  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.9k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • David G.D David G.
    hab jetzt den Wasserzähler am laufen.
    Das Setup führt einen ja wirklich super durch die Einstellungen.
    Eine kleine Frage habe ich aber noch.
    Lässt sich die rote LED am esp deaktivieren?
    EDIT
    Fiept eure cam auch so, wenn das Blitzlicht angeht?
    dougstar
    #2461
    @david-g sagte
    EDIT
    Ja, das machen meine auch.
      bitwicht
      schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
      #2462
      Hallo zusammen.
      Ich versuche mich gerade an dem Projekt.
      Ich habe den ESP (Cam) geflasht was "OK" ausschaut.
      esptool.py v3.3.2
      Serial port com4
      Connecting...
      Failed to get PID of a device on com4, using standard reset sequence.
      Detecting chip type... Unsupported detection protocol, switching and trying again...
      Connecting...
      Detecting chip type... ESP32
      Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision 3)
      Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
      Crystal is 40MHz
      MAC: 40:22:d8:74:ea:44
      Uploading stub...
      Running stub...
      Stub running...
      Configuring flash size...
      Flash will be erased from 0x00001000 to 0x00007fff...
      Flash will be erased from 0x00008000 to 0x00008fff...
      Flash will be erased from 0x00010000 to 0x001c2fff...
      Compressed 26864 bytes to 16250...
      Wrote 26864 bytes (16250 compressed) at 0x00001000 in 1.8 seconds (effective 120.5 kbit/s)...
      Hash of data verified.
      Compressed 3072 bytes to 128...
      Wrote 3072 bytes (128 compressed) at 0x00008000 in 0.1 seconds (effective 389.0 kbit/s)...
      Compressed 1779824 bytes to 1077930...
      Wrote 1779824 bytes (1077930 compressed) at 0x00010000 in 95.9 seconds (effective 148.5 kbit/s)...
      Leaving...
      Hard resetting via RTS pin...
      Dann habe den Ordner SD-Card auf eine SD Karte gepackt (FAT) und die WIFI Einstellungen eingetragen.
      Das ganze dann wieder an den USB Port aber "nichts passiert" also auch die WLAN LED blinkt nicht.
      Ich habe schon eine 128MB SD und eine 32GB SD getestet sowie das 12.0.1 und 11.1.1 Release
      Habt Ihr einen Tipp?
      lg
      Bit
      • B bitwicht
        Hallo zusammen.
        esptool.py v3.3.2
        Serial port com4
        Connecting...
        Connecting...
        Crystal is 40MHz
        Uploading stub...
        Running stub...
        Stub running...
        Leaving...
        lg
        Bit
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #2463
        @bitwicht sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Es müsste FAT32 sein.
        Ob das aber mit der wlan LED zu tun hat....
          bitwicht
          #2464
          Ich habe eine SD Karte als FAT und eine als FAT32 formatiert.
          Beides geht nicht.
          Muss die LED auch blinken ohne SD Karte ?
          • B bitwicht
            Beides geht nicht.
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #2465
            @bitwicht
            Hab es grad getestet, hab hier noch einen geflashten esp für den Gaszähler liegen (nächste Baustelle).
            Ohne SD-Karte blinkt dje LED schnell und hört auch nicht auf.
              bitwicht
              #2466
              Ich habe 2 ESP gekauft (Doppelpack von DIY More)
              Beide geflasht wie oben im dem Screen
              Beide blinken nicht.
              Wie kann ich herausfinden was ich falsch gemacht habe oder ob die Teile defekt sind?
              • B bitwicht
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #2467
                @bitwicht einfach mal eine andere Software draufflashen um zu schauen ob das Ding es überhaupt tut.
                Zum Beispiel Tasmota mit Kamera-Unterstützung:
                http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-webcam.factory.bin
                und danach das Template gemäß Anleitung einstellen: https://templates.blakadder.com/ai-thinker_ESP32-CAM.html
                Falls du noch kein Tasmota hattest:
                • Nach dem ersten Start macht das Ding einen Webserver auf tasmota-xxxxxx
                • Verbinden und 192.168.4.1 aufrufen
                • WLAN wählen und Passwort eingeben. Es startet dann neu und verbindet sich mit dem WLAN
                • Mit der IP im WLAN aufrufen
                • Einstellungen (Settings) - Sonstige Konfiguration (other?)
