  5. [Vorlage] LightControl
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
224 Beiträge 25 Kommentatoren 55.4k Aufrufe 36 Beobachtet
  • D Denis1988
    @pittini ja hab ich. Denke du meinst das hier:
    const LightGroups = {
        0:  {
            description: "Büro Denis",
            lights: {
                0: {
                    description: "Tischlampe",
                    power: { oid: "hue.1.Schreibtischlampe_Denis.on"/*Schreibtischlampe Denis on*/, onVal: true, offVal: false },
                    bri: { oid: "hue.1.Schreibtischlampe_Denis.level"/*Schreibtischlampe Denis level*/, minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                    ct: { oid: "hue.1.Schreibtischlampe_Denis.ct"/*Schreibtischlampe Denis ct*/, minVal: 2100, maxVal: 6500 },
                    sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                    modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                    color: { oid: "", type: "", default: "" }
    Pittini
    #141
    @denis1988 Ja, genau das meinte ich. Das passt soweit auch. Müßte dann auch gesetzt werden so, ich schau mal ob da noch nen Problem ist, meld mich dann.
    • D Denis1988
          0:  {
              lights: {
                  0: {
      Pittini
      #142
      @denis1988 So, hier die versprochene Meldung. Ja, das ist/war noch ein Bug chen. Ist in der nächsten Version gefixt, bis dahin ist der Workaround: Zeile 392, min von 2700 auf 2100 ändern. Alle ct Datenpunkte löschen und skript neustarten.
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • P Pittini
        Denis1988
        #143
        @pittini super vielen Dank werde ich später ausprobieren und Rückmeldung geben.
        Ist es auch möglich, dass bei Aktualisierung des Bewegungsstatuses, die Lampe geschaltet wird? Zur Zeit funktioniert es bei mir nur bei Änderung von false auf true. Bei mir ist es zur Zeit wie folgt:
        wenn ich schon vorher, bevor die mindest Helligkeit unterschritten wurde im Raum bin und dann erst die Helligkeit unterschritten wird, schaltet die Lame erst ein wenn ich den Raum verlasse, warte bis der Bewegungsmelder auf false springt, und dann wieder den Erfassungsbereich betrete.
        Vielen Dank für deine tolle Arbeit!!
        SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
        • SchmakusS Offline
          SchmakusS Offline
          Schmakus
          schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
          #144
          Ich habe LightControl2 installiert und erste Tests durchgeführt.
          Folgende Fragen habe ich hierzu:
          1. Welche Helligkeit wird gesetzt, wenn das Putzlicht eingeschaltet wird? Aktuell stelle ich fest, dass hier der aktuelle Brighness-Wert verwendet wird. Wäre es möglich, den Default-Wert zu verwenden? Evtl. sogar wählbar?
          2. Zum Thema Putzlicht hätte ich noch eine Idee: Ein AutoOff, damit wenn man das Putzlicht einschaltet, dieses nach einer bestimmten Zeit wieder deaktiviert wird. Weil wenn dies vergessen wird, brennt im schlechtesten Fall das Licht die ganze Zeit. On Top: durch die BWM wird das AutoOff jedesmal zurückgesetzt.
          3. Wenn ich das Putzlicht einschalte, kann ich die Helligkeit nachträglich nicht über den Datenpunkt "bri" verändern.
            Ich muss gleichzeitig "power" ebenfalls aktivieren. Ist das so gewollt oder ein Bug? Wünschenswert wäre, die Helligkeit unabhängig vom Datenpunkt "power" ändern zu können.
          4. all.power: Werden bei aktivierung von all.power die vorherigen Zustände zwischengespeichert, damit beim Deaktivieren von all.power die Lichter in Ihren Ursprungszustand zurückgehen? Wenn nicht, wäre das ein tolles Feature.
