  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.0k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warhammer73
    #2981
    ich habe seit einigen Tagen ein Problem, nachdem die Lösung wochenlang funktioniert hat.
    Es wird immer ein komplett falscher Zählerstand erkannt, was nicht verwunderlich ist wenn man sich das Bild so ansieht:
    Allerdings sieht das ganze beim Konfigurieren der POI gar nicht so schlecht aus:
    ... irgendjemand eine Idee was da falsch läuft?
    AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
    • W warhammer73
      AtifanA Offline
      AtifanA Offline
      Atifan
      schrieb am zuletzt editiert von Atifan
      #2982
      @warhammer73 Deine Alignment Marks sind nicht eindeutig genug, die findet er nicht. Mach die neu.
      Beispiel siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device/2950?_=1689057915670
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • AtifanA Atifan
        W Offline
        W Offline
        warhammer73
        #2983
        @atifan
        Komisch, die haben Monatelang funktioniert.
        Ich habe jetzt exakt die selben Marker wieder gesetzt und jetzt funktioniert es wieder.
        Wer weiss was sich da verhakt hat.
        Danke!
        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        • W warhammer73
          @atifan
          Danke!
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #2984
          @warhammer73 , vermutlich eine Kartenmacke.
            topsurfer
            #2985
            ich habe die einzelnen ROI auch schon vergrößert und verschoben, "Alignment-Punkte" ist doch eigentlich OK:
            Bei der Erkennung sind die Rahmen wieder klein (aber werden wohl noch korrekt erkannt), aber warum?
            Und (evtl. eine) Verständnisfrage:
            Was sind das für Zahlen bzw .Werte (oben rechts die ".... 0 0.1 3.8") bei der Weboberfläche unter "d`Data => Recognition" ?
            • Marc_el_KM Offline
              Marc_el_KM Offline
              Marc_el_K
              #2986
              ich stehe irgendwie auf dem Schlauch und bitte um einen Tipp :-)
              Aktuell ist eingestellt, dass der AutoTimer alle 5 Minuten läuft. Ist es denn auch möglich zu einer bestimmten Uhrzeit eine Erkennung zu starten?
              Vielen Dank vorab!
              BananaJoeB David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Dan.Master
                @mike-hellracer
                Hi Mike. Ich habe das alte Dingen genommen und nur einen kleinen Rahmen gedruckt damit das Die Säule da nicht runter rutscht. Und das mit Heißkleber festgemacht. Alles nur gefummelt.
                Siehste hier ganz gut:
                DerDani
                Mike Hellracer
                #2987
                @dan-master
                Hi, genau um den Rahmen geht es mir. Kannst du bitte das stl zur Verfügung stellen?
                Bin Vater von Zwillingen und habe derzeut leider sehr wenig Zeit um mich da einzuarbeiten.
                • Marc_el_KM Marc_el_K
                  Vielen Dank vorab!
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #2988
                  @marc_el_k ich hole mir den Wert aus dem MQTT per Skript zum gewünschten Zeitpunkt. Die Zeitabweichung wäre bei dir im schlimmsten Fall 5 Minuten
                    Vielen Dank vorab!
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #2989
                    @marc_el_k
                    Über ein kleines Skript geht das ohne Probleme.
                    Einfach die IP mit entsprechendem Syntax aufrufen.
                    http://xxx.xxx.xxx.xxx/flow_start
                    Dann legt die Cam los und liest die Werte ein.
                    Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • David G.D David G.
                      @marc_el_k
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_KM Offline
                      Marc_el_K
                      #2990
                      @david-g sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Danke. So werd ich es machen. Ich hätte mich zunächst falsch ausgedrückt, da ich eigentlich wissen wollte ob es auch standardmäßig möglich ist, in der Config eine feste Uhrzeit zu hinterlegen.
                      Mich würde nun noch interessieren ob man den Round Timer auch generell deaktivieren kann. Wenn ich das Feld leere, dann macht er dennoch weiterhin eine minütliche Erkennung.
                        pcigyrzlnvtuxozwyx
                        #2991
                        Habe mir gerade einen hoffentlich passenden ESP32-CAM gekauft.
                        Dazu noch eine Frage. In der Dokumentation steht:
                        "For first time flashing the firmware a USB -> UART connector is needed. Later firmware upgrades than can be flashed via OTA."
                        Ich dachte die Firmware kann ich direkt über den integrierten USB-Anschluss flashen. Brauche ich also noch dieses UART-Adapter-Kabel oder nicht?
                        • P pcigyrzlnvtuxozwyx
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                          #2992
                          @pcigyrzlnvtuxozwyx , wenn du ein MB Board mitbestellt hast geht es mit einem normalen USB Kabel. Sonst nur mit einem Programmer.
                          Das vordere.
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ESP8266E ESP8266
                            Das vordere.
                            pcigyrzlnvtuxozwyx
                            #2993
                            @esp8266 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Vielen Dank für die schnelle Antwort, habe ein MB mitbestellt 👍
                              pcigyrzlnvtuxozwyx
                              #2994
                              Gibt es auch die Möglichkeit den ESP via Bluetooth auszulesen? Hätte dort direkt meinen Raspberry Pi mit Bluetooth stehen, beim WLAN-Empfang bin ich mir noch nicht sicher ob der ausreicht.
                              David G.D ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #2995
                                @pcigyrzlnvtuxozwyx
                                Nein, das geht nicht.
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #2996
                                  @pcigyrzlnvtuxozwyx , wenn das Wlan zu schwach ist, dann lass es und flashe mit Kabel.
                                  Ist immer noch die sicherste Methode.
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    pcigyrzlnvtuxozwyx
                                    #2997
                                    @esp8266 Das ist klar. Mir gings primär auch eher um die Datenübertragung.
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #2998
                                      @pcigyrzlnvtuxozwyx , ok falsch verstanden. Ich habe es gelöst, in dem ich ein Fritz 3000 Repeater im Keller installiert habe.....so habe ich auch keine Probleme im Geräteschuppen und im Garten mehr. Repeater und Router sind mit Kabel verbunden. Ich betreibe noch ein 1750 im anderen Geschoss auch über Kabel. So habe ich im ganzen Haus und drum herum super WLAN.
                                      @pcigyrzlnvtuxozwyx sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      Eine ext. Antenne könnte auch noch helfen. Dazu muss durch eine Lötbrücke der IEP Anschluss aktiviert werden
                                        Marc_el_KM Offline
                                        Marc_el_K
                                        #2999
                                        Ich bitte nochmal um Mithilfe. :-)
                                        Wenn ich über die Experten Funktion den AutoTimer auf false setze, dann kann ich den Flow über MQTT nicht mehr auslösen. Wenn ich ihn wieder auf true setze, macht er wieder alle X Minuten ein Foto. Was genau mache ich falsch?
                                        Vielen Dank.
                                          Vielen Dank.
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #3000
                                          @marc_el_k ,ich verstehe deine Frage nicht.
                                          Alle 3 Min. werden hier die Daten aktualisiert. Das ist der Min. Wert. Kleiner geht nicht, weil der ESP schon damit an seine Grenzen stößt.
                                          Also ein kleines Leck ist damit nicht feststellbar. Vorallem wenn mehrere im Haus wohnen. Allein oder zu zweit schon, wenn man weiß was der Partner gerade macht.
