  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @zeiphyr aktualisieren sich denn die anderen Felder? Hast du das Setup durchgeführt?
    Z Offline
    Z Offline
    Zeiphyr
    #2361
    @bananajoe ja, die anderen Felder hatten sich aktualisiert. Habe den esp32 nochmal neu aufgesetzt und das Setup neu durchlaufen lassen und nun ist das value auch auf der Seite vom ai on the Edge da und im iobroker wird es auch angezeigt.
    Nun muss ich nochmal schauen das ich die Einstellungen in dem Float alle richtig eingestellt bekomme :)
    • S Sammydk
      @oberfragger Ich habe zwar keinen 45° Spiegel gebaut, aber ich habe für die Ausleuchtung des Gaszählers den kleinen Kasten zwischen Zähler und Kamera mit Spiegelfliesen ausgekleidet. Habe ich vom AMAZO, sind genau so gut wie ein echter Glasspiegel, kann man aber mit einem Cutter Messer auf Maß bringen und wiegen nichts. Nachteil ich musste 10 Stück kaufen für 6,99 und nun kann ich mit 9 weiteren neue Projekte starten.
      Sucht mal nach bei AMA nach "Spiegelfliesen, 10 Stück Spiegel Wandaufkleber, DIY Acrylic Wanddekoration Dekospiegel Rahmenloser, 15 x 15 cm"
      oberfraggerO Offline
      oberfragger
      #2362
      @sammydk Nee. Bei mir löppts ja. Hatte aus meinem MagicMirror-Projekt noch Beispielspiegel. Hab dann einen angepasst und grobmotorisch mit Dremel angepasst.
        @lucifor1976 ich habe gestern auch noch mal rumgespielt ... und es war alles schlimmer als vorher (ich hatte da eine Reflektion die zuverlässig das Erkennen einer 5 an letzter Stelle verhindert).
        Zunächst habe ich es mit einer Maske versucht - aus festen Papier zugeschnitten. Und mit einem Gewebeband beklebt welches Bühnentechniker benutzen um Reflektionen zu verhindern (hatte ich mal gekauft weil beim Beamer die Kante einer Deckenlampe immer einen Strich erzeugt hat).
        Hat nichts gebracht - weil die LED in der Tat einfach so hell strahlt das selbst drauf es refecktiert.
        Weil es meine Spiegellösung war und die Speigelung am Rand des Spiegels auftritt habe ich es dort abgeklebt - noch schlimmer, hey es ist ein Spiegel und die helle Seite von unter dem Klebeband reflektierte umso stärker.
        Letztendlich ergab das leichte verstellen des Spiegels Abhilfe (aka Positionsänderung) so das der Leuchtfleck nun weit genug weg ist.
        Lucifor1976L Offline
        Lucifor1976
        #2363
        @bananajoe
        Ich hab es jetzt aufgegeben und bin ganz prakmatisch zum Zählen ganzer Zahlen übergegangen, dass heisst ich zähle nur noch ganze m3 am Gaszähler. Ich konnte machen was ich will, ich bekomme die Reflektionen nicht weg und die erste Stelle hinter dem Komma wird immer falsch erkannt...
        Wenn ich Lust habe, drucke ich mir das Spiegel Gehäuse aus und versuch es damit.
        Ich hab sogar das Gehäuse mit weissem Papier ausgelegt.. bringt bei mir alles nix... :(
        ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
        • Lucifor1976L Lucifor1976
          @bananajoe
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #2364
          @lucifor1976 an meinem Wasserzähler hatte ich die LED ganz abgeklebt und statt dessen ein USB-Licht mit eingebaut was als Werbegeschenk irgendwo drin lag.
          Funktionierte besser ... aber die Lampe flimmerte in Wirklichkeit sehr schnell. Das war für die Bilder egal, die Infrarotschnittstelle des Zählers hat aber wohl versucht das auszuwerten weshalb die "> 12 Jahre" Batterie in dem Ding nach weniger als 2 Monaten tot war.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            Fubak 0
            #2365
            Ich lese sowohl Gas als auch Wasserzähler mit der Kamera aus. Es funktioniert eine Weile, ich bekomme auch Werte per Parser oder MQTT in den IO Broker.
            Mal mit dem einen mal mit dem anderen Zähler. Irgendwann passt wieder alles. Und dann geht es wieder los.
