  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • B bitwicht
    Hallo.
    Ich habe die CAM jetzt eingerichtet.
    Wert Value: ist leer
    Previous Value: ist passt nicht zum RAW Value. Muss ich den einstellen?
    RAW Value: 620.222 -> dieser Wert ändert sich.
    Warum ändern sich der Value und Previous Value Wert nicht?
    Bei Error steht:
    Rate to high
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    #2497
    @bitwicht , Wiki genau durchlesen. Von Anfang bis Ende.
    • ESP8266E ESP8266
      Josh
      schrieb am zuletzt editiert von Josh
      #2498
      Hallo zusammen!
      Bei mir läuft der Wasserzähler mit der ESP32CAM seit einiger Zeit problemlos. Klasse Projekt.
      Nun ist bei mir der Gaszähler in der Nähe des Wasserzählers. Da bietet es sich an mittels Reedkontakt diesen auch noch "anzuzapfen". Dazu habe ich den Reedkontakt an GPIO13 angeschlossen und diesen als Eingang mit Pullupwiderstand eingerichtet. Dazu soll der Zustand über MQTT geschrieben werden. Ein entsprechenden Blockyscript ist auch schon geschrieben.
      Der High-Zustand wird auch nach einem Reboot gemeldet, aber wenn nun der Reedkontakt schaltet, bekommen ich per MQTT keine Meldung, dass der Eingang auf LOW gezogen wurde. Auf dem Eingang messe ich 3.1xV, was bestätigt, dass die Config mit Pullup-Widerstand funktioniert. Schaltet der Reedkontakt ist auch wirklich 0V an dem Pin.
      Hier die GPIO-Section aus der Config:
      [GPIO]
      ;IO0 = input disabled 10 false false
      ;IO1 = input disabled 10 false false
      ;IO3 = input-pullup disabled 10 false false
      IO4 = built-in-led disabled 10 true false flashlight
      ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
      IO13 = input-pullup disabled 0 true false gaszaehler
      LEDType = WS2812
      LEDNumbers = 2
      LEDColor = 150 150 150
      Und das gleich nochmal als Bild:
      Jetzt stellt sich mir die Frage, ob das beides (Wasser- + Gaszähler) überhaupt überhaupt mit dem Projekt umsetzbar ist. Hat das so schon jmd ans Laufen bekommen?
      Bin für jede Idee/Unterstützung dankbar :-)
      Gruß Josh
      EDIT: Hier installierte Firmwareversion: master - v11.2.0 - 2022-08-28
      Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
      RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
      node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
      J J 2 Antworten Letzte Antwort
      • W watcherkb
        @MichMein Danke. Ja klar stell ich gerne hier rein.
        Gaszaehler v16.f3d
        W Offline
        W Offline
        Wolfi
        #2499
        @watcherkb
        Hallo
        Könntest du das file" Gaszaehler v16.f3d" für freecad exportieren oder das stl einstellen?
        Gruss
        Wolfgang
        • Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #2500
          @jomjol Ich komm einfach nicht weiter, weil mein Modul andauernd resettet. Ich hab das Modul mal als normale Cam betrieben - keine Restarts. Also scheint das Modul in Ordnung zu sein.
          Ich leg mal einen Auszug vom Log bei, vielleicht hat ja jemand noch eine Idee.
          Internal Flash-LED turn off PWM
          Image loaded from memory: 640, 480, 3
          FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
          Vor ft->FindTemplate(_temp1); /sdcard/config/ref0.jpg
          Vor ft->FindTemplate(_temp2); /sdcard/config/ref1.jpg
          Alignment: dx -9591881 - dy 142 - rot 90.185417
          2022-11-25T17:38:44
          FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
          General 0 - Align&Cut
          Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
          Core 0 register dump:
          PC : 0x40196f5b PS : 0x00060630 A0 : 0x801955c4 A1 : 0x3fffb550
          A2 : 0x3ffeab28 A3 : 0x000000f6 A4 : 0x00000077 A5 : 0x00000019
          A6 : 0x000000a1 A7 : 0x00000000 A8 : 0x0000002a A9 : 0x3fffb220
          A10 : 0x00000016 A11 : 0xffffffff A12 : 0x00000001 A13 : 0x3fffb430
          A14 : 0x00000016 A15 : 0x3fffb430 SAR : 0x0000000f EXCCAUSE: 0x0000001c
          EXCVADDR: 0x0000002c LBEG : 0x4008c729 LEND : 0x4008c739 LCOUNT : 0xffffffff
          Backtrace:0x40196f58:0x3fffb550 0x401955c1:0x3fffb580 0x401957fe:0x3fffb630 0x4019581e:0x3fffb650 0x4018c5bf:0x3fffb690 0x400ff7b9:0x3fffb750 0x400ffc15:0x3fffb7a0
          ELF file SHA256: 28356ed42df4c694
          Rebooting...
          ets Jun 8 2016 00:22:57
          Evtl. ist es ja der schon beschriebene Versionskonflikt. An dem Release selbst kann es ja nicht liegen, da es ja schon von einigen im Einsatz ist.
