  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • B bitwicht
    In der aktuellen Version 15.2.4 gibt es einen Bug das man keine analogen ROI anlegen kann.
    https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/issues/2472
    Kennt jemand einen Workaround um dies zb: in der Datei manuell zu editieren?
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    #2954
    @bitwicht , gehe wieder auf einen ältere Version zurück.
    • B bitwicht
      @Atifan
      super, vielen Dank für die Erklärung.
      Da kann ich mal rumspielen.
      Standard ist ja 50l in 5 Minuten. Das müsste ja eigentlich passen.
      Muss ich mal die Werte und Verbraucher beobachten.
      Gonzokalle
      #2955
      @bitwicht
      Bei "Maximum Rate Value" von 0,05 hatte ich auch öfters einen Fehlalarm.
      Eine Wert von 0,1 brachte Ruhe. Mit einem C-Strahlrohr ist das zu schaffen. 😊
        bitwicht
        #2956
        sorry aber noch mal eine Frage.
        Ich habe eine Wasserzähler der NUR ein digitales Zählwerkt hat - auch die Nachkomma Stelle.
        Ich möchte auch die Nachkomma - Stelle erfassen.
        Ich dachte bisher: "digital ROIs" = Vorkomme, "analog ROIs" = Nachkomma.
        Wie kann ich denn die "digital ROIs" für Nachkomme nutzen?
        • B bitwicht
          Beowolf
          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
          #2957
          @bitwicht
          Alle digital ROIs erfassen, dann unter "Settings" - "Configuration" gehen. Dort gibt es den Punkt
          "Decimal Shift" - dort eine -1 eintragen.
          Dann sollte es den richtigen Wert geben.
            Beowolf
            #2958
            Besteht eigenlich die Möglichkeit, das man dieses Einstell und Übersichtsfenster
            nicht auch Bildschirmfenstergröße erweitern kann?
            Es ist bei mir hier sehr fummelig die ROIs zu verändern. Entweder sehe ich die Zahlen vom Zähler gut, oder unten die x und y Einstellungen. Beides ist schwierig.
            Wenn ich die Kamera verschiebe habe ich Spiegelungen auf den Zahlen. Das hilft auch nicht.
            Manfred
            • B Beowolf
              Manfred
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #2959
              @beowolf
              Das hat mich auch schon das ein oder andere mal irritiert. Hoch runter hoch runter .....
              Muss man ja zum Glück nicht so oft dran.
                bitwicht
                #2960
                @Beowolf
                Dank dir. Bei zwei Nachkommastellen dann wohl eine 2 ?
                Die Uhr hat 3 Nachkommastellen aber die 3te dreht recht schnell und bleibt immer mal zwischen zwei Zahlen stehen.
                Erkennt das die Software oder dann nur mit 2 arbeiten?
                B David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bitwicht
                  @Beowolf
                  Beowolf
                  #2961
                  @bitwicht
                  Ich würde die dritte Zahl nicht nehmen. Das produziert nur Fehler.
                  -2 nicht 2
                  • B bitwicht
                    @Beowolf
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #2962
                    @bitwicht
                    Erkennt sie normal anstandslos.
                    Falls es Probleme gibt, kann man sie ja wieder entfernen.
                    • ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #2963
                      @beowolf , mit F11 sollte es besser gehen.
                      • ESP8266E ESP8266
                        Beowolf
                        #2964
                        @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        35 Jahre Windows - und noch nie benutzt. 😊 😊 😊
                          bitwicht
                          schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
                          #2965
                          Dann noch eine Info für die Entwickler hier.
                          Bei Version 15.2.4 können ja keine neuen analogen ROI eingegeben werden wenn alle analogen ROI gelöscht wurden.
                          Ich bin dann von 15.2.4 auf 15.2.0 auf 15.1.1 -> auch hier geht es nicht.
                          Dann von 15.1.1 auf 14.0.3
                          In der 14.0.3 konnte ich dann analoge ROI wieder anlegen.
                          Wenn ich allerdings auf Config gehe, kommen einige Fehler.
                          Auswertung geht auch nicht mehr, es kommt immer: Initialization (delayed)
                          Ich bin dann wieder von 14.0.3 auf 15.2.4.
