  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @hohenbostler , wenn alle Bibliotheken vorhanden sind und so sieht es wohl aus, dann ist das Cam Modul defekt.
    Wenn ich solche Bastelvorhaben vor habe, bestelle ich grundsätzlich doppelt. Damit man immer ein Vergleich hat. Ich habe sie sogar im Doppelpack mit Antennen und MB Boards ca. 2€ billiger bekommen als im einzel Kauf. Das war Anfang des Jahres.
    Hohenbostler
    #2286
    @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    ok danke.
    Jetzt soll es ja verschiedene Anbieter geben, hast du evtl ein Amazon Link von einem Modell wo du weisst das es läuft `?
    ESP8266E HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hohenbostler
      ok danke.
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      #2287
      @hohenbostler , ich habe inzwischen 4 von 6 Verbaut. 2 mit MB Board. Gekauft zweimal in der Bucht und einmal bei Amazon. Die waren alle i.O. und immer von einem deutschen Händler. Schon wegen Reklamationen. Sind halt teurer. Die im link habe ich mal um ca.13 € bekommen. Schon lange her. Auch er kann defekte Boards haben. Woher soll er das wissen?
      https://www.ebay.de/itm/275256608288
      Bei Defekt einfach den Händler kontaktieren.
      • P Offline
        patrick0815
        #2288
        @jomjol: Sorry, wenn ich dieses Thema für einen anderen Zweck missbrauche, ich weiß jedoch nicht, wie ich dich sonst kontaktieren kann.
        Ich wollte wissen, ob sich dein System auch für folgenden Zweck nutzen lässt:
        Ich habe eine Wasserenthärtungsanlage, welche auf einem 7-Segment-Display mit "SALZ" anzeigt, wenn Salz nachgefüllt werden muss. Lässt sich das realisieren, dass ich über Home Assistant eine Benachrichtigung erhalte, wenn das angezeigt wird?
        W J BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
        • P patrick0815
          W Offline
          W Offline
          WernerS
          #2289
          @jomjol:
          Hallo
          Also mein Gaszähler hat jetzt monatelang gut und zuverläßig funktioniert.
          Jetzt kommt auf einmal das und ich kann es mir nicht so richtig erklären, da es so aussieht als wäre die hardware ok. Das kam aus heiterem Himmel.
          Ich habe ein Update auf die master 11.2.0 ohne probleme gemacht. Die SD Karte habe ich gesichert und formatiert. (Kein Quickformat)
          Danach habe ich wiedert alles drauf kopiert aber dasselbe.
          Hatte noch den RAM vom ESP in verdacht, aber da hätte das Update nicht funktioniert, denke ich mal.
          Werner
          • P patrick0815
            jomjol
            #2290
            @patrick0815 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
            Leider nein, das System ist nur auf Zahlen trainiert. Technisch kann man so etwas auch mit einem solchen System realisieren, aber der Aufwand ist recht hoch (Trainingsdaten erzeugen, Training, Anpassen der Logik, ...). Das läßt sich anders sicher leichter lösen.
            • W WernerS
              @jomjol:
              Hallo
              Werner
              jomjol
              #2291
              @werners sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              @jomjol:
              Hallo
              Werner
              Von welcher Version hast du upgedated und welches tflite verwendet du?
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                markushi
                #2292
                ich wollte mal nachfragen, ob das OTA bei euch funktioniert? Ich mach das laut Wiki, das tut aber bei mir nicht. Ich lade die firmware.bin hoch, das funktioniert noch. Wenn ich dann auf flashen klicke, ist sofort die IP-Verbindung weg. Nach einiger Zeit bekomm ich dann im Browser ein Popup mit der Meldung: "Server closed connection unexpectedly". Das wars dann, hilft dann nur noch Kaltstart.
                Aktuell möchte ich so von der 11.0 auf die aktuelle 11.2 updaten. Also auch kein großer Sprung, aber jedesmal Teil ausbauen und flashen via Kabel nervt halt dann doch. Oder mache ich was falsch?
