  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • L Lollo_C
    @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Das ist dafür zuständig:
    Model = /config/ana0910s3_longq.tflite
    Eine Datei mit dem Namen habe ich bei mir nicht. Die anderen Einstellungen habe ich mal geändert. Mal schauen, was beim nächsten Zahlenwechsel passiert.
    ESP8266E Offline
    ESP8266E Offline
    ESP8266
    #2272
    @lollo_c sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Dann schaue nach den Model
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • ESP8266E ESP8266
      Lollo_C
      #2273
      @esp8266 Danke für Deine Unterstützung. Ich habe aktuell folgende Modellen eingestellt:
      /config/dig-class11_1411_s2_q.tflite
      /config/ana-class100_0120_s1_q.tflite
      Damit hatte ich beim letzten Zahlenwechsel keine Probleme mehr. Wobei ich aber denke, das Hauptproblem lag im Umstellen des Parameter
      CheckDigitIncreaseConsistency = true
      Blöd war nur, dass ich den Parameter nicht gleich gefunden habe, da er im Config-Menü hinter dem Experten-Modus versteckt ist.
      Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
      Wilfried
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lollo_C
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        #2274
        @lollo_c , so etwas wie "Experte" aktiviere ich bei solchen Einstellungen immer.
        • ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          #2275
          Meine fängt auch schon wieder an zu spinnen. Wahrscheinlich mal wieder die SD hin. Schon die dritte. Ich versuche es nochmal mit meinen EX-2A mit einer Linse vor der roten Led. So könnte ich das Rädchen abtasten. Wenn das nicht fruchtet, kommt eine Uhr mit potenzialfreien Ausgang eingebaut. Den Voranschlag meines Wasserversorgers habe ich schon...
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • ESP8266E ESP8266
            Hohenbostler
            schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
            #2276
            Moin zusammen. Kann mir evtl jemand helfen eine ESP 32 CAM zu flashen ?
            Ich habe mir dieses Angebote gekauft: https://www.amazon.de/gp/product/B07RDHX18P/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
            und versuche es nun mit dem Flash Download Tool zu flashen.
            Ich bekomme einen COM Port angezeigt aber wenn ich Erase oder start drücke tut sich meines erachtens nach gar nichts.
            Die entsprechenden Datein habe ich reingeladen.
            Jemand eine Idee ?
            Im CMD Fenster von Windows sehe ich immer nur die gleichen Einträge egal ob ich erase oder Start drücke.
            im Geräte Manager wird mir das Gerät angezeigt als USB-Serial CH340
            • H Hohenbostler
              Jemand eine Idee ?
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
              #2277
              @hohenbostler , wo steht geschrieben, das die SPI Frequenz nur auf 26,7 MHz stehen darf?
              Soweit ich mich erinnern kann sollte dort 40 MHz stehen.
              • ESP8266E ESP8266
                Hohenbostler
                #2278
                @esp8266
                Hi sorry , ich habe alle möglichen Dinge probiert. Das ergebnis ist immer dasselbe
                • H Hohenbostler
                  @esp8266
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #2279
                  @hohenbostler , dann flash mal was anderes zB. Cam mit Webserver um einen Defekt auszuschließen.
                  • ESP8266E ESP8266
                    Hohenbostler
                    #2280
                    Würde ich sicher gerne. Aber ich habe davon leider genau 0 Ahnungen und hangel mich immer irgendwie an beschreibungen usw lang. Diesmal aber anscheinend erfolglos.
                    • H Hohenbostler
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #2281
                      @hohenbostler , so kann dir keiner weiter helfen....flash erstmal was ich geschrieben habe, dann sehen wir weiter. Tante Google ist deine Freundin.
                      https://makesmart.net/esp32-cam-programmierung-einrichtung-als-livestream-server/
                      https://edistechlab.com/die-esp32-cam-webserver/?v=3a52f3c22ed6
                      Es gibt auch Anbieter die eine kompilierte *.bin anbieten. Dort muss nur die Config für Wlan angepasst werden.
                      Einfacher geht es wohl nicht.
                      btw....hoffentlich werde ich wegen den links nicht erschlagen.....😊
                      • ESP8266E ESP8266
                        Hohenbostler
                        #2282
                        Hey ich habe mir mal deinen ersten Link angeschaut. Mit Adruino habe ich nach allen einstellungen mal probiert Boardinformationen auszulesen.
                        Das kommt dabei raus.
