  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @jens-meyer irgendwie bist du ziemlich schräg, sowohl horizontal als auch vertikal
    und 91.88 ist doch gut? (wenn auch 0.01 daneben)
    Jens MeyerJ Offline
    Jens MeyerJ Offline
    Jens Meyer
    #2385
    @bananajoe
    ist nicht der raw wert entscheidend? habs nun einigermassen hinbekommen
    musste auf eine stelle nach dem komma , die letzten 2 will er nicht
      Jens MeyerJ Offline
      Jens MeyerJ Offline
      Jens Meyer
      schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
      #2386
      @bananajoe
      Hallo, ich hab da mal noch ne Frage..
      Mit einer Komma Stelle zeigt es den Wert richtig an… nach neu Ausrichtung
      Sobald ich aber 2 Komma stellen einstelle , und einem zusätzlichen dig stimmt der raw Wert garnicht mehr der richtige Wert ist 091.9 das wird mir bei einer Komma stelle auch angezeigt.. bei allen werten gleich und wenn ich die 2 kommastelle aktiviere zeigt mir der raw Wert 970,19 an versteh ich nicht.. Spiegelungen?
      Mehrmals probiert.. Wechsel ich zurück auf eine kommastelle ist alles wieder richtig 2 kommastelle falsche werte
      Ps: das Referenzbild sieht gerade aus mit dem gitterlinien
      • Jens MeyerJ Jens Meyer
        @bananajoe
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #2387
        @jens-meyer Eventuell bewegen sich die hinteren Stellen auch einfach zu schnell. Wenn die Anzeige zwischen den Zahlen steht geht es regelmäßig schief. Ich hab meinen Gaszähler nur auf die m³, mir reicht das (sind dann halt ca. 11kWh Schritte)
        Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
          Jens MeyerJ Offline
          Jens MeyerJ Offline
          Jens Meyer
          #2388
          @bananajoe
          Ok, danke für die info… da ist eine kommastelle schon gut denke ich , könnte ja auch ein Sensor dran bauen, ist mir aber zu umständlich das mit der Cam ist ne gute Lösung,vielleicht druck ich mir noch ne Schablone.. oder ne gerade Variante wo die Camera ohne Spiegel davor sitzt… mal sehen
          Aber danke für deine Hilfe
            dougstar
            #2389
            Moin zusammen,
            meine Versuch mit dem Projekt sind leider bisher nicht von Erfolg geprägt.
            Entweder war der ESP nicht kompatibel oder die Performance lässt zu wünschen übrig.
            Könnt ihr mir einen Tipp zu einem Shop geben?
            ESP8266E Jens MeyerJ 3 Antworten Letzte Antwort
            • D dougstar
              Moin zusammen,
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
              #2390
              @dougstar sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Die Performace wird immer so bleiben, da kannst du zig ESP32Cam´s ausprobieren.
              In den Shops in denen ich bestelle habe ich immer ein Rückgaberecht.
              Die Dinger bestelle ich nicht beim Chinamann.
              • D dougstar
                Moin zusammen,
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #2391
                nichts drin
                • D dougstar
                  Moin zusammen,
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens Meyer
                  #2392
                  @dougstar
                  Die hier gehen zum Beispiel
                  https://amzn.eu/d/5iUN19e
                    dougstar
                    #2393
                    @jomjol Kannst du mir Support geben, wenn ich immer die Fehlermeldung beim Upload von Dateien bekomme: "The Server closed the connection abruptly!" ?
                    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dougstar
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #2394
                      @dougstar , deine vorgehensweise beim flashen wäre mal intressant. Auch wohl für @jomjol.
                      Der kann auch nicht aus einer Glaskugel lesen.
                      • ESP8266E ESP8266
                        dougstar
                        #2395
                        @esp8266 Ich gehe auf OTA Update und versuche da z.b die html.zip hochzuladen
                        • D dougstar
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #2396
                          @dougstar , ist die Firm überhaupt schon mal geflasht worden? Das OTA geht erst nach den regulären Flashen. Der ESP32 weiß von nichts und ist am Anfang leer. Nur der Bootloader ist drauf.
                          • ESP8266E ESP8266
                            dougstar
                            #2397
                            @esp8266 Ja, das ist alles drauf, ich wollte von von der Version von Januar Step-by-Step zur aktuellen Version updaten, wie im Wiki beschreiben. Das ging leider nicht, sodass ich die neuste Version geflasht habe. Um zu schauen, ob ich das Problem mit der Fehlermeldung immer noch habe, habe ich testweise die html.zip updaten wollen. Hier kam dann die Fehlermeldung.
                            Ich habe auch versucht eine neue Datei auf die SD Karte zu schreiben. Dieses ging nur im Root und nicht im Config Ordner
                            • D dougstar
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #2398
                              @dougstar , ich schreibe erst Daten auf die Karte, wenn ich sie entfernt habe und im Cardreader steckt. Ich habe das Gefühl, du zerstörst die Dateistruktur auf der Karte. Wie kommt man denn auf den ESP32 drauf und hantiert da im Rootverzeichniss rum? Das habe ich noch nie geschafft.
                              • ESP8266E ESP8266
                                JoergH
                                #2399
                                Ich habe auch noch ein kleines Problem. Während drei meiner Zähler einwandfrei arbeiten, bekomme ich den letzten einfach nicht vernünftig dazu mir per mqtt Daten zu senden.
                                Der Zähler läuft so weit:
                                Folgende Baumstruktur wird angelegt und ich verstehe nicht warum:
                                Meine Config sieht so aus:
                                Irgendeiner eine Idee?
                                • J JoergH
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #2400
                                  @joergh , wie sieht denn dein MQTT aus...irgendwie zum nicht durchsteigen!?
                                  Meins:
                                  Sehe gerade das ich mal wieder ein Fehler habe.
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    Meins:
                                    JoergH
                                    #2401
                                    @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    Meins:
                                    Genau das ist es ja was ich nicht verstehe. Er legt zig Unterordner an wenn ich beim letzten Zähler mqtt aktiviere. Ich habe das Gefühl, dass er jedesmal wenn ich das mqtt abschalte und danach wieder einschalte eine weitere Ebene hinzufügt.
                                    • J JoergH
                                      Meins:
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #2402
                                      @joergh , wieso schaltest du MQTT ab?
                                      Bei mir läuft der Adapter durch. Da hängt noch mehr dran.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        JoergH
                                        #2403
                                        Er wollte erst nicht richtig und hat keinen Value gehabt und somit im IOBroker garnichts angelegt. Dann habe ich alles soweit korrigiert, dass er einen Value generiert hat und mqtt wieder eingeschaltet. Dann hat er mir diese merkwürdige Struktur angelegt und ich habe das wieder ausgeschaltet und neu probiert. Das ein paarmal...
                                        • J JoergH
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #2404
                                          @joergh , keine Ahnung, habe ich noch nie beobachtet.
