  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
    @topsurfer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    sehe also "Live" den Verbrach/h (hochgerechnet
    bei Wasser ist es IMHO nicht ganz so, dass man Sekundengenau messen muss.
    vor allem wenn du auf l/h rechnen willst
    ich habe noch 4.5 min. und messe auch die l/min. ist nicht immer ganz exakt, aber einen geplatzten Wasserschlauch im Garten findest du dann schon. Dann geht der Verbrauch oben an den Anschlag.
    Wobei das Befüllen eines Planschbeckens oder der Rasensprenger mit ähnlichen Flussraten ja auch icht sofort wieder abgestellt werden soll.
    topsurfer
    schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
    #2317
    So,
    ESPCam32 läuft, hab die Cam vor den B&G Tech Stromzähler montiert.
    Dieser hat "nur" eine LCD-Anzeige hinter Plastikglas, entsprechend schlecht ist die Anzeige zu erkennen.
    Frage, sollte eine korrekte Erkennung des Wertes mit so einer Bildqualität letztlich möglich sein?
    Es gibt ja 3 "Digits Modelle", welches sollte man (bzw. ich) nehmen? Und kann ich diese (schlechte) Zahlen dem System auch anlernen?
    • T topsurfer
      @jomjol
      Ok, also um einen Echtzeitwert zu erhalten (oder 10s "Mittel", bei z.B. Strom) ist diese Lösung nicht geeignet (auch am Wasserzähler hab ich einen Impulsausgang, sehe also "Live" den Verbrauch/h (hochgerechnet). Also entweder darauf verzichten, oder eine Impulsauswertung zusätzlich.
      Großer Vorteil der Variante mit Kamera ist aber natürlich, dass man immer absolute Werte hat (auch wenn die Software/ESP mal eine Stunde ausfällt, stimmen danach die Werte; die fehlenden Impulse sind "weg" und der Tageswert somit verfälscht)
      jomjol
      #2318
      @jomjol
      Da hast du recht. Es gibt eine speziel von mir entwickelte Variante, die kann in bis zu 1.5s einen 3-teiligen Digits digitalisieren (ist aber nur kommerziell verfügbar).
      Für die Hausautomatisierung ist das m.W. aber nicht notwendig.
      • T topsurfer
        So,
        jomjol
        #2319
        So,
        Du müsstest deine ROIs nochmal besser anpassen - siehe Wiki.
        • Andre OestreichA Offline
          Andre Oestreich
          schrieb am zuletzt editiert von Andre Oestreich
          #2320
          Problem gelöst!
          Ich lass es mal stehen, falls irgendwer nochmal nach dem Problem sucht.
          Während die Punkte laufen, muss erst der Rst Button und dann der IOO Button am Board gedrückt werden, dann startet der Download.
          Argh!
          Es kann doch nicht sein, dass ich zu blöd dafür bin... 🙄
          Ich habe neue Module bestellt und bekomme sie nicht geflasht.
          Ich habe jetzt zwei verschiedene ESP32 probiert, zwei verschiedene USB-Boards, verschiedene Kabel, verschiedene USB-Ports, Rechner neu gestartet etc.
          Das Flash-Tool steht dauerhaft auf Sync, im Kommandofenster laufen die ganze Zeit Punkte.
          Hat jemand eine Idee?
          Mit den Einstellungen hab ich den ersten ESP auch geflasht. 😕
          LG
          Andre.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            wie oft kann man sich den aktuellen Wert schicken lassen?
            knapp 5 Minuten.
            Die Auswertung ist Knochenarbeit für den kleinen ESP und braucht fast so lange
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #2321
            @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            knapp 5 Minuten.
            Mhhh,
            ich hab mindestens 3 Anwendungsfälle bei mir. Wenn der ESP zu schwach ist kann man das irgendwie auslagern ?
            Ich habe 2x Wasserzähler plus 1x Gaszähler
            Einfach auf einen Pi verdrahten ? Geht die Bildauswertung dann schneller ? Oder andersrum gefragt was für einen Chip müsste man draufsetzen um hier schnell(er) auswerten zu können ?
            Gruß Dirk
            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
            • ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
              #2322
              @andre-oestreich sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Problem gelöst!
              Das Modul mit MB Board hat je ein Button und das ist Reset. Es ist egal welcher gedrückt wird.
              • SegwayS Segway
                knapp 5 Minuten.
                Mhhh,
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #2323
                @segway sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                knapp 5 Minuten.
                Mhhh,
                Dann müsste das für den Raspberry portiert werden, ich glaube kaum dass das jemand schon gemacht hat. Z.B. mein PI sitzt nicht im Keller.....sondern im Office, mein Gaszähler wird nach Impulsen ausgelesen, so auch meine Stromzähler jeweils mit dem TCRT5000.
                SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                • ESP8266E ESP8266
                  knapp 5 Minuten.
                  Mhhh,
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #2324
                  @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Interessant, mein Energieversorger hat mir auch einen Impulsgeber angeboten (60€) allerdings weiss ich noch nicht wie ich die Daten abgreife. Kannst du mir was dazu sagen ? Ist vielleicht besser als mit dem Foto ?