                          Unter config kommen immer noch die Fehler.
                          Auswertung geht auch nicht mehr Initialization (delayed)
                          Heißt, ein Downgrade der Software ist nicht sauber möglich.
                          hier die Fehler:
                          Ich lösche jetzt die SD und mache alles neu ..
                            Beowolf
                            #2966
                            hat sich erledigt
                            • ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                              #2967
                              @bitwicht , ich habe mehrmals hier die Version gepostet, die einwandfrei funktioniert.
                              Release: v15.0.1 (Commit: 22e4b39+)
                              Das neuste muss nicht immer das Beste sein....bei downgrades macht man immer alles neu.
                              Weil neueres sich überall versteckt. Dann kommt es zu Fehlern. Auch höhere Sprünge bei Versions Upgrades sollte alles neu werden. Dann ist noch zu alter Müll vorhanden.
                              • D Dan.Master
                                So mal ne kleine Information das Dingen läuft auch super auf "digitalen" Zählern.
                                Ich habe einen Iperl von Sensus bekommen.
                                Das Dingen was eigentlich auch funkt (868MhZ) wäre mit ner CUL machbar, aber unserer Versorger meinte den AES Code gibt es nicht für den Kunden. Ich habe es versucht aber leider "zu gefährlich".
                                Also das Dingen mit einem kleinen gedruckten Rahmen auf den Zähler drauf:
                                Nicht schön aber praktisch. Es funktioniert einwandfrei. Die ROI zu definieren war ein bisschen mit fingerspitzengefühl zu machen aber umsetztbar.
                                Wie man hier sieht:
                                Und die Digits werden super erkannt:
                                Dann die Kommastelle um 3 "nach links" und schon hat man wieder die Daten auf dem Broker.
                                Es ist vollkommen lächerlich einen Smart Meter zu haben den nicht auslesen zu dürfen. (Wenn man bedenkt das der AES einmalig für den Zähler ist) und diesen dann mit ner Kamera wieder zu digitalisieren.
                                Es gibt einige andere Versorger die den AES-Code rausrücken aber das ist wohl von Landkreis zu Landkreis wohl extrem unterschiedlich.
                                Aber nochmal großen Dank an @jomjol für deine Mega Arbeit und das Pflegen der Hardware. Ich hoffe inventwo bekommt nichts verkauft mit dieser Aneignung.
                                Danke nochmal und Gruß
                                DerDani
                                Mike Hellracer
                                #2968
                                @dan-master
                                Hi, habe auch so ein iperl.
                                Würdest du die 3d Datei für deinen Rahmen zur Verfügung stellen?
                                  bitwicht
                                  #2969
                                  Gerade aufgefallen:
                                  im Overview gibt es doch:
                                  Value
                                  Previous Value
                                  Raw Value
                                  Im iobroker habe ich unter Mail: raw und value
                                  Manchmal zeigt die Uhr bei Value im Overview nichts an.
                                  Im iobroker steht dann bei value der Previous Value Wert.
                                  Muss ich da noch was in der Config einstellen?
                                    Beowolf
                                    #2970
                                    Ich muß doch noch mal fragen
                                    Warum wird vorne eine 10 erkannt?
                                    • M Mike Hellracer
                                      @dan-master
                                      Dan.Master
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
                                      #2971
                                      @mike-hellracer
                                      Hi Mike. Ich habe das alte Dingen genommen und nur einen kleinen Rahmen gedruckt damit das Die Säule da nicht runter rutscht. Und das mit Heißkleber festgemacht. Alles nur gefummelt.
                                      Siehste hier ganz gut:
                                      DerDani
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • oberfraggerO Offline
                                        oberfragger
                                        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                                        #2972
                                        ...hier stand eine "Leidensgeschichte".
                                        Finde irgendwie keinen beitrag löschen Button.
                                        • D Dan.Master
                                          @mike-hellracer
                                          DerDani
                                          Mike Hellracer
                                          schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                                          #2973
                                          @dan-master
                                          Hi, das habe ich gesehen und den kleinen Rahmen hatte ich gemeint. 😊
                                          Mir fehlt leider die Erfahrung wie und womit ich so etwas erstelle.
                                          Achso und welchen runden hast du gedruckt?
