  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • E exitus
    @jomjol die ov2640 gibt es ja mit längeren Anschlüssen ca. 75mm da könnte man ja nur die Linse ausrichten und das esp32 von der Seite einbauen
    Sieht zwar häslich aus aber geht
    Nur die Zahlen erkennt es nicht immer richtig mit der 2 und 8 hat es probleme
    Dan_Ce
    #2334
    @exitus said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Ist zwar schon was älter, aber mein Setup könnte ähnlich werden. Welchen Winkel hat deine Optik? 120° oder 160°?
    • Z Offline
      Z Offline
      Zwer2k
      #2335
      @jomjol -Funktionalität
      Kann es sein, dass du die GPIO-Erweiterung die ich letztes Jahr eingebaut habe größtenteils wieder entfernt hast? Gab es da Probleme?
      • Z Zwer2k
        jomjol
        schrieb am zuletzt editiert von jomjol
        #2336
        @zwer2k sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        @Zwer2k : nicht wirklich bewußt - ich habe sie nicht getestet, aber eigentlich sollte sie noch im Code sein:
        • Z Offline
          Z Offline
          Zwer2k
          #2337
          Komisch, sehe bei mir nur GPIO4 und GPIO12
          • Z Zwer2k
            jomjol
            #2338
            @zwer2k Schalt mal den Expertenmodus ein:
            • Z Offline
              Z Offline
              Zwer2k
              #2339
              Oh man :man-facepalming:, du hast Recht. War es zuvor auch schon so?
              Sind zwar paar Kleinigkeiten durcheinander, die Konfiguration scheint aber zu funktionieren.
              WS281x-Einstellungen sollten nur sichtbar sein wenn GPIO state auf "external flash ligt ws281x controlled" gestellt ist.
              MQTT Punkte werden auch angelegt, allerdings werden Sie nicht mehr getriggert wenn Änderung am GPIO erkannt wird. Muss ich bei Gelegenheit mal drüber schauen.
              • Z Zwer2k
                jomjol
                #2340
                @zwer2k Dazu könntest du einen Issue machen, dann geht das nicht unter. Aktuell wird dein Code nicht wirklich verwendet. Ich habe einige Änderungen gemacht, um PWM für die Intensität des Weißlichts zu machen. Mehr aber nicht.
                Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jomjol
                  Lucifor1976L Offline
                  Lucifor1976
                  schrieb am zuletzt editiert von Lucifor1976
                  #2341
                  Guten Morgen zusammen,
                  ich habe seit gestern ebenfalls erfolgreich das Projekt mit unserem Wasserzähler umgesetzt.
                  Der Gaszähler kommt heute drann da das Gehäuse noch gedruckt wird.
                  Ich habe Deine Grundplatte etwas angepasst um sie mit Nanoband zu befestigen und habe dazu ein Remix erstellt.
                  Ich hoffe das stört dich nicht.
                  Dabei fällt mir ein: Wie habt Ihr die Stromversorgung realisiert, bei uns ist im Umkreis von 3 Metern vom Gas und Wasserzähler keine Steckdose.. zur Zeit liegt ein 10 Meter Kabel mit Dreifachsteckdose quer durch den Keller.. Das soll so aber nicht bleiben :)
                  Lucifor
                  ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
                  BananaJoeB S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Lucifor1976L Lucifor1976
                    Lucifor
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #2342
                    @lucifor1976 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Mit einem USB-Netzteil in der nächstliegenden Steckdose und einem 5m USB-Kabel ...
                    S S 2 Antworten Letzte Antwort
                      Lucifor
                      senior1418
                      #2343
                      Wohl oder Übel habe ich jeweils einfache Aufputzsteckdosen montiert. Zwei für Drucksensoren der Heizkreise und 3 in Nähe Wasser | Gaszähler.
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        Silversurfer 0
                        #2344
                        @bananajoe said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        So sieht es auch bei mir aus.
                        • Lucifor1976L Offline
                          Lucifor1976
                          #2345
                          Hello Ihrs,
                          ich habe heute erfolgreich den Gaszähler smart gemacht °°
                          Es gibt jedoch ein Problem mit der 2 + 7 Erkennung, er macht gerne aus der 7 eine 2.. Kann ich irgendwie finetuning betreiben?