                • Ganz oben das Template reinkopieren und den Haken bei Übernehmen setzten
                  bitwicht
                  #2468
                  mit Tasmota habe ich noch keine Erfahrung, muss ich mich einarbeiten.
                  Was mir gerade aufgefallen ist.
                  Bei mit ist der Chip verbaut: Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision 3)
                  Bei allen Anleitung ist es immer ein V1 Chip
                  Kann es sein, dass das Projekt nicht mit dem V3 Chip kompatibel ist?
                    bitwicht
                    #2469
                    @BananaJoe
                    Wenn ich Tasmota drauf habe und neu starte, muss dann die WLAN LED blinken OHNE SD Karte das ich sehe ob es geht?
                    • B bitwicht
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #2470
                      Scheint so als gäbe es Unterschiedliche Versionen die nicht alle Kompatibel sind: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/discussions/764
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        bitwicht
                        #2471
                        @Jey-Cee
                        Mein Board schaut genau so aus das mit "bad" in einem Link beschriftet ist.
                        Verdammt, jetzt muss ich wohl 5,6 bestellen bis ein passendes dabei ist :-(
                          bitwicht
                          #2472
                          Ich habe jetzt Tasmota geflasht.
                          Das geht einwandfrei, uns die CAM macht einen WIFI-AP auf.
                          Allerdings blinkt hier auch keine WLAN LED.
                          • B bitwicht
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #2473
                            @bitwicht das Blinken der LED steuert das Betriebssystem, hier Tasmota
                              bitwicht
                              #2474
                              Ich habe hier 2x ESP-CAM von DIY More
                              Release 12,x, 11,x und 9,x geflasht
                              Die jeweiligen Daten auf die SD kopiert
                              SD128MB und 32G versucht (mit FAT)
                              Im WLAN taucht kein Cam auf und auch die LED blink nicht.
                              Zur Sicherheit.
                              Auf die SD Karte kommen einfach die Daten im Ordner sd-card
                              SD Root liegen dann die Ordner: config, firmware, etc (ordner firmware ist leer)
                              die wlan.ini ist auf das WLAN angepasst
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                @jomjol
                                Gibt es eigentlich irgendwo eine Dokumentation der config.ini Parameter?
                                Ich spiele zum Beispiel gerade mit Contrast = und Saturation = rum (wobei Saturation keine Wirkung zeigt). Und ich habe gelernt das Contrast -5 nicht mag (dann startet der ESP32 gar nicht mehr).
                                Ich verzweifle gerade an meinem Digitalen Wasserzähler - das LCD-Display ist extrem schlecht, ich habe schon umgebaut auf 2 LED Lampenstreifen die das Display voll ausleuchten und das Bild / der Kontrast ist immer noch Dreck. Da hatte ich gehofft das mit den Bildparametern noch verbessern zu können
                                Dem Bild sieht man nicht an das es eigentlich total hell und gleichmäßig ausgeleuchtet ist (für das menschliche Auge).
                                Die LED des ESP32 habe ich abgeklebt (der helle Punkt an der 2. Null). Wenn ich den Mitleuchten lassen ist es aber im Prinzip genauso hell, nur das der Punkt dann etwas mehr strahlt. Da wird also was runter geregelt bzw. ein Helligkeitsabgleich oder so.
                                Ich habe es auch schon mit gerade Ausrichtung der Zahlen versucht, da die schräg sind versuche ich es gerade so einmal.
                                Wobei im Bildbearbeitungsprogramm schaffe ich es auch nicht da mehr rauszuholen
                                felix freF Offline
                                felix freF Offline
                                felix fre
                                #2475
                                @bananajoe
                                Hi, I now also have such a counter, did you get it to work with the esp32cam? I've been trying to read the meter via mbus for days, but it doesn't work.
                                • felix freF felix fre
                                  @bananajoe
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #2476
                                  @felix-fre Yes / Ja. but it's been a few months
                                  felix freF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    felix freF Offline
                                    felix freF Offline
                                    felix fre
                                    #2477
                                    @bananajoe
                                    about esp32cam? did you print a case for it? if so, which one was that for the qalcosonic w1?
                                      @bananajoe
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #2478
                                      @felix-fre
                                      I gave that up. i only monitor the electricity meter and the gas meter
                                        @felix-fre
                                        felix freF Offline
                                        felix freF Offline
                                        felix fre
                                        #2479
                                        @bananajoe
                                        ah okay, you didn't follow mbus and NFC either?
                                          @bananajoe
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #2480
                                          @felix-fre i am not able to get the needed AES key from the water company
