  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @jens-meyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @jomjol
    ja so ist das ok, danke für die info... wo und wie kann ich den die position des kommas festlegen in der config?
    Hast du die Konfiguration schonmal durchgeführt? Ist eigentlich kaum zu übersehen:
    Jens MeyerJ Offline
    Jens MeyerJ Offline
    Jens Meyer
    #2377
    @jomjol
    Vielen Dank, hat mir sehr geholfen
    Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jens MeyerJ Jens Meyer
      @jomjol
      Jens MeyerJ Offline
      Jens MeyerJ Offline
      Jens Meyer
      schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
      #2378
      @jens-meyer
      das passt doch hinten und vorn nicht, ich bin schon seit stunden am hin und her probieren mit den dig und dem referenzbild , es will einfach nicht... bei der wasseruhr gibts keine probleme, da wird alles korekt angezeigt wie es soll
      nur der blöde gaszähler macht probleme
        @jens-meyer
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #2379
        @jens-meyer deine Zahlenrahmen sind alle unterschiedlich groß.
        Du kannst deren Größe in Pixeln angeben - mache die alle gleich groß.
        Achte beim Referenzbild darauf die Zahlen genau gerade auszurichten,
        Dann die Kästen alle gleich groß - und die müssten dann alle auf dem gleichen Y-Wert liegen
        Und vergiss die letzte Zahl mit den vielen Strichen, lass die einfach weg
        Jens MeyerJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          Jens MeyerJ Offline
          Jens MeyerJ Offline
          Jens Meyer
          #2380
          @bananajoe
          danke für die tips... probiere ich dann gleich und melde mich
            @bananajoe
            JoergH
            schrieb am zuletzt editiert von JoergH
            #2381
            @bananajoe
            Der innere Rahmen muss exakt die Zahlen umfassen, der äußere sollte dann auch nicht über die Walzen hinauslangen. Ich habe den gleichen Zähler und bei mir funktioniert es inzwischen einwandfrei.
            Auch die Wasserzähler habe ich in den letzten Tagen durch viel getüftel endlich alle zum Laufen gebracht.
            Zunächst habe ich die Gehäuse alle aus schwarem Filament gedruckt und gedacht es wäre hilfreich, wenn diese Licht schlucken um Blendungen zu vermeiden. Wie sich herausstellte, ist das genau falsch!
            Inzwischen habe ich alle aus weissem Filament gedruckt und das funktioniert erheblich besser!
            Nachdem ich von Thingiverse zunächst die Druckvorlagen runtergeladen hatte und mit denen nicht glücklich wurde, habe ich meine eigenen entworfen und diese gedruckt. Dabei habe ich bei unterschiedlichen Zählern auch mit dem Abstand gespielt und festgestellt, dass ein Abstand von eher 8 cm zum Zähler besser funktioniert, als wenn er größer ist. Selbst mein Zisternenzähler, der durch Schwebeteilchen ziemlich getrübt ist, funktioniert so bestens!
            • J JoergH
              @bananajoe
              Jens MeyerJ Offline
              Jens MeyerJ Offline
              Jens Meyer
              #2382
              @joergh
              ja das mit den Rahmen um die Ziffern weiss ich, mein Wasserzähler läuft ja korrekt
              aber ich werde erstmal alles in einer Grösse machen und auf einer Achse anordnen (y)
              und mal sehen...ich denke die Spiegelungen kommen vom Spiegel selbst... (spiegelvariante vom Wasserzähler)
                Jens MeyerJ Offline
                Jens MeyerJ Offline
                Jens Meyer
                #2383
                @bananajoe
                wenn ich die Rahmen alle gleich gross habe und alle auf einer y-Achse liegen , liegt der Rahmen aber nicht mehr genau um die Zahl
                da ja die Zahlen im Zähler mal etwas weiter oben und eine andere wieder etwas weiter unten steht
                so nochmal nachjustiert... sieht aber auch nicht besser aus...