                          Ich habe übrigens weißes Papier vor die LED geklebt um Spiegelungen zu vermeiden, wie man sieht leider mit mäßigem Erfolg :/
                          W Jens MeyerJ oberfraggerO 3 Antworten Letzte Antwort
                            Hello Ihrs,
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            #2346
                            @lucifor1976 Das wird die Spiegelung nach wie vor sein, die da einen Querstrich erzeugt und aus der 7 eine 2 macht. Da wirst Du um das Versetzen/Verdrehen der Kamera bzw. des Gehäuses nicht herumkommen. <solange machen, bis eventuelle Spiegelungen in einem Bereich sind, der unwichtig ist.
                            Gruss, Jürgen
                              Sammydk
                              #2347
                              @bananajoe
                              Ich habe mir ein 12 Volt 1,5 A Hutschienennetzteil in einer Unterverteilung eingebaut. Dann vor Ort jeweils ein Stepdownwandler vor jedem esp32 verbaut, da man diesen dann genau auf 5,1 Volt einstellen kann und die Leitungslänge dann nicht mehr so ein großes Problem darstellt. Als Leitung habe ich normales 4 adriges Telefon-Kabel bis zum Stepdown verwendet und dann für die letzten 15 cm ein USB Kabel an den StepD angelötet. Die Entfernung des Telefonkabels ist etwa 6 Meter bei mir uns läuft super. Sowohl für Wasserzähler als auch für Gaszähler.
                              G Dietmar
                                Hello Ihrs,
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens MeyerJ Offline
                                Jens Meyer
                                #2348
                                Hallo, ich habe mir die spiegelvariante für den gaszähler ausgedruckt. Nun habe ich eine Frage, was für ein Spiegel habt ihr da verwendet? Ich habe mir einen kleinen handspiegel gekauft der ist etwas 2 cm zu groß , was habt ihr da verwendet?
                                • Jens MeyerJ Jens Meyer
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #2349
                                  @jens-meyer ich habe mir zu einem kleinen Spiegel auch einen Glasschneider bestellt und das dann zu geschnitten.
                                  Ok, ich habe gleich 2 Spiegel gekauft. Der 1. Versuch war trotzdem gut, auch wenn die Kante nicht 100% gerade war.
                                  Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens MeyerJ Offline
                                    Jens Meyer
                                    #2350
                                    @bananajoe
                                    Danke für die info.. sowas habe ich mir schon gedacht… mit dem Glasschneider
                                    Also passen würde da nix?muss man definitiv zuschneiden?
                                      @bananajoe
                                      JoergH
                                      #2351
                                      @jens-meyer Ich habe mir einen passenden Spiegel gekauft...man muss etwas suchen, aber 50 mm passen dann schon, die Breite ist ja nicht so kritisch.
                                        Hello Ihrs,
                                        oberfraggerO Offline
                                        oberfragger
                                        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                                        #2352
                                        @lucifor1976 Ja das mit den Spiegelungen kenne ich auch.
                                        Ich hab mir per 3D Drucke eine Schablone gemacht und die auf dem Glas fixiert. Via Low-Tec könntest du ja mal eine Pappe ausschneiden und Probienen ob damit das Problem gelöst wird.
                                        Musste aber etwas versetzt die Aussparungen machen, da die Kamera sehr dicht an den Zahlen ist.
                                        https://www.thingiverse.com/thing:5430405/files
                                        S Lucifor1976L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • oberfraggerO oberfragger
                                          Sammydk
                                          #2353
                                          @oberfragger Ich habe zwar keinen 45° Spiegel gebaut, aber ich habe für die Ausleuchtung des Gaszählers den kleinen Kasten zwischen Zähler und Kamera mit Spiegelfliesen ausgekleidet. Habe ich vom AMAZO, sind genau so gut wie ein echter Glasspiegel, kann man aber mit einem Cutter Messer auf Maß bringen und wiegen nichts. Nachteil ich musste 10 Stück kaufen für 6,99 und nun kann ich mit 9 weiteren neue Projekte starten.
                                          Sucht mal nach bei AMA nach "Spiegelfliesen, 10 Stück Spiegel Wandaufkleber, DIY Acrylic Wanddekoration Dekospiegel Rahmenloser, 15 x 15 cm"
                                          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
