  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @wolfi sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Wehrle WECOUNT
    also für meinen digitalen Wasserzähler (das gleiche Problem wie bei dir mit dem AES Key) gibt es Android App mit der man den Zählerstand per RFID auslesen kann.
    Die Bauteile habe ich hier schon liegen ... aber noch nicht die Muße das mal zu testen ...
    Auslesen mit diesem Wasserzählerprojekt ist gescheitert. Zum einen weil es ein dermaßen schlecht abzulesendes und kontrastarmes Display ist. Zum anderen weil ich da 2 USB-LED-Lampen hab drauf scheinen lassen um überhaupt etwas ablesen zu können. Das mochte der Wasserzähler überhaupt nicht und nach etwa 3 Wochen den Betrieb eingestellt. (Meiner kann auch Infrarot, ich vermute die Batterie ist an ständigen Interpretationsversuchen des Signals gestorben).
    Das einzige was vernünftig funktionieren wird ist ... ein 2. Wasserzähler den du dazwischen bauen lässt. Bei dem bekommst du den AES-Key mitgeliefert. Dafür ist bei mir leider kein Platz ...
    W Offline
    W Offline
    Wolfi
    #2490
    @bananajoe
    Gib mir bitte mehr Infos über diese RFID Lösung.
    Brauch ich da auch den Key?
    • W Wolfi
      @bananajoe
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #2491
      @wolfi das war nur eine Idee ... getestet habe ich es noch nicht was da kommt.
      Wemos D1 Mini + RFID Platine mit Tasmota flashen (Version die RFID unterstützt) und schauen was da kommt.
      Die App konnte das so, also nein, kein AES-Key oder ähnliches notwendig.
      Ich "räume" gerade auf und Löte ein paar Wemos zusammen. Irgendwo in dem Chaos auf meinem Schreibtisch links in der 1x1,20m Fläche liegen die RFID-Leser .... hab ich noch nicht gefunden ... (aber 10 ungenutzte ESP8266 und Unmengen an anderen Platinen etc.)
      Wenn ich eine finde probiere ich mal.
      felix freF 2 Antworten Letzte Antwort
        Dan.Master
        schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
        #2492
        @wolfi
        Hallo Wolfi,
        ich habe das mit dem Gerät schon gemacht.
        Hier findest du Infos
        https://forum.iobroker.net/post/861256
        DerDani
        DerDani
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Dan.Master
          @wolfi
          Hallo Wolfi,
          DerDani
          DerDani
          W Offline
          W Offline
          Wolfi
          #2493
          @dan-master
          Danke funktioniert schon im Testbetrieb.
          Gruss
          • W Wolfi
            @dan-master
            Gruss
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            schrieb am zuletzt editiert von Rene55
            #2494
            @jomjol Ich hab mich auch mal an dieses Projekt gewagt. Firmware und SD-Card sind entsprechend aufbereitet und in Funktion. Offensichtlich stürzt mein esp32-cam immer wieder ab. Ich bekomme eine Fehlermeldung
            The Version of the Web Interface does not match the Firmware Version! It is suggested to keep them on the same version!
            Es sollte alles vom aktuellen Stand 12.0.1 sein. Wie kann ich denn dieses Manko beheben?
              bitwicht
              schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
              #2495
              Wollte gerade den Wasserzähler kalibrieren.
              Wenn ich die Seite öffne, sind bei mir aber im unteren Bereich alle Seiten "weiß" - siehe Bild.
              Bei mir gibt es keine Create Reference Image etc.
              Ich nutze die Version 12.0.1
              Kennt wer das Problem?
              Habs, mit Crome/Edge geht es nicht aber mit Firefox
                bitwicht
                #2496
                Hallo.
                Ich habe die CAM jetzt eingerichtet.
                Wert Value: ist leer
                Previous Value: ist passt nicht zum RAW Value. Muss ich den einstellen?
                RAW Value: 620.222 -> dieser Wert ändert sich.
                Warum ändern sich der Value und Previous Value Wert nicht?
                Bei Error steht:
                Rate to high
                ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bitwicht
                  Hallo.
                  Bei Error steht:
                  Rate to high
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #2497
                  @bitwicht , Wiki genau durchlesen. Von Anfang bis Ende.
                  • ESP8266E ESP8266
                    Josh
                    schrieb am zuletzt editiert von Josh
                    #2498
                    Hallo zusammen!
                    Bei mir läuft der Wasserzähler mit der ESP32CAM seit einiger Zeit problemlos. Klasse Projekt.
                    Nun ist bei mir der Gaszähler in der Nähe des Wasserzählers. Da bietet es sich an mittels Reedkontakt diesen auch noch "anzuzapfen". Dazu habe ich den Reedkontakt an GPIO13 angeschlossen und diesen als Eingang mit Pullupwiderstand eingerichtet. Dazu soll der Zustand über MQTT geschrieben werden. Ein entsprechenden Blockyscript ist auch schon geschrieben.
                    Der High-Zustand wird auch nach einem Reboot gemeldet, aber wenn nun der Reedkontakt schaltet, bekommen ich per MQTT keine Meldung, dass der Eingang auf LOW gezogen wurde. Auf dem Eingang messe ich 3.1xV, was bestätigt, dass die Config mit Pullup-Widerstand funktioniert. Schaltet der Reedkontakt ist auch wirklich 0V an dem Pin.
