  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • Jens MeyerJ Jens Meyer
    @david-g
    Wackeln ist nicht gut u d du musst dann schon erstmal das komplette Setup durchlaufen
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #2455
    @jens-meyer
    Klar,
    das Setup muss komplett durch.
    Dabei wackelt auch nichts.
    Nur hinterher, kann sich das Foto minimal verschieben, falls man gegen den Zahler kommt.
    • ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #2456
      @david-g , auch minimal ist nicht akzeptabel. Das wirst du schon selbst erkennen.
      Wenn man da öfters gegen kommt, heisst es auch öfters kalibrieren.
      Sicher hat die LED ein Einfluss. Nur bei der eingebauten.
      Man muss Take Image auslösen, das dauert dann etwas mit dem Aktualisieren.
      Der ESP32 ist sehr langsam, da er an der Grenze des machbaren ist.
        Tompador
        schrieb am zuletzt editiert von Tompador
        #2457
        ich habe nun ein paar Hundert der über 2000 Posts hier gelesen und mich dazu entschieden mein Problem doch zu posten, auch wenn unter Umständen das Ergebnis schon irgendwo versteckt sein kann.
        Ich habe 3 ESP Module mit Kamera bei Amazon gekauft (eine Rezension, darüber dass beim Kunden welche nicht funktionierten, auch Matthias Kleine hatte meine ich ein defektes Modul in einem Erklärvideo). Dazu einen Stick zum Flashen. Das Flashen hatte ich bereits mehrfach hinbekommen. Das Gerät wird im Netzwerk angezeigt, nur kann ich nicht darauf zugreifen. Nun steht in der Anleitung auf github, man benötigt zusätzlich die html.zip. Ich finde jedoch in der Anleitung nichts, was darauf hinweist, was man damit machen soll. Kann das Problem damit zu tun haben? Häufig wird auch von einem Update gesprochen, jedoch mache ich ja eine Neuinstallation. Für die älteren Versionen finde ich auch keine Anleitung im Github.
        Daraufhin wollte ich natürlich auch ausschließen, dass es an dem Gerät an sich liegt und habe die beiden anderen ESPs getestet. Gestern ging da gar nichts mehr, für diesen Post habe ich das gerade noch einmal wiederholt, und es geht wieder bei zwei der ESPs. Der dritte da leuchtet einfach die weiße LED durchgängig und ich bekomme auch keine Verbindung hin. Vielleicht bestelle ich mir die nochmal von dem Herrn auf Ebay, sind die Unterschiede hier wirklich sooo groß?
        Ich hoffe, das noch in den Griff zu bekommen, da der Wasserzähler das letzte ist was mir fehlt. Aber unabhängig davon ob es klappt oder nicht, Jomjol, vielen Dank, tolles Projekt. Ich bin an der Stelle hier eingestiegen wo es kurz vor der Veröffentlichung in der ct´stand. Klasse Sache.
        Edit: eine Sache habe ich noch vergessen, da fehlt es mir an Kenntnissen. Ich habe immer mit einer Baudrate von 921600 gearbeitet, da die Anleitung von Youtube das gefordert hat. Hier im Post lese ich sehr oft das wird mit 115200 gemacht. Kann das vielleicht auch Einfluss haben? Das Video war von move in Z 3D Printing. Wasserzähler mit KI und ESP32 auslesen mit IOBroker - 3D gedruckt, Tutorial deutsch, AI on the Edge. Ich habe aber auch einige andere Videos geschaut und ja, die sind ja alle schon ein wenig älter. Da war auch nichts mit einer html.zip.
        • T Tompador
          stan23
          #2458
          @tompador Die html.zip brauchst du für das Update und sie wird dabei auf die SD-Karte geschrieben.
          Bei der ersten Installation sollst du laut Wiki den Ordner komplett auf die SD-Karte kopieren:
          https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation#sd-card
          Ohne diese Verzeichnisse und Dateien auf der SD-Karte funktioniert der ESP nicht.
          Viele Grüße
          Marco
          • S stan23
            Tompador
            #2459
            @stan23 Hi und Danke für die Antwort. Das habe ich natürlich gemacht. Die SD-Karte natürlich vorher formatiert und das war eine neue aus einer anderen Anleitung ohne Video. Es handelt sich um eine Verbatim-Premium mit 16 GB. Auf dieser war ja auch die ini in der ich die Wlan-Daten und den Namen eingetragen habe, damit habe ich das Gerät auch gefunden im Netzwerk. Nur wenn ich über die IP darauf zugreifen möchte klappt es eben nicht.
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #2460
              hab jetzt den Wasserzähler am laufen.
              Das Setup führt einen ja wirklich super durch die Einstellungen.
              Eine kleine Frage habe ich aber noch.
              Lässt sich die rote LED am esp deaktivieren?
              EDIT
              Fiept eure cam auch so, wenn das Blitzlicht angeht?
              • David G.D David G.
                EDIT
                dougstar
                #2461
                @david-g sagte
                EDIT
                Ja, das machen meine auch.
                  bitwicht
                  schrieb am zuletzt editiert von bitwicht
                  #2462
                  Hallo zusammen.
                  Ich versuche mich gerade an dem Projekt.
                  Ich habe den ESP (Cam) geflasht was "OK" ausschaut.
                  esptool.py v3.3.2
                  Serial port com4
                  Connecting...
                  Failed to get PID of a device on com4, using standard reset sequence.
                  Detecting chip type... Unsupported detection protocol, switching and trying again...
                  Connecting...
                  Detecting chip type... ESP32
                  Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision 3)
                  Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
                  Crystal is 40MHz
                  MAC: 40:22:d8:74:ea:44
                  Uploading stub...
