  5. [Vorlage] LightControl
    1.0k
    6.1k
javascripttemplate
224 Beiträge 25 Kommentatoren 55.4k Aufrufe 36 Beobachtet
  • P Pittini
    @cino sagte in [Vorlage] LightControl:
    Mit dem Alexa Adapter funktioniert es nicht. Zumindestens in der Anzahl nicht.
    Die Befehle werden zwar richtig gesetzt. Aber die Alexa App auf dem Smartphone schmeisst mir einen Gerätefehler dann raus.
    Das kann durchaus am Skript liegen. Da mir keine Alexa ins Haus kommt, hab ich da weder Wert drauf gelegt, noch konnte bzw. könnte ichs testen. Aber ich fixe das natürlich gern wenn jemand sagen kann wo es knirscht.
    Cino
    #121
    @pittini ich gehe mal davon aus, das es zuviele Anfragen gleichzeitig sind. Da steigt der Adapter wahrscheinlich aus. Anders geht es aber auch nicht, da die Spots einzeln angesteuert werden müssen zwecks Rampe.
    Leider gibt es ausserhalb der App für die Lampen nur die Möglichkeit Google Home und Alexa. Ich bin froh das ich über Alexa in der App angelegte Szenen schalten kann.
    IOB@RPI4
    Shelly, Zigbee, ebus
    • D Denis1988
      @cino nach wie vor immer noch folgende Fehler:
      02:02:07.061 error javascript.0 (32638) script.js.Spielwiese.LightControl: Error: Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
      02:02:07.061 error javascript.0 (32638) at init (script.js.Spielwiese.LightControl:196:27)
      02:02:07.061 error javascript.0 (32638) at main (script.js.Spielwiese.LightControl:1031:5)
      Skript sieht wie folgt aus:
      const praefix = "javascript.0.LightControl2" // Skriptordner
      const LuxSensor = ""; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird
      const IsPresenceDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false)
      const PresenceCountDp = "0_userdata.0.Test"; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler
      const logging = false; // Logging an/aus
      const RampSteps = 10; //Wieviele Schritte zum dimmen? Bitte nicht zu hoch setzen, wird zwar smoother, kann aber zu timing Problemen führen wenn gleichzeitig eine kurze Zeit in den Objekten gewählt.
      const minCt = 2700; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin
      const maxCt = 6500;//Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin
      const LightGroups = {
          0:  {
              description: "Büro Denis",
              lights: {
                  0: {
                      description: "Tischlampe",
                      power: { oid: "hue.1.Schreibtischlampe_Denis.on"/*Schreibtischlampe Denis on*/, onVal: true, offVal: false },
                      bri: { oid: "hue.1.Schreibtischlampe_Denis.level"/*Schreibtischlampe Denis level*/, minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 100 },
                      ct: { oid: "hue.1.Schreibtischlampe_Denis.ct"/*Schreibtischlampe Denis ct*/, minVal: 2700, maxVal: 6500
                      sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                      modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                      color: { oid: "", type: "", default: "" }
              sensors: {
                  0: { id: "zigbee.0.00158d0001e56be0.occupancy"/*Occupancy*/, motionVal: true, noMotionVal: false }
      Pittini
      #122
      @denis1988 sagte in [Vorlage] LightControl:
      Steht doch da worans liegt und was zu tun ist. Wie @Cino schon schrieb.
      • P Pittini
        Denis1988
        #123
        @pittini ja hast recht sorry
          Denis1988
          #124
          Mittlerweile läuft das Skript ohne Fehlermeldungen. Nur will bei mir einfach die Lampe mit Motion Sensor nicht anspringen
          const PresenceCountDp = "0_userdata.0.Test"/*Test*/; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler
              0:  {
                  lights: {
                      0: {
                          ct: { oid: "hue.1.Schreibtischlampe_Denis.ct"/*Schreibtischlampe Denis ct*/, minVal: 2700, maxVal: 6500 },
                  sensors: {
          • D Denis1988
                0:  {
                    lights: {
                        0: {
                    sensors: {
            Denis1988
            #125
            nach dem ich jetzt einen Sensor für die Außenhelligkeit eingebunden habe und bei autoOnmotion minLux auf 1500 lux gestellt habe, geht das Licht bei Bewegung zumindest mal an.
            unter LuxSensorOid hab ich den Helligkeitwert meines Im Raum befindlichen Sensors eingetragen.
