  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • D dougstar
    Moin zusammen,
    meine Versuch mit dem Projekt sind leider bisher nicht von Erfolg geprägt.
    Entweder war der ESP nicht kompatibel oder die Performance lässt zu wünschen übrig.
    Könnt ihr mir einen Tipp zu einem Shop geben?
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #2390
    @dougstar sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Die Performace wird immer so bleiben, da kannst du zig ESP32Cam´s ausprobieren.
    In den Shops in denen ich bestelle habe ich immer ein Rückgaberecht.
    Die Dinger bestelle ich nicht beim Chinamann.
    • D dougstar
      Moin zusammen,
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      #2391
      nichts drin
      • D dougstar
        Moin zusammen,
        Jens MeyerJ Offline
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        #2392
        @dougstar
        Die hier gehen zum Beispiel
        https://amzn.eu/d/5iUN19e
          dougstar
          #2393
          @jomjol Kannst du mir Support geben, wenn ich immer die Fehlermeldung beim Upload von Dateien bekomme: "The Server closed the connection abruptly!" ?
          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dougstar
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #2394
            @dougstar , deine vorgehensweise beim flashen wäre mal intressant. Auch wohl für @jomjol.
            Der kann auch nicht aus einer Glaskugel lesen.
            • ESP8266E ESP8266
              dougstar
              #2395
              @esp8266 Ich gehe auf OTA Update und versuche da z.b die html.zip hochzuladen
              • D dougstar
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #2396
                @dougstar , ist die Firm überhaupt schon mal geflasht worden? Das OTA geht erst nach den regulären Flashen. Der ESP32 weiß von nichts und ist am Anfang leer. Nur der Bootloader ist drauf.
                • ESP8266E ESP8266
                  dougstar
                  #2397
                  @esp8266 Ja, das ist alles drauf, ich wollte von von der Version von Januar Step-by-Step zur aktuellen Version updaten, wie im Wiki beschreiben. Das ging leider nicht, sodass ich die neuste Version geflasht habe. Um zu schauen, ob ich das Problem mit der Fehlermeldung immer noch habe, habe ich testweise die html.zip updaten wollen. Hier kam dann die Fehlermeldung.
                  Ich habe auch versucht eine neue Datei auf die SD Karte zu schreiben. Dieses ging nur im Root und nicht im Config Ordner
                  • D dougstar
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #2398
                    @dougstar , ich schreibe erst Daten auf die Karte, wenn ich sie entfernt habe und im Cardreader steckt. Ich habe das Gefühl, du zerstörst die Dateistruktur auf der Karte. Wie kommt man denn auf den ESP32 drauf und hantiert da im Rootverzeichniss rum? Das habe ich noch nie geschafft.
                    • ESP8266E ESP8266
                      JoergH
                      #2399
                      Ich habe auch noch ein kleines Problem. Während drei meiner Zähler einwandfrei arbeiten, bekomme ich den letzten einfach nicht vernünftig dazu mir per mqtt Daten zu senden.
                      Der Zähler läuft so weit:
                      Folgende Baumstruktur wird angelegt und ich verstehe nicht warum:
                      Meine Config sieht so aus:
                      Irgendeiner eine Idee?
                      • J JoergH
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #2400
                        @joergh , wie sieht denn dein MQTT aus...irgendwie zum nicht durchsteigen!?
                        Meins:
                        Sehe gerade das ich mal wieder ein Fehler habe.
                        • ESP8266E ESP8266
                          Meins:
                          JoergH
                          #2401
                          @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          Meins:
                          Genau das ist es ja was ich nicht verstehe. Er legt zig Unterordner an wenn ich beim letzten Zähler mqtt aktiviere. Ich habe das Gefühl, dass er jedesmal wenn ich das mqtt abschalte und danach wieder einschalte eine weitere Ebene hinzufügt.
                          • J JoergH
                            Meins:
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #2402
                            @joergh , wieso schaltest du MQTT ab?
                            Bei mir läuft der Adapter durch. Da hängt noch mehr dran.
                            • ESP8266E ESP8266
                              JoergH
                              #2403
                              Er wollte erst nicht richtig und hat keinen Value gehabt und somit im IOBroker garnichts angelegt. Dann habe ich alles soweit korrigiert, dass er einen Value generiert hat und mqtt wieder eingeschaltet. Dann hat er mir diese merkwürdige Struktur angelegt und ich habe das wieder ausgeschaltet und neu probiert. Das ein paarmal...
                              • J JoergH
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #2404
                                @joergh , keine Ahnung, habe ich noch nie beobachtet.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  JoergH
                                  #2405
                                  @esp8266 Ah, habe den mqtt Broker mal neu gestartet, dann hat er die Struktur korrekt angelegt und das merkwürdige Gestrüpp habe ich einfach gelöscht 😁
                                  • J JoergH
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #2406
                                    @joergh , manchmal macht der Adapter bei mir auch Müll. Dann legt er irgendwelche vorhandene Namen mit Hieroglyphen an. Ganz komisch. Hat aber nichts mit der Funktion zutun.
                                    Demnächst werde ich mal ein Issue aufmachen.
                                    J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      JoergH
                                      #2407
                                      @esp8266 Danke erstmal für Deine schnelle Reaktion.
                                        dougstar
                                        #2408
                                        So nun läuft das System und sendet brav seine Daten per MQTT.
                                        Ich habe aber bemerkt, dass nach ca. einer Stunde das System hängt und nur ein Reboot hilft.
                                        Gibt es hierzu Tips?
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          #2409
                                          Das kann an schlechter Verbindung liegen wenn dadurch die Pakete korrupt ankommen.