                  Running stub...
                  Stub running...
                  Configuring flash size...
                  Flash will be erased from 0x00001000 to 0x00007fff...
                  Flash will be erased from 0x00008000 to 0x00008fff...
                  Flash will be erased from 0x00010000 to 0x001c2fff...
                  Compressed 26864 bytes to 16250...
                  Wrote 26864 bytes (16250 compressed) at 0x00001000 in 1.8 seconds (effective 120.5 kbit/s)...
                  Hash of data verified.
                  Compressed 3072 bytes to 128...
                  Wrote 3072 bytes (128 compressed) at 0x00008000 in 0.1 seconds (effective 389.0 kbit/s)...
                  Compressed 1779824 bytes to 1077930...
                  Wrote 1779824 bytes (1077930 compressed) at 0x00010000 in 95.9 seconds (effective 148.5 kbit/s)...
                  Leaving...
                  Hard resetting via RTS pin...
                  Dann habe den Ordner SD-Card auf eine SD Karte gepackt (FAT) und die WIFI Einstellungen eingetragen.
                  Das ganze dann wieder an den USB Port aber "nichts passiert" also auch die WLAN LED blinkt nicht.
                  Ich habe schon eine 128MB SD und eine 32GB SD getestet sowie das 12.0.1 und 11.1.1 Release
                  Habt Ihr einen Tipp?
                  lg
                  Bit
                  • B bitwicht
                    Hallo zusammen.
                    esptool.py v3.3.2
                    Serial port com4
                    Connecting...
                    Connecting...
                    Crystal is 40MHz
                    Uploading stub...
                    Running stub...
                    Stub running...
                    Leaving...
                    lg
                    Bit
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #2463
                    @bitwicht sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Es müsste FAT32 sein.
                    Ob das aber mit der wlan LED zu tun hat....
                      bitwicht
                      #2464
                      Ich habe eine SD Karte als FAT und eine als FAT32 formatiert.
                      Beides geht nicht.
                      Muss die LED auch blinken ohne SD Karte ?
                      • B bitwicht
                        Beides geht nicht.
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #2465
                        @bitwicht
                        Hab es grad getestet, hab hier noch einen geflashten esp für den Gaszähler liegen (nächste Baustelle).
                        Ohne SD-Karte blinkt dje LED schnell und hört auch nicht auf.
                          bitwicht
                          #2466
                          Ich habe 2 ESP gekauft (Doppelpack von DIY More)
                          Beide geflasht wie oben im dem Screen
                          Beide blinken nicht.
                          Wie kann ich herausfinden was ich falsch gemacht habe oder ob die Teile defekt sind?
                          • B bitwicht
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #2467
                            @bitwicht einfach mal eine andere Software draufflashen um zu schauen ob das Ding es überhaupt tut.
                            Zum Beispiel Tasmota mit Kamera-Unterstützung:
                            http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-webcam.factory.bin
                            und danach das Template gemäß Anleitung einstellen: https://templates.blakadder.com/ai-thinker_ESP32-CAM.html
                            Falls du noch kein Tasmota hattest:
                            • Nach dem ersten Start macht das Ding einen Webserver auf tasmota-xxxxxx
                            • Verbinden und 192.168.4.1 aufrufen
                            • WLAN wählen und Passwort eingeben. Es startet dann neu und verbindet sich mit dem WLAN
                            • Mit der IP im WLAN aufrufen
                            • Einstellungen (Settings) - Sonstige Konfiguration (other?)
                            • Ganz oben das Template reinkopieren und den Haken bei Übernehmen setzten
                              bitwicht
                              #2468
                              mit Tasmota habe ich noch keine Erfahrung, muss ich mich einarbeiten.
                              Was mir gerade aufgefallen ist.
                              Bei mit ist der Chip verbaut: Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision 3)
                              Bei allen Anleitung ist es immer ein V1 Chip
                              Kann es sein, dass das Projekt nicht mit dem V3 Chip kompatibel ist?
                                bitwicht
                                #2469
                                @BananaJoe
                                Wenn ich Tasmota drauf habe und neu starte, muss dann die WLAN LED blinken OHNE SD Karte das ich sehe ob es geht?
                                • B bitwicht
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #2470
                                  Scheint so als gäbe es Unterschiedliche Versionen die nicht alle Kompatibel sind: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/discussions/764
                                  Persönlicher Support
                                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                    bitwicht
                                    #2471
                                    @Jey-Cee
                                    Mein Board schaut genau so aus das mit "bad" in einem Link beschriftet ist.
                                    Verdammt, jetzt muss ich wohl 5,6 bestellen bis ein passendes dabei ist :-(
                                      bitwicht
                                      #2472
                                      Ich habe jetzt Tasmota geflasht.
                                      Das geht einwandfrei, uns die CAM macht einen WIFI-AP auf.
                                      Allerdings blinkt hier auch keine WLAN LED.
                                      • B bitwicht
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        #2473
                                        @bitwicht das Blinken der LED steuert das Betriebssystem, hier Tasmota
                                          bitwicht
                                          #2474
                                          Ich habe hier 2x ESP-CAM von DIY More
                                          Release 12,x, 11,x und 9,x geflasht
                                          Die jeweiligen Daten auf die SD kopiert
                                          SD128MB und 32G versucht (mit FAT)
                                          Im WLAN taucht kein Cam auf und auch die LED blink nicht.
                                          Zur Sicherheit.
                                          Auf die SD Karte kommen einfach die Daten im Ordner sd-card
                                          SD Root liegen dann die Ordner: config, firmware, etc (ordner firmware ist leer)
                                          die wlan.ini ist auf das WLAN angepasst
