  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @warhammer73
    Ich habe auch wirklich lange probiert beim Gaszähler.
    Milchglaafolie vor die LED, mein Gehäuse von innen mit matten Materialien angeklebt und was weiß ich alles.
    Irgendwann hat es dann geklappt.
    W Offline
    W Offline
    warhammer73
    #2761
    @david-g
    ... gestern hat er jetzt das erste mal die 7 statt der 2 erkannt. Mal sehen ob das so bleibt.
    Ich habe jetzt:
    • Die Kamera minimal versetzt, sodass die Spiegelung etwas weiter unten ist
    • Am Gaszähler über den Zahlen mehrere Lagen gelbliches Klebeband geklebt
    • Die rote "Power LED" mit Malerkrepp abgeklebt
    • Die weisse "Beleuchtung" LED mit zwei Lagen Malerkrepp abgeklebt
    • G Offline
      Gonzokalle
      schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
      #2762
      Hallo zusammen, ich habe zur Zeit alle paar Tage einen Absturz meines Wasserzählers.
      Der Wasserzähler ist vom Anfang des Jahres bis vor kurzem durchgelaufen.
      Beim ersten mal war die SD-Karte gelöscht. Widerhergestellt ist er wieder gelaufen.
      Bin dann gleich auf die Release: v15.1.1 (Commit: 03c84a1+) gegangen.
      Nun habe ich alle paar Tage einen Absturz.
      Keine neuen Werte per MQTT. WEB-GUI kann nicht aufgerufen werden. Ping geht noch.
      SD-Karte bleibt intakt. Kurz ohne Strom läuft er wieder.
      Netzteil habe ich schon einmal gewechselt.
      Habt ihr noch Ideen?
      Hier mal die letzten Einträge:
      [0d01h47m54s] 2023-04-11T03:46:25 <DBG> [PSRAM] Freeing memory in PSRAM used for 'C IMG BASIS->CImageBasis (ImageTMP, 921600)'...
      [0d01h47m54s] 2023-04-11T03:46:25 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/status, content: Digitalization of ROIs (msg_id=688)
      [0d01h47m55s] 2023-04-11T03:46:25 <DBG> [CNN] doFlow after alignment
      [0d01h47m55s] 2023-04-11T03:46:25 <DBG> [PSRAM] Allocated 819200 bytes in PSRAM for 'TFLITE->tensor_arena'
      [0d01h47m55s] 2023-04-11T03:46:25 <DBG> [TFLITE] CTfLiteClass::LoadModel
      [0d01h47m55s] 2023-04-11T03:46:25 <DBG> [TFLITE] CTfLiteClass::ReadFileToModel: /sdcard/config/dig-class11_1430_s2.tflite
      [0d01h47m55s] 2023-04-11T03:46:25 <DBG> [PSRAM] Allocated 356488 bytes in PSRAM for 'TFLITE->modelfile'
      [0d01h47m55s] 2023-04-11T03:46:26 <DBG> [TFLITE] CTfLiteClass::MakeAllocate
      [0d01h47m55s] 2023-04-11T03:46:26 <DBG> [CNN] Processing Number 'main'
      [0d01h47m55s] 2023-04-11T03:46:26 <DBG> [CNN] ROI #0 - TfLite
      [0d01h47m55s] 2023-04-11T03:46:26 <DBG> [CNN] CNN Type: Digital
      [0d01h47m56s] 2023-04-11T03:46:26 <DBG> [CNN] ROI #1 - TfLite
      [0d01h47m56s] 2023-04-11T03:46:26 <DBG> [CNN] CNN Type: Digital
      [0d01h47m56s] 2023-04-11T03:46:27 <DBG> [CNN] ROI #2 - TfLite
      [0d01h47m56s] 2023-04-11T03:46:27 <DBG> [CNN] CNN Type: Digital
      [0d01h47m57s] 2023-04-11T03:46:27 <DBG> [CNN] ROI #3 - TfLite
      [0d01h47m57s] 2023-04-11T03:46:27 <DBG> [CNN] CNN Type: Digital
      [0d01h47m57s] 2023-04-11T03:46:27 <DBG> [CNN] ROI #4 - TfLite
      [0d01h47m57s] 2023-04-11T03:46:28 <DBG> [CNN] ROI #5 - TfLite
      [0d01h47m57s] 2023-04-11T03:46:28 <DBG> [CNN] CNN Type: Digital
      [0d01h47m58s] 2023-04-11T03:46:28 <DBG> [CNN] ROI #6 - TfLite
      [0d01h47m58s] 2023-04-11T03:46:28 <DBG> [CNN] CNN Type: Digital
      [0d01h47m58s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [CNN] ROI #7 - TfLite
      [0d01h47m58s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [CNN] CNN Type: Digital
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [PSRAM] Freeing memory in PSRAM used for 'TFLITE->modelfile'...
