  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • N Navin
    bin seit Tagen am Probieren und habe es jetzt wenigstens geschafft, das die Werte richtig ausgelesen werden.
    Nur die Einbindung in HA will nicht klappen. Finde keine brauchbare Anleitung.
    Wenn ich den ESPHome ein Gerät anlege und dann am Ras4 die Config auf den ESP schreibe, komme ich nicht mehr über die IP zum UI !
    Dafür wird ein Gerät gefunden, aber ohne Entität !
    Ist die Vorgehensweise überhaupt richtig eine ESP Home install drüber laufen zu lassen ? Glaube der überschreibt meine Installation, oder ?
    Habe in der config diesen Eintrag:
    [MQTT]
    Url = mqtt://10.0.0.88:1883
    MainTopic = wasserzaehler
    ClientID = wasser
    user = wasseruser
    password = wasserfall
    Diese user habe ich dann im Mosquitto Broker angelegt ... Stimmt das überhaupt ? Fürchte ich habe das Prinzip nicht verstanden, wie ich eine Entität vom ESP als Sensor in HA bekomme.
    Danke für eure Hilfe
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #2484
    @navin sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Wirklich??? -> https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Integration-Home-Assistant
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
      bitwicht
      #2485
      Hallo zusammen.
      Heute sind neue ESP32 CAM Platinen angekommen.
      Optisch sehen sie aus wie die erste Bestellung.
      Beim Flashen aber ein unterschied.
      ESP32-CAM Chip Revision 3 = gehen nicht (starten nicht)
      ESP32-CAM Chip Revision 1 = gehen !!!!
      Das als Hilfestellung.
      Vielleicht kann man die Info "prominenter" stellen.
      Bit
      • pfriedP pfried
        @d0m1n1qu3 Hi Dominique, das wäre natürlich super!! Bezahlung geht klar.
        Die Zeichnung ist zwar nicht normgerecht beschriftet, aber ich hoffe trotzdem verständlich.
        Vielen Dank im voraus und liebe Grüße
        Paul
        felix freF Offline
        felix freF Offline
        felix fre
        #2486
        @pfried
        have you been able to solve it?
        • W Offline
          W Offline
          Wolfi
          #2487
          Gibt es jemand der das an einem modernen Digitalem Wasserzähler im Einsatz hat? (Wehrle WECOUNT)
          LCD Display
          Der hat zwar eine AMR-Fernauslesesysteme (T1-Mode, C1-Mode) 868 Mhz das ich auch Empfangen könnte aber leider bekomme ich den AES Key nicht.
          (Datenschutz sie benützen für die ganze Gemeine den selben Key)
          • ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #2488
            @wolfi sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Traurig muss ich sagen.
            Was sich wohl die Versorger bei sowas denken. Kohle, Kohle, Kohle sparen.....Kopfschüttel.
            Bei den neuen Stromzählern geht doch auch....zumindest bei unseren.
            • W Wolfi
              LCD Display
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #2489
              Wehrle WECOUNT
              also für meinen digitalen Wasserzähler (das gleiche Problem wie bei dir mit dem AES Key) gibt es Android App mit der man den Zählerstand per RFID auslesen kann.
              Die Bauteile habe ich hier schon liegen ... aber noch nicht die Muße das mal zu testen ...
              Auslesen mit diesem Wasserzählerprojekt ist gescheitert. Zum einen weil es ein dermaßen schlecht abzulesendes und kontrastarmes Display ist. Zum anderen weil ich da 2 USB-LED-Lampen hab drauf scheinen lassen um überhaupt etwas ablesen zu können. Das mochte der Wasserzähler überhaupt nicht und nach etwa 3 Wochen den Betrieb eingestellt. (Meiner kann auch Infrarot, ich vermute die Batterie ist an ständigen Interpretationsversuchen des Signals gestorben).
              Das einzige was vernünftig funktionieren wird ist ... ein 2. Wasserzähler den du dazwischen bauen lässt. Bei dem bekommst du den AES-Key mitgeliefert. Dafür ist bei mir leider kein Platz ...
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • BananaJoeB BananaJoe
                Wehrle WECOUNT
                W Offline
                W Offline
                Wolfi
                #2490
                @bananajoe
                Gib mir bitte mehr Infos über diese RFID Lösung.
                Brauch ich da auch den Key?
