  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
    @topsurfer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    wie oft kann man sich den aktuellen Wert schicken lassen?
    knapp 5 Minuten.
    Die Auswertung ist Knochenarbeit für den kleinen ESP und braucht fast so lange
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #2321
    @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    knapp 5 Minuten.
    Mhhh,
    ich hab mindestens 3 Anwendungsfälle bei mir. Wenn der ESP zu schwach ist kann man das irgendwie auslagern ?
    Ich habe 2x Wasserzähler plus 1x Gaszähler
    Einfach auf einen Pi verdrahten ? Geht die Bildauswertung dann schneller ? Oder andersrum gefragt was für einen Chip müsste man draufsetzen um hier schnell(er) auswerten zu können ?
    Gruß Dirk
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #2322
      @andre-oestreich sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Problem gelöst!
      Ich lass es mal stehen, falls irgendwer nochmal nach dem Problem sucht.
      Während die Punkte laufen, muss erst der Rst Button und dann der IOO Button am Board gedrückt werden, dann startet der Download.
      Das Modul mit MB Board hat je ein Button und das ist Reset. Es ist egal welcher gedrückt wird.
      • SegwayS Segway
        knapp 5 Minuten.
        Mhhh,
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        #2323
        @segway sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        knapp 5 Minuten.
        Mhhh,
        Dann müsste das für den Raspberry portiert werden, ich glaube kaum dass das jemand schon gemacht hat. Z.B. mein PI sitzt nicht im Keller.....sondern im Office, mein Gaszähler wird nach Impulsen ausgelesen, so auch meine Stromzähler jeweils mit dem TCRT5000.
        • ESP8266E ESP8266
          knapp 5 Minuten.
          Mhhh,
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #2324
          @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Interessant, mein Energieversorger hat mir auch einen Impulsgeber angeboten (60€) allerdings weiss ich noch nicht wie ich die Daten abgreife. Kannst du mir was dazu sagen ? Ist vielleicht besser als mit dem Foto ?
          Empfohlen für einen Gastmähler Typ G4 --> Impulsnehmer vom Typ 951 – 858 – 06
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #2325
            @segway , so bekomme ich meine Impulse
            Weiterverarbeitung mit einem ESP8266.
            Da hängen auch die Stromzähler dran.
            Der Thread dazu...
            https://forum.iobroker.net/topic/35404/ferraris-zähler-mit-tcrt5000-und-esp8266/77?_=1664381842527
            da wird man fündig.
            • ESP8266E ESP8266
              Der Thread dazu...
              da wird man fündig.
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #2326
              @esp8266
              SUPER DANKE !
              Kann ich den erwähnten TCRT5000 mit jedem Zähler verwenden ?
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @esp8266
                SUPER DANKE !
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #2327
                @segway , Wasserzähler nur bedingt. Wegen Position und Glasdicke. Deshalb nutze ich derzeit noch Jomjols Aufbau. Das wird sich irgenwann Zeitnah ändern. Durch eine Wasseruhr mit potenzialfreien Ausgang....1 Impuls = 1 Liter. Das kann der esp mit verarbeiten. Dann nutzt auch ein Magnetventil zur Schnellabschaltung bei einem Rohrbruch etc.
                3 Min. können schon viel zerstören.....
                • ESP8266E ESP8266
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #2328
                  @segway , Wasserzähler nur bedingt. Wegen Position und Glasdicke. Deshalb nutze ich derzeit noch Jomols Aufbau. Das wird sich irgenwann Zeitnah ändern. Durch eine Wasseruhr mit potenzialfreien Ausgang....1 Impuls = 1 Liter. Das kann der esp mit verarbeiten. Dann nutzt auch ein Magnetventil zur Schnellabschaltung bei einem Rohrbruch etc.
                  Wasser Uhr wollte ich eher nicht austauschen, da die gerade neu sind. Dann müsste ich da auf jomols Lösung gehen.
                  Ich hab da leider nur keine Strom liegen. Wie hast Du / Ihr das gelöst ?
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #2329
                    @segway , ist bei mir in einer Aufputzunterverteilung untergebracht mit Oled Display und incl. Netzteil. Ohne Strom geht nichts.
                    SegwayS P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ESP8266E ESP8266
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #2330
                      Klar, braucht der 3,3 oder 5V ?
                      gibt es ein so kleines Netzteil was in eine Aufputzdose passt ? in einer UV ists ja kein Problem Ala Hutschienennetzteil. Hab da weit weg bereits ein meanwell 0-24V
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #2331
                        @segway , schau dir mal den Thread genauer an.Der ESP brauch 5 V
                        • Andre OestreichA Andre Oestreich
                          Problem gelöst!