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [PSRAM] Freeing memory in PSRAM used for 'TFLITE->tensor_arena'...
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/status, content: Post-Processing (msg_id=689)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [CNN] getReadout _analog=0, _extendedResolution=0, prev=-1
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [POSTPROC] handleAllowNegativeRate for device: main
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <INF> [POSTPROC] main: Raw: 00182.371, Value: 182.371, Status: no error
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/status, content: Sending MQTT (msg_id=690)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT SERVER] Publishing System MQTT topics...
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/connection, content: connected (msg_id=691)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/uptime, content: 6479 (msg_id=692)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/freeMem, content: 2892782 (msg_id=693)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/wifiRSSI, content: -63 (msg_id=694)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/CPUtemp, content: 35 (msg_id=695)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT SERVER] Successfully published all System MQTT topics
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT SERVER] Int. Heap Usage before publishing System Topics: 44763, after: 44763, delta: 0, lowest free: 17515
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT] Publishing MQTT topics...
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/main/value, content: 182.371 (msg_id=696)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/main/error, content: no error (msg_id=697)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/main/rate, content: 0.000000 (msg_id=698)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/main/rate_per_time_unit, content: 0.000000 (msg_id=699)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/main/changeabsolut, content: 0.000 (msg_id=700)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:29 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/main/rate_per_digitalization_round, content: 0.000 (msg_id=701)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:30 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/main/raw, content: 00182.371 (msg_id=702)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:30 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/main/timestamp, content: 2023-04-11T03:45:53+0200 (msg_id=703)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:30 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/main/json, content: { "value": "182.371", "raw": "00182.371", "pre": "182.371", "e.. (msg_id=704)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:30 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/status, content: Flow finished (msg_id=705)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:30 <INF> [TFLITE SERVER] Round #35 completed (47 seconds)
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:30 <DBG> [TFLITE SERVER] CPU Temperature: 35°C
      [0d01h47m59s] 2023-04-11T03:46:30 <DBG> [TFLITE SERVER] WIFI Signal (RSSI): -63dBm
      [0d01h50m12s] 2023-04-11T03:48:43 <DBG> [TFLITE SERVER] ----------------------------------------------------------------
      [0d01h50m12s] 2023-04-11T03:48:43 <INF> [TFLITE SERVER] Round #36 started
      [0d01h50m12s] 2023-04-11T03:48:43 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/status, content: Take Image (msg_id=706)
      [0d01h50m22s] 2023-04-11T03:48:53 <DBG> [PSRAM] Freeing memory in PSRAM used for 'C IMG BASIS->CImageBasis (zwImage, 0)'...
      [0d01h50m22s] 2023-04-11T03:48:53 <DBG> [MQTT IF] Published topic: Wasserzaehler/status, content: Aligning (msg_id=707)
      [0d01h50m23s] 2023-04-11T03:48:54 <DBG> [PSRAM] Allocated 921600 bytes in PSRAM for 'C IMG BASIS->CImageBasi
        Sandmanyz
        #2763
        Genau das Problem habe ich auch. Webinterface funktioniert nicht mehr und es werden keine Daten mehr gesendet.
        Heute war das Teil wieder nicht erreichbar. Ich muss es einmal stromlos machen. Danach gehts dann wieder für ca. einen Tag.
        Ist seit dem Update. Ich habe einen größeren Sprung gemacht und kann daher nicht genau sagt seit welchen der letzten Versionen das Problem auftritt.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Sandmanyz
          Gonzokalle
          #2764
          @sandmanyz
          Da bin ich wenigstens nicht alleine.
          Die Version, die so lange lief, müsste aus der Weihnachtszeit 22' sein.
          Ich lasse jetzt erstmal den Zeitstempel vom Wasserzähler überwachen und mich benachrichtigen, wenn er sich nicht aktualisiert.
          • G Gonzokalle
            @sandmanyz
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #2765
            @gonzokalle
            Warum auch immer hatte ich das auch mal ca 1 Woche. Hat sich von selber erledigt.....
            Klappt bei euch noch die Rest-API? Bei mir hatte sie damals.
            Hab dann auch den Zeitstempel abgefragt und das Teil wenn zu alt neugestartet.
