  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @jomjol Ich komm einfach nicht weiter, weil mein Modul andauernd resettet. Ich hab das Modul mal als normale Cam betrieben - keine Restarts. Also scheint das Modul in Ordnung zu sein.
    Ich leg mal einen Auszug vom Log bei, vielleicht hat ja jemand noch eine Idee.
    Internal Flash-LED turn off PWM
    Image loaded from memory: 640, 480, 3
    FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
    Vor ft->FindTemplate(_temp1); /sdcard/config/ref0.jpg
    Vor ft->FindTemplate(_temp2); /sdcard/config/ref1.jpg
    Alignment: dx -9591881 - dy 142 - rot 90.185417
    2022-11-25T17:38:44
    FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
    General 0 - Align&Cut
    Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
    Core 0 register dump:
    PC : 0x40196f5b PS : 0x00060630 A0 : 0x801955c4 A1 : 0x3fffb550
    A2 : 0x3ffeab28 A3 : 0x000000f6 A4 : 0x00000077 A5 : 0x00000019
    A6 : 0x000000a1 A7 : 0x00000000 A8 : 0x0000002a A9 : 0x3fffb220
    A10 : 0x00000016 A11 : 0xffffffff A12 : 0x00000001 A13 : 0x3fffb430
    A14 : 0x00000016 A15 : 0x3fffb430 SAR : 0x0000000f EXCCAUSE: 0x0000001c
    EXCVADDR: 0x0000002c LBEG : 0x4008c729 LEND : 0x4008c739 LCOUNT : 0xffffffff
    Backtrace:0x40196f58:0x3fffb550 0x401955c1:0x3fffb580 0x401957fe:0x3fffb630 0x4019581e:0x3fffb650 0x4018c5bf:0x3fffb690 0x400ff7b9:0x3fffb750 0x400ffc15:0x3fffb7a0
    ELF file SHA256: 28356ed42df4c694
    Rebooting...
    ets Jun 8 2016 00:22:57
    Evtl. ist es ja der schon beschriebene Versionskonflikt. An dem Release selbst kann es ja nicht liegen, da es ja schon von einigen im Einsatz ist.
    jomjol
    #2501
    @rene55 Wie hast du den die Referenzimages definiert. Vielleicht liegen sie einfach zu nah am Rand. Das Problem scheint die Autokorrelationsfunktion zum Finden der Referenzen sein.
    Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jomjol
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #2502
      @jomjol War nicht ganz so einfach, weil der ja immer die Verbindung verloren hat. Also wäre die Lösung: SD-Card neu und von vorne anfangen?
      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        jomjol
        #2503
        @rene55 ja und erstmal die Referenz nicht so groß und weit genug innen definieren.
        • J jomjol
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #2504
          @jomjol Mal sehen, ob ich das heute noch hinkriege, sonst morgen. Werde auf jeden Fall hier berichten. Löst das dann auch das Problem aus Post #2494? Aber erstmal Danke.
          • Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #2505
            Ich hab die SD-Card neu gemacht und die ganze Prozedur zu Ende bringen können. Also alles ohne Reboot. Danach wieder das gleiche, wie schon beschrieben. Mal ne Frage: ich hab hier noch einen mechanisch sehr wackeligen Aufbau. Kann es daran liegen dass das Bild und die Referenzpunkte nicht sauber erfasst werden und deshalb die Reboots kommen? Der Fehler "The Version of the Web Interface . . ." kommt auch wieder.
            • Rene55R Rene55
              jomjol
              #2506
              @rene55 nein eigentlich nicht. Poste bitte mal deine Config.ini und einen Screenshot von der Version.
              • J jomjol
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #2507
                @jomjol Wo finde ich die Config? Von was genau der Screenshot?
                • Rene55R Rene55
                  jomjol
                  #2508
                  @rene55 Fileserver: /config/config.ini
                  • J jomjol
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #2509
                    @jomjol Danke für die Hinweise: Ist nur extrem schwierig, während der kurzen Phase zwischen den Reboots dahin zu kommen. Hier die config.ini config.ini und der Screenshot screenshot_System_Info.png
                    ESP8266E J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Rene55R Rene55
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                      #2510
                      @rene55 , setz mal deine ImageQuality auf 5.
                      Deins sieht aber nicht nach einer Github Version aus.
                      • Rene55R Rene55
                        jomjol
                        #2511
                        @rene55 Deine Setting scheint komplett durcheinander:
                        1. kein Modelfile:
                        2. kein Standart-Version
                        Am besten nochmal neu aufsetzen mit den Daten aus dem Release-Zip
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #2512
                          ich habe jetzt schon mehrmals in Folge gehabt, dass der Wechsel der vollem qm nicht korrekt erkannt wird. Ab einem gewissen Punkt liest er die zu hohe Zahl bot dem Komma.
                          Kann man da was konfigurieren um das zu optimieren?
                          Ich lese den Zähler alle 10nin aus.
                          Vorher war es jede Stunde. Des niedrigere Intervall bringt aber nichts.
                          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • David G.D David G.
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #2513
                            @david-g sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Wieso bringt das nichts? Ich Fotografiere alle 3 Min. Deine Marker sitzen auch nicht Richtig.
                            Sehen die digitalen ROIs auch so aus
                            und die analogen?
                            Deine Analogen sind auch nach oben verschoben.
                            und zeig mal deine config.ini.
                            Zudem fällt auf, das deine Zahlen sehr griselig sind.
                            David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ESP8266E ESP8266
                              und die analogen?