                          Argh!
                          Es kann doch nicht sein, dass ich zu blöd dafür bin... 🙄
                          Ich habe neue Module bestellt und bekomme sie nicht geflasht.
                          Ich habe jetzt zwei verschiedene ESP32 probiert, zwei verschiedene USB-Boards, verschiedene Kabel, verschiedene USB-Ports, Rechner neu gestartet etc.
                          Das Flash-Tool steht dauerhaft auf Sync, im Kommandofenster laufen die ganze Zeit Punkte.
                          Hat jemand eine Idee?
                          Mit den Einstellungen hab ich den ersten ESP auch geflasht. 😕
                          LG
                          Andre.
                          Rola
                          #2332
                          @andre-oestreich
                          Hast Du mal geprüft, ob deine ESP wirklich 4 MB PSRAM haben. Ich hatte 3 ESP32-Cam gekauft und zwei davon haben nur 2 MB obwohl sie 4 MB haben sollten. Es gibt ein Programm PSRAM Heap?? da kann man das prüfen.
                            topsurfer
                            #2333
                            Bzgl Wasserzähler und Impulsausgang:
                            Ich hab seit 5 Jahren einen Impulszähler (zusätzlich) in die Wasserleitung gebaut, zählt absolut zuverlässig (0.2 Liter / Impuls)
                            Optokoppler-Ausgang, mit 10m Kabel an einen Raspberry (GPIO). Sollte aber auch für ESP funktionieren.
                            Keine Werbung, aber ich hab hier bestellt: hs-systementwicklung.de
                            Der Besitzer und Entwickler (super Hilfsbereit und auf Rechnung) hat mir sogar mehrere "PIC" geschickt mit verschiedenen Impulsvarianten ... (zum aufstecken in IC-Sockel).
                            (hat leider keine Zählwerk, sondern nur Impulsausgang. Hatte auch einen mit mechanischem Zählwerk zum teste, aber bei kleinen Durchflussmengen war der zu unzuverlässig)
                            • E exitus
                              @jomjol die ov2640 gibt es ja mit längeren Anschlüssen ca. 75mm da könnte man ja nur die Linse ausrichten und das esp32 von der Seite einbauen
                              Sieht zwar häslich aus aber geht
                              Nur die Zahlen erkennt es nicht immer richtig mit der 2 und 8 hat es probleme
                              Dan_Ce
                              #2334
                              @exitus said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Ist zwar schon was älter, aber mein Setup könnte ähnlich werden. Welchen Winkel hat deine Optik? 120° oder 160°?
                              • Z Offline
                                Z Offline
                                Zwer2k
                                #2335
                                @jomjol -Funktionalität
                                Kann es sein, dass du die GPIO-Erweiterung die ich letztes Jahr eingebaut habe größtenteils wieder entfernt hast? Gab es da Probleme?
                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Z Zwer2k
                                  jomjol
                                  schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                                  #2336
                                  @zwer2k sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  @Zwer2k : nicht wirklich bewußt - ich habe sie nicht getestet, aber eigentlich sollte sie noch im Code sein:
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zwer2k
                                    #2337
                                    Komisch, sehe bei mir nur GPIO4 und GPIO12
                                    • Z Zwer2k
                                      jomjol
                                      #2338
                                      @zwer2k Schalt mal den Expertenmodus ein:
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zwer2k
                                        #2339
                                        Oh man :man-facepalming:, du hast Recht. War es zuvor auch schon so?
                                        Sind zwar paar Kleinigkeiten durcheinander, die Konfiguration scheint aber zu funktionieren.
                                        WS281x-Einstellungen sollten nur sichtbar sein wenn GPIO state auf "external flash ligt ws281x controlled" gestellt ist.
                                        MQTT Punkte werden auch angelegt, allerdings werden Sie nicht mehr getriggert wenn Änderung am GPIO erkannt wird. Muss ich bei Gelegenheit mal drüber schauen.
                                        • Z Zwer2k
                                          jomjol
                                          #2340
                                          @zwer2k Dazu könntest du einen Issue machen, dann geht das nicht unter. Aktuell wird dein Code nicht wirklich verwendet. Ich habe einige Änderungen gemacht, um PWM für die Intensität des Weißlichts zu machen. Mehr aber nicht.
                                          Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
