  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • J jomjol
    @topsurfer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    bislang nutze ich zur Stromzählung einen "einfachen" S0-Impulsausgang von einem B&G Tech,
    Durch ermitteln der Zeitdauer zwischen zwei Impulsen kann ich den aktuellen Stromverbrauch ermitteln (in "Echtzeit"). (Der S0-Ausgang geht an einen GPIO eines Raspberrys).
    Wie schaut das hier aus, wie oft kann man sich den aktuellen Wert schicken lassen?
    Per MQTT auch jede festgestellte Wertänderung? Also auch (fast) in Echtzeit?
    Je nach Setting (Anzahl der Ziffern, größe des verwendet neuronalen Netzes) kannst du auch eine Auswertung kleiner 2 Minuten erreichen. Du kannst einfach im erweiterten Logfile (in Konfiguration aktiv schalten), den zeitlichen Ablauf ablesen.
    topsurfer
    schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
    #2315
    @jomjol
    Ok, also um einen Echtzeitwert zu erhalten (oder 10s "Mittel", bei z.B. Strom) ist diese Lösung nicht geeignet (auch am Wasserzähler hab ich einen Impulsausgang, sehe also "Live" den Verbrauch/h (hochgerechnet). Also entweder darauf verzichten, oder eine Impulsauswertung zusätzlich.
    Großer Vorteil der Variante mit Kamera ist aber natürlich, dass man immer absolute Werte hat (auch wenn die Software/ESP mal eine Stunde ausfällt, stimmen danach die Werte; die fehlenden Impulse sind "weg" und der Tageswert somit verfälscht)
    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
    • T topsurfer
      @jomjol
      #2316
      sehe also "Live" den Verbrach/h (hochgerechnet
      bei Wasser ist es IMHO nicht ganz so, dass man Sekundengenau messen muss.
      vor allem wenn du auf l/h rechnen willst
      ich habe noch 4.5 min. und messe auch die l/min. ist nicht immer ganz exakt, aber einen geplatzten Wasserschlauch im Garten findest du dann schon. Dann geht der Verbrauch oben an den Anschlag.
      Wobei das Befüllen eines Planschbeckens oder der Rasensprenger mit ähnlichen Flussraten ja auch icht sofort wieder abgestellt werden soll.
        topsurfer
        #2317
        So,
        ESPCam32 läuft, hab die Cam vor den B&G Tech Stromzähler montiert.
        Dieser hat "nur" eine LCD-Anzeige hinter Plastikglas, entsprechend schlecht ist die Anzeige zu erkennen.
        Frage, sollte eine korrekte Erkennung des Wertes mit so einer Bildqualität letztlich möglich sein?
        Es gibt ja 3 "Digits Modelle", welches sollte man (bzw. ich) nehmen? Und kann ich diese (schlechte) Zahlen dem System auch anlernen?
        • T topsurfer
          @jomjol
          jomjol
          #2318
          @jomjol
          Da hast du recht. Es gibt eine speziel von mir entwickelte Variante, die kann in bis zu 1.5s einen 3-teiligen Digits digitalisieren (ist aber nur kommerziell verfügbar).
          Für die Hausautomatisierung ist das m.W. aber nicht notwendig.
          • T topsurfer
            So,
            jomjol
            #2319
            So,
            Du müsstest deine ROIs nochmal besser anpassen - siehe Wiki.
            • Andre OestreichA Offline
              Andre Oestreich
              schrieb am zuletzt editiert von Andre Oestreich
              #2320
              Problem gelöst!
              Ich lass es mal stehen, falls irgendwer nochmal nach dem Problem sucht.
              Während die Punkte laufen, muss erst der Rst Button und dann der IOO Button am Board gedrückt werden, dann startet der Download.
              Argh!
              Es kann doch nicht sein, dass ich zu blöd dafür bin... 🙄
              Ich habe neue Module bestellt und bekomme sie nicht geflasht.
              Ich habe jetzt zwei verschiedene ESP32 probiert, zwei verschiedene USB-Boards, verschiedene Kabel, verschiedene USB-Ports, Rechner neu gestartet etc.
              Das Flash-Tool steht dauerhaft auf Sync, im Kommandofenster laufen die ganze Zeit Punkte.
              Hat jemand eine Idee?
              Mit den Einstellungen hab ich den ersten ESP auch geflasht. 😕
              LG
              Andre.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                knapp 5 Minuten.
                Die Auswertung ist Knochenarbeit für den kleinen ESP und braucht fast so lange
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #2321
                @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                knapp 5 Minuten.
                Mhhh,
                ich hab mindestens 3 Anwendungsfälle bei mir. Wenn der ESP zu schwach ist kann man das irgendwie auslagern ?
                Ich habe 2x Wasserzähler plus 1x Gaszähler
                Einfach auf einen Pi verdrahten ? Geht die Bildauswertung dann schneller ? Oder andersrum gefragt was für einen Chip müsste man draufsetzen um hier schnell(er) auswerten zu können ?
                Gruß Dirk
                ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                • ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                  #2322
                  @andre-oestreich sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Problem gelöst!
                  Das Modul mit MB Board hat je ein Button und das ist Reset. Es ist egal welcher gedrückt wird.
                  • SegwayS Segway
                    knapp 5 Minuten.
                    Mhhh,
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #2323
                    @segway sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    knapp 5 Minuten.