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Fubak 0
              jomjol
              #2366
              @fubak-0 Er findet dann die Referenz nicht (vermutlich m³). Du könntest es im Zweifelsfall durch einen weißen Aufkleber mit schwarzen Symbol ersetzen.
              F Jens MeyerJ 2 Antworten Letzte Antwort
                Sammydk
                #2367
                @bahnuhr
                kann ich verstehen, da ich die Frage in AI on the edge schreiben wollte, So als neuer Post unbrauchbar.
                Aber dennoch.
                Es handelt sich hier um das Projekt AI on the edge. z.B. für Wasseruhr
                Version der Software 12.0.1
                Error: Neuer Wert nach ablesen ist um mehrere 100 Liter höher als der vorangegangene Wert, Zeit zwischen den Messungen 4,85 Min.
                Das System bring dann einen ERROR auf der Webseite, da es erkannt hat, dass der neue Wert nicht stimmen kann.
                Leider hat das System diesen Wert über MQTT nach IOBroker übertragen, dort wird es von Sourceanalytics in TAge / Wochen / Monate / Jahr und dazugehörigen Kosten aufbereitet.
                Meine Frage nun, wenn das AI on the edge System einen Error erkannt hat, ob man mit diesem Error die Übertragung MQTT -> IOBroker verhindern kann.
                Was es bei mir scheinbar nicht gemacht hat.
                Ich finde hierzu in der INI Datei des Systems direkt keine Einstellmöglichkeit oder sehe diese nicht als solche.
                • S Sammydk
                  @bahnuhr
                  Aber dennoch.
                  Sammydk
                  schrieb am zuletzt editiert von Sammydk
                  #2368
                  Ich meine den Error der an dieser Stelle aufgetreten ist
                  • S Sammydk
                    Sammydk
                    #2369
                    @sammydk
                    Und hier die Config.ini
                    [MakeImage]
                    ;LogImageLocation = /log/source
                    WaitBeforeTakingPicture = 5
                    ;LogfileRetentionInDays = 15
                    Brightness = 0
                    Contrast = 1
                    Saturation = 0
                    LEDIntensity = 8
                    ImageQuality = 12
                    ImageSize = VGA
                    FixedExposure = false
                    [Alignment]
                    InitialRotate = 179
                    InitialMirror = false
                    SearchFieldX = 20
                    SearchFieldY = 20
                    AlignmentAlgo = default
                    FlipImageSize = false
                    /config/ref0.jpg 122 222
                    /config/ref1.jpg 236 22
                    [Digits]
                    Model = /config/dig-class100_s1d-md-v1.0_q.tflite
                    CNNGoodThreshold = 0.5
                    ;LogImageLocation = /log/digit
                    ;LogfileRetentionInDays = 3
                    main.dig1 205 101 33 55 false
                    main.dig2 240 101 37 56 false
                    main.dig3 279 102 32 54 false
                    main.digi4 313 102 37 54 false
                    [Analog]
                    Model = /config/ana-class100_i32s100dr-v1.0_q.tflite
                    ;LogImageLocation = /log/analog
                    main.ana1 398 174 99 99 false
                    main.ana2 354 280 98 96 false
                    main.ana3 250 323 97 97 false
                    main.ana4 139 277 98 95 false
                    [PostProcessing]
                    main.DecimalShift = 0
                    PreValueUse = true
                    PreValueAgeStartup = 720
                    AllowNegativeRates = false
                    ;main.MaxRateValue = 0.5
                    ;main.MaxRateType = AbsoluteChange
                    ;main.ExtendedResolution = false
                    ;main.IgnoreLeadingNaN = true
                    ErrorMessage = true
                    CheckDigitIncreaseConsistency = false
                    [MQTT]
                    Uri = mqtt://192.168.###.8:1883
                    MainTopic = #############
                    ClientID = ##############
                    user = #########
                    password = #########
                    ;SetRetainFlag = true
                    ;[InfluxDB]
                    ;Uri = undefined
                    ;Database =
                    ;Measurement = undefined
                    ;user = undefined
                    ;password = undefined
                    ;[GPIO]
                    ;IO0 = input disabled 10 false false
                    ;IO1 = input disabled 10 false false
                    ;IO3 = input disabled 10 false false
                    ;IO4 = built-in-led disabled 10 false false
                    ;IO12 = input-pullup disabled 10 false false
                    ;IO13 = input-pullup disabled 10 false false
                    LEDType = WS2812
                    LEDNumbers = 2
                    LEDColor = 150 150 150
                    [AutoTimer]
                    AutoStart = true
                    Intervall = 4.85
                    [Debug]
                    Logfile = false
                    [System]
                    ;TimeZone = CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                    TimeServer = 192.168.###.1
                    ;AutoAdjustSummertime = false
                    ;Hostname = undefined
                    SetupMode = false
                    Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J jomjol
                      Fubak 0
                      #2370
                      @jomjol Okay, mir war nicht klar das er sich die Punkte neu suchen muss.