                    Hier die GPIO-Section aus der Config:
                    [GPIO]
                    ;IO0 = input disabled 10 false false
                    ;IO1 = input disabled 10 false false
                    ;IO3 = input-pullup disabled 10 false false
                    IO4 = built-in-led disabled 10 true false flashlight
                    ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
                    IO13 = input-pullup disabled 0 true false gaszaehler
                    LEDType = WS2812
                    LEDNumbers = 2
                    LEDColor = 150 150 150
                    Und das gleich nochmal als Bild:
                    Jetzt stellt sich mir die Frage, ob das beides (Wasser- + Gaszähler) überhaupt überhaupt mit dem Projekt umsetzbar ist. Hat das so schon jmd ans Laufen bekommen?
                    Bin für jede Idee/Unterstützung dankbar :-)
                    Gruß Josh
                    EDIT: Hier installierte Firmwareversion: master - v11.2.0 - 2022-08-28
                    Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                    RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                    node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                    J J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W watcherkb
                      @MichMein Danke. Ja klar stell ich gerne hier rein.
                      Gaszaehler v16.f3d
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolfi
                      #2499
                      @watcherkb
                      Hallo
                      Könntest du das file" Gaszaehler v16.f3d" für freecad exportieren oder das stl einstellen?
                      Gruss
                      Wolfgang
                      • Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #2500
                        @jomjol Ich komm einfach nicht weiter, weil mein Modul andauernd resettet. Ich hab das Modul mal als normale Cam betrieben - keine Restarts. Also scheint das Modul in Ordnung zu sein.
                        Ich leg mal einen Auszug vom Log bei, vielleicht hat ja jemand noch eine Idee.
                        Internal Flash-LED turn off PWM
                        Image loaded from memory: 640, 480, 3
                        FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                        Vor ft->FindTemplate(_temp1); /sdcard/config/ref0.jpg
                        Vor ft->FindTemplate(_temp2); /sdcard/config/ref1.jpg
                        Alignment: dx -9591881 - dy 142 - rot 90.185417
                        2022-11-25T17:38:44
                        FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                        General 0 - Align&Cut
                        Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
                        Core 0 register dump:
                        PC : 0x40196f5b PS : 0x00060630 A0 : 0x801955c4 A1 : 0x3fffb550
                        A2 : 0x3ffeab28 A3 : 0x000000f6 A4 : 0x00000077 A5 : 0x00000019
                        A6 : 0x000000a1 A7 : 0x00000000 A8 : 0x0000002a A9 : 0x3fffb220
                        A10 : 0x00000016 A11 : 0xffffffff A12 : 0x00000001 A13 : 0x3fffb430
                        A14 : 0x00000016 A15 : 0x3fffb430 SAR : 0x0000000f EXCCAUSE: 0x0000001c
                        EXCVADDR: 0x0000002c LBEG : 0x4008c729 LEND : 0x4008c739 LCOUNT : 0xffffffff
                        Backtrace:0x40196f58:0x3fffb550 0x401955c1:0x3fffb580 0x401957fe:0x3fffb630 0x4019581e:0x3fffb650 0x4018c5bf:0x3fffb690 0x400ff7b9:0x3fffb750 0x400ffc15:0x3fffb7a0
                        ELF file SHA256: 28356ed42df4c694
                        Rebooting...
                        ets Jun 8 2016 00:22:57
                        Evtl. ist es ja der schon beschriebene Versionskonflikt. An dem Release selbst kann es ja nicht liegen, da es ja schon von einigen im Einsatz ist.
                        • Rene55R Rene55
                          2022-11-25T17:38:44
                          Rebooting...
                          jomjol
                          #2501
                          @rene55 Wie hast du den die Referenzimages definiert. Vielleicht liegen sie einfach zu nah am Rand. Das Problem scheint die Autokorrelationsfunktion zum Finden der Referenzen sein.
                          • J jomjol
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #2502
                            @jomjol War nicht ganz so einfach, weil der ja immer die Verbindung verloren hat. Also wäre die Lösung: SD-Card neu und von vorne anfangen?
                            • Rene55R Rene55
                              jomjol
                              #2503
                              @rene55 ja und erstmal die Referenz nicht so groß und weit genug innen definieren.
                              • J jomjol
                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #2504
                                @jomjol Mal sehen, ob ich das heute noch hinkriege, sonst morgen. Werde auf jeden Fall hier berichten. Löst das dann auch das Problem aus Post #2494? Aber erstmal Danke.
                                • Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #2505
                                  Ich hab die SD-Card neu gemacht und die ganze Prozedur zu Ende bringen können. Also alles ohne Reboot. Danach wieder das gleiche, wie schon beschrieben. Mal ne Frage: ich hab hier noch einen mechanisch sehr wackeligen Aufbau. Kann es daran liegen dass das Bild und die Referenzpunkte nicht sauber erfasst werden und deshalb die Reboots kommen? Der Fehler "The Version of the Web Interface . . ." kommt auch wieder.
                                  • Rene55R Rene55
                                    jomjol
                                    #2506
                                    @rene55 nein eigentlich nicht. Poste bitte mal deine Config.ini und einen Screenshot von der Version.
                                    • J jomjol
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #2507
                                      @jomjol Wo finde ich die Config? Von was genau der Screenshot?
                                      • Rene55R Rene55
                                        jomjol
                                        #2508
                                        @rene55 Fileserver: /config/config.ini
                                        • J jomjol
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #2509
                                          @jomjol Danke für die Hinweise: Ist nur extrem schwierig, während der kurzen Phase zwischen den Reboots dahin zu kommen. Hier die config.ini config.ini und der Screenshot screenshot_System_Info.png
                                          ESP8266E J 2 Antworten Letzte Antwort
