  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • B Beowolf
    Ok. Also für die Erfassung der Wassermenge egal.
    Grüße
    TT-Tom
    #2941
    @beowolf
    Abgerechnet werden doch nur die vollen Kubikmeter oder ist das bei euch anders?
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
      Beowolf
      #2942
      Ja, nur die vollen Kubikmeter.
      Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
      • B Beowolf
        Mal eine Frage. Ich habe diesen Zähler.
        Aquadis+ P50
        Die Ziffern werden bis jetzt ganz gut erkannt, Mir ist nur dieser "Drehzeiger" nicht ganz klar.
        Die Anzeige zeigt 827 qm³ und 457 Liter. Was zeigt der Drehzeiger?
        Wenn z.B. die Toilettenspülumg betätigt wird, Spülkaten hat ca. 10 Liter, so würde dann dort 827 qm³ und 467 Liter stehen. Hatte ich schon probiert. Das passt.
        Grüße
        Manfred
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
        #2943
        @beowolf , das werden mL sein.
        Von Links nach Rechts rote Zahlen:
        1. = 100 Liter
        2. = 10 Liter
        3. = 1 Liter
          Der Zeiger sollte 100 Milliliter pro Zahl anzeigen.
          Dazwischen die einzelnen Striche sind jeweils 10 ml
          Auf deinem Bild dann 190 oder 200 ml.
          Was bei uns dem Versorger intressiert, sind nur volle m³.
          Kann vielleicht bei Erbsenzählern anders sein. Genau so wie beim Strom.
          bitwicht
          #2944
          Hallo zusammen.
          Ich habe leider noch mal ein Problem mit der Lösung.
          Bei mir kommt bei 2 Uhren immer nach einigen Stunden: "Rate too high"
          Nach einem Neustart geht es ein paar Stunden und dann wieder der Fehler.
          Firmware 15.2.4 und 15.0.3 -> bei beiden den Fehler.
          Im Git gab es den Fehler bei Version 13.x.x mit der Anmerkung:
          MaxRateType: auf AbsolutChange stellen nicht RateChange
          Das habe ich schon versucht, leider ohne Erfolg.
          Habt jemand noch eine Idee oder Erklärung?
          lg Bit.
          David G.D AtifanA 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bitwicht
            Hallo zusammen.
            lg Bit.
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #2945
            @bitwicht
            Ist es denn wirklich zu hoch?
            Du kannst ja angeben, ab welcher Differenz in welchem Zeitraum der Wert als zu hoch angesehen wird.
            • B bitwicht
              Hallo zusammen.
              lg Bit.
              AtifanA Offline
              AtifanA Offline
              Atifan
              #2946
              @bitwicht Der Fehler kommt einfach immer dann, wenn die Änderungen zu groß ausfallen. Entweder den Wert größer stellen oder die Funktion komplett deaktivieren. Überprüfe aber ob die Werte die gemessen werden auch stimmen, das ist das wichtige.
                bitwicht
                #2947
                @David-G @Atifan
                sorry für die Nachfrage. Was ist denn mit "rate to high" gemeint ?
                Ich dachte an die Änderungsrate oder Frequenz der Bilder.
                Eurer Antwort entnehme ich, dass es um die Werte geht ?
                Geht es dann um die Divergenz "Previous zu Aktuell"?
                AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bitwicht
                  @David-G @Atifan
                  AtifanA Offline
                  AtifanA Offline
                  Atifan
                  schrieb am zuletzt editiert von Atifan
                  #2948
                  @bitwicht Ja, wenn der neue Messwert zu viel vom Preview Wert abweicht gibt es diese Fehlermeldung.
                  Je nachdem wie du die ROIs konfiguriert hast, musst du in den Einstellungen den Wert bei "Maximum Rate Value" anpassen.
                  Oder du deaktivierst die Funktion komplett.
                  Ich mache z.B. alle 5 Minuten ein Bild und habe die "Maximum Rate Value" auf 0,08 angepasst. Das entspricht einem max. Unterschied von 80l in 5 Minuten.
                    bitwicht
                    #2949
                    @Atifan
                    super, vielen Dank für die Erklärung.
                    Da kann ich mal rumspielen.
                    Standard ist ja 50l in 5 Minuten. Das müsste ja eigentlich passen.
                    Muss ich mal die Werte und Verbraucher beobachten.
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • AtifanA Atifan
                      AtifanA Offline
                      AtifanA Offline
                      Atifan
                      #2950
                      @atifan sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Einen richtigen Sinn erkenne ich an der Funktion aber nicht. Es sei denn man gäbe eine Warnung raus, wenn der Wert zu viel abweicht. So könnte man z.B. eine Warnung rausgeben wenn es ein Leck im Rohr gibt und unendlich Wasser entnommen wird.