          • Rene55R Rene55
            2022-11-25T17:38:44
            Rebooting...
            jomjol
            #2501
            @rene55 Wie hast du den die Referenzimages definiert. Vielleicht liegen sie einfach zu nah am Rand. Das Problem scheint die Autokorrelationsfunktion zum Finden der Referenzen sein.
            • J jomjol
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #2502
              @jomjol War nicht ganz so einfach, weil der ja immer die Verbindung verloren hat. Also wäre die Lösung: SD-Card neu und von vorne anfangen?
              • Rene55R Rene55
                jomjol
                #2503
                @rene55 ja und erstmal die Referenz nicht so groß und weit genug innen definieren.
                • J jomjol
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #2504
                  @jomjol Mal sehen, ob ich das heute noch hinkriege, sonst morgen. Werde auf jeden Fall hier berichten. Löst das dann auch das Problem aus Post #2494? Aber erstmal Danke.
                  • Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #2505
                    Ich hab die SD-Card neu gemacht und die ganze Prozedur zu Ende bringen können. Also alles ohne Reboot. Danach wieder das gleiche, wie schon beschrieben. Mal ne Frage: ich hab hier noch einen mechanisch sehr wackeligen Aufbau. Kann es daran liegen dass das Bild und die Referenzpunkte nicht sauber erfasst werden und deshalb die Reboots kommen? Der Fehler "The Version of the Web Interface . . ." kommt auch wieder.
                    • Rene55R Rene55
                      jomjol
                      #2506
                      @rene55 nein eigentlich nicht. Poste bitte mal deine Config.ini und einen Screenshot von der Version.
                      • J jomjol
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #2507
                        @jomjol Wo finde ich die Config? Von was genau der Screenshot?
                        • Rene55R Rene55
                          jomjol
                          #2508
                          @rene55 Fileserver: /config/config.ini
                          • J jomjol
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #2509
                            @jomjol Danke für die Hinweise: Ist nur extrem schwierig, während der kurzen Phase zwischen den Reboots dahin zu kommen. Hier die config.ini config.ini und der Screenshot screenshot_System_Info.png
                            ESP8266E J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Rene55R Rene55
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                              #2510
                              @rene55 , setz mal deine ImageQuality auf 5.
                              Deins sieht aber nicht nach einer Github Version aus.
                              • Rene55R Rene55
                                jomjol
                                #2511
                                @rene55 Deine Setting scheint komplett durcheinander:
                                1. kein Modelfile:
                                2. kein Standart-Version
                                Am besten nochmal neu aufsetzen mit den Daten aus dem Release-Zip
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #2512
                                  ich habe jetzt schon mehrmals in Folge gehabt, dass der Wechsel der vollem qm nicht korrekt erkannt wird. Ab einem gewissen Punkt liest er die zu hohe Zahl bot dem Komma.
                                  Kann man da was konfigurieren um das zu optimieren?
                                  Ich lese den Zähler alle 10nin aus.
                                  Vorher war es jede Stunde. Des niedrigere Intervall bringt aber nichts.
                                  ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • David G.D David G.
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #2513
                                    @david-g sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Wieso bringt das nichts? Ich Fotografiere alle 3 Min. Deine Marker sitzen auch nicht Richtig.
                                    Sehen die digitalen ROIs auch so aus
                                    und die analogen?
                                    Deine Analogen sind auch nach oben verschoben.
                                    und zeig mal deine config.ini.
                                    Zudem fällt auf, das deine Zahlen sehr griselig sind.
                                    David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      und die analogen?
