  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    5.8k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @hohenbostler , dann flash mal was anderes zB. Cam mit Webserver um einen Defekt auszuschließen.
    Würde ich sicher gerne. Aber ich habe davon leider genau 0 Ahnungen und hangel mich immer irgendwie an beschreibungen usw lang. Diesmal aber anscheinend erfolglos.
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
    #2281
    @hohenbostler , so kann dir keiner weiter helfen....flash erstmal was ich geschrieben habe, dann sehen wir weiter. Tante Google ist deine Freundin.
    https://makesmart.net/esp32-cam-programmierung-einrichtung-als-livestream-server/
    https://edistechlab.com/die-esp32-cam-webserver/?v=3a52f3c22ed6
    Es gibt auch Anbieter die eine kompilierte *.bin anbieten. Dort muss nur die Config für Wlan angepasst werden.
    Einfacher geht es wohl nicht.
    btw....hoffentlich werde ich wegen den links nicht erschlagen.....😊
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • ESP8266E ESP8266
      Hohenbostler
      schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
      #2282
      Hey ich habe mir mal deinen ersten Link angeschaut. Mit Adruino habe ich nach allen einstellungen mal probiert Boardinformationen auszulesen.
      Das kommt dabei raus.
      Edit ich arbeite auch nicht mit einem TFDI Board oder wie das heißt. Bei dem Amazon Angebot war bereits so ein Board enthalten, das zum flashen dient,
      glaube ich .
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hohenbostler
        glaube ich .
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        #2283
        @hohenbostler , Bordinformationen sind absolut unintressant. Die sind nur Aussagefähig wenn Arduino Boards dran hängen. Ein MB Board (siehe Foto) dazu passend ist nicht anderes als ein externes FTDI Board über Strippen angeschlossen.
        Davon habe ich 2. und verbaut. So kann ich einfach bei Bedarf ein Laptop dran hängen. Die anderen flashe ich mit einem FTDI board
        • ESP8266E ESP8266
          Hohenbostler
          #2284
          @esp8266
          Also das Ergebnis von deinem ersten Link ist dieses hier:
          Dabei habe ich den Schritt mit dem verdrahten einfach übersprungen
          • H Hohenbostler
            @esp8266
            ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #2285
            @hohenbostler , wenn alle Bibliotheken vorhanden sind und so sieht es wohl aus, dann ist das Cam Modul defekt.
            Wenn ich solche Bastelvorhaben vor habe, bestelle ich grundsätzlich doppelt. Damit man immer ein Vergleich hat. Ich habe sie sogar im Doppelpack mit Antennen und MB Boards ca. 2€ billiger bekommen als im einzel Kauf. Das war Anfang des Jahres.
            • ESP8266E ESP8266
              Hohenbostler
              #2286
              ok danke.
              Jetzt soll es ja verschiedene Anbieter geben, hast du evtl ein Amazon Link von einem Modell wo du weisst das es läuft `?
              ESP8266E HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Hohenbostler
                ok danke.
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                #2287
                @hohenbostler , ich habe inzwischen 4 von 6 Verbaut. 2 mit MB Board. Gekauft zweimal in der Bucht und einmal bei Amazon. Die waren alle i.O. und immer von einem deutschen Händler. Schon wegen Reklamationen. Sind halt teurer. Die im link habe ich mal um ca.13 € bekommen. Schon lange her. Auch er kann defekte Boards haben. Woher soll er das wissen?
                https://www.ebay.de/itm/275256608288
                Bei Defekt einfach den Händler kontaktieren.
                  patrick0815
                  #2288
                  @jomjol: Sorry, wenn ich dieses Thema für einen anderen Zweck missbrauche, ich weiß jedoch nicht, wie ich dich sonst kontaktieren kann.
                  Ich wollte wissen, ob sich dein System auch für folgenden Zweck nutzen lässt:
                  Ich habe eine Wasserenthärtungsanlage, welche auf einem 7-Segment-Display mit "SALZ" anzeigt, wenn Salz nachgefüllt werden muss. Lässt sich das realisieren, dass ich über Home Assistant eine Benachrichtigung erhalte, wenn das angezeigt wird?
                  W J BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                  • P patrick0815
                    W Offline
                    W Offline
                    WernerS
                    #2289
                    @jomjol:
                    Hallo
                    Also mein Gaszähler hat jetzt monatelang gut und zuverläßig funktioniert.
                    Jetzt kommt auf einmal das und ich kann es mir nicht so richtig erklären, da es so aussieht als wäre die hardware ok. Das kam aus heiterem Himmel.
                    Ich habe ein Update auf die master 11.2.0 ohne probleme gemacht. Die SD Karte habe ich gesichert und formatiert. (Kein Quickformat)
                    Danach habe ich wiedert alles drauf kopiert aber dasselbe.
                    Hatte noch den RAM vom ESP in verdacht, aber da hätte das Update nicht funktioniert, denke ich mal.
                    Werner
                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P patrick0815
                      jomjol
                      #2290
                      @patrick0815 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Leider nein, das System ist nur auf Zahlen trainiert. Technisch kann man so etwas auch mit einem solchen System realisieren, aber der Aufwand ist recht hoch (Trainingsdaten erzeugen, Training, Anpassen der Logik, ...). Das läßt sich anders sicher leichter lösen.
                      • W WernerS
                        @jomjol:
                        Hallo
                        Werner
                        jomjol
                        #2291
                        @werners sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        @jomjol:
                        Hallo
                        Werner
                        Von welcher Version hast du upgedated und welches tflite verwendet du?