                      Du kannst die Funktion auch deaktivieren um Fehler zu vermeiden.
                      Wichtig ist aber dass du checkst ob deine Messungen fehlerfrei funktionieren.
                      Bei mir läuft das Ding jetzt seit paar Wochen ohne Probleme.
                      Am Anfang gabs teilweise Fehlmessungen, die Ursache war, dass die Allignment Marks nicht immer sauber erkannt wurden.
                      Seit ich die neu gemacht hab und mit hohem Kontrast hab ich keine Probleme mehr.
                      Die Allignment Marks sind halt Grundvoraussetzung, damit das Bild richtig erkannt und gedreht wird und die ROI richtig erfasst werden.
                        Beowolf
                        #2951
                        Das habe ich hier auch manchmal.
                        Mir ist dabei aufgefallen, das es oft nur eine "Fehldeutung" ist.
                        Das passiert hier, wenn z.b bei einer Ablesung als letzte Stelle eine "1" war und dann bei der nächsten Ablesung die Ziffer "2" nur erst zu 50% zu erkennen ist, Weil sie halt noch nicht ganz erscheint. Dann wird manchmal die Ziffer "4" erkannt. Dabei kommt es dann zu dieser Meldung.
                        Einfach weil der Sprung von 1 auf 4 zu hoch ist. Wie schon geschrieben, Einfach in den Einstellungen den Wert anpassen.
                        Grüße
                        Manfred
                          bitwicht
                          #2952
                          @Atifan
                          bin ich bei dir.
                          Als Überwachung mit Alarm wäre es gar nicht schlecht.
                          Ich nutze seit 4 Wochen den RAW Wert und der passt.
                          Ich habe das jetzt mal deaktiviert.
                            bitwicht
                            #2953
                            In der aktuellen Version 15.2.4 gibt es einen Bug das man keine analogen ROI anlegen kann.
                            https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/issues/2472
                            Kennt jemand einen Workaround um dies zb: in der Datei manuell zu editieren?
                            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B bitwicht
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #2954
                              @bitwicht , gehe wieder auf einen ältere Version zurück.
                              • B bitwicht
                                @Atifan
                                Gonzokalle
                                #2955
                                @bitwicht
                                Bei "Maximum Rate Value" von 0,05 hatte ich auch öfters einen Fehlalarm.
                                Eine Wert von 0,1 brachte Ruhe. Mit einem C-Strahlrohr ist das zu schaffen. 😊
                                  bitwicht
                                  #2956
                                  sorry aber noch mal eine Frage.
                                  Ich habe eine Wasserzähler der NUR ein digitales Zählwerkt hat - auch die Nachkomma Stelle.
                                  Ich möchte auch die Nachkomma - Stelle erfassen.
                                  Ich dachte bisher: "digital ROIs" = Vorkomme, "analog ROIs" = Nachkomma.
                                  Wie kann ich denn die "digital ROIs" für Nachkomme nutzen?
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B bitwicht
                                    Beowolf
                                    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                                    #2957
                                    @bitwicht
                                    Alle digital ROIs erfassen, dann unter "Settings" - "Configuration" gehen. Dort gibt es den Punkt
                                    "Decimal Shift" - dort eine -1 eintragen.
                                    Dann sollte es den richtigen Wert geben.
                                      Beowolf
                                      #2958
                                      Besteht eigenlich die Möglichkeit, das man dieses Einstell und Übersichtsfenster
                                      nicht auch Bildschirmfenstergröße erweitern kann?
                                      Es ist bei mir hier sehr fummelig die ROIs zu verändern. Entweder sehe ich die Zahlen vom Zähler gut, oder unten die x und y Einstellungen. Beides ist schwierig.
                                      Wenn ich die Kamera verschiebe habe ich Spiegelungen auf den Zahlen. Das hilft auch nicht.
                                      Grüße
                                      Manfred
                                      • B Beowolf
                                        Grüße
                                        Manfred
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #2959
                                        @beowolf
                                        Das hat mich auch schon das ein oder andere mal irritiert. Hoch runter hoch runter .....
                                        Muss man ja zum Glück nicht so oft dran.
                                          bitwicht
                                          #2960
                                          @Beowolf
                                          Dank dir. Bei zwei Nachkommastellen dann wohl eine 2 ?
                                          Die Uhr hat 3 Nachkommastellen aber die 3te dreht recht schnell und bleibt immer mal zwischen zwei Zahlen stehen.
                                          Erkennt das die Software oder dann nur mit 2 arbeiten?
                                          B David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