          Danke und Grüße
          Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • P Pittini
            Thread zum Skript LightControl: https://github.com/Pittini/iobroker-LightControl
            iobroker-LightControl - ALPHAVERSION
            Lichtsteuerung für Leuchtmittel unterschiedlicher Hersteller
            Features
            • Gruppierung beliebig vieler Lampen/Leuchtmittel
            • Verwendung gemischter Lampen/Farbsystemen und Umrechnung der Farbsysteme (Hex,Rgb,Hsl,Xy)
            • Möglichkeit der Zuweisung von defaultwerten zu jedem Leuchtmittel
            • Ramping (langsame Änderung der Helligkeit bis Zielwert) für on und off
            • AutoOff nach Zeit / Kein off bei Bewegung
            • AutoOn bei Bewegung
            • Override on (Putzlicht)
            • Adaptive Helligkeit
            • Adaptive Farbtemperatur
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #145
            @pittini
            kann es nicht installieren? Code 25
            host.MedionHome)
            2021-11-24 14:39:20.801	error	host.Medion(Home) iobroker host.Medion(Home) Cannot install Pittini/iobroker-LightControl#c5720a05c924bbdda8da2e0e0af76bdff4626a2b: 1
            host.MedionHome)
            2021-11-24 14:39:20.762	info	host.Medion(Home) iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! C:\Program Files\iobroker\Home\env\npm-cache\_logs\2021-11-24T13_39_20_728Z-debug.log
            host.MedionHome)
            2021-11-24 14:39:20.761	info	host.Medion(Home) iobroker
            host.MedionHome)
            2021-11-24 14:39:20.728	info	host.Medion(Home) iobroker npm ERR! premature close
            host.MedionHome)
            2021-11-24 14:39:09.780	info	host.Medion(Home) iobroker npm install Pittini/iobroker-LightControl#c5720a05c924bbdda8da2e0e0af76bdff4626a2b --loglevel error (System call)
            host.MedionHome)
            2021-11-24 14:39:09.778	info	host.Medion(Home) iobroker NPM version: 6.14.15
            host.MedionHome)
            2021-11-24 14:39:08.541	info	host.Medion(Home) iobroker install Pittini/iobroker-LightControl#c5720a05c924bbdda8da2e0e0af76bdff4626a2b
            Plattform: Windows
            RAM: 16 GB
            Node.js: 14.18.1
            NPM: 6.14.15
            JS Controller: 3.3.19
            Admin: 5.1.28
            Web: 3.4.16
            Socket.io: 3.1.4
            Script Engine: 5.2.16
            ERLEDIGT, ist ja ein Skript.
            Immer Daten sichern!
            • sigi234S sigi234
              @pittini
              host.MedionHome)
              host.MedionHome)
              host.MedionHome)
              host.MedionHome)
              host.MedionHome)
              host.MedionHome)
              host.MedionHome)
              Plattform: Windows
              RAM: 16 GB
              Node.js: 14.18.1
              NPM: 6.14.15
              Admin: 5.1.28
              Web: 3.4.16
              Socket.io: 3.1.4
              SchmakusS Offline
              SchmakusS Offline
              Schmakus
              #146
              @sigi234 Es handelt sich um ein Javascript, kein Adapter! Installation erfolgt, indem du ein neues JS-Script erstellst und dir den Code aus der Datei "LichtControl.js" auf Github kopierst und in dein Script einfügst.
              • D Denis1988
                SchmakusS Offline
                SchmakusS Offline
                Schmakus
                #147
                EDIT: Mein Vorschlag kann verworfen werden. Hab den falschen Trigger angenommen.
                EDIT: @Pittini: Das ist doch der Trigger für den BWM?, wenn ja, dann wäre mein Vorschlag wieder aktuell.
                @denis1988 said in [Vorlage] LightControl:
                @Pittini Das müsste doch gehen, indem der Trigger auf change: "any" anstatt "ne" geändert wird, oder? Hätte das noch irgendwelche Auswirkungen auf das restliche Script?