                      • S Sammydk
                        @sammydk
                        [MakeImage]
                        Brightness = 0
                        Contrast = 1
                        Saturation = 0
                        LEDIntensity = 8
                        ImageQuality = 12
                        ImageSize = VGA
                        [Alignment]
                        InitialRotate = 179
                        SearchFieldX = 20
                        SearchFieldY = 20
                        [Digits]
                        [Analog]
                        [PostProcessing]
                        PreValueUse = true
                        ErrorMessage = true
                        [MQTT]
                        user = #########
                        ;[InfluxDB]
                        ;Uri = undefined
                        ;Database =
                        ;user = undefined
                        ;[GPIO]
                        LEDType = WS2812
                        LEDNumbers = 2
                        [AutoTimer]
                        AutoStart = true
                        Intervall = 4.85
                        [Debug]
                        Logfile = false
                        [System]
                        SetupMode = false
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens Meyer
                        schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
                        #2371
                        @sammydk
                        Setz mal CheckDigitIncreaseConsistency = false
                        Auf true
                        Das sollte dein Problem eleminieren
                        • Jens MeyerJ Jens Meyer
                          @sammydk
                          Auf true
                          Sammydk
                          #2372
                          @jens-meyer
                          Hallo Jens, danke für den TIP, ich werde es beobachten.
                          • J jomjol
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens Meyer
                            #2373
                            @jomjol
                            Hallo,ich muss aber auch mal fragen.. wie läuft das Setup für einen gaszähler ab?
                            Was für ein file gibt es da? (Referenzbild) ? Kann ja nicht das selbe wie für die Wasseruhr sein? Und nach dem Komma sind ja auch dig und keine Analogen Zeiger.. muss man da auch die digitalen Zähler zum einstellen nehmen und erkennt er dann die 3 zahlen nach dem Komma? Oder wie habt ihr das gemacht?
                              @jomjol
                              jomjol
                              #2374
                              @jens-meyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              @jomjol
                              Ich verstehe deine Frage nicht ganz. Das läuft wie beim Wasserzähler, nur dass du eben die analogen Zähler deaktivierst. Die Position des Kommas kannst du dann in der Konfiguration festlegen.
                              Hoffe, dass hilft.
                              • J jomjol
                                @jomjol
                                Hoffe, dass hilft.
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens Meyer
                                #2375
                                @jomjol
                                ja so ist das ok, danke für die info... wo und wie kann ich den die position des kommas festlegen in der config?
                                  @jomjol
                                  jomjol
                                  #2376
                                  @jomjol
                                  Hast du die Konfiguration schonmal durchgeführt? Ist eigentlich kaum zu übersehen:
                                  • J jomjol
                                    @jomjol
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens Meyer
                                    #2377
                                    @jomjol
                                    Vielen Dank, hat mir sehr geholfen
                                      @jomjol
                                      Jens MeyerJ Offline
                                      Jens MeyerJ Offline
                                      Jens Meyer
                                      #2378
                                      @jens-meyer
                                      das passt doch hinten und vorn nicht, ich bin schon seit stunden am hin und her probieren mit den dig und dem referenzbild , es will einfach nicht... bei der wasseruhr gibts keine probleme, da wird alles korekt angezeigt wie es soll
                                      nur der blöde gaszähler macht probleme
                                        @jens-meyer
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        #2379
                                        @jens-meyer deine Zahlenrahmen sind alle unterschiedlich groß.
                                        Du kannst deren Größe in Pixeln angeben - mache die alle gleich groß.
                                        Achte beim Referenzbild darauf die Zahlen genau gerade auszurichten,
                                        Dann die Kästen alle gleich groß - und die müssten dann alle auf dem gleichen Y-Wert liegen
                                        Und vergiss die letzte Zahl mit den vielen Strichen, lass die einfach weg
                                          Jens MeyerJ Offline
                                          Jens MeyerJ Offline
                                          Jens Meyer
                                          #2380
                                          @bananajoe
                                          danke für die tips... probiere ich dann gleich und melde mich