                • J jomjol
                  @jomjol:
                  Hallo
                  Werner
                  W Offline
                  W Offline
                  WernerS
                  #2293
                  @jomjol
                  Hallo Jomol
                  nicht dass das falsch verstanden wird, aber das Problem hat nichts mit dem Update zu tun. Ich hätte das anderst schreiben sollen. Das ist mit der Version vorher schon passiert. Ich habe dann halt mal ein Upodate gemacht ob es besser wird.
                  Keine Ahnung was vorher drauf war.
                  Die Daten der SD Karte habe ich noch gesichert. Steht da wo die Version drin?
                  Werner
                  • P patrick0815
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #2294
                    @patrick0815 über einen Umweg ginge das:
                    Mit curl oder wget könnte man sich ein Bild holen, z.B.
                    curl -o /tmp/alg_roi.jpg http://192.168.1.164/img_tmp/alg_roi.jpg
                    Das ist das Bild was auch sonst in der Oberfläche zu sehen ist.
                    Mit dem Befehl convert kann man teile des Bildes ausschneiden, also genau den Teil in dem SALZ stehen würde.
                    convert /tmp/alg_roi.jpg -crop 100x40+336+20 /tmp/auschnitt.jpg
                    100x40+336+20 bedeutet das er von oben links aus gesehen 100px horizontal (nach rechts), 40px vertikal (nach unten) einen Auschnitt mit 336px Breite und 20px tiefe ausschneiden soll
                    Du bräuchtest dann ein Musterbild mit SALZ als referenz.
                    per
                    perceptualdiff /pfad/zum/musterbild.jpg /tmp/auschnitt.jpg
                    findest du heraus wie viele Pixel zur Referenz unterschiedlich sind. Im Idealfall 0 und nur sehr wenige.
                    ich nutze dazu eine Funktion in einem bash-Skript:
                    # Anzahl der Pixelabweichungen zwischen 2 Bildern ermitteln #################################################
                    func_pixdiff () {
                        # $1 = Bild 1
                        # $2 = Bild 2
                        pixdiff_Pixel=`perceptualdiff "$1" "$2" | grep "pixels are different" | cut -f1 -d" "`
                        if [ -z "$pixdiff_Pixel"  ]; then
                            pixdiff_Pixel=0
                        fi
                        echo "$pixdiff_Pixel"
                    Damit kannst du erkennen ob SALZ angezeigt wird oder nicht.
                    Ich hab das neulich für einen Kunden gebaut um zu erkennen ob eine Fahrplananzeige auch einen Fahrplan anzeigt oder eine Fehlermeldung / Werbung
                    Die notwendigen Programme installiert man (Ubuntu) mit:
                    apt install perceptualdiff imagemagick
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      per
                      func_pixdiff () {
                          # $1 = Bild 1
                          # $2 = Bild 2
                              pixdiff_Pixel=0
                          fi
                      patrick0815
                      #2295
                      @bananajoe :
                      Danke für die ausführliche Anleitung. Ich habe mir in der Zwischenzeit aber überlegt, das viel einfacher mit einem Distanzmesser zu lösen, der mir den Füllgrad des Salzes liefert.
                      • P patrick0815
                        @bananajoe :
                        W Offline
                        W Offline
                        watcherkb
                        #2296
                        @patrick0815 alternativ evtl. über Wägezellen und Gewicht messen. Das wollte ich auch mal machen, aber noch nicht zu gekommen.
                        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                        • W WernerS
                          @jomjol
                          Hallo Jomol
                          Werner
                          jomjol
                          #2297
                          @werners Da steht leider die Version nicht wirklich drin.
                          • J jomjol
                            W Offline
                            W Offline
                            WernerS
                            schrieb am zuletzt editiert von WernerS
                            #2298
                            @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Wie gesagt das Update hat nichts mit dem Problem zu tun, das war schon vorher. Das Update hat super funktioniert.
                            Nur was kann das noch sein?
                            • W WernerS
                              jomjol
                              #2299
                              @werners Wenn alles als N erkannt wird, dann funktioniert in der Regel das neuronale Netz nicht mehr. Entweder ist das tflite auf der SD-Karte defekt oder es passt aus irgendwelchen Gründen nicht mehr zur Version (könnte bei einem sehr alten tflite vielleicht sein).
                              Kannst du mal ein neues aus dem aktuellen Rolling verwenden?
                              • J jomjol
                                W Offline
                                W Offline
                                WernerS
                                #2300
                                Hallo
                                das war es wohl gewesen. Ich war da wohl schon auf dem richtigen Weg, aber das die eine Datei was abbekommen hat damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt gehts wieder
                                Danke für die schnelle Hilfe.
                                gruß
                                Werner
                                • W WernerS
                                  Hallo
                                  gruß
                                  Werner
                                  Kanumouse
                                  #2301
                                  Ich habe tlw. auch Probleme mit der Zahlenerkennung, obwohl das Bild scharf und blendfrei ist. Meine Kamera mit „Rohr für die Wasseruhr“ habe ich bei inventwo gekauft.
                                  Ich wollte auch schon einmal im Expertenmodus verschiedene Modelle ausprobieren aber mir steht dort keine pull-down-Menu zur Verfügung.
                                  Ich denke, dass liegt vielleicht an meiner Firmware-Version. Kann ich mittels OTA einfach eine neue Firmware aufspielen?
                                  • K Kanumouse
                                    jomjol
                                    #2302
                                    @kanumouse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    inventwo
                                    Inventwo hat zunächst meine Software und auch große Teile des Hardware Design ohne Absprache kopiert und kommerziell verkauft. Dort ist im Nachhinein nur die mitgeliefert Software lizensiert. Das verwenden von modernere Software ist nicht mit Invento abgestimmt!
                                    Supportanfragen bitte direkt bei Inventwo!
                                    • ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #2303
                                      Ist ja wohl eine Sauerei ³. Kopfschüttel.
                                      Ich würde den ESP32Cam platt machen und die @jomjol Version flashen.
                                      Ich liebe Leute die sich mit fremden Federn schmücken.😠 👎
                                      • H Hohenbostler
                                        ok danke.
                                        HasontH Offline
                                        HasontH Offline
                                        Hasont
                                        schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                                        #2304
                                        @hohenbostler
                                        wenn ........--------...............--------- kommt ist dein ESP nicht im Boot Modus.
                                        Also GPIO 0 nicht auf Masse beim Anschalten.
                                        Kannst auch mal probieren etwas mit der Reset Taste zu spielen.
                                        • JumperJ Offline
                                          JumperJ Offline
                                          Jumper
                                          schrieb am zuletzt editiert von Jumper
                                          #2305
                                          Was ESP-32-Modul bzw. Watermeter AI angeht bin ich noch ein Neuling.
                                          Ich habe folgende probleme.
                                          1. z.B. das zahlen falsch erkannt werden wie es auf dem Bild zu sehen ist das die "9" als "5" erkannt wird.
                                          2. das mein "Value" ausgabe auf der Startseite immer gleich bleit und nicht aktuallisiert wird, mach ich da was falsch oder
                                            ist es so gewollt?
                                          3. "Previous Value" was das für eine genau bedeutung hat bzw. funktion, wie sollte man es verwenden und besteht es ein zusammenhang zwischen "Value" und "Previous Value" was man auf der Startseite ablesen kann?
                                          Die Ausgaben von der AI bzw. die Werte die man ablesen kann werden auf Iobroker mit InfluxDB protokoliert bzw. gespeichert aber auch da bestehen fehlern wie die Werte werden nicht aktuallisiert bzw. bestehen lücken bei der Protokolierung, kann es sein das ich was falsch eingestellt habe bzw. gibt es da feinheit tunnings noch zusätzlich?
                                          LG. Jumper
                                          Unbenannt5.PNG Unbenannt4.PNG Unbenannt3.PNG Unbenannt2.PNG Unbenannt1.PNG Unbenannt.PNG