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          markushi
                          #2292
                          ich wollte mal nachfragen, ob das OTA bei euch funktioniert? Ich mach das laut Wiki, das tut aber bei mir nicht. Ich lade die firmware.bin hoch, das funktioniert noch. Wenn ich dann auf flashen klicke, ist sofort die IP-Verbindung weg. Nach einiger Zeit bekomm ich dann im Browser ein Popup mit der Meldung: "Server closed connection unexpectedly". Das wars dann, hilft dann nur noch Kaltstart.
                          Aktuell möchte ich so von der 11.0 auf die aktuelle 11.2 updaten. Also auch kein großer Sprung, aber jedesmal Teil ausbauen und flashen via Kabel nervt halt dann doch. Oder mache ich was falsch?
                          Grüße
                          • J jomjol
                            @jomjol:
                            Hallo
                            Werner
                            W Offline
                            W Offline
                            WernerS
                            #2293
                            @jomjol
                            Hallo Jomol
                            nicht dass das falsch verstanden wird, aber das Problem hat nichts mit dem Update zu tun. Ich hätte das anderst schreiben sollen. Das ist mit der Version vorher schon passiert. Ich habe dann halt mal ein Upodate gemacht ob es besser wird.
                            Keine Ahnung was vorher drauf war.
                            Die Daten der SD Karte habe ich noch gesichert. Steht da wo die Version drin?
                            Werner
                            • P patrick0815
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #2294
                              @patrick0815 über einen Umweg ginge das:
                              Mit curl oder wget könnte man sich ein Bild holen, z.B.
                              curl -o /tmp/alg_roi.jpg http://192.168.1.164/img_tmp/alg_roi.jpg
                              Das ist das Bild was auch sonst in der Oberfläche zu sehen ist.
                              Mit dem Befehl convert kann man teile des Bildes ausschneiden, also genau den Teil in dem SALZ stehen würde.
                              convert /tmp/alg_roi.jpg -crop 100x40+336+20 /tmp/auschnitt.jpg
                              100x40+336+20 bedeutet das er von oben links aus gesehen 100px horizontal (nach rechts), 40px vertikal (nach unten) einen Auschnitt mit 336px Breite und 20px tiefe ausschneiden soll
                              Du bräuchtest dann ein Musterbild mit SALZ als referenz.
                              per
                              perceptualdiff /pfad/zum/musterbild.jpg /tmp/auschnitt.jpg
                              findest du heraus wie viele Pixel zur Referenz unterschiedlich sind. Im Idealfall 0 und nur sehr wenige.
                              ich nutze dazu eine Funktion in einem bash-Skript:
                              # Anzahl der Pixelabweichungen zwischen 2 Bildern ermitteln #################################################
                              func_pixdiff () {
                                  # $1 = Bild 1
                                  # $2 = Bild 2
                                  pixdiff_Pixel=`perceptualdiff "$1" "$2" | grep "pixels are different" | cut -f1 -d" "`
                                  if [ -z "$pixdiff_Pixel"  ]; then
                                      pixdiff_Pixel=0
                                  fi
                                  echo "$pixdiff_Pixel"
                              Damit kannst du erkennen ob SALZ angezeigt wird oder nicht.
                              Ich hab das neulich für einen Kunden gebaut um zu erkennen ob eine Fahrplananzeige auch einen Fahrplan anzeigt oder eine Fehlermeldung / Werbung
                              Die notwendigen Programme installiert man (Ubuntu) mit:
                              apt install perceptualdiff imagemagick
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                per
                                func_pixdiff () {
                                    # $1 = Bild 1
                                    # $2 = Bild 2
                                        pixdiff_Pixel=0
                                    fi
                                patrick0815
                                #2295
                                @bananajoe :
                                Danke für die ausführliche Anleitung. Ich habe mir in der Zwischenzeit aber überlegt, das viel einfacher mit einem Distanzmesser zu lösen, der mir den Füllgrad des Salzes liefert.
                                • P patrick0815
                                  @bananajoe :
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  watcherkb
                                  #2296
                                  @patrick0815 alternativ evtl. über Wägezellen und Gewicht messen. Das wollte ich auch mal machen, aber noch nicht zu gekommen.
                                  CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                  • W WernerS
                                    @jomjol
                                    Hallo Jomol
                                    Werner
                                    jomjol
                                    #2297
                                    @werners Da steht leider die Version nicht wirklich drin.
                                    • J jomjol
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WernerS
                                      schrieb am zuletzt editiert von WernerS
                                      #2298
                                      @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                      Wie gesagt das Update hat nichts mit dem Problem zu tun, das war schon vorher. Das Update hat super funktioniert.
                                      Nur was kann das noch sein?
                                      • W WernerS
                                        jomjol
                                        #2299
                                        @werners Wenn alles als N erkannt wird, dann funktioniert in der Regel das neuronale Netz nicht mehr. Entweder ist das tflite auf der SD-Karte defekt oder es passt aus irgendwelchen Gründen nicht mehr zur Version (könnte bei einem sehr alten tflite vielleicht sein).
                                        Kannst du mal ein neues aus dem aktuellen Rolling verwenden?
                                        • J jomjol
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WernerS
                                          #2300
                                          Hallo
                                          das war es wohl gewesen. Ich war da wohl schon auf dem richtigen Weg, aber das die eine Datei was abbekommen hat damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt gehts wieder
                                          Danke für die schnelle Hilfe.
                                          gruß
                                          Werner
                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
