  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @segway , Wasserzähler nur bedingt. Wegen Position und Glasdicke. Deshalb nutze ich derzeit noch Jomols Aufbau. Das wird sich irgenwann Zeitnah ändern. Durch eine Wasseruhr mit potenzialfreien Ausgang....1 Impuls = 1 Liter. Das kann der esp mit verarbeiten. Dann nutzt auch ein Magnetventil zur Schnellabschaltung bei einem Rohrbruch etc.
    3 Min. können schon viel zerstören.....
    Wasser Uhr wollte ich eher nicht austauschen, da die gerade neu sind. Dann müsste ich da auf jomols Lösung gehen.
    Ich hab da leider nur keine Strom liegen. Wie hast Du / Ihr das gelöst ?
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    #2329
    @segway , ist bei mir in einer Aufputzunterverteilung untergebracht mit Oled Display und incl. Netzteil. Ohne Strom geht nichts.
    SegwayS P 2 Antworten Letzte Antwort
    • ESP8266E ESP8266
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #2330
      Klar, braucht der 3,3 oder 5V ?
      gibt es ein so kleines Netzteil was in eine Aufputzdose passt ? in einer UV ists ja kein Problem Ala Hutschienennetzteil. Hab da weit weg bereits ein meanwell 0-24V
      Gruß Dirk
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        #2331
        @segway , schau dir mal den Thread genauer an.Der ESP brauch 5 V
        • Andre OestreichA Andre Oestreich
          Problem gelöst!
          Ich lass es mal stehen, falls irgendwer nochmal nach dem Problem sucht.
          Während die Punkte laufen, muss erst der Rst Button und dann der IOO Button am Board gedrückt werden, dann startet der Download.
          Argh!
          Es kann doch nicht sein, dass ich zu blöd dafür bin... 🙄
          Ich habe neue Module bestellt und bekomme sie nicht geflasht.
          Ich habe jetzt zwei verschiedene ESP32 probiert, zwei verschiedene USB-Boards, verschiedene Kabel, verschiedene USB-Ports, Rechner neu gestartet etc.
          Das Flash-Tool steht dauerhaft auf Sync, im Kommandofenster laufen die ganze Zeit Punkte.
          Hat jemand eine Idee?
          Mit den Einstellungen hab ich den ersten ESP auch geflasht. 😕
          LG
          Andre.
          Rola
          #2332
          @andre-oestreich
          Hast Du mal geprüft, ob deine ESP wirklich 4 MB PSRAM haben. Ich hatte 3 ESP32-Cam gekauft und zwei davon haben nur 2 MB obwohl sie 4 MB haben sollten. Es gibt ein Programm PSRAM Heap?? da kann man das prüfen.
            topsurfer
            #2333
            Bzgl Wasserzähler und Impulsausgang:
            Ich hab seit 5 Jahren einen Impulszähler (zusätzlich) in die Wasserleitung gebaut, zählt absolut zuverlässig (0.2 Liter / Impuls)
            Optokoppler-Ausgang, mit 10m Kabel an einen Raspberry (GPIO). Sollte aber auch für ESP funktionieren.
            Keine Werbung, aber ich hab hier bestellt: hs-systementwicklung.de
            Der Besitzer und Entwickler (super Hilfsbereit und auf Rechnung) hat mir sogar mehrere "PIC" geschickt mit verschiedenen Impulsvarianten ... (zum aufstecken in IC-Sockel).
            (hat leider keine Zählwerk, sondern nur Impulsausgang. Hatte auch einen mit mechanischem Zählwerk zum teste, aber bei kleinen Durchflussmengen war der zu unzuverlässig)
            • E exitus
              @jomjol die ov2640 gibt es ja mit längeren Anschlüssen ca. 75mm da könnte man ja nur die Linse ausrichten und das esp32 von der Seite einbauen
              Sieht zwar häslich aus aber geht
              Nur die Zahlen erkennt es nicht immer richtig mit der 2 und 8 hat es probleme
              Dan_Ce
              #2334
              @exitus said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              Ist zwar schon was älter, aber mein Setup könnte ähnlich werden. Welchen Winkel hat deine Optik? 120° oder 160°?
              • Z Offline
                Z Offline
                Zwer2k
                #2335
                @jomjol -Funktionalität
                Kann es sein, dass du die GPIO-Erweiterung die ich letztes Jahr eingebaut habe größtenteils wieder entfernt hast? Gab es da Probleme?
                • Z Zwer2k
                  jomjol
                  schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                  #2336
                  @zwer2k sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  @Zwer2k : nicht wirklich bewußt - ich habe sie nicht getestet, aber eigentlich sollte sie noch im Code sein:
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zwer2k
                    #2337
                    Komisch, sehe bei mir nur GPIO4 und GPIO12
                    • Z Zwer2k
                      jomjol
                      #2338
                      @zwer2k Schalt mal den Expertenmodus ein:
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zwer2k
                        #2339
                        Oh man :man-facepalming:, du hast Recht. War es zuvor auch schon so?
