  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • B bitwicht
    @Beowolf
    Dank dir. Bei zwei Nachkommastellen dann wohl eine 2 ?
    Die Uhr hat 3 Nachkommastellen aber die 3te dreht recht schnell und bleibt immer mal zwischen zwei Zahlen stehen.
    Erkennt das die Software oder dann nur mit 2 arbeiten?
    Beowolf
    #2961
    @bitwicht
    Ich würde die dritte Zahl nicht nehmen. Das produziert nur Fehler.
    -2 nicht 2
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    • B bitwicht
      @Beowolf
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #2962
      @bitwicht
      Erkennt sie normal anstandslos.
      Falls es Probleme gibt, kann man sie ja wieder entfernen.
      • ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        #2963
        @beowolf , mit F11 sollte es besser gehen.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • ESP8266E ESP8266
          Beowolf
          #2964
          @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          35 Jahre Windows - und noch nie benutzt. 😊 😊 😊
            bitwicht
            schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
            #2965
            Dann noch eine Info für die Entwickler hier.
            Bei Version 15.2.4 können ja keine neuen analogen ROI eingegeben werden wenn alle analogen ROI gelöscht wurden.
            Ich bin dann von 15.2.4 auf 15.2.0 auf 15.1.1 -> auch hier geht es nicht.
            Dann von 15.1.1 auf 14.0.3
            In der 14.0.3 konnte ich dann analoge ROI wieder anlegen.
            Wenn ich allerdings auf Config gehe, kommen einige Fehler.
            Auswertung geht auch nicht mehr, es kommt immer: Initialization (delayed)
            Ich bin dann wieder von 14.0.3 auf 15.2.4.
            Unter config kommen immer noch die Fehler.
            Auswertung geht auch nicht mehr Initialization (delayed)
            Heißt, ein Downgrade der Software ist nicht sauber möglich.
            hier die Fehler:
            Ich lösche jetzt die SD und mache alles neu ..
              Beowolf
              schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
              #2966
              hat sich erledigt
              • ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                #2967
                @bitwicht , ich habe mehrmals hier die Version gepostet, die einwandfrei funktioniert.
                Release: v15.0.1 (Commit: 22e4b39+)
                Das neuste muss nicht immer das Beste sein....bei downgrades macht man immer alles neu.
                Weil neueres sich überall versteckt. Dann kommt es zu Fehlern. Auch höhere Sprünge bei Versions Upgrades sollte alles neu werden. Dann ist noch zu alter Müll vorhanden.
                • D Dan.Master
                  So mal ne kleine Information das Dingen läuft auch super auf "digitalen" Zählern.
                  Ich habe einen Iperl von Sensus bekommen.
                  Das Dingen was eigentlich auch funkt (868MhZ) wäre mit ner CUL machbar, aber unserer Versorger meinte den AES Code gibt es nicht für den Kunden. Ich habe es versucht aber leider "zu gefährlich".
                  Also das Dingen mit einem kleinen gedruckten Rahmen auf den Zähler drauf:
                  Nicht schön aber praktisch. Es funktioniert einwandfrei. Die ROI zu definieren war ein bisschen mit fingerspitzengefühl zu machen aber umsetztbar.
                  Wie man hier sieht:
                  Und die Digits werden super erkannt:
                  Dann die Kommastelle um 3 "nach links" und schon hat man wieder die Daten auf dem Broker.
                  Es ist vollkommen lächerlich einen Smart Meter zu haben den nicht auslesen zu dürfen. (Wenn man bedenkt das der AES einmalig für den Zähler ist) und diesen dann mit ner Kamera wieder zu digitalisieren.
                  Es gibt einige andere Versorger die den AES-Code rausrücken aber das ist wohl von Landkreis zu Landkreis wohl extrem unterschiedlich.
                  Aber nochmal großen Dank an @jomjol für deine Mega Arbeit und das Pflegen der Hardware. Ich hoffe inventwo bekommt nichts verkauft mit dieser Aneignung.
                  Danke nochmal und Gruß
                  DerDani
                  Mike Hellracer
                  #2968
                  @dan-master
                  Hi, habe auch so ein iperl.