                        Edit ich arbeite auch nicht mit einem TFDI Board oder wie das heißt. Bei dem Amazon Angebot war bereits so ein Board enthalten, das zum flashen dient,
                        glaube ich .
                        • H Hohenbostler
                          glaube ich .
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          #2283
                          @hohenbostler , Bordinformationen sind absolut unintressant. Die sind nur Aussagefähig wenn Arduino Boards dran hängen. Ein MB Board (siehe Foto) dazu passend ist nicht anderes als ein externes FTDI Board über Strippen angeschlossen.
                          Davon habe ich 2. und verbaut. So kann ich einfach bei Bedarf ein Laptop dran hängen. Die anderen flashe ich mit einem FTDI board
                          • ESP8266E ESP8266
                            Hohenbostler
                            #2284
                            @esp8266
                            Also das Ergebnis von deinem ersten Link ist dieses hier:
                            Dabei habe ich den Schritt mit dem verdrahten einfach übersprungen
                            • H Hohenbostler
                              @esp8266
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #2285
                              @hohenbostler , wenn alle Bibliotheken vorhanden sind und so sieht es wohl aus, dann ist das Cam Modul defekt.
                              Wenn ich solche Bastelvorhaben vor habe, bestelle ich grundsätzlich doppelt. Damit man immer ein Vergleich hat. Ich habe sie sogar im Doppelpack mit Antennen und MB Boards ca. 2€ billiger bekommen als im einzel Kauf. Das war Anfang des Jahres.
                              • ESP8266E ESP8266
                                Hohenbostler
                                #2286
                                ok danke.
                                Jetzt soll es ja verschiedene Anbieter geben, hast du evtl ein Amazon Link von einem Modell wo du weisst das es läuft `?
                                ESP8266E HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H Hohenbostler
                                  ok danke.
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  #2287
                                  @hohenbostler , ich habe inzwischen 4 von 6 Verbaut. 2 mit MB Board. Gekauft zweimal in der Bucht und einmal bei Amazon. Die waren alle i.O. und immer von einem deutschen Händler. Schon wegen Reklamationen. Sind halt teurer. Die im link habe ich mal um ca.13 € bekommen. Schon lange her. Auch er kann defekte Boards haben. Woher soll er das wissen?
                                  https://www.ebay.de/itm/275256608288
                                  Bei Defekt einfach den Händler kontaktieren.
                                  • P Offline
                                    patrick0815
                                    #2288
                                    @jomjol: Sorry, wenn ich dieses Thema für einen anderen Zweck missbrauche, ich weiß jedoch nicht, wie ich dich sonst kontaktieren kann.
                                    Ich wollte wissen, ob sich dein System auch für folgenden Zweck nutzen lässt:
                                    Ich habe eine Wasserenthärtungsanlage, welche auf einem 7-Segment-Display mit "SALZ" anzeigt, wenn Salz nachgefüllt werden muss. Lässt sich das realisieren, dass ich über Home Assistant eine Benachrichtigung erhalte, wenn das angezeigt wird?
                                    W J BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • P patrick0815
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WernerS
                                      #2289
                                      @jomjol:
                                      Hallo
                                      Also mein Gaszähler hat jetzt monatelang gut und zuverläßig funktioniert.
                                      Jetzt kommt auf einmal das und ich kann es mir nicht so richtig erklären, da es so aussieht als wäre die hardware ok. Das kam aus heiterem Himmel.
                                      Ich habe ein Update auf die master 11.2.0 ohne probleme gemacht. Die SD Karte habe ich gesichert und formatiert. (Kein Quickformat)
                                      Danach habe ich wiedert alles drauf kopiert aber dasselbe.
                                      Hatte noch den RAM vom ESP in verdacht, aber da hätte das Update nicht funktioniert, denke ich mal.
                                      Werner
                                      • P patrick0815
                                        jomjol
                                        #2290
                                        @patrick0815 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Leider nein, das System ist nur auf Zahlen trainiert. Technisch kann man so etwas auch mit einem solchen System realisieren, aber der Aufwand ist recht hoch (Trainingsdaten erzeugen, Training, Anpassen der Logik, ...). Das läßt sich anders sicher leichter lösen.
                                        • W WernerS
                                          @jomjol:
                                          Hallo
                                          Werner
                                          jomjol
                                          #2291
                                          @werners sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                          @jomjol:
                                          Hallo
                                          Werner
                                          Von welcher Version hast du upgedated und welches tflite verwendet du?
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
