  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    @sandmanyz
    Da bin ich wenigstens nicht alleine.
    Die Version, die so lange lief, müsste aus der Weihnachtszeit 22' sein.
    Ich lasse jetzt erstmal den Zeitstempel vom Wasserzähler überwachen und mich benachrichtigen, wenn er sich nicht aktualisiert.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #2765
    @gonzokalle
    Warum auch immer hatte ich das auch mal ca 1 Woche. Hat sich von selber erledigt.....
    Klappt bei euch noch die Rest-API? Bei mir hatte sie damals.
    Hab dann auch den Zeitstempel abgefragt und das Teil wenn zu alt neugestartet.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @gonzokalle
      Gonzokalle
      #2766
      @david-g
      Ich bin gerade nicht am Rechner. Was ist die Rest-Api? Ein DP im Mqtt Adapter?
      • G Gonzokalle
        @david-g
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #2767
        @gonzokalle
        Eine URL die man aufruft über die man des esp neustarten kann.
        https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device-docs/REST-API/
          @gonzokalle
          Sandmanyz
          schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
          #2768
          @david-g
          Habe ich gerade mal getestet....die REST API ist nicht erreichbar.
          Der Zetstempel der letzen Aktualisierung ist 12.04.2023 um 22:34:15 Uhr. D.h., gut 2,5 Stunden nach dem Stromlos machen ist der Wasserzähler nicht mehr erreichbar gewesen. Ich habe ihn eben wieder stromlos gemacht...Webinterface und REST API sind wieder verfügbar.
          EDIT:
          Log Level hatte ich auf "arning gesetzt aber im Log steht nichts.
          • S Sandmanyz
            @david-g
            EDIT:
            Gonzokalle
            #2769
            @sandmanyz
            Ok, kannte ich nicht.
            Meiner läuft seit 20 Uhr durch.
            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Gonzokalle
              @sandmanyz
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
              #2770
              Dann geht doch einfach auf die Version Release: v15.0.1 (Commit: 22e4b39+) zurück. Die läuft schon seit Wochen bei mir bei Strom und Wasser. Hatte mit dem Nachfolge Release nur Probleme. Das letzte muss nicht immer dass Beste sein. Jedenfalls würde ich da nicht lange rum experimentieren.
              G S 2 Antworten Letzte Antwort
              • ESP8266E ESP8266
                Gonzokalle
                schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                #2771
                @esp8266
                Genau das werde ich jetzt machen.
                Danke für die Versionsnummer.
                Muss ich beim Downgrade etwas beachten?
                • ESP8266E ESP8266
                  Sandmanyz
                  #2772
                  @esp8266
                  Ich habe heute Vormittag die Version 15.0.1 installiert. Bist jetzt noch nicht abgestürzt 👍
                  @gonzokalle
                  Nö, ZIP-Datei auswählen und los 😁
                  • G Gonzokalle
                    @esp8266
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #2773
                    @gonzokalle
                    Eigentlich nicht.
                    ESP Flaschen und die formatierte SD-Karte neu bespielen.
                    Vermutlich kannst du sogar das Backup der aktuelleren Version einspielen (ohne Gewähr).
                    • G Offline
                      Gonzokalle
                      #2774
                      Es gibt ja die manuel, remote und update Version.
                      Reicht es, wenn ich die (ai-on-the-edge-device__update__v15.0.1.zip) über die OTA-Update Seite einspiele?
                      • G Gonzokalle
                        Sandmanyz
                        #2775
                        @gonzokalle sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        Genau das habe ich gemacht.
                        • S Sandmanyz
                          Gonzokalle
                          #2776
                          @sandmanyz
                          Ich jetzt auch. 😊
                          Die v15.0.1 läuft wirklich 👍
                          ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G Gonzokalle
                            @sandmanyz
                            Ich jetzt auch. 😊
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #2777
                            @sandmanyz
                            Ich jetzt auch. 😊
                            Ach nee
                            • G Gonzokalle
                              @sandmanyz
                              Ich jetzt auch. 😊
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #2778
                              @gonzokalle, in Zukunft Bitte Log Ausgaben in der code Box posten.
                              • Palm_ManiacP Offline
                                Palm_Maniac
                                schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                                #2779
                                Ich habe gerade die neue V15.2.0 geflasht mit der Livestream Funktion. Wo finde ich die denn in der Konfig, wie rufe ich den Stream auf, um endlich mal alles richtig auszurichten?
                                PS: Ich habs. Man muß die Kamera mit IP/stream?flashlight=true aufrufen. Cool.
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  warhammer73
                                  #2780
                                  Ab und an hat mein Gaszähler noch Fehllesungen. Die werden dann auch im Logfile mit "Neg. Rate" oder "Pos. Rate" angezeigt.
                                  Habe ich eine Möglichkeit diese Werte dann NICHT an den iobroker zu schicken?
                                  Wäre für mich eine gute Lösung, denn lieber ein paar fehlende Werte als falsche Werte.
                                  Danke!
                                  • W warhammer73
                                    Danke!
                                    JoergH
                                    #2781
                                    @warhammer73
                                    Es gibt einen Raw und einen Value DP im Adapter. Der Value wird nur dann gesandt, wenn kein Fehler vorhanden ist. Ist also bereits so wie gewünscht.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J JoergH
                                      @warhammer73
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warhammer73
                                      #2782
                                      @joergh Danke, dann habe ich bisher nur den falsche Wert ausgelesen.
                                      • H Offline
                                        HansFranz
                                        #2783
                                        @jomjol
                                        Hallo, tolles Projekt! Gibt es eine Möglichkeit, die Daten auch über das USB-Kabel direkt an einen Raspi und dort in eine InfluxDB zu schicken?
                                        Hintergrund: Unser WLAN läuft nicht den ganzen Tag und wir betreiben auf dem Raspi das Projekt Solaranzeige und einen Volkszähler. Da die Wasseruhr im Selben Raum wie der Raspi ist, wäre das USB-Kabel am Einfachsten.
                                        Vielen Dank!
                                        • H HansFranz
                                          @jomjol
                                          Vielen Dank!
                                          jomjol
                                          #2784
                                          @hansfranz Das müsste jetzt schon funktionieren. Auf dem USB-Kabel gibt die serielle Schnittstellen jede Menge Statusmeldungen und auch die Messwerte. Du kannst das mitlesen und parsen.