                • W Wolfi
                  @bananajoe
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #2491
                  @wolfi das war nur eine Idee ... getestet habe ich es noch nicht was da kommt.
                  Wemos D1 Mini + RFID Platine mit Tasmota flashen (Version die RFID unterstützt) und schauen was da kommt.
                  Die App konnte das so, also nein, kein AES-Key oder ähnliches notwendig.
                  Ich "räume" gerade auf und Löte ein paar Wemos zusammen. Irgendwo in dem Chaos auf meinem Schreibtisch links in der 1x1,20m Fläche liegen die RFID-Leser .... hab ich noch nicht gefunden ... (aber 10 ungenutzte ESP8266 und Unmengen an anderen Platinen etc.)
                  Wenn ich eine finde probiere ich mal.
                  felix freF 2 Antworten Letzte Antwort
                    Dan.Master
                    schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
                    #2492
                    @wolfi
                    Hallo Wolfi,
                    ich habe das mit dem Gerät schon gemacht.
                    Hier findest du Infos
                    https://forum.iobroker.net/post/861256
                    DerDani
                    DerDani
                    • D Dan.Master
                      @wolfi
                      Hallo Wolfi,
                      DerDani
                      DerDani
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolfi
                      #2493
                      @dan-master
                      Danke funktioniert schon im Testbetrieb.
                      Gruss
                      • W Wolfi
                        @dan-master
                        Gruss
                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                        #2494
                        @jomjol Ich hab mich auch mal an dieses Projekt gewagt. Firmware und SD-Card sind entsprechend aufbereitet und in Funktion. Offensichtlich stürzt mein esp32-cam immer wieder ab. Ich bekomme eine Fehlermeldung
                        The Version of the Web Interface does not match the Firmware Version! It is suggested to keep them on the same version!
                        Es sollte alles vom aktuellen Stand 12.0.1 sein. Wie kann ich denn dieses Manko beheben?
                          bitwicht
                          schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
                          #2495
                          Wollte gerade den Wasserzähler kalibrieren.
                          Wenn ich die Seite öffne, sind bei mir aber im unteren Bereich alle Seiten "weiß" - siehe Bild.
                          Bei mir gibt es keine Create Reference Image etc.
                          Ich nutze die Version 12.0.1
                          Kennt wer das Problem?
                          Habs, mit Crome/Edge geht es nicht aber mit Firefox
                            bitwicht
                            #2496
                            Hallo.
                            Ich habe die CAM jetzt eingerichtet.
                            Wert Value: ist leer
                            Previous Value: ist passt nicht zum RAW Value. Muss ich den einstellen?
                            RAW Value: 620.222 -> dieser Wert ändert sich.
                            Warum ändern sich der Value und Previous Value Wert nicht?
                            Bei Error steht:
                            Rate to high
                            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B bitwicht
                              Hallo.
                              Bei Error steht:
                              Rate to high
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #2497
                              @bitwicht , Wiki genau durchlesen. Von Anfang bis Ende.
                              • ESP8266E ESP8266
                                Josh
                                schrieb am zuletzt editiert von Josh
                                #2498
                                Hallo zusammen!
                                Bei mir läuft der Wasserzähler mit der ESP32CAM seit einiger Zeit problemlos. Klasse Projekt.
                                Nun ist bei mir der Gaszähler in der Nähe des Wasserzählers. Da bietet es sich an mittels Reedkontakt diesen auch noch "anzuzapfen". Dazu habe ich den Reedkontakt an GPIO13 angeschlossen und diesen als Eingang mit Pullupwiderstand eingerichtet. Dazu soll der Zustand über MQTT geschrieben werden. Ein entsprechenden Blockyscript ist auch schon geschrieben.
                                Der High-Zustand wird auch nach einem Reboot gemeldet, aber wenn nun der Reedkontakt schaltet, bekommen ich per MQTT keine Meldung, dass der Eingang auf LOW gezogen wurde. Auf dem Eingang messe ich 3.1xV, was bestätigt, dass die Config mit Pullup-Widerstand funktioniert. Schaltet der Reedkontakt ist auch wirklich 0V an dem Pin.
