  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • F Offline
    Felix 0
    #2978
    Hallo zusammen!
    Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen :(
    Ich habe dieses Board gekauft und bekomme es einfach nicht geflasht:
    Auch über das Online-Tool (https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device/index.html) bekomme ich nur eine Fehlermeldung:
    Habt ihr eine Idee?
    Vielen Dank und Gruß!
    Felix
    T BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Felix 0
      Hallo zusammen!
      Habt ihr eine Idee?
      Felix
      TT-Tom
      #2979
      @felix-0
      Hast du auch ein Datenkabel genutzt? Ist mir auch schon passiert.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • F Felix 0
        Hallo zusammen!
        Habt ihr eine Idee?
        Felix
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #2980
        @felix-0 Ich habe auch nur bestimmte USB-Kabel mit denen das Flashen funktioniert / das Gerät am PC Erkannt wird. In der Gerätesteuerung sollten ein serielles Gerät auftauchen - mit passenden Treiber.
        Taucht kein Gerät auf versuche ein anderes Kabel
        Taucht das Gerät auf, hat aber keinen Treiber musst du den noch installieren. Ggf. reicht es Windows danach suchen zu lassen / Windows Update. Ansonsten schaue dir die Details des Gerätes an uns suche im Internet nach dessen PID und VID Nummer
        • W Offline
          W Offline
          warhammer73
          #2981
          ich habe seit einigen Tagen ein Problem, nachdem die Lösung wochenlang funktioniert hat.
          Es wird immer ein komplett falscher Zählerstand erkannt, was nicht verwunderlich ist wenn man sich das Bild so ansieht:
          Allerdings sieht das ganze beim Konfigurieren der POI gar nicht so schlecht aus:
          ... irgendjemand eine Idee was da falsch läuft?
          AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
          • W warhammer73
            AtifanA Offline
            AtifanA Offline
            Atifan
            schrieb am zuletzt editiert von Atifan
            #2982
            @warhammer73 Deine Alignment Marks sind nicht eindeutig genug, die findet er nicht. Mach die neu.
            Beispiel siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device/2950?_=1689057915670
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • AtifanA Atifan
              W Offline
              W Offline
              warhammer73
              #2983
              @atifan
              Komisch, die haben Monatelang funktioniert.
              Ich habe jetzt exakt die selben Marker wieder gesetzt und jetzt funktioniert es wieder.
              Wer weiss was sich da verhakt hat.
              Danke!
              ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
              • W warhammer73
                @atifan
                Danke!
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #2984
                @warhammer73 , vermutlich eine Kartenmacke.
                  topsurfer
                  #2985
                  ich habe die einzelnen ROI auch schon vergrößert und verschoben, "Alignment-Punkte" ist doch eigentlich OK:
                  Bei der Erkennung sind die Rahmen wieder klein (aber werden wohl noch korrekt erkannt), aber warum?
                  Und (evtl. eine) Verständnisfrage:
                  Was sind das für Zahlen bzw .Werte (oben rechts die ".... 0 0.1 3.8") bei der Weboberfläche unter "d`Data => Recognition" ?
                  • Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_K
                    #2986
                    ich stehe irgendwie auf dem Schlauch und bitte um einen Tipp :-)
                    Aktuell ist eingestellt, dass der AutoTimer alle 5 Minuten läuft. Ist es denn auch möglich zu einer bestimmten Uhrzeit eine Erkennung zu starten?
                    Vielen Dank vorab!
                    BananaJoeB David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D Dan.Master
                      @mike-hellracer
                      Hi Mike. Ich habe das alte Dingen genommen und nur einen kleinen Rahmen gedruckt damit das Die Säule da nicht runter rutscht. Und das mit Heißkleber festgemacht. Alles nur gefummelt.
                      Siehste hier ganz gut:
                      DerDani
                      Mike Hellracer
                      #2987
                      @dan-master
                      Hi, genau um den Rahmen geht es mir. Kannst du bitte das stl zur Verfügung stellen?
                      Bin Vater von Zwillingen und habe derzeut leider sehr wenig Zeit um mich da einzuarbeiten.
                      • Marc_el_KM Marc_el_K
                        Vielen Dank vorab!
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        #2988
                        @marc_el_k ich hole mir den Wert aus dem MQTT per Skript zum gewünschten Zeitpunkt. Die Zeitabweichung wäre bei dir im schlimmsten Fall 5 Minuten
                          Vielen Dank vorab!
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #2989
                          @marc_el_k
                          Über ein kleines Skript geht das ohne Probleme.
                          Einfach die IP mit entsprechendem Syntax aufrufen.
                          http://xxx.xxx.xxx.xxx/flow_start
                          Dann legt die Cam los und liest die Werte ein.
                          Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • David G.D David G.
                            @marc_el_k
                            Marc_el_KM Offline
                            Marc_el_KM Offline
                            Marc_el_K
                            #2990
                            @david-g sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Danke. So werd ich es machen. Ich hätte mich zunächst falsch ausgedrückt, da ich eigentlich wissen wollte ob es auch standardmäßig möglich ist, in der Config eine feste Uhrzeit zu hinterlegen.
                            Mich würde nun noch interessieren ob man den Round Timer auch generell deaktivieren kann. Wenn ich das Feld leere, dann macht er dennoch weiterhin eine minütliche Erkennung.
                            • P Offline
                              pcigyrzlnvtuxozwyx
                              #2991
                              Habe mir gerade einen hoffentlich passenden ESP32-CAM gekauft.
                              Dazu noch eine Frage. In der Dokumentation steht:
                              "For first time flashing the firmware a USB -> UART connector is needed. Later firmware upgrades than can be flashed via OTA."
                              Ich dachte die Firmware kann ich direkt über den integrierten USB-Anschluss flashen. Brauche ich also noch dieses UART-Adapter-Kabel oder nicht?
                              • P pcigyrzlnvtuxozwyx
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                #2992
                                @pcigyrzlnvtuxozwyx , wenn du ein MB Board mitbestellt hast geht es mit einem normalen USB Kabel. Sonst nur mit einem Programmer.
                                Das vordere.
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ESP8266E ESP8266
                                  Das vordere.
                                  pcigyrzlnvtuxozwyx
                                  #2993
                                  @esp8266 said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Vielen Dank für die schnelle Antwort, habe ein MB mitbestellt 👍
                                  • P Offline
                                    pcigyrzlnvtuxozwyx
                                    #2994
                                    Gibt es auch die Möglichkeit den ESP via Bluetooth auszulesen? Hätte dort direkt meinen Raspberry Pi mit Bluetooth stehen, beim WLAN-Empfang bin ich mir noch nicht sicher ob der ausreicht.
                                    David G.D ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #2995
                                      @pcigyrzlnvtuxozwyx
                                      Nein, das geht nicht.
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #2996
                                        @pcigyrzlnvtuxozwyx , wenn das Wlan zu schwach ist, dann lass es und flashe mit Kabel.
                                        Ist immer noch die sicherste Methode.
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          pcigyrzlnvtuxozwyx
                                          #2997
                                          @esp8266 Das ist klar. Mir gings primär auch eher um die Datenübertragung.