                        //Trigger für Dp Inhalt erzeugen wenn nicht leer
                        if (LightGroups[Group].sensors[sensorCount].id != "") {
                            on({ id: LightGroups[Group].sensors[sensorCount].id, change: "ne", ack: true }, function (dp) { //Trigger erstellen für eingetragenen Sensor
                                if (logging) log("Triggered linked Sensor " + dp.id + " new value is " + dp.state.val);
                                if (dp.state.val == LightGroups[Group].sensors[sensorCount].motionVal) {//Inhalt lesen und neues Property anlegen und füllen
                                    LightGroups[Group].sensors[sensorCount].isMotion = true;
                                } else {
                                    LightGroups[Group].sensors[sensorCount].isMotion = false;
                                SummarizeSensors(Group);
                • SchmakusS Schmakus
                  Danke und Grüße
                  Pittini
                  #148
                  @schmakus sagte in [Vorlage] LightControl:
                  Es soll die max. Helligkeit verwendet werden. Möglich wär alles, aber den default zu nehmen führt den Sinn des Putzlichtes ad absurdum. Dieses soll frei von allen Automatiken weißes Licht zur Raumreinigung haben.
                  1. Zum Thema Putzlicht hätte ich noch eine Idee: Ein AutoOff, damit wenn man das Putzlicht einschaltet, dieses nach einer bestimmten Zeit wieder deaktiviert wird. Weil wenn dies vergessen wird, brennt im schlechtesten Fall das Licht die ganze Zeit. On Top: durch die BWM wird das AutoOff jedesmal zurückgesetzt.
                  Siehe Antwort oben, keine Automatiken. Wenn die Putzfrau mal länger braucht soll se ja nich im dunkeln stehen.
                  1. Wenn ich das Putzlicht einschalte, kann ich die Helligkeit nachträglich nicht über den Datenpunkt "bri" verändern.
                  Siehe Antwort oben.Die Helligkeit sollte überhaupt nicht eingestellt werden können beim Putzlicht, das steht völlig außerhalb des Systems
                  1. all.power: Werden bei aktivierung von all.power die vorherigen Zustände zwischengespeichert, damit beim Deaktivieren von all.power die Lichter in Ihren Ursprungszustand zurückgehen? Wenn nicht, wäre das ein tolles Feature.
                  Nein, aktuell wird da nix gespeichert. Die Funktion kam gestern erst dazu, da kann sich noch was ändern und das speichern wär diskutabel, würde aber den angedachten Sinn der Funktion etwas ändern. Ich hab das reingebaut weil wir hier öfters mal kleine Stromausfälle haben, danach sind alle smarten Lampen im Haus an, weil die das automatisch so machen. Das System weis aber nicht dass die an sind, deswegen will ich eben sagen können all.power aus und gut is..
                  • P Pittini
                    Denis1988
                    #149
                    @pittini kann die Zeile leider nicht finden, weder in deinem Skript noch bei mir bei V.2.0.14
                    • D Denis1988
                      Pittini
                      #150
                      @denis1988 Na dann nimm doch einfach die aktuelle 2.0.15, da is der fix ja schon drin. Die ct Datenpunkte mußt trotzdem löschen, damit die neu angelegt werden können.
                      • P Pittini
                        SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        #151
                        @pittini said in [Vorlage] LightControl:
                        Ok, Deshalb ja mein Vorschlag, das AutoOff des Putzlichts zurückzusetzen, sofern Bewegung erkannt. Aber dann muss ich selbst einen Timer setzen, wenn ich das Putzlicht aktiviere. Bei uns kommt es öfters vor, dass meine Frau das Licht per Taster einschaltet, jedoch vergisst, es wieder auszuschalten, weil wir ja eigentlich BWMs haben und das Licht i.d.R. von alleine wieder ausgeht.
                        Ok, dann werde ich die Funktion des Putzlichts so nicht nutzen. Mein Gedanke ist, dass ich ein Licht auf Dauer-Ein schalten möchte, wenn z.B. Gäste im Haus. Aber dann muss ich als Workaround bei mir dein vorhandenes AutoOff einfach deaktivieren, wenn ich das Licht per Taster einschalte und wieder aktivieren, wenn ich per Taster ausschalte.
                        Ja, diesen Fall hatte ich auch schon. Mir gehts es z.B. darum, dass ich "all.Power" mit meiner Alarmanlage oder Rauchmelder verknüpfe. Wenn der Alarm dann zurückgesetzt wird, sollen alle Lampen wieder in den Zustand, welchen sie vor dem Alarm hatten. Aber das ist wirklich nice to have.
                          Pittini
                          schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                          #152
                          Dafür hab ich das blink in jeder Gruppe, das speichert auch den vorherigen Zustand. Wär evtl. ne Überlegung nochn all.blink zu machen.
                          Es heisst ja Putzlicht und nicht Gästelicht und ist eben wirklich nur zum putzen gedacht.
                          • SchmakusS Offline
                            SchmakusS Offline
                            Schmakus
                            #153
                            @Pittini
                            Ich bekomme eine Fehler im Javascript. Dieser Fehler führt sporadisch zum Neustart der Instanz und macht das Script extrem langsam.
                            Version: 2.0.15
                            js-controller: 3.3.18
                            Node-js: 12.22.6
                            Hier die Zeilen 1085 - 1121 aus dem Script:
                            /* ------------------------- FUNCTIONS FOR Switching Off --------------------------------- */
                            async function AutoOffLux(Group) {//Handling für AutoOffLux
                                if (logging) log("Reaching AutoOffLux, for Group=" + Group + " =" + LightGroups[Group].description)
                                if (LightGroups[Group].autoOffLux.operator == "<" && LightGroups[Group].actualLux < LightGroups[Group].autoOffLux.minLux && LightGroups[Group].autoOffLux.enabled && LightGroups[Group].power && !LightGroups[Group].autoOffLux.dailyLock) {
                                    GroupPowerOnOff(Group, false);
                                    LightGroups[Group].autoOffLux.dailyLock = true;
                                    await setStateAsync(praefix + "." + Group + ".autoOffLux.dailyLock", true, true);
                                } else if (LightGroups[Group].autoOffLux.operator == ">" && LightGroups[Group].actualLux > LightGroups[Group].autoOffLux.minLux && LightGroups[Group].autoOffLux.enabled && LightGroups[Group].power && !LightGroups[Group].autoOffLux.dailyLock) {
                                if (LightGroups[Group].autoOffLux.operator == "<") { //DailyLock resetten
                                    if (LightGroups[Group].actualLux > LightGroups[Group].autoOffLux.minLux && LightGroups[Group].autoOffLux.dailyLock) {
                                        LightGroups[Group].autoOffLux.dailyLockCounter++;
                                        if (LightGroups[Group].autoOffLux.dailyLockCounter >= 5) {
                                            LightGroups[Group].autoOffLux.dailyLock = false;
                                            await setStateAsync(praefix + "." + Group + ".autoOffLux.dailyLock", false, true);
                                            LightGroups[Group].autoOffLux.dailyLockCounter = 0;
                                } else if (LightGroups[Group].autoOffLux.operator == ">") {
                                    if (LightGroups[Group].actualLux < LightGroups[Group].autoOffLux.minLux && LightGroups[Group].autoOffLux.dailyLock) {
                                        LightGroups[Group].autoOfLux.dailyLockCounter++;
                                        if (LightGroups[Group].autoOnLux.dailyLockCounter >= 5) {
                            Hier die Zeilen 263 - 280 aus dem Script:
                                                LightGroups[Group][prop1][z] = (await getStateAsync(GroupTemplate[prop1][z].id)).val; //Daten in Lightgroups einlesen (auch wenn neu erzeugt), dann
                                                if (GroupTemplate[prop1][z].common.write) {
                                                    //  log("Setting Trigger for: " + GroupTemplate[prop1][z].id)
                                                    on({ id: GroupTemplate[prop1][z].id, change: "any", ack: false }, function (dp) { //Trigger erstellen
                                                        if (logging) log("Triggered " + dp.id + " new value is " + dp.state.val)
                                                        LightGroups[Group][prop1][z] = dp.state.val;
                                                        Controller(Group, prop1 + "." + z, dp.oldState.val, dp.state.val);
                                            if (!await existsObjectAsync(praefix + "." + Group + "." + prop1)) { // Channel erstellen wenn noch nicht vorhanden
                                                await setObjectAsync(praefix + "." + Group + "." + prop1, { type: 'channel', common: { name: LightGroups[Group].description + " " + prop1 }, native: {} });
                                                log("Init: Subchannel " + praefix + "." + Group + "." + prop1 + " created");
                              @Pittini
                              Version: 2.0.15
                              Node-js: 12.22.6
                              Pittini
                              #154
                              @schmakus Hmm, ich denke nicht dass das ein Skriptfehler ist, sonst hätte ich den Fehler auch, und auch jeder andere der AutoOffLux verwendet. Kann den Fehler auch nicht reproduzieren. Bitte mal genau zeigen/schreiben was da eingestellt ist und dazu ein Log posten, idealerweise mit aktiviertem logging. Aber bitte keinen Programmcode posten, weil....den kenn ich ;)
                              SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P Pittini
                                SchmakusS Offline
                                SchmakusS Offline
                                Schmakus
                                #155
                                @pittini ok, werde ich morgen in Ruhe nochmal testen. Hab jetzt AutoOffLux mal deaktiviert.
                                • SchmakusS Offline
                                  SchmakusS Offline
                                  Schmakus
                                  #156
                                  Erledigt.
                                    Erledigt.
                                    denjo
                                    #157
                                    kann mir jemand erklären wie ich sowas installiere, bin da ein neuling drin?
                                    • D denjo
                                      SchmakusS Offline
                                      SchmakusS Offline
                                      Schmakus
                                      #158
                                      @denjo Du erstellst unter „Scripte“ ein neues Jacascript - idealerweise mit dem Namen „LightControl2“ - und kopierst den Inhalt der „LightControl.js“ welche auf GitHub liegt (link im ersten Post) in dein angelegtes Script.
                                        denjo
                                        #159
                                        @schmakus das habe ich gemacht und hab mal die werte von kugel lampe angepasst, wenn ich dann den script starte kommt folgende fehler meldung
                                        12:11:08.584	error	javascript.0 (6766) script.js.Lampen.LightControl2: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                        12:11:08.585	error	javascript.0 (6766) at GlobalPresenceHandling (script.js.Lampen.LightControl2:473:70)
                                        12:11:08.587	error	javascript.0 (6766) at main (script.js.Lampen.LightControl2:1397:5)
                                        • D denjo
                                          Pittini
                                          #160
                                          @denjo Du mußt natürlich alle anderen Gruppen und Lampen löschen, sonst versucht er die anzusteuern was natürlich nen Fehler wirft.
                                          Haste nur eine Gruppe, mit 2 Lampen, würde die Def so aussehen:
                                              0: {
                                                  description: "Flur Eg.",
                                                  lights: {
                                                      0: {
                                                          description: "Strahler1",
                                                          power: { oid: "zigbee.0.ec1bbdfffe32de48.state", onVal: true, offVal: false },
                                                          bri: { oid: "zigbee.0.ec1bbdfffe32de48.brightness", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                                                          ct: { oid: "zigbee.0.ec1bbdfffe32de48.colortemp", minVal: 454, maxVal: 250 },
                                                      1: {
                                                          description: "Strahler2",
                                                          power: { oid: "zigbee.0.680ae2fffe0ca671.state", onVal: true, offVal: false },
                                                          bri: { oid: "zigbee.0.680ae2fffe0ca671.brightness", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                                                          ct: { oid: "zigbee.0.680ae2fffe0ca671.colortemp", minVal: 454, maxVal: 250 },
                                                  sensors: {
                                                      0: { id: 'linkeddevices.0.Bewegungsmelder.Flur_EG.0.IsMotion', motionVal: true, noMotionVal: false }