                        Sind zwar paar Kleinigkeiten durcheinander, die Konfiguration scheint aber zu funktionieren.
                        WS281x-Einstellungen sollten nur sichtbar sein wenn GPIO state auf "external flash ligt ws281x controlled" gestellt ist.
                        MQTT Punkte werden auch angelegt, allerdings werden Sie nicht mehr getriggert wenn Änderung am GPIO erkannt wird. Muss ich bei Gelegenheit mal drüber schauen.
                        • Z Zwer2k
                          jomjol
                          #2340
                          @zwer2k Dazu könntest du einen Issue machen, dann geht das nicht unter. Aktuell wird dein Code nicht wirklich verwendet. Ich habe einige Änderungen gemacht, um PWM für die Intensität des Weißlichts zu machen. Mehr aber nicht.
                          Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J jomjol
                            Lucifor1976L Offline
                            Lucifor1976
                            schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
                            #2341
                            Guten Morgen zusammen,
                            ich habe seit gestern ebenfalls erfolgreich das Projekt mit unserem Wasserzähler umgesetzt.
                            Der Gaszähler kommt heute drann da das Gehäuse noch gedruckt wird.
                            Ich habe Deine Grundplatte etwas angepasst um sie mit Nanoband zu befestigen und habe dazu ein Remix erstellt.
                            Ich hoffe das stört dich nicht.
                            Dabei fällt mir ein: Wie habt Ihr die Stromversorgung realisiert, bei uns ist im Umkreis von 3 Metern vom Gas und Wasserzähler keine Steckdose.. zur Zeit liegt ein 10 Meter Kabel mit Dreifachsteckdose quer durch den Keller.. Das soll so aber nicht bleiben :)
                            Lucifor
                            ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                            BananaJoeB S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Lucifor1976L Lucifor1976
                              Lucifor
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #2342
                              @lucifor1976 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Mit einem USB-Netzteil in der nächstliegenden Steckdose und einem 5m USB-Kabel ...
                              S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                Lucifor
                                senior1418
                                #2343
                                Wohl oder Übel habe ich jeweils einfache Aufputzsteckdosen montiert. Zwei für Drucksensoren der Heizkreise und 3 in Nähe Wasser | Gaszähler.
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  Silversurfer 0
                                  #2344
                                  @bananajoe said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  So sieht es auch bei mir aus.
                                  • Lucifor1976L Offline
                                    Lucifor1976
                                    #2345
                                    Hello Ihrs,
                                    ich habe heute erfolgreich den Gaszähler smart gemacht °°
                                    Es gibt jedoch ein Problem mit der 2 + 7 Erkennung, er macht gerne aus der 7 eine 2.. Kann ich irgendwie finetuning betreiben?
                                    Ich habe übrigens weißes Papier vor die LED geklebt um Spiegelungen zu vermeiden, wie man sieht leider mit mäßigem Erfolg :/
                                    W Jens MeyerJ oberfraggerO 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Hello Ihrs,
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      #2346
                                      @lucifor1976 Das wird die Spiegelung nach wie vor sein, die da einen Querstrich erzeugt und aus der 7 eine 2 macht. Da wirst Du um das Versetzen/Verdrehen der Kamera bzw. des Gehäuses nicht herumkommen. <solange machen, bis eventuelle Spiegelungen in einem Bereich sind, der unwichtig ist.
                                      Gruss, Jürgen
                                        Sammydk
                                        #2347
                                        @bananajoe
                                        Ich habe mir ein 12 Volt 1,5 A Hutschienennetzteil in einer Unterverteilung eingebaut. Dann vor Ort jeweils ein Stepdownwandler vor jedem esp32 verbaut, da man diesen dann genau auf 5,1 Volt einstellen kann und die Leitungslänge dann nicht mehr so ein großes Problem darstellt. Als Leitung habe ich normales 4 adriges Telefon-Kabel bis zum Stepdown verwendet und dann für die letzten 15 cm ein USB Kabel an den StepD angelötet. Die Entfernung des Telefonkabels ist etwa 6 Meter bei mir uns läuft super. Sowohl für Wasserzähler als auch für Gaszähler.
                                        G Dietmar
                                          Hello Ihrs,
                                          Jens MeyerJ Offline
                                          Jens MeyerJ Offline
                                          Jens Meyer
                                          #2348
                                          Hallo, ich habe mir die spiegelvariante für den gaszähler ausgedruckt. Nun habe ich eine Frage, was für ein Spiegel habt ihr da verwendet? Ich habe mir einen kleinen handspiegel gekauft der ist etwas 2 cm zu groß , was habt ihr da verwendet?
