inkludiere es neu, bei dem Keyfob waren (die alten unvollständigen Einträge) ja beim ersten Inkludieren sofort da.
                                  Vielen Dank für deine Unterstützung!
                                  fdd5cdf7.json
                                  fdd5cdf7.values.jsonl
                                  zwave-11347.log
                                  • J jrgsch
                                    jrgsch
                                    #177
                                    Entwarnung! Das Node 3 hat jetzt seine Configuration Objekte. Es hat ohne Neu-Inkludieren funktioniert und es sind jetzt auch alle Parameter da. Jetzt muss ich nur mal schauen, wie ich meine lokalen Änderungen an der fgkf601.json als PR im git hinbekomme (hab ich noch nie gemacht, aber irgendwann muss man ja mal anfangen).
                                    • J jrgsch
                                      fdd5cdf7.json
                                      zwave-11347.log
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #178
                                      Ist eigentlich nie nötig. Dafür gibts die Aktion "erneut interviewen", die sich hinter jedem Gerät unter versteckt.
                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Mojito JoeM Offline
                                        Mojito JoeM Offline
                                        Mojito Joe
                                        #179
                                        Habe heute auch von 1.7.5 auf 1.7.6 upgedated. Kann mich bei den vorherigen Updates nicht erinnern, solche Warnungen erhalten zu haben:
                                        $ ./iobroker upgrade zwave2
                                        Update zwave2 from @1.7.5 to @1.7.6
                                        NPM version: 6.14.8
                                        npm install iobroker.zwave2@1.7.6 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:../src/serialport_unix.cpp:166:5: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] int setup(int fd, OpenBaton *data) {
                                        In file included from /usr/include/stdio.h:862:0,                 from ../src/serialport.h:3,                 from ../src/serialport_unix.cpp:2:/usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/stdio2.h:65:44: note: ‘__builtin___snprintf_chk’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024        __bos (__s), __fmt, __va_arg_pack ());                                            ^
                                        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:../src/serialport_unix.cpp:79:6: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] void EIO_Open(uv_work_t* req) {
                                              ^~~~~~~~In file included from /usr/include/stdio.h:862:0,                 from ../src/serialport.h:3,                 from ../src/serialport_unix.cpp:2:/usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/stdio2.h:65:44: note: ‘__builtin___snprintf_chk’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024        __bos (__s), __fmt, __va_arg_pack ());                                            ^
                                        upload [6] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/zwave2.svg zwave2.svg image/svg+xml
                                        Update "system.adapter.zwave2.0"
                                        upload [5] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [4] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/style.css style.css text/css
                                        upload [3] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/script/d3.min.js script/d3.min.js application/javascript
                                        upload [2] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [1] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                                        upload [0] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                        Adapter "zwave2" updated
                                        process exited with code 0
                                        Falls Du diese nicht kennst @AlCalzone
                                        • Mojito JoeM Mojito Joe
                                          NPM version: 6.14.8
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #180
                                          @Mojito-Joe Das kommt von der Serialport-Library, müsste aber unkritisch sein. Hast du sonst irgendwas geändert? Node-Version z.B.?
                                          D Mojito JoeM 2 Antworten Letzte Antwort