                    Mhhh,
                    Dann müsste das für den Raspberry portiert werden, ich glaube kaum dass das jemand schon gemacht hat. Z.B. mein PI sitzt nicht im Keller.....sondern im Office, mein Gaszähler wird nach Impulsen ausgelesen, so auch meine Stromzähler jeweils mit dem TCRT5000.
                    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ESP8266E ESP8266
                      knapp 5 Minuten.
                      Mhhh,
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #2324
                      @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Interessant, mein Energieversorger hat mir auch einen Impulsgeber angeboten (60€) allerdings weiss ich noch nicht wie ich die Daten abgreife. Kannst du mir was dazu sagen ? Ist vielleicht besser als mit dem Foto ?
                      Empfohlen für einen Gastmähler Typ G4 --> Impulsnehmer vom Typ 951 – 858 – 06
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #2325
                        @segway , so bekomme ich meine Impulse
                        Weiterverarbeitung mit einem ESP8266.
                        Da hängen auch die Stromzähler dran.
                        Der Thread dazu...
                        https://forum.iobroker.net/topic/35404/ferraris-zähler-mit-tcrt5000-und-esp8266/77?_=1664381842527
                        da wird man fündig.
                        • ESP8266E ESP8266
                          Der Thread dazu...
                          da wird man fündig.
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #2326
                          @esp8266
                          SUPER DANKE !
                          Kann ich den erwähnten TCRT5000 mit jedem Zähler verwenden ?
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            @esp8266
                            SUPER DANKE !
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #2327
                            @segway , Wasserzähler nur bedingt. Wegen Position und Glasdicke. Deshalb nutze ich derzeit noch Jomjols Aufbau. Das wird sich irgenwann Zeitnah ändern. Durch eine Wasseruhr mit potenzialfreien Ausgang....1 Impuls = 1 Liter. Das kann der esp mit verarbeiten. Dann nutzt auch ein Magnetventil zur Schnellabschaltung bei einem Rohrbruch etc.
                            3 Min. können schon viel zerstören.....
                            • ESP8266E ESP8266
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #2328
                              @segway , Wasserzähler nur bedingt. Wegen Position und Glasdicke. Deshalb nutze ich derzeit noch Jomols Aufbau. Das wird sich irgenwann Zeitnah ändern. Durch eine Wasseruhr mit potenzialfreien Ausgang....1 Impuls = 1 Liter. Das kann der esp mit verarbeiten. Dann nutzt auch ein Magnetventil zur Schnellabschaltung bei einem Rohrbruch etc.
                              Wasser Uhr wollte ich eher nicht austauschen, da die gerade neu sind. Dann müsste ich da auf jomols Lösung gehen.
                              Ich hab da leider nur keine Strom liegen. Wie hast Du / Ihr das gelöst ?
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #2329
                                @segway , ist bei mir in einer Aufputzunterverteilung untergebracht mit Oled Display und incl. Netzteil. Ohne Strom geht nichts.
                                SegwayS P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ESP8266E ESP8266
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #2330
                                  Klar, braucht der 3,3 oder 5V ?
                                  gibt es ein so kleines Netzteil was in eine Aufputzdose passt ? in einer UV ists ja kein Problem Ala Hutschienennetzteil. Hab da weit weg bereits ein meanwell 0-24V
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #2331
                                    @segway , schau dir mal den Thread genauer an.Der ESP brauch 5 V
                                    • Andre OestreichA Andre Oestreich
                                      Problem gelöst!
                                      Argh!
                                      LG
                                      Andre.
                                      Rola
                                      #2332
                                      @andre-oestreich
                                      Hast Du mal geprüft, ob deine ESP wirklich 4 MB PSRAM haben. Ich hatte 3 ESP32-Cam gekauft und zwei davon haben nur 2 MB obwohl sie 4 MB haben sollten. Es gibt ein Programm PSRAM Heap?? da kann man das prüfen.
                                        topsurfer
                                        #2333
                                        Bzgl Wasserzähler und Impulsausgang:
                                        Ich hab seit 5 Jahren einen Impulszähler (zusätzlich) in die Wasserleitung gebaut, zählt absolut zuverlässig (0.2 Liter / Impuls)
                                        Optokoppler-Ausgang, mit 10m Kabel an einen Raspberry (GPIO). Sollte aber auch für ESP funktionieren.
                                        Keine Werbung, aber ich hab hier bestellt: hs-systementwicklung.de
                                        Der Besitzer und Entwickler (super Hilfsbereit und auf Rechnung) hat mir sogar mehrere "PIC" geschickt mit verschiedenen Impulsvarianten ... (zum aufstecken in IC-Sockel).
                                        (hat leider keine Zählwerk, sondern nur Impulsausgang. Hatte auch einen mit mechanischem Zählwerk zum teste, aber bei kleinen Durchflussmengen war der zu unzuverlässig)
                                        • E exitus
                                          @jomjol die ov2640 gibt es ja mit längeren Anschlüssen ca. 75mm da könnte man ja nur die Linse ausrichten und das esp32 von der Seite einbauen
                                          Sieht zwar häslich aus aber geht
                                          Nur die Zahlen erkennt es nicht immer richtig mit der 2 und 8 hat es probleme
                                          Dan_Ce
                                          #2334
                                          @exitus said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          Ist zwar schon was älter, aber mein Setup könnte ähnlich werden. Welchen Winkel hat deine Optik? 120° oder 160°?