            Wird hier tatsächlich nur nach Außenhelligkeit eingeschalten? Was ist wenn man ein Raum ohne Fenster hat und das Licht immer bei Bewegung einschalten soll?
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Denis1988
              Pittini
              #126
              Dann stellste minLux auf 50000 oder so.
              • P Pittini
                Denis1988
                #127
                @pittini dann geht es aber in jedem Raum immer an. für was ist denn der Punkt LuxSensorOid gedacht?
                D P 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Denis1988
                  Denis1988
                  #128
                  const LuxSensor = "zigbee.0.001788010202862c.illuminance"/*Illuminance*/; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird
                      0:  {
                          lights: {
                              0: {
                          sensors: {
                              0: { id: 'zigbee.0.00158d0001e56be0.occupancy'/**/, motionVal: true, noMotionVal: false }
                  was mich wundert ist, dass es sich nach dem Wert von const LuxSensor = "zigbee.0.001788010202862c.illuminance" richtet für die Einschaltschwelle und nicht nach javascript.0.LightControl2.0.luxSensorOid
                  oder soll das so sein?
                  • D Denis1988
                        0:  {
                            lights: {
                                0: {
                            sensors: {
                    Denis1988
                    #129
                    was mir noch aufgefallen ist:
                    ich habe die Einschaltschwelle auf 700 lux gestellt. Wenn ich jetzt den ganzen Tag im Raum bin steht mein Bewegungsmelder occupancy ja die ganze zeit auf true weil ich ja anwesend bin bzw eine Bewegung registriert wurde. Sobald die Einschaltschwelle von 700 lux unterschritten wird, muss man erstmal aus den Raum, warten bis occupancy auf false springt und erst dann schaltet die lampe bei bewegung wieder ein. ist das ne einstellungssache ?
                    • D Denis1988
                      Pittini
                      #130
                      Wieso sollte es, die Einstellung gibts doch für jeden Raum einmal.
                      Für nen Luxsensor der nicht der generische ist.
                      • D Denis1988
                            0:  {
                                lights: {
                                    0: {
                                sensors: {
                        Pittini
                        #131
                        Es soll der generische verwendet werden, außer es ist ein anderer für den Raum definiert. Das könnte aber auch noch ein Bug sein, ich verwende nur einen Luxsensor, deswegen is das ungetestet. Werd ich mal simulieren und mich dann melden.
                        • P Pittini
                          Denis1988
                          #132
                          @pittini ok super danke
                          • D Denis1988
                            Pittini
                            #133
                            @denis1988 Probier mal die neue, grad eingestellte 2.0.14.
                            D 3 Antworten Letzte Antwort
                            • P Pittini
                              Denis1988
                              #134
                              @pittini mach ich und gebe Rückmeldung. Vielen Dank schon mal
                              • P Pittini
                                Denis1988
                                schrieb am zuletzt editiert von Denis1988
                                #135
                                @pittini mir steht nur die 2.0.13 zur Verfügung.
                                edit: habs gefunden
                                • P Pittini
                                  Denis1988
                                  #136
                                  @pittini funktioniert! Super vielen Dank!
                                  Eine Frage habe ich noch:
                                  wenn ich hier 2100K reinschreibe
                                  const minCt = 2100; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin
                                  geht es trotzdem nur bis min 2700K runter. Kann man das sonst noch verstellen?
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D Denis1988
                                    Cino
                                    #137
                                    @denis1988 was der Adapter schreibt ist eine Sache, was das Gerät als min Wert annimmt das andere. Wenn die Lampe bei 2700 sein Minimum erreicht bringt es nichts darunter zugehen.
                                    IOB@RPI4
                                    • C Cino
                                      Denis1988
                                      #138
                                      @cino meine Lampe kann durchaus 2100 K. In javascript.0.LightControl2.0.ct wird auch nur der Wert von 2700K geschrieben und nicht tiefer. wenn ich manuell 2100K reinschreibe wird die Lampe auch mit 2100K geschalten. Nur das Skript macht das scheinbar nicht bei mir
                                      • D Denis1988
                                        Pittini
                                        #139
                                        Hast Du auch minVal, maxVal für ct entsprechend bei der Lampe konfiguriert?
                                        • P Pittini
                                          Denis1988
                                          #140
                                          @pittini ja hab ich. Denke du meinst das hier:
                                              0:  {
                                                  lights: {
                                                      0: {
                                                          ct: { oid: "hue.1.Schreibtischlampe_Denis.ct"/*Schreibtischlampe Denis ct*/, minVal: 2100, maxVal: 6500 },
