  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • Jens MeyerJ Jens Meyer
    @bananajoe
    danke für die tips... probiere ich dann gleich und melde mich
    JoergH
    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
    #2381
    @jens-meyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @bananajoe
    Der innere Rahmen muss exakt die Zahlen umfassen, der äußere sollte dann auch nicht über die Walzen hinauslangen. Ich habe den gleichen Zähler und bei mir funktioniert es inzwischen einwandfrei.
    Auch die Wasserzähler habe ich in den letzten Tagen durch viel getüftel endlich alle zum Laufen gebracht.
    Zunächst habe ich die Gehäuse alle aus schwarem Filament gedruckt und gedacht es wäre hilfreich, wenn diese Licht schlucken um Blendungen zu vermeiden. Wie sich herausstellte, ist das genau falsch!
    Inzwischen habe ich alle aus weissem Filament gedruckt und das funktioniert erheblich besser!
    Nachdem ich von Thingiverse zunächst die Druckvorlagen runtergeladen hatte und mit denen nicht glücklich wurde, habe ich meine eigenen entworfen und diese gedruckt. Dabei habe ich bei unterschiedlichen Zählern auch mit dem Abstand gespielt und festgestellt, dass ein Abstand von eher 8 cm zum Zähler besser funktioniert, als wenn er größer ist. Selbst mein Zisternenzähler, der durch Schwebeteilchen ziemlich getrübt ist, funktioniert so bestens!
    Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JoergH
      @bananajoe
      Jens MeyerJ Offline
      Jens MeyerJ Offline
      Jens Meyer
      #2382
      @joergh
      ja das mit den Rahmen um die Ziffern weiss ich, mein Wasserzähler läuft ja korrekt
      aber ich werde erstmal alles in einer Grösse machen und auf einer Achse anordnen (y)
      und mal sehen...ich denke die Spiegelungen kommen vom Spiegel selbst... (spiegelvariante vom Wasserzähler)
      • BananaJoeB BananaJoe
        @jens-meyer deine Zahlenrahmen sind alle unterschiedlich groß.
        Du kannst deren Größe in Pixeln angeben - mache die alle gleich groß.
        Achte beim Referenzbild darauf die Zahlen genau gerade auszurichten,
        Dann die Kästen alle gleich groß - und die müssten dann alle auf dem gleichen Y-Wert liegen
        Und vergiss die letzte Zahl mit den vielen Strichen, lass die einfach weg
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
        #2383
        @bananajoe
        wenn ich die Rahmen alle gleich gross habe und alle auf einer y-Achse liegen , liegt der Rahmen aber nicht mehr genau um die Zahl
        da ja die Zahlen im Zähler mal etwas weiter oben und eine andere wieder etwas weiter unten steht
        so nochmal nachjustiert... sieht aber auch nicht besser aus...
          @bananajoe
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #2384
          @jens-meyer irgendwie bist du ziemlich schräg, sowohl horizontal als auch vertikal
          und 91.88 ist doch gut? (wenn auch 0.01 daneben)
          Jens MeyerJ 2 Antworten Letzte Antwort
            Jens MeyerJ Offline
            Jens MeyerJ Offline
            Jens Meyer
            #2385
            @bananajoe
            ist nicht der raw wert entscheidend? habs nun einigermassen hinbekommen
            musste auf eine stelle nach dem komma , die letzten 2 will er nicht
              Jens MeyerJ Offline
              Jens MeyerJ Offline
              Jens Meyer
              #2386
              @bananajoe
              Hallo, ich hab da mal noch ne Frage..
              Mit einer Komma Stelle zeigt es den Wert richtig an… nach neu Ausrichtung
              Sobald ich aber 2 Komma stellen einstelle , und einem zusätzlichen dig stimmt der raw Wert garnicht mehr der richtige Wert ist 091.9 das wird mir bei einer Komma stelle auch angezeigt.. bei allen werten gleich und wenn ich die 2 kommastelle aktiviere zeigt mir der raw Wert 970,19 an versteh ich nicht.. Spiegelungen?