              @gonzokalle
              Gonzokalle
              #2766
              @david-g
              Ich bin gerade nicht am Rechner. Was ist die Rest-Api? Ein DP im Mqtt Adapter?
              • G Gonzokalle
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #2767
                @gonzokalle
                Eine URL die man aufruft über die man des esp neustarten kann.
                https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device-docs/REST-API/
                  @gonzokalle
                  Sandmanyz
                  schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
                  #2768
                  @david-g
                  Habe ich gerade mal getestet....die REST API ist nicht erreichbar.
                  Der Zetstempel der letzen Aktualisierung ist 12.04.2023 um 22:34:15 Uhr. D.h., gut 2,5 Stunden nach dem Stromlos machen ist der Wasserzähler nicht mehr erreichbar gewesen. Ich habe ihn eben wieder stromlos gemacht...Webinterface und REST API sind wieder verfügbar.
                  EDIT:
                  Log Level hatte ich auf "arning gesetzt aber im Log steht nichts.
                  • S Sandmanyz
                    @david-g
                    EDIT:
                    Gonzokalle
                    #2769
                    @sandmanyz
                    Ok, kannte ich nicht.
                    Meiner läuft seit 20 Uhr durch.
                    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G Gonzokalle
                      @sandmanyz
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                      #2770
                      Dann geht doch einfach auf die Version Release: v15.0.1 (Commit: 22e4b39+) zurück. Die läuft schon seit Wochen bei mir bei Strom und Wasser. Hatte mit dem Nachfolge Release nur Probleme. Das letzte muss nicht immer dass Beste sein. Jedenfalls würde ich da nicht lange rum experimentieren.
                      G S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ESP8266E ESP8266
                        Gonzokalle
                        #2771
                        @esp8266
                        Genau das werde ich jetzt machen.
                        Danke für die Versionsnummer.
                        Muss ich beim Downgrade etwas beachten?
                        • ESP8266E ESP8266
                          Sandmanyz
                          #2772
                          @esp8266
                          Ich habe heute Vormittag die Version 15.0.1 installiert. Bist jetzt noch nicht abgestürzt 👍
                          @gonzokalle
                          Nö, ZIP-Datei auswählen und los 😁
                          • G Gonzokalle
                            @esp8266
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #2773
                            @gonzokalle
                            Eigentlich nicht.
                            ESP Flaschen und die formatierte SD-Karte neu bespielen.
                            Vermutlich kannst du sogar das Backup der aktuelleren Version einspielen (ohne Gewähr).
                            • G Offline
                              Gonzokalle
                              #2774
                              Es gibt ja die manuel, remote und update Version.
                              Reicht es, wenn ich die (ai-on-the-edge-device__update__v15.0.1.zip) über die OTA-Update Seite einspiele?
                              • G Gonzokalle
                                Sandmanyz
                                #2775
                                @gonzokalle sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Genau das habe ich gemacht.
                                • S Sandmanyz
                                  Gonzokalle
                                  #2776
                                  @sandmanyz
                                  Ich jetzt auch. 😊
                                  Die v15.0.1 läuft wirklich 👍
                                  ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G Gonzokalle
                                    @sandmanyz
                                    Ich jetzt auch. 😊
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #2777
                                    @sandmanyz
                                    Ich jetzt auch. 😊
                                    Ach nee
                                    • G Gonzokalle
                                      @sandmanyz
                                      Ich jetzt auch. 😊
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #2778
                                      @gonzokalle, in Zukunft Bitte Log Ausgaben in der code Box posten.
                                      • Palm_ManiacP Offline
                                        Palm_Maniac
                                        schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                                        #2779
                                        Ich habe gerade die neue V15.2.0 geflasht mit der Livestream Funktion. Wo finde ich die denn in der Konfig, wie rufe ich den Stream auf, um endlich mal alles richtig auszurichten?
                                        PS: Ich habs. Man muß die Kamera mit IP/stream?flashlight=true aufrufen. Cool.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          warhammer73
                                          #2780
                                          Ab und an hat mein Gaszähler noch Fehllesungen. Die werden dann auch im Logfile mit "Neg. Rate" oder "Pos. Rate" angezeigt.
                                          Habe ich eine Möglichkeit diese Werte dann NICHT an den iobroker zu schicken?
                                          Wäre für mich eine gute Lösung, denn lieber ein paar fehlende Werte als falsche Werte.
                                          Danke!
                                          J 1 Antwort Letzte Antwort