                                Hier die GPIO-Section aus der Config:
                                [GPIO]
                                ;IO0 = input disabled 10 false false
                                ;IO1 = input disabled 10 false false
                                ;IO3 = input-pullup disabled 10 false false
                                IO4 = built-in-led disabled 10 true false flashlight
                                ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
                                IO13 = input-pullup disabled 0 true false gaszaehler
                                LEDType = WS2812
                                LEDNumbers = 2
                                LEDColor = 150 150 150
                                Und das gleich nochmal als Bild:
                                Jetzt stellt sich mir die Frage, ob das beides (Wasser- + Gaszähler) überhaupt überhaupt mit dem Projekt umsetzbar ist. Hat das so schon jmd ans Laufen bekommen?
                                Bin für jede Idee/Unterstützung dankbar :-)
                                Gruß Josh
                                EDIT: Hier installierte Firmwareversion: master - v11.2.0 - 2022-08-28
                                Intel NUC10i5-32GB-1TB_SSD - Proxmox 9.2 - LXC Debian 13
                                RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2652P
                                RPi3B - ZigBee2MQTT - CC2538+CC2592
                                node.js 22.22.3 / NPM 10.9.8
                                J J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W watcherkb
                                  @MichMein Danke. Ja klar stell ich gerne hier rein.
                                  Gaszaehler v16.f3d
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolfi
                                  #2499
                                  @watcherkb
                                  Hallo
                                  Könntest du das file" Gaszaehler v16.f3d" für freecad exportieren oder das stl einstellen?
                                  Gruss
                                  Wolfgang
                                  • Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #2500
                                    @jomjol Ich komm einfach nicht weiter, weil mein Modul andauernd resettet. Ich hab das Modul mal als normale Cam betrieben - keine Restarts. Also scheint das Modul in Ordnung zu sein.
                                    Ich leg mal einen Auszug vom Log bei, vielleicht hat ja jemand noch eine Idee.
                                    Internal Flash-LED turn off PWM
                                    Image loaded from memory: 640, 480, 3
                                    FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    Vor ft->FindTemplate(_temp1); /sdcard/config/ref0.jpg
                                    Vor ft->FindTemplate(_temp2); /sdcard/config/ref1.jpg
                                    Alignment: dx -9591881 - dy 142 - rot 90.185417
                                    2022-11-25T17:38:44
                                    FlowControll.doFlow - ClassFlowCNNGeneral
                                    General 0 - Align&Cut
                                    Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (LoadProhibited). Exception was unhandled.
                                    Core 0 register dump:
                                    PC : 0x40196f5b PS : 0x00060630 A0 : 0x801955c4 A1 : 0x3fffb550
                                    A2 : 0x3ffeab28 A3 : 0x000000f6 A4 : 0x00000077 A5 : 0x00000019
                                    A6 : 0x000000a1 A7 : 0x00000000 A8 : 0x0000002a A9 : 0x3fffb220
                                    A10 : 0x00000016 A11 : 0xffffffff A12 : 0x00000001 A13 : 0x3fffb430
                                    A14 : 0x00000016 A15 : 0x3fffb430 SAR : 0x0000000f EXCCAUSE: 0x0000001c
                                    EXCVADDR: 0x0000002c LBEG : 0x4008c729 LEND : 0x4008c739 LCOUNT : 0xffffffff
                                    Backtrace:0x40196f58:0x3fffb550 0x401955c1:0x3fffb580 0x401957fe:0x3fffb630 0x4019581e:0x3fffb650 0x4018c5bf:0x3fffb690 0x400ff7b9:0x3fffb750 0x400ffc15:0x3fffb7a0
                                    ELF file SHA256: 28356ed42df4c694
                                    Rebooting...
                                    ets Jun 8 2016 00:22:57
                                    Evtl. ist es ja der schon beschriebene Versionskonflikt. An dem Release selbst kann es ja nicht liegen, da es ja schon von einigen im Einsatz ist.
                                    • Rene55R Rene55
                                      2022-11-25T17:38:44
                                      Rebooting...
                                      jomjol
                                      #2501
                                      @rene55 Wie hast du den die Referenzimages definiert. Vielleicht liegen sie einfach zu nah am Rand. Das Problem scheint die Autokorrelationsfunktion zum Finden der Referenzen sein.
                                      • J jomjol
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #2502
                                        @jomjol War nicht ganz so einfach, weil der ja immer die Verbindung verloren hat. Also wäre die Lösung: SD-Card neu und von vorne anfangen?
                                        • Rene55R Rene55
                                          jomjol
                                          #2503
                                          @rene55 ja und erstmal die Referenz nicht so groß und weit genug innen definieren.