              Mehrmals probiert.. Wechsel ich zurück auf eine kommastelle ist alles wieder richtig 2 kommastelle falsche werte
              Ps: das Referenzbild sieht gerade aus mit dem gitterlinien
                @bananajoe
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #2387
                @jens-meyer Eventuell bewegen sich die hinteren Stellen auch einfach zu schnell. Wenn die Anzeige zwischen den Zahlen steht geht es regelmäßig schief. Ich hab meinen Gaszähler nur auf die m³, mir reicht das (sind dann halt ca. 11kWh Schritte)
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens Meyer
                  #2388
                  @bananajoe
                  Ok, danke für die info… da ist eine kommastelle schon gut denke ich , könnte ja auch ein Sensor dran bauen, ist mir aber zu umständlich das mit der Cam ist ne gute Lösung,vielleicht druck ich mir noch ne Schablone.. oder ne gerade Variante wo die Camera ohne Spiegel davor sitzt… mal sehen
                  Aber danke für deine Hilfe
                    dougstar
                    #2389
                    Moin zusammen,
                    meine Versuch mit dem Projekt sind leider bisher nicht von Erfolg geprägt.
                    Entweder war der ESP nicht kompatibel oder die Performance lässt zu wünschen übrig.
                    Könnt ihr mir einen Tipp zu einem Shop geben?
                    ESP8266E Jens MeyerJ 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D dougstar
                      Moin zusammen,
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                      #2390
                      @dougstar sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Die Performace wird immer so bleiben, da kannst du zig ESP32Cam´s ausprobieren.
                      In den Shops in denen ich bestelle habe ich immer ein Rückgaberecht.
                      Die Dinger bestelle ich nicht beim Chinamann.
                      • D dougstar
                        Moin zusammen,
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #2391
                        nichts drin
                        • D dougstar
                          Moin zusammen,
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens Meyer
                          #2392
                          @dougstar
                          Die hier gehen zum Beispiel
                          https://amzn.eu/d/5iUN19e
                            dougstar
                            #2393
                            @jomjol Kannst du mir Support geben, wenn ich immer die Fehlermeldung beim Upload von Dateien bekomme: "The Server closed the connection abruptly!" ?
                            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dougstar
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #2394
                              @dougstar , deine vorgehensweise beim flashen wäre mal intressant. Auch wohl für @jomjol.
                              Der kann auch nicht aus einer Glaskugel lesen.
                              • ESP8266E ESP8266
                                dougstar
                                #2395
                                @esp8266 Ich gehe auf OTA Update und versuche da z.b die html.zip hochzuladen
                                • D dougstar
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #2396
                                  @dougstar , ist die Firm überhaupt schon mal geflasht worden? Das OTA geht erst nach den regulären Flashen. Der ESP32 weiß von nichts und ist am Anfang leer. Nur der Bootloader ist drauf.
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    dougstar
                                    #2397
                                    @esp8266 Ja, das ist alles drauf, ich wollte von von der Version von Januar Step-by-Step zur aktuellen Version updaten, wie im Wiki beschreiben. Das ging leider nicht, sodass ich die neuste Version geflasht habe. Um zu schauen, ob ich das Problem mit der Fehlermeldung immer noch habe, habe ich testweise die html.zip updaten wollen. Hier kam dann die Fehlermeldung.
                                    Ich habe auch versucht eine neue Datei auf die SD Karte zu schreiben. Dieses ging nur im Root und nicht im Config Ordner
                                    • D dougstar
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #2398
                                      @dougstar , ich schreibe erst Daten auf die Karte, wenn ich sie entfernt habe und im Cardreader steckt. Ich habe das Gefühl, du zerstörst die Dateistruktur auf der Karte. Wie kommt man denn auf den ESP32 drauf und hantiert da im Rootverzeichniss rum? Das habe ich noch nie geschafft.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        JoergH
                                        #2399
                                        Ich habe auch noch ein kleines Problem. Während drei meiner Zähler einwandfrei arbeiten, bekomme ich den letzten einfach nicht vernünftig dazu mir per mqtt Daten zu senden.
                                        Der Zähler läuft so weit:
                                        Folgende Baumstruktur wird angelegt und ich verstehe nicht warum:
                                        Meine Config sieht so aus:
                                        Irgendeiner eine Idee?
                                        • J JoergH
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #2400
                                          @joergh , wie sieht denn dein MQTT aus...irgendwie zum nicht durchsteigen!?
                                          Meins:
                                          Sehe gerade das ich mal wieder ein Fehler habe.