                  Würdest du die 3d Datei für deinen Rahmen zur Verfügung stellen?
                    bitwicht
                    #2969
                    Gerade aufgefallen:
                    im Overview gibt es doch:
                    Value
                    Previous Value
                    Raw Value
                    Im iobroker habe ich unter Mail: raw und value
                    Manchmal zeigt die Uhr bei Value im Overview nichts an.
                    Im iobroker steht dann bei value der Previous Value Wert.
                    Muss ich da noch was in der Config einstellen?
                      Beowolf
                      #2970
                      Ich muß doch noch mal fragen
                      Warum wird vorne eine 10 erkannt?
                      Grüße
                      • M Mike Hellracer
                        @dan-master
                        Dan.Master
                        schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
                        #2971
                        @mike-hellracer
                        Hi Mike. Ich habe das alte Dingen genommen und nur einen kleinen Rahmen gedruckt damit das Die Säule da nicht runter rutscht. Und das mit Heißkleber festgemacht. Alles nur gefummelt.
                        Siehste hier ganz gut:
                        DerDani
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • oberfraggerO Offline
                          oberfragger
                          schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                          #2972
                          ...hier stand eine "Leidensgeschichte".
                          Finde irgendwie keinen beitrag löschen Button.
                          • D Dan.Master
                            @mike-hellracer
                            DerDani
                            Mike Hellracer
                            schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                            #2973
                            @dan-master
                            Hi, das habe ich gesehen und den kleinen Rahmen hatte ich gemeint. 😊
                            Mir fehlt leider die Erfahrung wie und womit ich so etwas erstelle.
                            Achso und welchen runden hast du gedruckt?
                              ManiacKill
                              schrieb am zuletzt editiert von ManiacKill
                              #2974
                              Moien zusammen, ich bekomme den Wasserzähler nicht in meinen ioBroker rein !!
                              er verbindet einfach nicht, keine ahnung was da noch fehlt das es funktioniert ?
                              Danke vorab für die Hilfe
                              G T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M ManiacKill
                                Gonzokalle
                                #2975
                                @maniackill
                                Hast du eventuell den Sonoff Adapter schon auf Port 1883 laufen?
                                Anderen Port einstellen.
                                • M ManiacKill
                                  TT-Tom
                                  #2976
                                  @maniackill
                                  Stell mal um auf Server. Dann sollte es passen und den Port beachten, falls du schon diese beim anderen Adapter nutzt.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  NSPanel Adapter Wiki
                                  • T TT-Tom
                                    @maniackill
                                    ManiacKill
                                    #2977
                                    @tt-tom
                                    Ich depp, ja natürlich !! Jetzt ist er verbunden ! Danke für diesen Tip !
                                    • F Offline
                                      Felix 0
                                      #2978
                                      Hallo zusammen!
                                      Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen :(
                                      Ich habe dieses Board gekauft und bekomme es einfach nicht geflasht:
                                      Auch über das Online-Tool (https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device/index.html) bekomme ich nur eine Fehlermeldung:
                                      Habt ihr eine Idee?
                                      Vielen Dank und Gruß!
                                      Felix
                                      T BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F Felix 0
                                        Hallo zusammen!
                                        Habt ihr eine Idee?
                                        Felix
                                        TT-Tom
                                        #2979
                                        @felix-0
                                        Hast du auch ein Datenkabel genutzt? Ist mir auch schon passiert.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • F Felix 0
                                          Hallo zusammen!
                                          Habt ihr eine Idee?
                                          Felix
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #2980
                                          @felix-0 Ich habe auch nur bestimmte USB-Kabel mit denen das Flashen funktioniert / das Gerät am PC Erkannt wird. In der Gerätesteuerung sollten ein serielles Gerät auftauchen - mit passenden Treiber.
                                          Taucht kein Gerät auf versuche ein anderes Kabel
                                          Taucht das Gerät auf, hat aber keinen Treiber musst du den noch installieren. Ggf. reicht es Windows danach suchen zu lassen / Windows Update. Ansonsten schaue dir die Details des Gerätes an uns suche im Internet nach dessen PID und VID Nummer
