  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • Jens MeyerJ Jens Meyer
    @jomjol
    ja so ist das ok, danke für die info... wo und wie kann ich den die position des kommas festlegen in der config?
    jomjol
    #2376
    @jens-meyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @jomjol
    Hast du die Konfiguration schonmal durchgeführt? Ist eigentlich kaum zu übersehen:
    Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jomjol
      @jomjol
      Jens MeyerJ Offline
      Jens MeyerJ Offline
      Jens Meyer
      #2377
      @jomjol
      Vielen Dank, hat mir sehr geholfen
        @jomjol
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
        #2378
        @jens-meyer
        das passt doch hinten und vorn nicht, ich bin schon seit stunden am hin und her probieren mit den dig und dem referenzbild , es will einfach nicht... bei der wasseruhr gibts keine probleme, da wird alles korekt angezeigt wie es soll
        nur der blöde gaszähler macht probleme
          @jens-meyer
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #2379
          @jens-meyer deine Zahlenrahmen sind alle unterschiedlich groß.
          Du kannst deren Größe in Pixeln angeben - mache die alle gleich groß.
          Achte beim Referenzbild darauf die Zahlen genau gerade auszurichten,
          Dann die Kästen alle gleich groß - und die müssten dann alle auf dem gleichen Y-Wert liegen
          Und vergiss die letzte Zahl mit den vielen Strichen, lass die einfach weg
          Jens MeyerJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            Jens MeyerJ Offline
            Jens MeyerJ Offline
            Jens Meyer
            #2380
            @bananajoe
            danke für die tips... probiere ich dann gleich und melde mich
              @bananajoe
              JoergH
              schrieb am zuletzt editiert von JoergH
              #2381
              @bananajoe
              Der innere Rahmen muss exakt die Zahlen umfassen, der äußere sollte dann auch nicht über die Walzen hinauslangen. Ich habe den gleichen Zähler und bei mir funktioniert es inzwischen einwandfrei.
              Auch die Wasserzähler habe ich in den letzten Tagen durch viel getüftel endlich alle zum Laufen gebracht.
              Zunächst habe ich die Gehäuse alle aus schwarem Filament gedruckt und gedacht es wäre hilfreich, wenn diese Licht schlucken um Blendungen zu vermeiden. Wie sich herausstellte, ist das genau falsch!
              Inzwischen habe ich alle aus weissem Filament gedruckt und das funktioniert erheblich besser!
              Nachdem ich von Thingiverse zunächst die Druckvorlagen runtergeladen hatte und mit denen nicht glücklich wurde, habe ich meine eigenen entworfen und diese gedruckt. Dabei habe ich bei unterschiedlichen Zählern auch mit dem Abstand gespielt und festgestellt, dass ein Abstand von eher 8 cm zum Zähler besser funktioniert, als wenn er größer ist. Selbst mein Zisternenzähler, der durch Schwebeteilchen ziemlich getrübt ist, funktioniert so bestens!
              • J JoergH
                @bananajoe
                Jens MeyerJ Offline
                Jens MeyerJ Offline
                Jens Meyer
                #2382
                @joergh
                ja das mit den Rahmen um die Ziffern weiss ich, mein Wasserzähler läuft ja korrekt
                aber ich werde erstmal alles in einer Grösse machen und auf einer Achse anordnen (y)
                und mal sehen...ich denke die Spiegelungen kommen vom Spiegel selbst... (spiegelvariante vom Wasserzähler)
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens Meyer
                  #2383
                  @bananajoe
                  wenn ich die Rahmen alle gleich gross habe und alle auf einer y-Achse liegen , liegt der Rahmen aber nicht mehr genau um die Zahl
                  da ja die Zahlen im Zähler mal etwas weiter oben und eine andere wieder etwas weiter unten steht
                  so nochmal nachjustiert... sieht aber auch nicht besser aus...
                    @bananajoe
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #2384
                    @jens-meyer irgendwie bist du ziemlich schräg, sowohl horizontal als auch vertikal
                    und 91.88 ist doch gut? (wenn auch 0.01 daneben)
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens MeyerJ Offline
                      Jens Meyer
                      #2385
                      @bananajoe
                      ist nicht der raw wert entscheidend? habs nun einigermassen hinbekommen
                      musste auf eine stelle nach dem komma , die letzten 2 will er nicht
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens MeyerJ Offline
                        Jens Meyer
                        #2386
                        @bananajoe
                        Hallo, ich hab da mal noch ne Frage..
                        Mit einer Komma Stelle zeigt es den Wert richtig an… nach neu Ausrichtung
                        Sobald ich aber 2 Komma stellen einstelle , und einem zusätzlichen dig stimmt der raw Wert garnicht mehr der richtige Wert ist 091.9 das wird mir bei einer Komma stelle auch angezeigt.. bei allen werten gleich und wenn ich die 2 kommastelle aktiviere zeigt mir der raw Wert 970,19 an versteh ich nicht.. Spiegelungen?
                        Mehrmals probiert.. Wechsel ich zurück auf eine kommastelle ist alles wieder richtig 2 kommastelle falsche werte
                        Ps: das Referenzbild sieht gerade aus mit dem gitterlinien
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #2387
                          @jens-meyer Eventuell bewegen sich die hinteren Stellen auch einfach zu schnell. Wenn die Anzeige zwischen den Zahlen steht geht es regelmäßig schief. Ich hab meinen Gaszähler nur auf die m³, mir reicht das (sind dann halt ca. 11kWh Schritte)
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens MeyerJ Offline
                            Jens Meyer
                            #2388
                            @bananajoe
                            Ok, danke für die info… da ist eine kommastelle schon gut denke ich , könnte ja auch ein Sensor dran bauen, ist mir aber zu umständlich das mit der Cam ist ne gute Lösung,vielleicht druck ich mir noch ne Schablone.. oder ne gerade Variante wo die Camera ohne Spiegel davor sitzt… mal sehen
                            Aber danke für deine Hilfe
                              dougstar
                              #2389
                              Moin zusammen,
                              meine Versuch mit dem Projekt sind leider bisher nicht von Erfolg geprägt.
                              Entweder war der ESP nicht kompatibel oder die Performance lässt zu wünschen übrig.
                              Könnt ihr mir einen Tipp zu einem Shop geben?
                              ESP8266E Jens MeyerJ 3 Antworten Letzte Antwort
                              • D dougstar
                                Moin zusammen,
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                #2390
                                @dougstar sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Die Performace wird immer so bleiben, da kannst du zig ESP32Cam´s ausprobieren.
                                In den Shops in denen ich bestelle habe ich immer ein Rückgaberecht.
                                Die Dinger bestelle ich nicht beim Chinamann.
                                • D dougstar
                                  Moin zusammen,
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #2391
                                  nichts drin
                                  • D dougstar
                                    Moin zusammen,
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens Meyer
                                    #2392
                                    @dougstar
                                    Die hier gehen zum Beispiel
                                    https://amzn.eu/d/5iUN19e
                                      dougstar
                                      #2393
                                      @jomjol Kannst du mir Support geben, wenn ich immer die Fehlermeldung beim Upload von Dateien bekomme: "The Server closed the connection abruptly!" ?
                                      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D dougstar
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #2394
                                        @dougstar , deine vorgehensweise beim flashen wäre mal intressant. Auch wohl für @jomjol.
                                        Der kann auch nicht aus einer Glaskugel lesen.
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          dougstar
                                          #2395
                                          @esp8266 Ich gehe auf OTA Update und versuche da z.b die html.zip hochzuladen