                  Empfohlen für einen Gastmähler Typ G4 --> Impulsnehmer vom Typ 951 – 858 – 06
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #2325
                    @segway , so bekomme ich meine Impulse
                    Weiterverarbeitung mit einem ESP8266.
                    Da hängen auch die Stromzähler dran.
                    Der Thread dazu...
                    https://forum.iobroker.net/topic/35404/ferraris-zähler-mit-tcrt5000-und-esp8266/77?_=1664381842527
                    da wird man fündig.
                    • ESP8266E ESP8266
                      Der Thread dazu...
                      da wird man fündig.
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #2326
                      @esp8266
                      SUPER DANKE !
                      Kann ich den erwähnten TCRT5000 mit jedem Zähler verwenden ?
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        @esp8266
                        SUPER DANKE !
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #2327
                        @segway , Wasserzähler nur bedingt. Wegen Position und Glasdicke. Deshalb nutze ich derzeit noch Jomjols Aufbau. Das wird sich irgenwann Zeitnah ändern. Durch eine Wasseruhr mit potenzialfreien Ausgang....1 Impuls = 1 Liter. Das kann der esp mit verarbeiten. Dann nutzt auch ein Magnetventil zur Schnellabschaltung bei einem Rohrbruch etc.
                        3 Min. können schon viel zerstören.....
                        • ESP8266E ESP8266
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #2328
                          @segway , Wasserzähler nur bedingt. Wegen Position und Glasdicke. Deshalb nutze ich derzeit noch Jomols Aufbau. Das wird sich irgenwann Zeitnah ändern. Durch eine Wasseruhr mit potenzialfreien Ausgang....1 Impuls = 1 Liter. Das kann der esp mit verarbeiten. Dann nutzt auch ein Magnetventil zur Schnellabschaltung bei einem Rohrbruch etc.
                          Wasser Uhr wollte ich eher nicht austauschen, da die gerade neu sind. Dann müsste ich da auf jomols Lösung gehen.
                          Ich hab da leider nur keine Strom liegen. Wie hast Du / Ihr das gelöst ?
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #2329
                            @segway , ist bei mir in einer Aufputzunterverteilung untergebracht mit Oled Display und incl. Netzteil. Ohne Strom geht nichts.
                            SegwayS P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ESP8266E ESP8266
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #2330
                              Klar, braucht der 3,3 oder 5V ?
                              gibt es ein so kleines Netzteil was in eine Aufputzdose passt ? in einer UV ists ja kein Problem Ala Hutschienennetzteil. Hab da weit weg bereits ein meanwell 0-24V
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #2331
                                @segway , schau dir mal den Thread genauer an.Der ESP brauch 5 V
                                • Andre OestreichA Andre Oestreich
                                  Problem gelöst!
                                  Argh!
                                  LG
                                  Andre.
                                  Rola
                                  #2332
                                  @andre-oestreich
                                  Hast Du mal geprüft, ob deine ESP wirklich 4 MB PSRAM haben. Ich hatte 3 ESP32-Cam gekauft und zwei davon haben nur 2 MB obwohl sie 4 MB haben sollten. Es gibt ein Programm PSRAM Heap?? da kann man das prüfen.
                                    topsurfer
                                    #2333
                                    Bzgl Wasserzähler und Impulsausgang:
                                    Ich hab seit 5 Jahren einen Impulszähler (zusätzlich) in die Wasserleitung gebaut, zählt absolut zuverlässig (0.2 Liter / Impuls)
                                    Optokoppler-Ausgang, mit 10m Kabel an einen Raspberry (GPIO). Sollte aber auch für ESP funktionieren.
                                    Keine Werbung, aber ich hab hier bestellt: hs-systementwicklung.de
                                    Der Besitzer und Entwickler (super Hilfsbereit und auf Rechnung) hat mir sogar mehrere "PIC" geschickt mit verschiedenen Impulsvarianten ... (zum aufstecken in IC-Sockel).
                                    (hat leider keine Zählwerk, sondern nur Impulsausgang. Hatte auch einen mit mechanischem Zählwerk zum teste, aber bei kleinen Durchflussmengen war der zu unzuverlässig)
                                    • E exitus
                                      @jomjol die ov2640 gibt es ja mit längeren Anschlüssen ca. 75mm da könnte man ja nur die Linse ausrichten und das esp32 von der Seite einbauen
                                      Sieht zwar häslich aus aber geht
                                      Nur die Zahlen erkennt es nicht immer richtig mit der 2 und 8 hat es probleme
                                      Dan_Ce
                                      #2334
                                      @exitus said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      Ist zwar schon was älter, aber mein Setup könnte ähnlich werden. Welchen Winkel hat deine Optik? 120° oder 160°?
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zwer2k
                                        #2335
                                        @jomjol -Funktionalität
                                        Kann es sein, dass du die GPIO-Erweiterung die ich letztes Jahr eingebaut habe größtenteils wieder entfernt hast? Gab es da Probleme?
                                        • Z Zwer2k
                                          jomjol
                                          schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                                          #2336
                                          @zwer2k sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          @Zwer2k : nicht wirklich bewußt - ich habe sie nicht getestet, aber eigentlich sollte sie noch im Code sein:
