  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @gonzokalle
    Warum auch immer hatte ich das auch mal ca 1 Woche. Hat sich von selber erledigt.....
    Klappt bei euch noch die Rest-API? Bei mir hatte sie damals.
    Hab dann auch den Zeitstempel abgefragt und das Teil wenn zu alt neugestartet.
    Gonzokalle
    #2766
    @david-g
    Ich bin gerade nicht am Rechner. Was ist die Rest-Api? Ein DP im Mqtt Adapter?
    • G Gonzokalle
      @david-g
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #2767
      @gonzokalle
      Eine URL die man aufruft über die man des esp neustarten kann.
      https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device-docs/REST-API/
        @gonzokalle
        Sandmanyz
        schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
        #2768
        @david-g
        Habe ich gerade mal getestet....die REST API ist nicht erreichbar.
        Der Zetstempel der letzen Aktualisierung ist 12.04.2023 um 22:34:15 Uhr. D.h., gut 2,5 Stunden nach dem Stromlos machen ist der Wasserzähler nicht mehr erreichbar gewesen. Ich habe ihn eben wieder stromlos gemacht...Webinterface und REST API sind wieder verfügbar.
        EDIT:
        Log Level hatte ich auf "arning gesetzt aber im Log steht nichts.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Sandmanyz
          @david-g
          EDIT:
          Gonzokalle
          #2769
          @sandmanyz
          Ok, kannte ich nicht.
          Meiner läuft seit 20 Uhr durch.
          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Gonzokalle
            @sandmanyz
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
            #2770
            Dann geht doch einfach auf die Version Release: v15.0.1 (Commit: 22e4b39+) zurück. Die läuft schon seit Wochen bei mir bei Strom und Wasser. Hatte mit dem Nachfolge Release nur Probleme. Das letzte muss nicht immer dass Beste sein. Jedenfalls würde ich da nicht lange rum experimentieren.
            G S 2 Antworten Letzte Antwort
            • ESP8266E ESP8266
              Gonzokalle
              schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
              #2771
              @esp8266
              Genau das werde ich jetzt machen.
              Danke für die Versionsnummer.
              Muss ich beim Downgrade etwas beachten?
              • ESP8266E ESP8266
                Sandmanyz
                #2772
                @esp8266
                Ich habe heute Vormittag die Version 15.0.1 installiert. Bist jetzt noch nicht abgestürzt 👍
                @gonzokalle
                Nö, ZIP-Datei auswählen und los 😁
                • G Gonzokalle
                  @esp8266
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #2773
                  @gonzokalle
                  Eigentlich nicht.
                  ESP Flaschen und die formatierte SD-Karte neu bespielen.
                  Vermutlich kannst du sogar das Backup der aktuelleren Version einspielen (ohne Gewähr).
                  • G Offline
                    Gonzokalle
                    #2774
                    Es gibt ja die manuel, remote und update Version.
                    Reicht es, wenn ich die (ai-on-the-edge-device__update__v15.0.1.zip) über die OTA-Update Seite einspiele?
                    • G Gonzokalle
                      Sandmanyz
                      #2775
                      @gonzokalle sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Genau das habe ich gemacht.
                      • S Sandmanyz
                        Gonzokalle
                        #2776
                        @sandmanyz
                        Ich jetzt auch. 😊
                        Die v15.0.1 läuft wirklich 👍
                        ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Gonzokalle
                          @sandmanyz
                          Ich jetzt auch. 😊
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #2777
                          @sandmanyz
                          Ich jetzt auch. 😊
                          Ach nee
                          • G Gonzokalle
                            @sandmanyz
                            Ich jetzt auch. 😊
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #2778
                            @gonzokalle, in Zukunft Bitte Log Ausgaben in der code Box posten.
                            • Palm_ManiacP Offline
                              Palm_Maniac
                              schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                              #2779
                              Ich habe gerade die neue V15.2.0 geflasht mit der Livestream Funktion. Wo finde ich die denn in der Konfig, wie rufe ich den Stream auf, um endlich mal alles richtig auszurichten?
                              PS: Ich habs. Man muß die Kamera mit IP/stream?flashlight=true aufrufen. Cool.
                              • W Offline
                                W Offline
                                warhammer73
                                #2780
                                Ab und an hat mein Gaszähler noch Fehllesungen. Die werden dann auch im Logfile mit "Neg. Rate" oder "Pos. Rate" angezeigt.
                                Habe ich eine Möglichkeit diese Werte dann NICHT an den iobroker zu schicken?
                                Wäre für mich eine gute Lösung, denn lieber ein paar fehlende Werte als falsche Werte.
                                Danke!
                                • W warhammer73
                                  Danke!
                                  JoergH
                                  #2781
                                  @warhammer73
                                  Es gibt einen Raw und einen Value DP im Adapter. Der Value wird nur dann gesandt, wenn kein Fehler vorhanden ist. Ist also bereits so wie gewünscht.
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J JoergH
                                    @warhammer73
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warhammer73
                                    #2782
                                    @joergh Danke, dann habe ich bisher nur den falsche Wert ausgelesen.
                                    • H Offline
                                      HansFranz
                                      #2783
                                      @jomjol
                                      Hallo, tolles Projekt! Gibt es eine Möglichkeit, die Daten auch über das USB-Kabel direkt an einen Raspi und dort in eine InfluxDB zu schicken?
                                      Hintergrund: Unser WLAN läuft nicht den ganzen Tag und wir betreiben auf dem Raspi das Projekt Solaranzeige und einen Volkszähler. Da die Wasseruhr im Selben Raum wie der Raspi ist, wäre das USB-Kabel am Einfachsten.
                                      Vielen Dank!
                                      • H HansFranz
                                        @jomjol
                                        Vielen Dank!
                                        jomjol
                                        #2784
                                        @hansfranz Das müsste jetzt schon funktionieren. Auf dem USB-Kabel gibt die serielle Schnittstellen jede Menge Statusmeldungen und auch die Messwerte. Du kannst das mitlesen und parsen.
                                        • AtifanA Offline
                                          AtifanA Offline
                                          Atifan
                                          #2785
                                          Hallo zusammen, ich wollte mir den Wasserzähler mit dem ALL-IN-ONE Paket auf dem ESP32 CAM bauen.
                                          Leider habe ich nur Probleme mit den ESP32 die ich geliefert bekommen habe. Bei dem einen funktioniert das WLAN nicht. Bei dem anderen bekomme ich die ALL-IN-ONE Firmware zwar installiert und er bootet auch das Webinterface, allerdings bekomme ich da den ERROR 0x00000001 -> siehe Sceenshot.
                                          Laut Guide ist das wohl ein Fehler der bei Fake ESP32 auftritt, zu kleiner Speicher.
                                          Jetzt suche ich einen Händler wo ich eine ESP32 Cam bestellen kann die funktioniert.
                                          Hat da evtl. jemand nen Tipp?
                                          Danke!