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #2514
                              @esp8266
                              Anbei die config:
                              [MakeImage]
                              ;LogImageLocation = /log/source
                              WaitBeforeTakingPicture = 5
                              ;LogfileRetentionInDays = 15
                              Brightness = 0
                              Contrast = 0
                              Saturation = 0
                              LEDIntensity = 50
                              ImageQuality = 12
                              ImageSize = VGA
                              FixedExposure = false
                              [Alignment]
                              InitialRotate = 12
                              InitialMirror = false
                              SearchFieldX = 20
                              SearchFieldY = 20
                              AlignmentAlgo = default
                              FlipImageSize = false
                              /config/ref0.jpg 320 320
                              /config/ref1.jpg 423 190
                              [Digits]
                              Model = /config/dig-cont_0570_s3.tflite
                              CNNGoodThreshold = 0.5
                              ;LogImageLocation = /log/digit
                              ;LogfileRetentionInDays = 3
                              main.dig1 280 190 22 40 false
                              main.dig2 311 191 22 40 false
                              main.dig3 338 191 22 40 false
                              main.dig4 365 191 22 40 0
                              main.dig5 395 191 22 40 0
                              [Analog]
                              Model = /config/ana-cont_11.3.0_s2.tflite
                              ;LogImageLocation = /log/analog
                              main.ana1 402 295 75 75 false
                              main.ana2 351 371 75 75 false
                              main.ana3 259 381 75 75 false
                              main.ana4 195 315 75 75 false
                              [PostProcessing]
                              ;main.DecimalShift = 0
                              PreValueUse = true
                              PreValueAgeStartup = 720
                              AllowNegativeRates = false
                              main.MaxRateValue = 0.05
                              ;main.MaxRateType = AbsoluteChange
                              ;main.ExtendedResolution = false
                              ;main.IgnoreLeadingNaN = true
                              ErrorMessage = true
                              CheckDigitIncreaseConsistency = false
                              [MQTT]
                              Uri = mqtt://192.168.99.33:1884
                              MainTopic = wasserzaehler
                              ClientID = wasserzaehler
                              user = iobroker
                              password = dagrae
                              SetRetainFlag = true
                              ;[InfluxDB]
                              ;Uri = undefined
                              ;Database =
                              ;Measurement = undefined
                              ;user = undefined
                              ;password = undefined
                              ;[GPIO]
                              ;IO0 = input disabled 10 false false
                              ;IO1 = input disabled 10 false false
                              ;IO3 = input disabled 10 false false
                              ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false
                              ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
                              ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false
                              LEDType = WS2812
                              LEDNumbers = 2
                              LEDColor = 150 150 150
                              [AutoTimer]
                              AutoStart = true
                              Intervall = 10
                              [Debug]
                              ;Logfile = false
                              [System]
                              TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                              ;TimeServer = undefined
                              ;AutoAdjustSummertime = false
                              ;Hostname = undefined
                              SetupMode = false
                              Evtl hab ich das Bild von einer Stelle geholt wo es nicht hoch aufgelöst gespeichert ist.
                              So sieht es aus, wenn ich die Zahlen justiere:
                              Nachjustieren kann ich heute abend mal. Bin unterwegs.
                                @esp8266
                                Anbei die config:
                                [MakeImage]
                                Brightness = 0
                                Contrast = 0
                                Saturation = 0
                                LEDIntensity = 50
                                ImageQuality = 12
                                ImageSize = VGA
                                [Alignment]
                                InitialRotate = 12
                                SearchFieldX = 20
                                SearchFieldY = 20
                                [Digits]
                                [Analog]
                                [PostProcessing]
                                PreValueUse = true
                                ErrorMessage = true
                                [MQTT]
                                user = iobroker
                                password = dagrae
                                ;[InfluxDB]
                                ;Uri = undefined
                                ;Database =
                                ;user = undefined
                                ;[GPIO]
                                LEDType = WS2812
                                LEDNumbers = 2
                                [AutoTimer]
                                AutoStart = true
                                Intervall = 10
                                [Debug]
                                ;Logfile = false
                                [System]
                                SetupMode = false
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #2515
                                @david-g Ok, übernimm mal die Einstellungen:
                                [PostProcessing]
                                PreValueUse = true
                                main.MaxRateValue = 1
                                main.IgnoreLeadingNaN = false
                                ErrorMessage = true
                                CheckDigitIncreaseConsistency = true
                                • J jomjol
                                  1. kein Modelfile:
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #2516
                                  @jomjol Jetzt hab ich die richtigen Dateien drauf 'master', vorher war 'rolling' (wobei mir in der Version das Ausrichten der digitalen ROIs sehr gut gefallen hat [nächstes Release?]). Es sieht jetzt deutlich besser aus, der o.g. Fehler tritt nicht mehr auf.
                                  Ich muss mich jetzt nur noch mit zwei Dingen beschäftigen: sauberes, scharfes Bild und stabiles WLAN. Sind aber zunächst meine Baustellen.
                                  Danke für die Hilfestellungen. Bei Fragen komme ich bestimmt wieder hierhin.
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    und die analogen?
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #2517
                                    @esp8266
                                    Hab seien Settings mal übernommen. War ja eigentlich nur ein Parameter anders.
                                    Das Ding will mich aber ärgern.
                                    Passe den Stand an (Beispiel Kreis links):
                                    Reboot und dann kommt das raus:
                                    • Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #2518
                                      Ich habe einen Wasserzähler mit 5 Stellen vor dem Komma, und drei danach. Womit/wodurch wird denn das 'Komma' richtig gesetzt?
                                      • Rene55R Rene55
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #2519
                                        @rene55
                                        Dafür ist in den Serrings die Option DecimalShift (oder so ähnlich).
                                        ESP8266E Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @rene55
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #2520
                                          @david-g , es sind 2 Parameter anders.....und nach Rebooten mit dem Aktualisren etwas Zeit lassen, sonst kommt der ESP nicht hinterher.