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #2514
                                      @esp8266
                                      Anbei die config:
                                      [MakeImage]
                                      ;LogImageLocation = /log/source
                                      WaitBeforeTakingPicture = 5
                                      ;LogfileRetentionInDays = 15
                                      Brightness = 0
                                      Contrast = 0
                                      Saturation = 0
                                      LEDIntensity = 50
                                      ImageQuality = 12
                                      ImageSize = VGA
                                      FixedExposure = false
                                      [Alignment]
                                      InitialRotate = 12
                                      InitialMirror = false
                                      SearchFieldX = 20
                                      SearchFieldY = 20
                                      AlignmentAlgo = default
                                      FlipImageSize = false
                                      /config/ref0.jpg 320 320
                                      /config/ref1.jpg 423 190
                                      [Digits]
                                      Model = /config/dig-cont_0570_s3.tflite
                                      CNNGoodThreshold = 0.5
                                      ;LogImageLocation = /log/digit
                                      ;LogfileRetentionInDays = 3
                                      main.dig1 280 190 22 40 false
                                      main.dig2 311 191 22 40 false
                                      main.dig3 338 191 22 40 false
                                      main.dig4 365 191 22 40 0
                                      main.dig5 395 191 22 40 0
                                      [Analog]
                                      Model = /config/ana-cont_11.3.0_s2.tflite
                                      ;LogImageLocation = /log/analog
                                      main.ana1 402 295 75 75 false
                                      main.ana2 351 371 75 75 false
                                      main.ana3 259 381 75 75 false
                                      main.ana4 195 315 75 75 false
                                      [PostProcessing]
                                      ;main.DecimalShift = 0
                                      PreValueUse = true
                                      PreValueAgeStartup = 720
                                      AllowNegativeRates = false
                                      main.MaxRateValue = 0.05
                                      ;main.MaxRateType = AbsoluteChange
                                      ;main.ExtendedResolution = false
                                      ;main.IgnoreLeadingNaN = true
                                      ErrorMessage = true
                                      CheckDigitIncreaseConsistency = false
                                      [MQTT]
                                      Uri = mqtt://192.168.99.33:1884
                                      MainTopic = wasserzaehler
                                      ClientID = wasserzaehler
                                      user = iobroker
                                      password = dagrae
                                      SetRetainFlag = true
                                      ;[InfluxDB]
                                      ;Uri = undefined
                                      ;Database =
                                      ;Measurement = undefined
                                      ;user = undefined
                                      ;password = undefined
                                      ;[GPIO]
                                      ;IO3 = input disabled 10 false false
                                      ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false
                                      ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false
                                      LEDType = WS2812
                                      LEDNumbers = 2
                                      [AutoTimer]
                                      AutoStart = true
                                      Intervall = 10
                                      [Debug]
                                      ;Logfile = false
                                      [System]
                                      TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                      ;TimeServer = undefined
                                      ;AutoAdjustSummertime = false
                                      ;Hostname = undefined
                                      SetupMode = false
                                      Evtl hab ich das Bild von einer Stelle geholt wo es nicht hoch aufgelöst gespeichert ist.
                                      So sieht es aus, wenn ich die Zahlen justiere:
                                      Nachjustieren kann ich heute abend mal. Bin unterwegs.
                                        @esp8266
                                        Anbei die config:
                                        [MakeImage]
                                        Brightness = 0
                                        Contrast = 0
                                        Saturation = 0
                                        LEDIntensity = 50
                                        ImageQuality = 12
                                        ImageSize = VGA
                                        [Alignment]
                                        InitialRotate = 12
                                        SearchFieldX = 20
                                        SearchFieldY = 20
                                        [Digits]
                                        [Analog]
                                        [PostProcessing]
                                        PreValueUse = true
                                        ErrorMessage = true
                                        [MQTT]
                                        user = iobroker
                                        password = dagrae
                                        ;[InfluxDB]
                                        ;Uri = undefined
                                        ;Database =
                                        ;user = undefined
                                        ;[GPIO]
                                        LEDType = WS2812
                                        LEDNumbers = 2
                                        [AutoTimer]
                                        AutoStart = true
                                        Intervall = 10
                                        [Debug]
                                        ;Logfile = false
                                        [System]
                                        SetupMode = false
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #2515
                                        @david-g Ok, übernimm mal die Einstellungen:
                                        [PostProcessing]
                                        PreValueUse = true
                                        main.MaxRateValue = 1
                                        main.IgnoreLeadingNaN = false
                                        ErrorMessage = true
                                        CheckDigitIncreaseConsistency = true
                                        • J jomjol
                                          1. kein Modelfile:
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #2516
                                          @jomjol Jetzt hab ich die richtigen Dateien drauf 'master', vorher war 'rolling' (wobei mir in der Version das Ausrichten der digitalen ROIs sehr gut gefallen hat [nächstes Release?]). Es sieht jetzt deutlich besser aus, der o.g. Fehler tritt nicht mehr auf.
                                          Ich muss mich jetzt nur noch mit zwei Dingen beschäftigen: sauberes, scharfes Bild und stabiles WLAN. Sind aber zunächst meine Baustellen.
                                          Danke für die Hilfestellungen. Bei Fragen komme ich bestimmt wieder hierhin.