                  @bananajoe
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #2384
                  @jens-meyer irgendwie bist du ziemlich schräg, sowohl horizontal als auch vertikal
                  und 91.88 ist doch gut? (wenn auch 0.01 daneben)
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens MeyerJ Offline
                    Jens Meyer
                    #2385
                    @bananajoe
                    ist nicht der raw wert entscheidend? habs nun einigermassen hinbekommen
                    musste auf eine stelle nach dem komma , die letzten 2 will er nicht
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens Meyer
                      #2386
                      @bananajoe
                      Hallo, ich hab da mal noch ne Frage..
                      Mit einer Komma Stelle zeigt es den Wert richtig an… nach neu Ausrichtung
                      Sobald ich aber 2 Komma stellen einstelle , und einem zusätzlichen dig stimmt der raw Wert garnicht mehr der richtige Wert ist 091.9 das wird mir bei einer Komma stelle auch angezeigt.. bei allen werten gleich und wenn ich die 2 kommastelle aktiviere zeigt mir der raw Wert 970,19 an versteh ich nicht.. Spiegelungen?
                      Mehrmals probiert.. Wechsel ich zurück auf eine kommastelle ist alles wieder richtig 2 kommastelle falsche werte
                      Ps: das Referenzbild sieht gerade aus mit dem gitterlinien
                        @bananajoe
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #2387
                        @jens-meyer Eventuell bewegen sich die hinteren Stellen auch einfach zu schnell. Wenn die Anzeige zwischen den Zahlen steht geht es regelmäßig schief. Ich hab meinen Gaszähler nur auf die m³, mir reicht das (sind dann halt ca. 11kWh Schritte)
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens MeyerJ Offline
                          Jens Meyer
                          #2388
                          @bananajoe
                          Ok, danke für die info… da ist eine kommastelle schon gut denke ich , könnte ja auch ein Sensor dran bauen, ist mir aber zu umständlich das mit der Cam ist ne gute Lösung,vielleicht druck ich mir noch ne Schablone.. oder ne gerade Variante wo die Camera ohne Spiegel davor sitzt… mal sehen
                          Aber danke für deine Hilfe
                            dougstar
                            #2389
                            Moin zusammen,
                            meine Versuch mit dem Projekt sind leider bisher nicht von Erfolg geprägt.
                            Entweder war der ESP nicht kompatibel oder die Performance lässt zu wünschen übrig.
                            Könnt ihr mir einen Tipp zu einem Shop geben?
                            ESP8266E Jens MeyerJ 3 Antworten Letzte Antwort
                            • D dougstar
                              Moin zusammen,
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                              #2390
                              @dougstar sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Die Performace wird immer so bleiben, da kannst du zig ESP32Cam´s ausprobieren.
                              In den Shops in denen ich bestelle habe ich immer ein Rückgaberecht.
                              Die Dinger bestelle ich nicht beim Chinamann.
                              • D dougstar
                                Moin zusammen,
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #2391
                                nichts drin
                                • D dougstar
                                  Moin zusammen,
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens MeyerJ Offline
                                  Jens Meyer
                                  #2392
                                  @dougstar
                                  Die hier gehen zum Beispiel
                                  https://amzn.eu/d/5iUN19e
                                    dougstar
                                    #2393
                                    @jomjol Kannst du mir Support geben, wenn ich immer die Fehlermeldung beim Upload von Dateien bekomme: "The Server closed the connection abruptly!" ?
                                    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D dougstar
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #2394
                                      @dougstar , deine vorgehensweise beim flashen wäre mal intressant. Auch wohl für @jomjol.
                                      Der kann auch nicht aus einer Glaskugel lesen.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        dougstar
                                        #2395
                                        @esp8266 Ich gehe auf OTA Update und versuche da z.b die html.zip hochzuladen
                                        • D dougstar
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #2396
                                          @dougstar , ist die Firm überhaupt schon mal geflasht worden? Das OTA geht erst nach den regulären Flashen. Der ESP32 weiß von nichts und ist am Anfang leer. Nur der Bootloader ist drauf.
