  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    Dann geht doch einfach auf die Version Release: v15.0.1 (Commit: 22e4b39+) zurück. Die läuft schon seit Wochen bei mir bei Strom und Wasser. Hatte mit dem Nachfolge Release nur Probleme. Das letzte muss nicht immer dass Beste sein. Jedenfalls würde ich da nicht lange rum experimentieren.
    Gonzokalle
    schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
    #2771
    @esp8266
    Genau das werde ich jetzt machen.
    Danke für die Versionsnummer.
    Muss ich beim Downgrade etwas beachten?
    • ESP8266E ESP8266
      Sandmanyz
      schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
      #2772
      @esp8266
      Ich habe heute Vormittag die Version 15.0.1 installiert. Bist jetzt noch nicht abgestürzt 👍
      @gonzokalle
      Nö, ZIP-Datei auswählen und los 😁
      • G Gonzokalle
        @esp8266
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #2773
        @gonzokalle
        Eigentlich nicht.
        ESP Flaschen und die formatierte SD-Karte neu bespielen.
        Vermutlich kannst du sogar das Backup der aktuelleren Version einspielen (ohne Gewähr).
        • G Offline
          Gonzokalle
          #2774
          Es gibt ja die manuel, remote und update Version.
          Reicht es, wenn ich die (ai-on-the-edge-device__update__v15.0.1.zip) über die OTA-Update Seite einspiele?
          • G Gonzokalle
            Sandmanyz
            #2775
            @gonzokalle sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Genau das habe ich gemacht.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Sandmanyz
              Gonzokalle
              #2776
              @sandmanyz
              Ich jetzt auch. 😊
              Die v15.0.1 läuft wirklich 👍
              ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Gonzokalle
                @sandmanyz
                Ich jetzt auch. 😊
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #2777
                @sandmanyz
                Ich jetzt auch. 😊
                Ach nee
                • G Gonzokalle
                  @sandmanyz
                  Ich jetzt auch. 😊
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #2778
                  @gonzokalle, in Zukunft Bitte Log Ausgaben in der code Box posten.
                  • Palm_ManiacP Offline
                    Palm_Maniac
                    schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                    #2779
                    Ich habe gerade die neue V15.2.0 geflasht mit der Livestream Funktion. Wo finde ich die denn in der Konfig, wie rufe ich den Stream auf, um endlich mal alles richtig auszurichten?
                    PS: Ich habs. Man muß die Kamera mit IP/stream?flashlight=true aufrufen. Cool.
                    • W Offline
                      W Offline
                      warhammer73
                      #2780
                      Ab und an hat mein Gaszähler noch Fehllesungen. Die werden dann auch im Logfile mit "Neg. Rate" oder "Pos. Rate" angezeigt.
                      Habe ich eine Möglichkeit diese Werte dann NICHT an den iobroker zu schicken?
                      Wäre für mich eine gute Lösung, denn lieber ein paar fehlende Werte als falsche Werte.
                      Danke!
                      • W warhammer73
                        Danke!
                        JoergH
                        #2781
                        @warhammer73
                        Es gibt einen Raw und einen Value DP im Adapter. Der Value wird nur dann gesandt, wenn kein Fehler vorhanden ist. Ist also bereits so wie gewünscht.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J JoergH
                          @warhammer73
                          W Offline
                          W Offline
                          warhammer73
                          #2782
                          @joergh Danke, dann habe ich bisher nur den falsche Wert ausgelesen.
                          • H Offline
                            HansFranz
                            #2783
                            @jomjol
                            Hallo, tolles Projekt! Gibt es eine Möglichkeit, die Daten auch über das USB-Kabel direkt an einen Raspi und dort in eine InfluxDB zu schicken?
                            Hintergrund: Unser WLAN läuft nicht den ganzen Tag und wir betreiben auf dem Raspi das Projekt Solaranzeige und einen Volkszähler. Da die Wasseruhr im Selben Raum wie der Raspi ist, wäre das USB-Kabel am Einfachsten.
                            Vielen Dank!
                            • H HansFranz
                              @jomjol
                              Vielen Dank!
                              jomjol
                              #2784
                              @hansfranz Das müsste jetzt schon funktionieren. Auf dem USB-Kabel gibt die serielle Schnittstellen jede Menge Statusmeldungen und auch die Messwerte. Du kannst das mitlesen und parsen.
                              • AtifanA Offline
                                AtifanA Offline
                                Atifan
                                #2785
                                Hallo zusammen, ich wollte mir den Wasserzähler mit dem ALL-IN-ONE Paket auf dem ESP32 CAM bauen.
                                Leider habe ich nur Probleme mit den ESP32 die ich geliefert bekommen habe. Bei dem einen funktioniert das WLAN nicht. Bei dem anderen bekomme ich die ALL-IN-ONE Firmware zwar installiert und er bootet auch das Webinterface, allerdings bekomme ich da den ERROR 0x00000001 -> siehe Sceenshot.
                                Laut Guide ist das wohl ein Fehler der bei Fake ESP32 auftritt, zu kleiner Speicher.
                                Jetzt suche ich einen Händler wo ich eine ESP32 Cam bestellen kann die funktioniert.
                                Hat da evtl. jemand nen Tipp?
                                Danke!
                                • AtifanA Atifan
                                  Danke!
                                  Springreiter
                                  #2786
                                  @atifan https://amzn.to/3AB6fSM habe schon 2 davon in Betrieb genommen- ist nur etwas twicky mit dem lösen des Kleber am Objektiv
                                  ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Springreiter
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #2787
                                    @springreiter , und wenn er eine neue Charge bekommen hat, die nicht funzt, stehste auch da.
                                    AtifanA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      AtifanA Offline
                                      AtifanA Offline
                                      Atifan
                                      #2788
                                      Hi Danke für die Tipps, ich hab jetzt ne andere ESPCAM die ich noch hatte umgeflasht und nutze die jetzt für den watermeter.
                                      Hab die Einstellungen soweit vorgenommen, ein Referenzbild wurde auch erzeugt und ich hab die ROI konfiguriert.
                                      Aber irgendwie passiert nix, er macht kein Bild.
                                      Es steht immer nur da "Taking Image".
                                      Mach ich irgendwas falsch?
                                      • AtifanA Atifan
                                        AtifanA Offline
                                        AtifanA Offline
                                        Atifan
                                        #2789
                                        Hat sich erledigt, habs hinbekommen.
                                        • AtifanA Atifan
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #2790
                                          @atifan
                                          Was war es? Hilft anderen Usern ja ggf auch weiter.
